Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Apollo_21
A kérdésem a következő volna, mitől függ hogy a proci kihajtja-e a VGA-mat..van esetleg vmi táblázat ahol körvonalazva felvan vázolva h nagyjából mit mivel lehet?
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
Zsíros köszi Egyelöre a gép egy Phenom II x4 965Black Editionnal van megdurrantva és igazából az érdekelne hogy milyen sorozatot bírna ki egy "újabb" Ati eresztésből, mondjuk egy HD 6950re gondoltam minimum....és az sem volna gond ha vki tudna vmi bíztatót mondani arról h elvétve még lehet kapni simán csak letiltott shaderest
Apollo_21
Következő a kérdés egy Phenom II x4 965 kihajtana bármiféle beavatkozás nélkül egy 2Gigás HD6950/70est?
Apollo_21
Hy, kérdés lényege a CF ...és a megértésében szeretnék segítséget kérni legalábbis abban a részében hogy érdemes még belevágni egy olcsóbb használt avagy új de régebbi szériás 2kártyás dolognak vagy inkább kuporgatni egy újra ami elég erős őnmagában?
Tehát gondolok itt speciálisan a 4870/90ekre x2 illetve simán 2db összekötésében.-.....egészen a 6770ekig bezárólag.....meddig és melyik tudná kiszolgálni az ígényeit az elmúlt év és a köv év játékainak?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
Hy, egy középkategóriás..cirka 50ezer körüli kártya futamidejét x? év-re lehet saccolni? 2év múlva csere? vagy tovább is bírhatja? ilyen 67xx tól felfele gondolom a dolgokat
Apollo_21
jajj bocsánat...izé nem a így gondoltam hanem h mennyire saccolható maga az elavulás..tudás romlás eséllye...érdemes a leges legjobbra költeni vagy a középkategóriásat se kell cserélni évente mer túl gagyivá vált igy értettem bocs
Apollo_21
A másik és mindenkit békénhagyok CF esetén a 2kártya erejéből mennyi lesz..vagyis h a 2.kártya ? további %al növeli a gyorsaságot vagy tudást kihogy mondja nemtudom h fogalmazzam meg,...őő...memória rész összeadódik vagy ilyesmikre gondolok....
Apollo_21
Értem és maga a gyorsasága esetleg? 50-60%? vagy erről ne is álmodjak sose
Apollo_21
Tehát elképzeléseim révén ..kis pista vesz 2 db 6770et pl és "hasonló" teljesítményt várhat mindha lenne egy 6970e? persze oké 2giga ram meg minimum 256bit szélesség ez tiszta..csak a többi nemvolt világos
Apollo_21
Egy 4870x2 hozhatja azt a teljesítményt mint egy 5870? fogyasztás az oké h majdnem 2x annyi
Apollo_21
Áááááúúú 350W az nem annyira hangzik jól az 550es Corsairom nemörülne neki
Apollo_21
Inkább egy 6950...mégis szelídebb fogyasztásban....nameg egy jó fajta procihütő, csak már 1 éve hogy med beállítással bír el gamekkel a gép kezd unalmas lenni
Apollo_21
Problémám illetve kérdésem volna hozzátok, vidkari esetleges "hibája" esetén dvi kimenetre gondolok mik lehetnek a jelek? 12xxx es Catalyst óta fagyás kékhalál...restartok hegye...netre kapcsolódván történik mindez..ha nincs net jó a gép...esetleg meghalhatott vmi a dvi kimenetnél ami okozhatja ezt? próbálkozhatok a hdmi kimenetével vagy totál hülyeség?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
CSé all!
Na egy csodálatosan szép új win7 megoldotta..gondolom a 12.2.es.Catalyst volt ami bezavart vagy nem szedtem le vmit és emiatt történt a netes történet ...mostmár "jó" win7 alap driverekkel...
