Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Smiley
Nezegettem mostanaban, es egesz jo aron mennek az 570-ek. Gondolkozom, hogy veszek egyet. A gondom viszont az, hogy a deszkat nem akarom lecserelni, mivel ezen a gepen semmit nem kellett szorakozni az OSX-el. Szoval a mostani config a kovetkezo:
MB: Gigabyte 965P-DS4 rev 1.0
CPU: Core 2 Quad Q6600 @ 3.2GHz
RAM: 8GB DDR2
VGA: Asus 8800 GTX
PW: Chieftech 650WHa jol tudom akkor a 965-s chipset az meg csak PCI-E 1.0. Ha jol remlik akkor ugye a pcie-nek az egyik lenyege, hogy visszafele kompatibilis, viszont sehol nem talaltam ra pontos valasz, gondoltam megkerdezem itt.
Szoval egy PCI-E 3.0-as kartya mukodik-e PCI-E 1.0 slotban?
Elore is koszi!
Volt mar ebben a gepben egy 295 GTX az tokeletesen ment, csak ki lett szorva az ujabb OSX miatt (franya SLI), es ujra visszaraktam a 8800-at. Nekem a jatek nem igazan szamit, tisztaban vagyok vele, hogy ha mukodne is akkor vissafogna a lap ezt a kartyat, de mivel havonta 1-2 alkalommal van csak ra idom, es a cod mw3 igy is max-on megy fullHD-ban a 8800-al, gondolom ezzel se lenne majd problema. Ami miatt jo lenne nekem a csere az a HDMI.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
válasz trancemusic #46530 üzenetére
Az EVGA GTX 295 tokeletesen ment benne, ez PCI-E 2.0-as kartya volt. Neztem a gigabyte oldalat de nem talaltam rola semmi, erre utalo infot. Raneznel nekem ha megkerlek, lehet neked tobbet fog mondani amit itt irnak. A BIOS a legujabb ami elerheto.
Smiley
válasz trancemusic #46557 üzenetére
Szuper, amugy imadom ezt a lapot, arrol nem is beszelve, hogy dual BIOS-os szunetmentessel alatt.
Akkor egy remek pelda a sikertelen BIOS frissitesre. Eleg szornyu elmenyem van, de ma mar csak nevetek rajta... Abit AN7-at 1 honapos koraban nyirtam ki, valamikor 2004-2005 kornyeken, nem emlekszem pontosan de nagyon draga volt akkoriban, es pont elment az aram frissites kozben. Fogtam az eladasra szant NF7-et es raflash-eltem az NF7-es lapra az AN7 BIOS-at, az siman ment. Kikaptam az ic-t az NF7-bol, mehet bele az AN7-be. Az NF7-bol siman kijott, ott volt az egyetlen gond, hogy az AN7-bol nem az ic jott ki hanem a ic kerete tort le az alaplaprol kiszedes kozben... majdnem sirva fakadtam, majd letortem a maradek keretet is, es szepen egyesevel visszaforraszgattam az osszes labat... Azota nem lett rajta BIOS frissitve.
Smiley
válasz dfsz34 #46574 üzenetére
Hali,
A hutes problema siman javithato, lekapod az egesz hutest rola kb 4 csavar, megnezed a ventik gyari szamat, ebay-rol rendelsz 2 ventit darabja kb 5-10 dollar, aztan beledobod az uj ventiket es jo lesz megint. A Giga 560Ti-nel annyit kellett trukkozni, hogy a ventik sorba voltak kotve es a masodik ventinek csak 2 pin-es csatija volt gyarilag (az elso venti adta ennek is a vezerlest, de a 2 ventillator teljesen ugyan az). Ezt a 2 pin-es csatit leszedtuk a rossz ventirol es raraktuk az ujra a maradek 1 kabelt meg leszigeteltuk, es kesz is volt. A sipolas az 560Ti-nel is elojott 2 ev utan nehany jatek alatt, ezzel sok mindent szerintem nem lehet csinalni. Szerintem ezt te is meg tudod otthon csinalni, ha megsem akkor biztos jonnek majd a szakik akik par sorert vagy hasonloert segitenek neked.
