Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
30z.Samu
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Vettem egy RX 480 VGA-t, képet ad ugyan, de amikor felrakok neki egy driver-t akkor nem enged be a Radeon beállításokba, mert a képen látható üzenet fogad. Van valakinek valami ötlete mi lehet a gond? Köszönöm szépen előre is!
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz varmi2 #70842 üzenetére
A második lehetőségen már most gondolkodom, mert őszintén szólva böki a csőrömet. Az RX topikban már leírták a programot, a bios-t inkább kérdezem. A 8. havi mehet neki? (4GB-s). Van a gyártó oldalán egy 2016.11 havi is, leszedtem a gyári flash programot. Elindítottam, ott viszont azt írja hogy a legfrissebb gyári bios van fent.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Gondolkodom egy GTX 1660-on, a gyártó viszont még kérdéses, ugyanis első alkalommal az is szempont hogy nagyobb terhelés mellett se legyen túlzottan hangos a masina. Az lenne a kérdésem, hogy van-e esetleg valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? Melyik gyártó kártyája hangosabb? Melyik halkabb? Én első körben ezt néztem ki, mert nagyon pofás, de ha esetleg nagyon hangos lenne, akkor lehet inkább elengedem és nézek más gyártótól kártyát. Köszönöm előre is a segítséget!
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz madmaxxx #73865 üzenetére
Köszi! Illetve lenne egy másik kérdésem is, hátha alapon és igazából lehet inkább ezt kellene meglépnem most, mint a cserét. Adott egy Gigabyte Radeon RX480, aminek a teljesítménye ugyan megfelel még nekem, a zajszintje annál kevésbé. Ráadásul ahogy elnéztem a GPU képes felmenni 90 fokig terhelés alatt, ami szerintem rohadt sok. Kérdésem az lenne, hogy létezik-e valami komolyabb hűtés erre a kártyára, amire érdemes lecserélni a gyárit vagy veszett fejsze nyele az egész? Igazából nem lenne szívem lecserélni ezt a kártyát, de olyan rohadt hangos, hogy már ezen is elgondolkodtam. Viszont ha lenne rá valami komolyabb hűtés, akkor lehet inkább ezt lépném meg.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz Borisz76 #73867 üzenetére
Igen, ez nem rossz ötlet, én is gondoltam rá, hogy lehet szét kellene már kapni és megnézni a pasztát alatta. Közben nézegettem teszteket és okosabb lettem most kicsivel. Ez egy OC kártya ugye, OC nélkül a GPU 80 fokig megy fel és akkor kb 40%-on pörgeti a ventit. Viszont amint bekapcsolja az OC-t a GPU felmegy 90 fokig és akkor pörgeti a ventit mint az állat. Szóval most arra leszek majd kíváncsi, hogy ha kap egy kis MX-4 pasztát, azzal mennyivel lesz csöndesebb.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz madmaxxx #73874 üzenetére
Ez a korral jár, vagy nem tudom. Egy ideje nálam van ez a kártya, de eddig nem zavart az sem hogy konkrétan lent a konyhában lehetett hallani a gépet, ha terhelve volt. Zajszűrős fülessel játszom, játék közben nem is hallom a gépet igazából, de ahogy befejezem és leveszem akkor ugye hallom hogy milyen hangerővel dolgozik a gép. Nap közben még csak csak, de este jobban lehet hallani úgy is, ha be van csukva a szoba ajtó. A másik a rendszer venti, az is kezdetek óta búg nagyobb fordulaton, mint a rossebb, eddig ez sem zavart. Ma megrendeltem az utódját és jövőhét folyamán vágom is kifele a gépből a gyári ventit, mint a sicc. Nem célom, hogy teljesen hangtalan legyen a gép (léghűtéssel ugye ez lehetetlen), de azért ne is akarjon felszállni, miközben terhelem a rendszert. A hatékonyabb hűtéssel mindenki jól jár, a gép is, én is.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz madmaxxx #73876 üzenetére
