Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Mivel lehet áttörölni a GPU-t?
Nedves ronggyal esetleg a műanyag részt és a ventiket, esetleg a hátlapot ami egybefüggő műanyag?
Vagy 90% alkohol + törlővel? -
#82860288
Itt a hang a kérdés vagy a kép? Kép mindkét eszközön lesz, hang az attól függ.
Lehet egy default hangeszközöd, azon megy alapból a hang.
És lehet egy default communication device, ez lehet bármi más.
A programban kell majd beállítanod, ha a monitoron akarod hallani a játékot. Vagy ki kell kapcsolnod a HM erősítőt. -
#82860288
Oh, okés. Ez a duplán dolgozás kicsit megzavar, de a GPU oda fog jelet küldeni, ahol érzékeli, hogy eszköz van csatlakoztatva.
Ha az erősítő másik végén van egy tévéd és be van kapcsolva, akkor ott is lesz kép. Ott eldöntheted, hogy tükrözöd-e a képet, sztem ezt fedné le a duplán dolgozás, ha erre gondoltál.
De megadhatod kiterjesztett képernyőnek is és akkor lesz egy üres asztalod ott is, áthúzhatsz rá bármilyen ablakot, appot, bármit. Ebben az esetben ha monitoron játszol a tévén lesz egy üres asztal.
Ha a tévé nincs bekapcsolva az erősítőt akkor is érzékeli majd a gép és tudsz beállításokat végezni. Azt nem tudom, hogy ilyen esetben küld-e képet is vagy csak a hangot. -
#82860288
válasz bobalazs #81653 üzenetére
Nem, összekeverted te is. Nálam nincs kikapcsolt monitor.
Ugyanaz a helyzet mindkettőnknél: a monitorunk DP-n csalakozik, HDMI meg megy az erősítőbe és azon keresztül kell a hang.
Ha csak a DP monitor az aktív, ahogy te is írtad a Win + P opciónál, akkor a HDMI eszköz inaktív lesz így nem lesz hang sem.
Ha viszont extended display a beállítás, akkor megy jel az erősítő felé. Sajnos a képet és a hangot nem tudod szétválasztani HDMI esetén.
Extended / kiterjesztett opció esetén lesz hang az erősítőn keresztül és akkor csak egy üres asztal képe megy majd képjelként attól függetlenül, hogy van-e aktív TV a másik oldalon vagy sem.[ Szerkesztve ]
#82860288
válasz traktorgumi #81861 üzenetére
Azmiaz?
#82860288
Az lehetséges, hogy azért működött hibásan a GPU, mert a súlya lehúzta és emiatt feszült a PCIe slot?
Fallout 4 egyébként is bugos, de tiszta telepítéssel modok nélkül is sokszor crashelt az utóbbi időben, leesett az fps, szaggatott a játék és hasonlók.
Most kitámasztottam a GPU-t és teljesen vízszintben van és 2 óra játék alatt nem volt semmi problémám. -
#82860288
válasz DuncanGhola #82022 üzenetére
Ha uninstallálod a drivert DDU-val és újratelepíted megérhet egy próbát.
Vagy már az is megvolt? -
#82860288
válasz DuncanGhola #82024 üzenetére
Driverben tudnod kellene állítani a plusz képernyőt, ha felismerte.
Win + P billentyűs opciók esetleg vagy asztal jobb klikk és Képernyő beállítások? -
#82860288
válasz Dr. Student #82039 üzenetére
BIOS-ban CMS / Legacy probléma lehet.
Keresd meg a beállításokban ezt a kettőt, a lényeg, hogy ne UEFI legyen. -
#82860288
válasz Tequila86 #82092 üzenetére
Aah, akkor jól tippeltem.
Nálam 2 ventis kártya van, de már azt is lehúzta a súlya és az egyik játék folyton kilépett asztalra.
Egy műanyag csőből vágtam ki egy darabot és azzal támasztottam meg.
De vannak kifejezetten gpu tartók, nem tudom itthon milyen néven árulják őket. [link]
Vagy ahogy javasolták, beteheted függőlegesen is egy ilyen szalaggal.A kártyának be kell pattannia a PCIe slotba, ha nem pattan be és marad ott, akkor lehet valamire felfekszik a kártya. Nem lehet hogy az alatta lévő SATA portok vagy kábelek miatt?