Smiley
válasz Bence942 #46771 üzenetére
Mehet be a sutobe 200 fokon 10 percre, aztan vagy jo lesz vagy nem. Pont a het elejen javitottunk meg igy egy pontosan ugyanilyen hibat produkalo 8800 GTX-et. Itt egy video hozza.
https://www.youtube.com/watch?v=NiL-xHX-jOo&spfreload=10
Smiley
válasz shootme2 #46774 üzenetére
Persze ez mindig lutri meddig lesz jo... De ha utana normalisan van hasznalva, tehat jo hovezetopaszta, jol szellozo haz, figyeli a homersekletet es nem engedi 100 fok fole, mondjuk 4-6 ora folyamatos jatek utan csak ugy nem kapcsolja ki a gepet, hanem hagyja meg 5-10 percig idle allapotban amig a huto kepes ujra normalisan lehuteni magat az egesz kartyat, akkor szerintem jo eselye van arra, hogy egy darabig meg mukodni fog. Ahogy ez tobbszor is elokerult a gyari referencia huto a problema forrasa, a szep matricakon kivul mast nem nagyon tud felmutatni.
Smiley
Teljes mertekben igazad van, es egyetertek Veled! Egy komolyabb erteku kartyanal (pl GTX 570-580) en se csinalnam meg. Ha ez igy menne a BGA szakik ehen halnanak. Viszont ennek a GTS-nek a piaci erteke jelen allapotban kb 2 ezer forint lehet, arrol nem is beszelve, hogy eladni meg hibatlan allapotban is baromi nehez lenne. Tehat itt igazan nagy vesziteni valoja nincsen, ennel rosszabb mar nem lehet, mivel igy keptelen ellatni a feladatat. Elvinni reballozni pedig nem eri meg mert 10-15e korul mar tud venni egy GTX 275-ot, ami mind fogyasztasban mind teljesitmenyben sokkal jobb. Szoval realisan nezve szerintem 2 lehetoseg van. Vagy bevagni a sutobe, es ha mukodik akkor a fennt leirtak alapjan normalisan hasznalni, es max annyit kolteni az egeszre amennyibe az alufolia kerul, ami jelen esetben kb az 1/4 a kartya aranak, vagy pedig keresni egy masik kartyat itt a ph!-n.
En 1 hete vettem egy XFX 8800 GTX-et 5e-ert vagy jo/vagy nem alapon. Csikozott es nem ment a driver. En igy csomagoltam be az enyemet. Most harmadik napja megy, (kopp-kopp) igaz nekem csak a desktop hasznalat volt a cel, hogy az osx-en ne akadjanak az effektek, plusz nekem van egy rakat tartalek kartyam ezert nem ut sziven ha holnap utan megdoglik.
Smiley
válasz hellboy0415 #46789 üzenetére
Nekem eddig is 8800GTX-em volt, most vettem megegyet a masik gepembe, aztan lenduletbol landolt a sutoben. Ha majd lesz egy kis idom, akkor valora valtom egy regi almom, es bevagom a 2db-ot SLI-be, a 3.4Ghz-re rangatott Q6600 melle
Smiley
válasz hellboy0415 #46799 üzenetére
A 600-as cheiftech, elhajtotta a GTX295-ot is, szerintem ezzel se lenne gond, de elotte kell szereznem egy SLI-s lapot, tegnap utananeztem es az enyem csak a CF-et tamogatja... De ami kesik nem mulik! A Q6600+8800GTX egy baromi jo kombo szerintem is, a mai napig megallja a helyet.
Smiley
válasz mcload21 #46807 üzenetére
Csak ugy hasitani fog vele...
ForceWare 81.98Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
válasz watador600 #46834 üzenetére
Te jo eg 312mm en meg azt hittem, hogy a GTX 295 baromi nagy a maga 270mm-vel. Mikor nottek meg ezek a dogok igy?
