Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
gyáliSanyi
Egy Q9550@3Ghz procihoz milyen VGA illene teljesítményben? Fontos az ár/érték.Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
AMD Radeon HD 6950/5850-esnél a 7770 többet tudna?
gyáliSanyi
GTX 560 erősebb, mint a 7850?
gyáliSanyi
El tudná mondani valaki 2-3 mondatban, hogy miért kötik össze az ATI kártyákat az AMD-vel? Miért jobb AMD CPU mellé ATI kártyát tenni?
gyáliSanyi
válasz enginev3.0 #32902 üzenetére
Szerintem inkább a HD7XXX sorozatot érdemesebb lenne nézni. Pl. 7790.
Technikai újítások hosszabb távon jól jöhetnek, de ha egy éven belül cserélnéd, akkor jó lesz a 6970-es is.
Azért ezt nézd meg:
[link]Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Sok újabb videókártyán már nem található VGA kimenet (kék). Helyette DVI és HDMI kiminet van.
A monitoromon van VGA és DVI bemenet is, de idáig csak a VGA-t használtam.
Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy egy újabb kártyánál érdemesebb lenne vennem egy DVI-DVI kábelt és arról használni? Van most DVI-ről VGA átalakítóm amit később felhasználva a monitorhoz maradna a régi VGA-s kábel. Jó úgy is?
Vagy van ennek valamilyen megjelenítési hátránya, ha maradna a VGA.(Valami oka van, hogy kiszórták a VGA csatlakozókat a kártyákról.)
gyáliSanyi
A kérdésemre megkaptam a választ.
A D-Sub-ot meg egy másikkal kevertemen össze.
gyáliSanyi
Lehet nem pont ide illik, de hátha tudtok segíteni.
Beszereztem egy új VGA-t, aminek egy 6 pines csatiról van tápellátása.
Van hozzá a gyári csati, amit 4 pinről lekötve lehet rárakni, annak a vége megy 6-osba, most arról is megy.De ha rárakok a moduláris tápra egy direkt VGA 6 pines kábelt és rádugom a VGA-ra akkor rögtön leáll a gép.
Ha egy másik 4 pines kábelt teszek rá, hogy ne egy ágon legyen az összes terhelés akkor megint ezt csinálja.Mi lehet a gond, inkább nem erőltettem, nehogy gond legyen, most egy ágról megy vagy 5darab 4 pines csati.
Táp: FSP Everest moduláris 500w
gyáliSanyi
El szeretném adni a videókártyámat, ami jelenleg is a gépbe működik rendesen!
Kivétel előtt milyen tesztet lenne rajta érdemes elvégezni, ami kiírja a típusát is meg jelzi, hogy rendbe működik. Erről majd képet is tennék a hírdetésbe.Illetve adnék rá egy hét próbagarit is. Ilyen próbagaranciánál nem szoktak visszaélések lenni? Vagy mire kell odafigyelni ennél?
gyáliSanyi
Sikerült beszereznem egy 470 videokártyát használtan.
Elsőre kicsit csalódás, arról nem volt szó, hogy milyen hangosak a ventijei.
Erre kérnék egy tanácsot, hogy milyen szoftverrel tudnám terhelés (pl. játék)alatt megnézni a hőfokát és milyen hőfok értékek alatt kéne neki maradnia terhelve? Legalább ha hangos még mindig nem olyan baj, mintha nem hűtene.Másik kérdésem, hogy nem sikerült az illesztőprogramot telepítenem, Mindig kiadja ezt a hibaüzenetet:
Ez mi lehet, hogyan tudnám telepíteni?
A régi amd driver törölve. Ettől függetlenül üzemel a VGA így is félterhelt állapotban is.
Bocs a kezdő kérdésekért. Egy régi kártyát váltott és "csak" irodai gépnek van használva.
gyáliSanyi
gyáliSanyi
KB. Egy hónapja vettem egy használt rx470 gkártyát upgrade módjából.
Akkor csak teszt szinten ment a játék rajta.
Most win újrarakás új ssd volt. Felteszem a legújabb AMD driver Majd a játék indításakor épphogy belép a játék kezelőfelületére 2-3 sec. no video input -> enter sleep mod Al lekapcsol?
Mi lehet a baja?Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Melyik legújabb AMD videokártya teljesítménye egyezne meg egy régi RX470-el?