#82860288
válasz MasterDeeJay #82095 üzenetére
Nekem ilyen kártyám van, ez dög nehéz, van benne fém rendesen, nem műanyag, mint a többi. Ezt simán lehúzza a súlya a jobb sarkánál bő 1 centit is.
Nem találtam róla infót mekkora a súlya.
És ez még csak 2 ventis, Andrásé meg 3.#82096 - Tequila86
Azt javasolnám ha van haver / barát / bárki, akinek a gépében ki tudnátok próbálni, az sok kérdésre választ adna.
Nem tudom lehet-e elferdült PCIe slotot javíttatni vagy megéri-e?
De ha más gépében kitámasztva megy gond nélkül, akkor simán lehet megadta magát a lapodban a slot. -
#82860288
válasz Puma K #82102 üzenetére
Ez a verzió: ASUS Dual GeForce RTX™ 2060 OC edition EVO 6GB GDDR6
Az egyik ok, hogy ezt választottam, mert ez volt elérhető Ebayen.Komolyra fordítva a szót, kellett egy 2 ventis kártya, amin nem referencia hűtés van és valóban kibír még 1-2 évet FHD felbontásban 60 fps-sel. A 2xxx sorozat árban is megfelelő volt. Egy GTX 1060-at váltott, de mivel a jelenlegi helyzetben árban nem tudtam a 3xxx sorozatba lépni, így is ez is bőven megfelelt.
Nem akartam 3 ventis vadállatot sok száz W fogyasztással vagy emiatt tápot is cserélni.Előzőleg volt más Asus videokártyám és a hűtése tényleg jó volt. Nem hangos még 2 ventivel sem és tényleg effektíven jól csökkenti a hőmérsékletet.
Van benne anyag bőven, nem műanyag, a fém tényleg fém, jól vezeti a hőt, kell is neki a hely és ki is kellett támasztanom, mert elég súlyos.Nem ragaszkodtam ehhez a márkához, lehetett volna bármelyik másik ismertebb és ismeretlenebb márka is. Volt már Palit és Gainward kártyám is, amivel igazából csak a referencia hűtés volt a gond. (1 ventis blow out)
De volt tervben Gigabyte és Zotac is, elérhetőségtől és ártól függően.A 3050 és a 6500 a pirosaktól nem volt opció, egyszerűen gyengébb kártyák, nem érik meg az alig kevesebb pénzt, mert teljesítményben és gyorsaságban érezhető a különbség.
#82860288
válasz cbm1974 #82110 üzenetére
LP = Low Profile
Kisebb GPU, alacsonyabb, rövidebb és általában passzív hűtésű, ventilátor nélküli, csak hővezető bordák vannak rajta vagy nagyon kicsi venti.
Kisebb házakba vagy HTPC-kbe ajánlják.
Közben látom varmi2 linkjén is ilyenek vannak.szerk: mérd le a házban mekkora hely van és akkor nem kell találomra választani.
#82860288
válasz Puma K #82231 üzenetére
Megnéztem a GPU-t és a házat is.
A GPU-nál van egy kicsi hézag, viszont elég masszív a kártya és az IO shield sem gyenge, annyira nem jár ki, mint ami a videókban is van.
Viszont a háznál nem látom, hogy van-e ilyen kivágás, mert mindkét oldalról ki van takarva, ki kellene vennem az alaplapot ahhoz, hogy lássam. De a netes képek alapján nincs ilyen, a kártya IO shield lába simán csak belóg az alaplap alá.Köszi az infókat és a magyarázatot. Így már tudom, hogy legközelebb majd erre is figyelnem kell.
#82860288
válasz Sly189 #82257 üzenetére
Annyit érdemes megnézni, hogy megkeresed az UEFI beállítást és átállítod Legacy-ra.
+ nézd még meg, hogy melyik az elsődleges HDMI csatlakozó a kártyán és utána abba dugd a kábelt.Windows restartot próbáltad úgy, hogy bal shift lenyom és klikk restart-ra?
#82860288
válasz Tepsifüles #82305 üzenetére
Csak egy ötlet, de lehet segít: van a játékoknál Distant Object Details / Shadow / Fade és hasonló dolgok.