Smiley
válasz watador600 #46837 üzenetére
Minden folyamatosan megy ossze, ezek meg csak egyre nagyobbak lesznek. Nem akarom elhinni hogy nem lehet ebbol normalis meretet kesziteni... Soha nem fogjuk elerni azt, hogy egy kis dobozban ossze lehessen rakni olyan gepet amiben van kraft rendesen. Tudom kicsit ocsmany az uj mac pro, de szerintem abba az iranyba kellene haladni, ahelyett, hogy egyre nagyobb hazakat kell venni ezek a dogok miatt.
Smiley
válasz watador600 #46853 üzenetére
Vegulis ha igy nezzuk akkor legalabb kapsz valami kezzel foghatot a penzedert cserebe.
Smiley
Konkretan egy 8800 GTS-nel jott fel a tema, es csak azert irtam, mivel ez abba az arkategoriaba esik mar, hogy felesleges 10 ezret fizetni a javittatasaert, mivel hibatlan allapotban sem er tobbet a kartya 6-8 ezernel. Ezt eleg jol kifejtettem ha visszabbolvasol.
En sajat magamnak csinaltam, ezt a sajat tapasztalatomat irtam le, es biztos lehetsz abban, hogy az en kartyam ami a kepeken latszik, nem fog az hardverapron landolni. Nalam ez elvi kerdes. Sot, nem csak en vagyok ezzel igy, hellboy0415 is irta, hogy azota ott pihen a dobozaban. Szerintem sokkal tobben vagyunk becsuletesek ezen a forumon mint azok akik par ezer forint hasznot remelnek ezzel. A szomoru ebben az egeszben az, hogy azok akik igy aruljak, tisztaban vannak azzal, hogy a sutes nem megoldas ezekre a problemakra, es lelkiismeretfurdalas nelkul felteszik alig hasznaltkent. Viszont ezekrol az emberekrol nehezen tudom elkepzelni, hogy tanacsot kernek ehhez a muvelethez, pont egy ilyen topicban.[ Szerkesztve ]
Smiley
válasz Akos_21 #46896 üzenetére
Biosban nezd meg nincs-e tul alacsonyan a cpu es egyeb temp limit.
Ez a jelenseg kb 2 dolog lehet:
1. tulmelegszik valami.
2. valamelyik kondi nem birja a gyurodest terheles alatt, es onnan eltunik a villany, ez akar lehet a VGA-n is.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
UNIX rendszer alatt mukodik ez a felbontas, nekem az iBook-ban 9200 Radeon van, es azzal megy a 1440x900. Gondolom sok kulonbseg nincs a 2 kartya kozott felbontas szempontjabol, raadasul az enyem ha jol remlik csak 32mb-os. Probald ki egy Ubuntu live-val, ha ott jo lesz a nyitott driver-rel akkor valahogy windows alatt is meg lehet hackolni.
Smiley
Linux alatt biztos jo lesz, legrosszabb esetben kezzel fel kell venni az Xorg.conf-ba.
Az oreg PowerBook Titanium-ban, amiben meg a sima Mobility Radeon van 16mb-al, siman elhajtotta az 1366x768-at . Amugy mire akarod hasznalni, csak mert komoly 2000 forintert mar Ti4200-t lehet venni.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
válasz ilovedigweed #47190 üzenetére
Szerintem doglik az egyik kondi a tapban... Eddig gond nelkul ment ez a konfig?
Smiley
válasz ilovedigweed #47205 üzenetére
Nekem egy CTG-600-80P van, nemtudom, ezt forgalmazzak-e meg, de nekem nagyon bevallt, siman elhajtotta ezt az aprocska fogyasztasu konfigomat. Q6600+GTX295+6GB RAM es meg raadaskent 6db HDD
Smiley
Koszi, azt tudom, hogy vekonyan kell kenni, most megy vissza a sutobe ez a vacak Sajnos mar joval szarabbul nez ki mint elozo kepen. Megprobalom akkor kipotolni a hianyzo reszeket, de ennyire egy idiota megoldast
Smiley
válasz norbert1998 #48864 üzenetére
Nemdohanyzo noi tulajdonostol lemaradt...