A videokártya teljesítményével még nincs gondom, az adatlapomon lévő gépben simán hozza a 100 fps feletti értékeket pl egy Resident Evil 2-ben vagy egy Fortnite-ban 1080p felbontással és majdnem max beállítással. Bírja még a kártya, pláne hogy nekem nem is célom a 100 fps feletti érték, mivel a monitorom csak 75Hz-s. Ha a 60-75 FPS-t kiköhögi magából stabilan, már elégedett vagyok, ha meg tudom oldani, hogy halkabb legyen viszonylag olcsón, akkor inkább ezt választom. Őszintén szólva ezért nem is lenne szívem lecserélni, ha le is cserélném, akkor egy GTX 1660-ra.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
Pedig tudja, hidd el, ha kell, dokumentálom Neked. Viszont ennél a kártyánál az az ára ennek, hogy hangos, legalábbis a gyári hűtővel. Hazaértem a melóból, újrapasztáztam a VGA-t, így 80 fok fölé nem igen megy fel a hőmérséklet, viszont lényegesen nem lett halkabb a rendszer. Szóval ebből valószínűleg az lesz, hogy kap egy másik cooler-t.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz SunMount3r #73924 üzenetére
Szerintem Ray Tracing-hez gyenge a 2060, de ez csak szubjektív vélemény.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz gyáliSanyi #73920 üzenetére
Szintén zenész, nekem RX480-am van is rohadt hangos. Az elején engem sem érdekelt, de a minap Isten tudja miért, de elkezdett zavarni. Úton van a másik cooler rá, remélem azzal lényegesen csöndesebb lesz.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz SunMount3r #73927 üzenetére
Van RT, azzal nincs is gond, csak jelentősen csökken az FPS vele. Vagyis megjelenéskor ez volt vele a gond, nem tudom, hogy azóta mennyit faragtak rajta. Alapjáraton kb ugyanolyan erős, mint egy 1060, vagy ha erősebb is, nem sokkal. Azért írták akkor, hogy ha valakinek kell az RT, akkor legalább 2070-et vegyen. Viszont lehet, hogy azóta szoftveresen javítottak valamennyit a dolgon és élvezhető a dolog 2060-nal is.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz SunMount3r #73929 üzenetére
Ha nem kell az RT, akkor 1070 helyett inkább 1660-at javasolnám. Egész jó áron is van és nagyjából hozza a 1070 szintjét. Azt hiszem kevesebbet is fogyaszt a 1660.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz gyáliSanyi #73931 üzenetére
Én kicsit komolyabb hűtést teszek majd rá, azt legalább majd tovább tudom vinni a következő kártyára, ha váltásra kerül a sor.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
"Azért az rtx 2060 kb olyan 30-40%-al erősebb mint az 1060.."
Akkor azt én nem tudtam jól, bocsi. Viszont szerintem még így is kérdéses, megéri-e a felárat egy 1060-hoz képest (ha nem nézzük az RT-t persze, de mivel eleve "használhatatlan" rajta, így tök mindegy igazából). Személy szerint előbb vennék egy 1660-at.
(#73942) madmaxxx: Jaja, ezt néztem, reméljük a legjobbakat. Ha Ő meg tudta csinálni, akkor valahogy nekem is menni fog.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
Eddig én is AMD/Radeon kártyákat vettem és AMD procikat. Utóbbi maradt, az Intellel valahogy nem tudok megbarátkozni. Viszont NV-nél a 1660-nal nagyon szemeztem, elég jó ár/érték arányban van. De egyelőre marad az RX480, idén tuti, aztán ki tudja milyen kártyák jönnek még.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
Jaja, a hűtés lehetne kicsit combosabb is. Kb egy hete vettem egy R5 2600 procit, amihez dettó ugyanazt a hűtőt kaptam, mint a R3 2200-hez. Utóbbihoz elég is volt, de az előbbihez meglehetősen karcsúnak bizonyult, terhelés alatt ment is a venti rendesen. Ma lecseréltem egy Noctuára, 20-25 fokkal hűvösebb a proci. Azért nem mindegy, remélem a VGA-nál is hasonló lesz az eredmény. De ami a legfontosabb, hogy halkabb legyen a gép.