Ezeket nyugodtam vissza lehet venni medium-ra is akár. -
#82860288
válasz MasterDeeJay #82336 üzenetére
Arctic MX-4 sem rossz, elég jó és olcsó is, nem tudom van-e ennél újabb verzió.
#82860288
válasz MasterDeeJay #82340 üzenetére
Amelyiknek nagyobb a hővezető képessége.
MX-5 jó leszvarmi2 - Jaaaaaaj. A nagyobb nem mindig jobb ám.
Puma K - Hmm, fura, az MX-4 az 8.5 W/mK, akkor mégis a kisebb jobb?
De ezek szerint a Thermal Grizzly még jobb.[ Szerkesztve ]
#82860288
válasz Puma K #82345 üzenetére
Köszi az infót!
MasterDeeJay #82349
Afterburnerben le tudod korlátozni a hőfokot 82-re ha jól emlékszem. Nálam legalábbis akörül kezdtek mindig laggolni a játékok.
De én pl. minden játékot korlátozok 60 fps-re, így nyerek vele hőfokot meg teljesítményt is.
Bár az is igaz, hogy nem játszok semmi kompetitív fps-t.[ Szerkesztve ]
#82860288
válasz Teasüti #82399 üzenetére
Ez függ a kábeltől és a készüléktől is. Házimozi topikban órákig tudnak erről beszélni.
A lényeg, hogy mivel vezeti az áramot - még ha csak 5V-ot is - amikor lassan közelítesz a csatlakozó felé, akkor szikrázhat, ívet húzhat. (Mint nálam is pár napja )
Így viszont kisütheted a HDMI chipet, vagy akár az egész panel is tönkremehet.
Ezért a legjobb minimum kikapcsolni minden készüléket a láncban, de a legbiztosabb mindent áramtalanítani.
Ez most csak így nagyon zanzásítva, lehet nem is pontos, de a lényeget érted. -
#82860288
válasz chatran #82417 üzenetére
Nem hallgattam meg a felvételt, de van olyan dolog, hogy a GPU-k bizonyos hőfokig nem kapcsolják be a ventiket, ha nincsenek terhelés alatt.
Az én GPU-m pl. 50 foknál kapcsolja be a ventiket és akkor lehet hallani a ventik felpörgését is.
De a BIOS-ban is be lehet állítani a módokat, hogy nomal vagy silence legyen vagy használhatsz Win alatt MSI Afterburnert is és beállítod magadnak a görbét.Azt tudom, hogy ház ventiknél a zörgés normális, néha lehet pulzáló is, ez ilyen, bizonyos fordulatszámom berezeghet a ház vagy zavaró hangot adhat.
De GPU esetén nem tudom ez mennyire normális, majd az okosabbak írnak erről. -
#82860288
válasz Lord Dragon #82521 üzenetére
Nekem leírás alapján úgy tűnik a játékokkal lehet probléma bár a BIOS reset nagyon furának tűnik.
Nem lehet, hogy telepíteni kellene a játékokhoz mellékelt DirectX / NET / VCredist progikat?
Nálam hibás működésnél több üfsz is javasolta ezt, a játékok mappájában elvileg ezek benne vannak és lehet megoldás lenne.Illetve amikor kártyát cseréltél csináltál DDU-t vagy tiszta telepítést az Nvidia drivernek?
#82860288
válasz Lord Dragon #82530 üzenetére
Hát, tényleg csak találgatok, de egyelőre ez szoftveres problémának tűnik.
Talán még a Physx verzió okozhat problémát. -
#82860288
válasz Lord Dragon #82534 üzenetére
Nem tudom, írtam, hogy találgatok.
Nálam olyan volt, hogy a The Bureau: XCOM Declassified játék alatt physx okozott problémát, folyton kifagyott a játék és csak hard reset segített, végső megoldásként egy régebbi verziót kellett felraknom, mert régebbi volt a játék. -
#82860288
válasz Lord Dragon #82566 üzenetére
Nem azt írta, hogy szar a CPU-d, hanem azt, hogy CPU bottleneck-ed van.
Ami valójában nincs.
- Milyen TV-t vegyek?
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Nők, nőügyek (18+)
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Gumi és felni topik
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Parfüm topik
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
