Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Syz
Halihó!Egy kérdés: két db Radeon 5870-es videókártyához milyen táp illik?A 600 W-os Corsair tápom elég neki?
"Egy nap 24 órából áll..egy rekeszben 24 db sör van..Ez nem lehet véletlen!
Syz
válasz r92king #2255 üzenetére
Nekem is ilyen gondom van,az elsődleges kártyám GPU-Z és az Aida szerint is 80 fok felé/felett jár.Alapjáraton 47 fokos az elsődleges kártyám,az alsó 38 de ha rátolok én is egy Metro 2033-mat vagy más gépzabálót akkor igencsak felkúsznak a hőfokok,Az alsó kártyával még nem is lenne gond mert az terhelve sem megy 66-67 fok felé de mit rakjak a felsőre?Túl közel van egymáshoz a két kártya,szerintem egy Artic Cooling hűtő nem férne rá biztos pedig 15-20 fokot fogna állítólag a kártyán.
Syz
Hali!Egy kérdés: CF-ben van két 5870 és ezt néztem ki a felső kártya hűtésére:
http://hardver-teszt.hu/news.php?newsID=722
Be lehet ezt szerelni a felső kártyába mindenféle gond nélkül?Mert ugye résnyi hely van csak a két VGA között."Egy nap 24 órából áll..egy rekeszben 24 db sör van..Ez nem lehet véletlen!
Syz
válasz csucsbicep #2425 üzenetére
Már csak azért mert nekem nem referencia van hanem Vapor-X és ha 1 centi távolság van a kettő között akkor már sokat mondok.
Syz
Hali!Van két db 5870 kártyám CF-ben,hibátlanul működtek.Alaplap és SSD csere után visszatettem őket,mentek a tesztek de mikor az Aida-ban az érzékelők pontra kattintottam akkor kékhalál egyből.Mikor ki lett kapcsolva a CF akkor ilyen nem volt,most meg letöltöttem a legutolsó drivert hozzá,felraktam a külön kis progit és ha az asztalon rámegyek a CCC ikonra akkor ezt látom: 6 db kártya helyét jelöli a másik meg hogy a másik képen látható problémát észlel pedig ugyanaz a CF híd van hozzá. Mi lehet a baj?
Jah egyébként hozzáteszem hogy Everest Portable verzióban CF-ben sem kékhalálozott.[ Szerkesztve ]
Syz
válasz Apone33 #16552 üzenetére
De eddig ilyen sem volt az a bajom.Jó mondjuk itthon csak is HDMI kábellel használtam,de most volt benne VGA kábel is szóval lehet azért pakolta így tele ilyen opciókkal?Amúgy az elsőt kivéve csak a "kiterjesztett asztal" opcióra lehetne kattintani de nem csinál vele semmit.
Eszközkezelőben is látja mind a két kártyát,ott hibát nem ír ki.Mindjárt leszedek valami játékot is amiben van benchmark mert ott kiderül hogy megy e együtt a két kártya vagy sem.Csak az a qrva érdekes hogy az egyik képen amit kitettem azon a CF engedélyezése nem érhető el,a másikon meg a CF tiltása..
Syz
válasz Apone33 #16555 üzenetére
Catalyst Application Profiles telepítve van igen,de semmi változás nem történt.Mindjárt nyomok egy Dirt 3 benchmarkot.Viszont ha rossz lenne egy egyik kártyám akkor az a híd miatt nem befolyásolná a másik működését?Vagy azért nem is bírom engedélyeztetni a CF-et,feltéve ha tényleg nincs?
Syz
válasz Apone33 #16566 üzenetére
Mindenesetre neked a hála,mert te írtad a másik CF hidat..onnan vettem észre az egészet.Na de hála égnek megnyugodtam és seper mind a két kártya mert már megizzasztottam egy kis Metro 2033-mal is Köszi Apone
Syz
Alapjáraton milyen hőfokúaknak kellene lennie a Crossfire-be kötött kártyáknak?60 fok alapjáraton az sok?
Syz
Sziasztok!HD 5870 Vapor-X kártyára tudna ajánlani valaki jófajta hűtést?CF-ben használok kettőt és az elsődleges kártya igencsak 80-82 fok körül szaladgál ha ilyen melegben terhelve van és akkor már igen csak van hangja a ventinek is.
Syz
válasz Grave_444 #18932 üzenetére
Hali!GPU-Z-el mértem a következő adatokat:
GPU Core Clock [MHz] 850
GPU Memory Clock [MHz] 1200
GPU Temperature 82
Fan Speed (%) 74
Fan Speed (RPM) 3101
GPU Load [%] 100
GPU Temp. #1 (C) 82,5
GPU Temp. #2 (C) 87,5
GPU Temp. #3 (C) 84,5
VDDC [V] 1.200
Ezt konkrétan a Sniper Elite V2 játékban mértem,minden maxon és 3D-ben játszva.A másik kártyám 65-68 fok körül mozog ilyenkor."Egy nap 24 órából áll..egy rekeszben 24 db sör van..Ez nem lehet véletlen!
Syz
válasz agressiv #18942 üzenetére
Fokban kifejezve mennyit segíthet szerinted az Accelero mono plus?
Most annyit még kipróbálok majd hogy a 200 mm-es ventimet ami az oldallapon van,azt kiveszem és 6 db 120 mm-es ventinek van ott hely,ha 3 db ventit az egyik oldalra beteszek egymás alá akkor pont rá fog fújni minden levegőt a kártyákra mert a 200 mm-es az pont középen van és bár kapnak a kártyák levegőt de szerintem a 3 kicsivel jobban járnék.Amúgy engem jobbára a hang idegesít mert azért ilyen fordulaton már igencsak porszívó hangja van"Egy nap 24 órából áll..egy rekeszben 24 db sör van..Ez nem lehet véletlen!
Syz
Most nézem egyébként hogy az Arctic Cooling szinte minden terméke kompatibilis az 5870-es kártyákkal,de csak a referenciával.De ettől még fel tudom rakni a Vapor-X.-es verzióra is gondolom.Vagy nem?
Syz
válasz cashback #18950 üzenetére
Veszek 2 ilyet:
Accelero Xtreme 5870
Most nézem a videókat a neten,rámegy a Vapor-X-es kártyákra is apró átalakítással"Egy nap 24 órából áll..egy rekeszben 24 db sör van..Ez nem lehet véletlen!
Syz
Ma ráértem egy kicsit és a Tomshardwer-en olvasgattam videókártya teszteket mert az valahogy kimaradt az életemből az elmúlt 1 évben és...rájöttem hogy még mindig nagyon ütős párost alakít az 5870 CF.Na persze nem a csúcs-csúcs kategóriához viszonyítva természetesen.
Syz
Sziasztok!A kérdésem egyszerű: szeretnék vásárolni Asus HD 7870 2 Gb videókártyát.Van belőle a referencia amit legolcsóbban 55 ezerért vesztegetnek és van belőle egy kicsit drágább verzió aminek meg van emelve az órajele kicsit de egyébként szinte tökre ugyanaz a két kártya.A másikat azt 62-65 ezer ft-ért adják.Megéri meg azt a plusz 7-10 ezer ft-ot az emelt órajeles Asus?
Syz