Olvastam a Resi 2 topikot, de sajnos nem tudok róla semmit.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
Egyébként nem is értem hogy gondolták az AMD-nél a gyári cooler-t. Ugyanazt kapta, mint az előző procim, ami lényegesen gyengébb (R3 2200G). Annak ugye elég, de a Ryzen 5-nek elég karcsú. Pörgött is a venti rendesen terhelésnél, de még így is 80 fokon ment úgy, hogy nem a gyári pasztát leszedtem és kapott MX4-et.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz Mulderpapa #73975 üzenetére
Proci meg memória nyűggel már találkoztam többször is "prakszisom" során. De hogy egy videokártyát ne fogadjon el egy gép, ilyet még nem láttam. Kicsit utánaolvastam a sípolásnak, egy hosszú, három rövid síp a VGA-ra utal, de lehet hogy "csak" kontakt hiba van. Próbáltad esetleg kicsit kipucolni a foglalatot? Tudom hogy ez nem túl szakmai tanács vagy ilyesmi, de hátha.
Edit: Bár az gyanús, hogy több gépben sem indul el.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz Mulderpapa #73977 üzenetére
Hmm...ha jól vettem ki, akkor ebből a prociból két fajta létezik, a sima és V2. Neked melyik van? Nem lehet, hogy azért adtak ki egy "frissített" változatot, mert voltak ilyen gondok az elsővel? Csak tapogatózom én is, az rendben van hogy alapvetően a csíkszélesség köztük a különbség meg hogy kicsivel gyorsabb a V2. Vagy amire tudok még gondolni, esetleg a BIOS-ban lehet tudsz valamit állítani, hogy menjen a 980-assal is, esetleg a legfrissebb BIOS-t rátenni, ha nem az van fent. Nem tuti megoldások, csak hátha bejön.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz MaxxDamage #73992 üzenetére
Nekem anno volt egy 6600GT-m, ment tápcsati nélkül is, de elég gyérül. Szerintem egy próbát megér, hogy rádugod és megnézed, nem vesztesz semmit.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
30z.Samu
válasz MaxxDamage #73998 üzenetére
De ha kihúzod belőle a csatit, továbbra is be tudja tölteni ezt a nemes funkciót.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz MaxxDamage #74001 üzenetére
Használatra kész? Egy SSD van benne eldugva tele kecske pornóval és ott tuti nem keresi az asszony?
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz MaxxDamage #74004 üzenetére
Nekem is le van kódolva minden, na de nem azért, mert annyira félteném a dolgaimat, hanem mert az egyik infó tanáromnál muszáj volt alkalmazni, úgymond rákényszerített, hogy használjuk. Csinált olyat, hogy ha ott hagytad szabadon a gépedet (mert mondjuk elmentél mosdóba), fogta és jobbik esetben bezárta azt, amit csináltál és átrakta teljesen máshova a gépen és keresd meg. Ez még ugye a jobbik eset, a rosszabb az, amikor fogta és kitörölte az egész eddigi munkád. Visszajöttél és "Hoppá, mi történt? Kezdheted elölről." A másik dolog az, hogy ha csinálsz valamit, folyamatosan ments, ezt úgy verte belénk, hogy random lekapcsolta a fő villany kapcsolót. Ha nem mentettél, bukta, pláne dolgozatnál kellemetlen. Annyira rászoktatott a kódolásra, hogy otthon is nyomok egy Win+L-t, mielőtt ott hagyom a gépet.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
30z.Samu
válasz MaxxDamage #74011 üzenetére
Valószínűleg én is a kisebb felbontás-jobb képfrissítés páros mellett döntenék. Kivéve, ha konzollal játszanék, mert ott teljesen mindegy hova állítom, akkor is 60Hz-t tol ki magából.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz kelna91 #74066 üzenetére
Nem kötekedésképpen kérdezem, félreértés ne essék. Csak kíváncsiságból kérdezem, inkább azoktól, akiknek ebben van tapasztalata. Ebből a RT-ből Te észreveszel valamit játék közben? Oké, lehet vizslatni, hogy hű de szépen tükröződik a víz, meg milyen szépen kidolgoz bizonyos dolgokat. A VR-ék is mutogatták a különbségeket BF-ben. De ebből játék közben Te mennyit veszel észre? Pláne egy ilyen játékban, ahol nem igen van időd nézegetni a környezetet, max kampány módban.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
Végre megjött a hűtés a VGA-ra, szerintem meglesz a mai elfoglaltság.
Sic Parvis Magna
- Ukrajnai háború
- Synology NAS
- Hardcore café
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- BestBuy topik
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Xbox tulajok OFF topicja
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- 10x R5 430 2GB DDR5 egybe (zörgő ventis)
