Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Czimby
Adott egy ASUS 6850 Direct Cu hűtéssel.
Sajnos számomra még ez a hűtés is hangos, ezért arra gondoltam, hogy veszek egy másik kártyát pl:5450 passzív hűtéssel és a 6850-et csak akkor rakom a gépbe ha játszani akarok.
Elég ritkán játszom és akkor is végigtolom azt a játék pár nap alatt.A drivert kellene-e cserélgetnem?
Esetleg felismerné, hogy változott a hardver és minden működne magától?Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Bocsi 2x ment el...
Czimby
válasz agressiv #19991 üzenetére
Ajánlj valamit aminek tényleg nincs hangja!
Azért vettem az ASUS-t mert mindehol azt írták, hogy ez az egyik legcsendesebb hűtésű.
De még így is messze a leghangosabb része a gépemnek...Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Czimby
Igen, lefogtam a ventiket így egyértelmű volt ki a hangos.
Igazából nem sokkal hangosabb a többitől, de magasabb frekvenciájú sokkal hallhatóbb, zavaróbb a hangja.A procin EKL hűtés van ami szerintem hangtalannak mondható.
A táp FSP BS2 hangosabb mint a procihűtés, de nem zavaró a hangja.
A házban a gyári Antec ventik vannak, teljesen leszabájozva, kicsit morgós a hangjuk de még tűrhető lenne.Szóval a VGA-val kell kezdenem valamit, nem a hangtalan gép a cél, csak szeretném ha a szoba másik végében levő ágynál már ne legyen zavaró a hangja éjszaka.
Czimby
válasz joysefke #20013 üzenetére
Köszi a hasznos infót a driverről!
Nem rossz ez a hűtés de már találkoztam halkabb gyári megoldással,
előtte egy Zalman hűtős Geforce volt a gépembe annak is elviselhetőbb volt a hangja.
Azelőtt még régen egy 3650 utólagos passzív Zalman hűtéssel, na az tényleg halk volt és hűvös is mert sokkal nagyobb kártyát is elbírt volna a hűtő.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz joysefke #20027 üzenetére
Ááá nem akartam, láttam van pár aprón csak turbo modullal nekem meg az nem kell, inkább megtámogatom egy halk 12-es ventivel, ráadásul támad egy jó ötletem, hogyan kapjon hűs levegőt.
Czimby
Tuningos 7870-mellé elég lenne egy minőségi 400W Psu?
Czimby
válasz MK VII #50014 üzenetére
AMD A8 5600K Némi tuningal @4.5Ghz
2x4Gb 1866Mhz Corsair ram
1db 500Gb Green HDD (EZ lehet megcsinálom lekapcsolhatóra mert ritkán használom)
1db 120Gb V300 SSD
Gigabyte A88 lapSemmi kiegészítő nincs a gépben kártyaolvasó vagy bármi bővítőkártya.
Venti is csak a CPU és a PSU venti, mivel elég jól szellőzik a házikó.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz sitotomi #50090 üzenetére
A Chieftec MESH sorozatból a legkisebb mATX házba tuti befér bármilyen kártya mivel nincs semmi a PCI 16x vonalában!
Az enyém hamarosan eladó lesz, mert visszaváltok ATX-re, kb annyiért mint amennyi ez az XDL.
Czimby
Mitől lehet ez a jelenség?!
Adott egy HD Ready LCD tv, eddig volt rajta egy régebbi Pc, amit most lecserélnénk egy kevésbé régire(Intel 945G chipset) az alaplapi VGA-t szeretnénk használni, de nincs kép se biosban sem amikor már betöltött a win! Amikor bekapcsolom a Tv-t egy pillanatra megjeleneik a kép, de eltűnik és ennyi.
Monitorral hibátlan, a régi gép ezen a tv szintén hibátlan volt. Drivert frissítettem, de mint írtam bios szinten is baj van. Ami még feltűnt, hogy a win nem pnp képernyőnek látja a monitorom, gondolom akkor a tvt sem.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Adódott némi probléma amit sajnos 2napja nem tudok megoldani...
Anyumnak van egy régebbi PC (Core2 konfig, 9300GT VGA) ami eddig egy HD ready Samsung Tv-re volt kötve.
Most le lett cserélva a Tv egy 4K-s Panasonicra, de nincs kép a windows betöltése után, csak feketeség.
