Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Sonja
Nem pont VGA-s kérdés, de talán elfér.
Visszavittem gariba az eddigi kártyám, és addig a procimban lévő Intel HD 4000-et használom (3 hétig ). Eddig is az MSI Afterburner-t használtam az idő és FPS kiírására, így most is. Sajna egyszerűen nem akar más színt használni a feketén kívül, hiába állítgatom a megfelelő helyen. Alapból citrom sárgát szoktam használni, de akár mire állítom, mindig csak fekete lesz. Mi a fenétől lehet ez? Próbáltam az EVGA Precision-t, de az meg el se indul valami hibával.
Novemberben már vittem vissza a kártyám, akkor kaptam cserére egy Sapphire X1950 pro kártyát (még akkor nem volt meg a mostani procim), de ott szépen sárgával írta, és lehetett másra is állítani. Esetleg valami driver bug lehet?!
Ha esetleg valaki tud más ingyenes progit ajánlani (Fraps nem érdekel, csak úgy megjegyzem.), amivel az fps-t (és esetleg az időt is) ki tudom íratni az általam választott színnel, azt megköszönném.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Sonja
Segítségre lenne szükségem. A procimban lévő Intel HD4000-et használom DVI-on a Dell Monitorral összekötve. Most vettem egy HDMI kábelt, és összekötöttem a HDMI-s erősítőmmel (Onkyo HT-R380), hogy egyszerre legyen kép a monitoromon, és a TV-n. A kép az tökéletes, de sehogy nem tudok hangot kicsikarni belőle, mert egyszerűen nincs HDMI Audio kimenet a Windows hangoknál. Csak az ASUS hangkártyám látszik, lásd a képet. A legfrissebb drivert tettem fel, ezt! Windows 8.1 x64-et használok.
Mi a fenétől van ez, és hogy lehetne orvosolni? Köszi előre is.
Sonja
Sonja
Most, hogy az Intel HD 4000-et HDMI-n is használom a TV-n (DVI-on meg a monitorom van kötve), azt vettem észre, mintha lassabb lenne a megjelenítés. Mind a desktopon látom, mind akkor, amikor pl. VLC-vel játszom le egy TV csatorna stream-jét. 1080p @ 60Hz-en használom a TV-n is. Olyan furán hangzik így leírva, de talán ahhoz tudom hasonlítani, amikor egy online FPS játékban (BF4, TF2, CS, stb) érződik, hogy nem pl. 100fps-el fut, hanem csak 50-60fps-el. A monitoron továbbra is jó a kép, semmi gond vele, de TV-n nézve nem az igazi. Nem tudom, hogy átjön-e a problémám?!
Sonja
TV-re, HDMI-n keresztül kötve szoktam nézni streameket. Májusban néztem utoljára, és akkor véletlenül megrántottam a gépet, aminek következtében eltört a HDMI kábel csatlakozója. A csatlakozó vége teljesen benne maradt a videókártya HDMI portjában, csak pár szál csatlakozott hozzá. Kiszedtem, majd kidobtam a kábelt. Akkor nem is foglalkozram vele, úgyis csak foci streamekre kellett, az meg akkor lett vége. A héten eszembe jutott, hogy most már vennem kellene HDMI kábel. Megvettem, összekötöttem, és itt kezdődtek a bajok.
Az Onkyo házimozi erősítőmre kötöttem, ahogy eddig is. Az nv verzlőpulton (Linuxot használok) szépen kiírta, hogy érzékelte az Onkyo-t, de nem írt semmi többet róla. A monitoromnál mutatja is a Connection Link és Refresh Rate értékeket, eddig ezek megjelentek a HDMI-nél is.
Próbáltam ugye a tükrözést, a kiterjesztett módot, de csak egy kék képernyőt mutatott 480p-be, semmire nem akart átváltani. Itt már kezdett nekem gyanússá válni. Ezek után kipróbáltam 5 másik HDMI kábelt, meg a régebbi Dell monitorom is (Sőt, a mostani ASUS monitorom HDMI bemenetét is!), de sajnos mindig ez a kék képernyő fogadott, meg az elmaradt két paraméter. Bootolásnál is ez a kék képernyő volt végig, pedig eddig ilyet nem csinált. Kipróbáltam a VGA kimenetet is a kártyán a Dell monitorral, de azzal szépen működött.
Szerintetek tönkrement a HDMI kimenet a kártyámon azzal a kis "balesettel"?! Esetleg megpróbáljak még valamit?
Ubuntu Studio Linux 14.04.5 LTS, MSI GeForce GTX 750 Ti, nVidia 375.66 LTS driver
Ezek egyike sem változott az utolsó jól működés, azaz május vége óta.
Előre is köszönöm!
Sonja
Vettem egy új videókártyát, amin 3 db DisplayPort és 1 HDMI van. A monitoromon egy DVI és egy HDMI, de DVI-on akartam használni továbbra is, mivel a HDMI-t a TV-re akarom használni. Ezért vettem egy aktív DisplayPort-DVI átalakítót (Ezt!), majd erre csatlakoztattam a DVI kábelemet. Igen ám, de a kép nem lett éles, hanem egy analóg gerjedés látható rajta, ami számomra meglepő! Kipróbáltam az alaplapi DisplaPort-ban is, ott is csinálja, tehát nem az új kártyától van. Utána a monitoromat összekötöttem egy HDMI-HDMI kábellel a videókártya HDMI portába dugva, így sincs semmi probléma. Végül egy HDMI-DVI kábelt használtam, amit szintén a videókártyám HDMI portájába dugtam, szintén hiba nélkül! Valóban ez a DisplayPort-DVI átalakító okozza a problémát? Rossz lenne? Mert akkor megpróbálom kicseréltetni. Ha esetleg ez nem sikerül, akkor gondoltam egy DisplayPort-DVI kábelre is (Erre!), viszont előjöhet ez a probléma ennél is?! Azért fura ez nekem, mert itt digitális átalakítás történik, tehát hogy jelenik meg analóg gerjedés?!
Előre is köszi annak, aki válaszol!
Sonja
GeForce GTX 1650 Super kártyám van. Monitort a DP-on használom, és mellette HDMI csatlakoztatva van egy 4K-s TV HDMI 2.0b kábellel. Sajna mindig a HDMI-re adja ki a jelet a kártya a gép bekapcsolását követően. Amikor az oprendszer betölt, onnantól kezdve már a monitor az elsődleges, és ott is van a kép. Szerintem hülye egy megoldás. Sehogy nem lehet ezt megváltoztatni? Eléggé zavaró ez így.
Sonja
Az eddigi GeForce GTX 1650 Super kártyámat egy DP-DVI kábellel kötöttem össze a monitorommal, mivel csak DVI és HDMI van rajta. Sajnos, ha TV-t is rákötöttem HDMI-n, akkor az volt az elsődleges, nem a monitorom, bármit is tettem. Nekem ez nem volt jó, így inkább kihúztam a TV-t, és csak a monitort használtam. Holnap lesz új videókártyám (RTX 3060 Ti), amin 2 HDMI is lesz a 3 DP port mellett. Úgy gondoltam, hogy a HDMI 1-re teszem a monitorom egy HDMI-HDMI kábellel, míg a HDMI 2-re teszem a TV-m, és így talán a monitorom lesz az elsődleges. Ér így bármi hátrány, ha HDMI-re teszem a monitorom is?! Nyugodtam használhatom így, vagy maradjon az eddigi DP-DVI kábel? A monitorom egy ASUS VC279H, ami egy egyszerű FullHD-s, 60Hz-es.
Előre is köszönöm!
