Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Benhill
Szerintetek lehetséges tuningolni ezt a vga-t?
Csak simán beleraktam a lapba, nem adott képet. Kicsit meg kellett hajlítani a legfogatót és már izzik is. -
Benhill
Jó estét uraim!
Maguk szerint biztonságos az ilyen ventilátor felfogatás rögzítés? Nem szeretném ha egyszer leesne.
[link] [link]Összekukáztam ezt a lapkát, meg egy hozzá passzoló ventit, de gondolom pöckökkel volt anno rögzítve. Csavart sem találtam, így kötegelővel tudtam csak megoldani.
inno3d 4200Ti-ről van szó, és egy asus venti van rajta, ami először alig indult be. Egy kis műszerolaj meg kontakt spary életet lehelt bele.2 kondi mozog rajta, valamint a lapka is meg van sérülve 1 helyen, olyannyira, hogy látszik az alatt levő réteg. Elsőre, azt hittem hogy ennek annyi, de bejön a win vele, és a 3dmark 2001 is lefut.
Benhill
Mostanában rákattantam, a retro gépek teszteléséhez.
Fiók legaljáról előkotortam egy vgat.Trident tvga9000c és mily meglepő ad képet, bejön vele a win.
Kérdésem az hogy mekkora a max felbontás és színmélység amit kezel? Neten konkrétan nem találtam, de 800*600 és 4bit-től fentebb nem bírom állítani. És ha nem lehet, akkor ez valószínű dos-os kártya, ill ott érdemes használni, így van?
Benhill
Hali.
Ha egy 3Dmarkot futtatok, egy vga teszt erejeig ami hibamentesen lefut, akkor jo a vga? Jatekok alatt sincs gond.
MSI afterburnerrel probaltam, de dx7es vgat nem tamogat.
geforce2 mx400rol van szo -
Benhill
Hali.
Olyan lehet, hogy egy vga, szimplán egy kis idő elteltével, gallyra megy?
GTX460-am van, 5éve megvan.
hőmérséklet jó, feszhez sose nyúltam, és elkezdett olyat random időközönként csinálni, hogy:
A képernyő illesztőprogram nem válaszolt....majd helyreállt. stb. -
Benhill
Sziasztok, van ötlete valakinek hogyha be van kapcsolva a g-sync, akkor miért vibrál a kép?
Többféle kártyával próbáltam mindenhol ez van.
De nem minden esetben, van vibrálás, ugye kapcsolni lehet nvidia driverben hogy teljes képernyős vagy ablakos. Játék közben nincs vibrálás.
De például teljes képernyős módon van, akkor megnyitok pl egy videó szerkesztő programot, vagy superposition kezdő ablakát, akkor vibrál a kép, 20-60 Hz között ugrál a képfrissítés (monitoron bekapcsolható hogy kijelezze), közben akadozik a kurzor. Ilyenkor ha megfogom az ablakot és mozgatom, akkor újra 165Hz-en van a kép. Elengedem ismét vibrál.
Benhill
Benhill
Nem konkrétan megjelenítő probléma, de nekem olyan volt egyszer, hogy a megnyitott alkalmazások nem jelentek meg a tálcámon, hanem a valamiért a másodlagos megjelenítőn, ami az alaplapba volt dugva.
Azért volt érdekes jelenség ez, mert a biosban ki volt kapcsolva az IGP, mégis ott nyíltak meg az alkalmazások.Próbáld meg mindenképp, hogy minden egyéb megjelenítőt kihúzol a gépből a monitorod kívül, majd biosban a PCI-E legyen az elsődleges , ne legyen pl Auto-n.
Benhill
Mely típus fölötti nVidia illetve AMD videokártyáról megy ki a hang HDMI-n?
(anélkül hogy bármilyen SPDIF kábelt csatlakoztatni kellene alaplapról videokártyára)[ Szerkesztve ]
Benhill
Lenne egy 2080 super hybrid vga, amire nincs hutesem.
Van itthon Arctic Acc xtreme 3, ami szépen felmegy rá, viszont 3db vramra(a 8ból) nem tudok sünit tenni.
Baj-e ha esetleg extra passziv hutes nélkül megy a kártya?! Aliról majd veszek 3-4mm magas réz bordát mert kb akkora fér el max.
Benhill
válasz Aprósólyom #82794 üzenetére
Ezek a lenti hőmérsékletek milyenek? Volt néhány korábbi alis ram sünim, azokból leszedtem pár mm-t, így már elférnek. Pakoltam minden RAM és IC chipre, és a lenti eredményekkel vagyok jelenleg.
(azért ide írom, mert a 2080-as topik kihalt)[ Szerkesztve ]
Benhill
Sziasztok, az lehetséges hogy egy 9900k, 1440p ultran nem képes kihajtani egy 2080 Supert?
Van nálam egy eladásra szánt 2080super, de játékokban 1440p ultra beállításokon képtelen vagyok elérni, hogy a kártya elérje a TDP limitet, amit beállítok neki afterburnerben.
90-95% mozgolódik a kártya.Furmark alatt viszont szépen felmegy maximális teljesítményre benckmarkot futtatva, most éppen 112%-ra. Az mondjuk kicsit félelmetes, hogy 130%-ra kitolva a TDP limitet bezabál 330W-ot a kártya, amit amúgy undervoltolva használok.
Benhill
válasz Grave_444 #83958 üzenetére
Szerintem csak egy szenzor van ami a ventik fordulatáért felelős, de a biztosan össze is dolgoznak valamilyen szinten egymással... igazság szerint szerintem egyforma fordulaton kéne hogy menjenek ha minden rendben van. Ha valami lassitsa az egyik venti fordulatát max akkor gyorsul be a másik.
Próbáld ki egyik ventit lefogod, akkor másik pörögni kezd mint a barom. Nekem a 2070 gaming volt ilyen anno
Benhill
Ezen a videókártyán milyen vastagságuak a thermal padok hivatalosan? Egyszeruen nem találom a neten sehol.
[Geforce RTX™ 2060 MINI ITX OC 6G]
Minimális mennyiség kellene rá csak, tartalék karinak van, de kicsit forróka. Egy ventitől nem várok csodát természetesen.
gpu 72 fok, mem 80, hot spot 92
Amit találtam róla, hogy ennél a kártyánál uj korában is 85fok a hot spot.
Van értelme szerintetek ujra padozni?