Tehát amíg bootol a gép van kép a Tv-n látom a folyamatot, de mikor megjelnne az asztal csak feketeség van.
Safe Mode-ban minden rendben működik.Próbáltam a 3 legfrisebb driverrel minddel ugyanez volt a helyzet.
Mit lehetne még megpróbálni?
Czimby
válasz varmi2 #71424 üzenetére
És a BOOT 640x480-as felbontását megjeleníti a Tv, meg a VGA Driver nélkülo kb 1024x800-at is.
Nem kell 4K a FullHD teljesen jó lenne, csak tudjam beállítani, mert így nem lehet vakon.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Arra gondoltam, hogy bekapcsolt pc-t összekötöttél-e bekapcsolt tv-vel, mert láttam már ilyen esetben szikrát, de szerencsére akkor nem szállt el semmi.
Viszont így nálad sem ez a gond.
Czimby
válasz Bogyó78 #71532 üzenetére
Mi a legalapabb használt is elérhatő pci-e vga amin van hdmi kimenet és tudja a 4k felbontást?
AMD és Nvidia is szóba jöhet, olcsó legyen és tudjon 4K-t nem játékra kell csak, hogy a gépet ráé lehessen kötni a Tv-re.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz Csupingo #71536 üzenetére
A mostani lártya egy 9300Gt 2db DVI kimenettel az egyik átalakítózva van hdmi-re.
A Tv-n csak 4Db HDMI van, nincs displayport.
Akkor mondhatni GT 710/730 ill r7 250-től fölfelé nézelődjek.
Czimby
válasz Csupingo #71539 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
Van egy DP HDMI átalakitóm laptophoz lett véve, gondolom az itt is működne.
Bár hiába nézek olcsóbb kártyákat amin még nincs HDMI csak DP a leirásukban FHD a maximális felbontás.
Ahogy nézem 10-12e Ft körül lehet már venni 710-730-at.
Így marad az.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Adot egy gép amiben eddig az Intel proci IGP-je volt használva, most viszont kapott egy AMD vga kártyát.
AZ MAD legfrisebb drivereket feltettem már, kérdésem az lenne, hogy az Intel drivereket hogyan/mivel távolítsam el, már ha szükséges.
(Nem tudom, hogy az intelnél nem-e egy a chipset és a vga driver )
Czimby
Monitorozására az MSI afterburnrren kívül van ajánlott program? CPU, GPU, RAM használat érdekelne és a hőmérsékletek.
A fraps egyáltalán nem ír ki semmi(tudom az csak fps, de azt se)
Czimby
válasz hegegabi80 #71671 üzenetére
Hogy adhat sokkal pontosabb értéket amikor sokkal kevesebb lehetőség van arra, hogy beállitsd mik is vannak a gépedben?
Nem mindegy, hogy valakinek van 1db ram modulja meg 1db ssd a gépben vagy van 4db ram meg 1ssd + 2hdd...
Az általad linkelt kalkulátor 300W-ot ir ki a gépemre amit én linkeltem 370W-ot
Czimby
válasz Csokishurka #71708 üzenetére
Mindkettőhöz elég, de a két kártya nem egy kategória, az 570 30-40%-al erősebb.
Az 570 kb a 3Gb-os 1060-al van egy szinten!Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz Csokishurka #71712 üzenetére
Pont ez az, ha 35 a 1050 akkor az 570-et kb 50-ért kellene adni amilyen erős szóval ár/erő értékben 40ért sokkal jobb.
Czimby
válasz Csokishurka #71718 üzenetére
Mert AMD nem nVida.
Miért olcsóbb az AMD proci mint az Intel?Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz Csokishurka #71721 üzenetére
Miel függ a géped többi alkatrészétől is, hogy elég lesz-e legjobb lesz ha kiszámold magadnak, de 99%, hogy elég a táp.
Czimby
válasz Csokishurka #71724 üzenetére
Kiszámoltad már mennyit Wattot fogyaszt a géped?
Mert ha mondjuk beéri 300-350-el még így 10évesen sem kell nagyon aggódni,
meg utána is tudnál nézni a táp valójában milyen is.