Meg johogy volt sutve. Amugy nem lesz elado, 3e-ert vettem fel eve vagy jo vagy nem alapon, 1xer mar volt a sutoben 190 fokon, kb 4 honapot ment, most megy vissza kicsit melegedni, leszigetelem normalisan aztan most ilyen 205-210 fok korul... de ez lesz az utolso, mert hogy en tobbet szet nem szedem ezt a szart az is tuti Az osszes csikozos hibat meg koszonhetjuk azoknak akik kitalaltak az olommentes forrasztast.
Csak a nyak megy a sutobe, a tobbi marad az asztalon teriteknek.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
válasz norbert1998 #48866 üzenetére
Persze, hogy poenkent ertettem.
Eppeszu ember nem foglalkozna egy ilyen kartyaval foleg, hogy huto reszet is takolnom kellÉn mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
válasz BoogeyM@n #48868 üzenetére
Amugy ez is azt csinalja mar megint... Ha a kartya tobbet er mint kb 30e akkor szerintem erdemes elgonolkozni azon, hogy elkuldje-e az ember reball-ozni, az kb 5-8e korul van. persze ez sem tuti, de ezerszer jobb megoldas mint bevagni a sutobe. En a sajat magam szorakoztatasara csinalom ez nagyon a "lutri" kategoria.
Nalam biztos vannak tanultabbak es tapasztaltabbak ebben a temaban, de ez a problema szerintem tobb emberi hulyeseg egyuttesenek koszonheto. A draga kornyezetvedok kitalaltak, hogy olommentesen kell forrasztani, ezzel meg nem is lenne gond, vedjuk a kornyezetet meg minden, de az olommentes forrasztas hatranya, hogy a sok felmelegedes es lehules utan baromi rideg lesz ez a fajta kotes es siman elreped/elvalik az franya IC a nyaktol. Ha ez nem volna eleg akkor erre meg ratesznek egy lapattal a kis kinaik is, akik kepesek minden szaron meg sporolni 0.001 grammot. Persze ezt meg mindig lehet tovabb fokozni a 20 eves AT/ATX szabvany azon baromsagaval, hogy a VGA fejjel fele legyen a gepben, mert ugye megint csak baromi jot tesz neki. Az alap otlet is teljes baromsag mivel a ho mindig felfele akar tavozni, a gravitacio pedig mindig szeretne leszedni azt az IC-t a helyerol... csak ez nem okozott problemat egeszen addig amig a VGA-k orajele 100-200mhz kozott mozgott es kb 40 wattot zabaltak, persze akkoriban meg olommal forrasztottak, es raadaskent az IC-re nem ragasztottak ra egy bazinagy femkupakot. Azota persze kicsit megvaltozott a vilag, de le se szarjak mert ez kell a fogyasztoi tarsadalom fenntartasahoz. Visszaterve kicsit a sutesre, ha jol tudom de javitsatok ki ha tevedek, ez a fajta cucc amit a BGA-hoz hasznalnak kb 218 fok korul kezd el ugy igazan meglagyulni, ilyenkor van ra nemi esely, hogy normalisan visszaolvad a helyere, persze ez a nagy hohatas megint nem tesz jot az eloregedett forrasztasoknak, es akkor a tobbi alkatreszrol mar ne is beszeljunk, szoval ebbol elobb-utobb ilyen ordogi kor lesz a vegere. Szerintem semmi ertelme szarakodni vele, en csak azert csinalom mert rohadtul baszkuralja az agyamat.
Hopp ez lehet kicsit hosszu lett...
Smiley
Koszi a kepet! Elszomorito, hogy lazan kuldunk embert az urbe, de egy szaros IC-t nem tudunk normalisan megcsinalni. Persze a BTX szabvanyt minden gyarto kapasbol elutasitotta, mivel az konkretan a normalis hutes miatt lett kitalalva. Nem is ragozom tovabb... ez a kep mindent elarul.
Smiley
válasz BoogeyM@n #48879 üzenetére
Az tenlyeg gyanta... szukseges a forrasztashoz.
Smiley
válasz csabyka666 #49195 üzenetére
Szerintem meg tamogatja az, en is 9600 GT-t hasznalok es max 20% ha eszik procibol a youtube fullhd html5-el, igaz en OS X alatt hasznalom.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_PureVideo#The_second_generation_PureVideo_HDÉn mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
válasz csabyka666 #49203 üzenetére
Nem, en safarival nezem, windows-on hogyan kell osszetakolni arrol lovesem sincs, de annyi biztos, hogy hardware-s gyorsitas van a kartyaban, az mar mas kerdes, hogy az oprendszered es a bongeszod kepes-e arra, hogy ezt kihasznalja.
Smiley
válasz csabyka666 #49227 üzenetére
Letezik meg safari windows-ra?
Errol csinalj egy screenshot-ot. Chrome-ban nyisd meg ezt: chrome://gpu/Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
válasz csabyka666 #49239 üzenetére
Ezek szerint, pedig mennie kellene a hardware-s gyorsitasnak...
Smiley
válasz csabyka666 #49242 üzenetére
Ha nem letszukseg a windows, akkor meg annyit ki tudsz probalni, hogy feldobsz egy ubuntu-t, szigoruan binaris driverrel, es megnezed ott mi a helyzet. Mielott megdoglott muterom osregi filmnezos gepe, abba az elso 64bit-es athlon volt 512 rammal es egy agp-s 6600-os nvidia. Nevetni fogsz de lazan nezett hd filmeket 720-ig vele. Volt olyan 1080p is ami ment akadas nelkul.
Smiley
válasz Winchester95 #50272 üzenetére
Attol, hogy a VGA BIOS-bol ki tudod olvasni a vendor es device id-t valamilyen progivan, az nem jelenti azt, hogy a kartya mukodokepes.
Smiley
válasz Smktrooper #50510 üzenetére
Szerintem meg ott a problema, hogy baromi oreg a lap a kartyahoz kepest... ha jol tudom nehany 775 lap nem szereti a pcie 3.0-as karikat.
Smiley
válasz _t0Mi_ #50568 üzenetére
Semmit nem fog gyorsitani rajta, kb annyi az egesz, hogy milyen formaban olvassa ki a vga string-et. Ha uefi alatt bootolsz akkor a vga kartyad firmware-nek tartalmaznia kell az uefi-s string-et is kulonben nem lesz kep.
Smiley
válasz BenQhunria #50677 üzenetére
En egy 560 Ti OC-t hajtok egy nem huzott Q6600-al, szoval szerintem siman eleg kell, hogy legyen a 750-hez a Q8400.
Smiley
válasz Smktrooper #50679 üzenetére
Nalam PCIe x16@1.1-ben megy a 560 ti, a GTA V fullHD-ban texturan kivul minden high/very-high, persze 30fps limit, de ez ala soha nem esik be... szerintem ez tobb mint elfogadhato egy ilyen regi gepnel.
Smiley
válasz Smktrooper #50681 üzenetére
Ezert is irtam, hogy ennel a kategorianal szerintem ez nem annyira nagy problema. Ha lenne egy GTX 980-om ott mar biztos zavarna ha nem PCIe 3.0 menne.
Smiley
válasz Fapomogacs #52279 üzenetére
Lehet szimplan sz@r a monitor kabel is, en talalkoztam mar ilyennel...
Smiley
válasz Fapomogacs #52281 üzenetére
Eleg ha csak 1 er kontaktos, es a hibakezelo algoritmus meg a plafonon jar tole...
Smiley
válasz Oliver8602 #52438 üzenetére
EVGA a support miatt...