Mert ha pl FSP vagy Delta vagy hasonló gyártmány van átcimkézve akkor van benne kellő védelem nem vágja haza a gépet ha ő maga el is füstölne.Viszont a 10év az tényleg 10év, szóval gyüjts a cserére vagy fel kell újjítattni(kondicsere).
Czimby
válasz Csokishurka #71746 üzenetére
Bios reset?
Táp kihúz.
Jumper 1percig átrak a törlő állásbaHa szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz Csokishurka #71748 üzenetére
Úgy csináld ahogy írtam
Legyen teljesen áramtalanítva
A cmos clrt zárd rövidre legalább 30s ig
Utána vedd ki az elemet
Mozgass át mindent amihez nyultál mielőtt előjött a hiba!
Czimby
válasz Dinomano #71845 üzenetére
CTRL + Shift + O és már látod is mi mennyi, de játék közbe nézd az üresjárati éték nem számít.
A házban legyen 2db 12cm-es venti legalább, ami fúj befelé, így pozitív légnyomásos lesz, ha a venti eélőtt lesz porszűrő ritkán kell majd takarítani a gépet. Mi a ház típusa?
Czimby
válasz Dinomano #71849 üzenetére
Frisebb driverben van overlay, magyar a fentebb írt kombóval ki tudod íratni a terhelést, hőmérsékletet, fordulatot, használt memóriát stb.
Azt nézd meg játék közben.Akkor nézz valami használt olcsó házat CM690 pl szokott olcsón lenni, de kisebb Cooler Master is jó lehet.
Legyen alsó tápos, elől legyen 2db 12cm ventinek hely porszűrővel ha van rá mód, hátul és felül is legyen legalább 1-1 ventinek hely.
Olyan huzat lesz megfászik a kártyád.
Czimby
válasz Dinomano #71908 üzenetére
Lazitsd fel az alaplap csavarokat hátha enged annyit és húzd le újra ha bent a kártya.
Vagy vedd ki a kártyát és erővel hajtogas egy kicsit a ház hátulján, nekem is kellett már ilyet tennem.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz Poszilipo #71981 üzenetére
Táp mennyi idős, lehet el van gyengülve.
Próbáltad több fajta driverrrel is, lehet régebbi kell valamiért.
Alaplap drivert érdemes lehet cserélni.
Valamint a BIOS/UEFI beállításokat is jó lenne végignézni.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Szeretnék VGA-t valós körülmények közt tesztelni.
Tehát játékok beéíptett benchmark programjával.
Melyik játékokban van ilyen lehetőség?
FarCry5-öt ismerem, ezen kívül mi jöhet szóba?Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Üdv az uraknak!
Lenne egy ASUS ROG mini Pc amiben a GTX960-at cserélnénk valami frissebre.
A probléma az, hogy bár az alaplapon van 8pin és 6pin táp KIVEZETÉS(tehát nem a tápegységből jön mint asztali Pc-kben) de nem találok ilyen 8pin male to 8pin male kábelt.
A GTX 960 6pin-es, szóval ahhoz van kábel, de 1660-at szeretnénk és az 8pint kér.
Mi lehet a megoldás, egyedileg csinálni 8pin male to 8pin male kábelt vagy a mostani 6pint átalakítózni 6+2-re?Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
DaVinci resolve-ban szeretne ismerősöm GoPro-val rögzített 4K-s videókat vágni.
Erre a célra mi lenne jobb egy Nvida Quadro P1000 4Gb vagy egy AMD RX570 4Gb?
VAgy érdemsebb 8Gb-os kártyát nézni pl Rx 580 vagy 4000-es Quadro?Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz BogyóBP #87281 üzenetére
Ellenőrizd külön a VGA-t, CPU-t valami brutál teszt progival.
Intel burn test, furmark vagy hasonló.
Ha külön külön egyik se zenél akkor egyszerre futtasd a kettőt, ha úgy már igen akkor táp lesz vagy alaplap.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Ha kristályos, akkor valami korrozió lesz, kérdés, hogy kaphatott nedvességet.
Ha az ecset nem viszi próbáld fogkfével, ha az sem akkor gyertyakefe, autósboltból. (Olyan mint a fogkefe csak sárgarézből.)
De ezt csak szétszedett állapotban! Tehát akkor újra kell pasztázni, padozni a kártyát.
Ha nem melegszik túl én nem bántanám.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