Apollo_21
Másik téma..egy 8800GTS-t 792memóval meddig húzhatja ki a mai világba a mai játékkövetelmények közt szerintetek? érdemes xp alatt szórakozni vele? és elszaladgálhat rajta közepes beállítás mellett akár SC2 vagy társai? oder win7 és támogassa meg memóval? illetve h az mennyit ér h a rendszermemót hozzáadja? semennyit??
Apollo_21
Annyit írnék rá bár nemtudom a kártya tudásszintjét belőni..de nem egy bf3al próbálkozol..gondolom...lehet elszállt a kártya felett az idő és ezért a játék nemis fog 23fps fölé menni vele sosem. mondom laikusan elöre is bocs ne vedd rossznéven!
Apollo_21
Kérdésem a köv..olvasgatok 1-2írományt az "új" 7870HAWK ról...és a 7950simáról mindkettő MSI oké h nemért még kishazánkba el de h lehet h mindkettö 380dolcsira van belőve?
Apollo_21
Hi, az lenne a kérdés hogy egy 3870x2 1gb közel milyen ATI kártyával van egál teljesítményben? 4870?
Apollo_21
Helló! Játékra szeretnék videókártyát..kártyákat...ebben kérném a segítséget..15ig bármi jöhetne..gondoltam 1 jobb karira mint a mostani avagy 2-t összekötni akár vmi Ati x2-est beszerezni ami régi..mert a 4350es atim szinte minden újabb játékot csak low-on képes járatni.
Apollo_21
Apollo_21
Hy, megtudnátok mondani melyik az a progi ami csontig leszedi a vidkar driver cuccokat? driver sweeper? ez volna az?
Illetve valaki aki jártas 8800gts mennyire melegedhet? 50-60között jólehet még?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
Csáó, egy 7770 és egy X2 6000+ megfelelő párost tud nyújtani? persze procihúzás nélkül kérdem
Apollo_21
válasz MZsoltee #15982 üzenetére
Hamár hozzálehet szólni Énis váltig ragaszkodtam rögeszmeszerűen az Xp-hez..igen aztán mikor kitalálta full gép cserénél 2éve h oké srác..a 4magból 2-t látok..mondtam okéé ezigy nem...win7...proc váltás elött meg azért volt még win7 mert az akkori hangkártyámon amit külön vettem nemannyira történt driver frissítés 7-esre és nemismerte fel
Apollo_21
Képfreki állítás esetleg? új drviver? régebbi talán....szokásos dolgok...tudom hogy bosszant de sajnos tegnap elött sem tudtuk a megoldást..esetleg driver le..kártya másik slotba be h ott mit csinál? ilyesmikre tudok elsőkörben gondolni...próbáld meg őket.
Apollo_21
Gyors kérdés...gpu használatnak pár százalékot jelez csak max 20volt eddig...ez mennyire jelent jót rosszat? értem ezalatt...amiért ennyire kevés a gpu használat..többet teher megy a cpu-ra és az dolgozik a dolgokkal? vagy hogykell értelmezni?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz Grave_444 #16110 üzenetére
Az a cink h játék közben nagyon max a 20
Vagy hibásan monitorozza a gpu-z..ezt most nemtudom meghatározni
Egyedül amibe tudom h van fps mutató vagy hívjuk fps mérönek beállítás teszt révén az a Dirt Showdown..ott 80fps...árnyék és fényefekt medium..többi max.[ Szerkesztve ]
Apollo_21
Hi!
A G80 és a G92 közötti különbséget vki feltudná nekem vázolni...az lenne az érdekes h egy Accerelo S1 Rev 2 felmegy-e G80ra? a gyártó a 8800GTS(G92) jelzi csak lehetséges jelöltnek a kategóriában.,
Apollo_21
Ez a fusi hűtéses kártya k..va ismerős..ezt anno sztem énis nézegettem De amiért ilyen sufni nemkellett Bár lehet nem PONT ez volt de nagyon arra hajaz...
Apollo_21
Nézz hőfokot..vmi ventiszabályzó progit..vmit..h egyáltalán így h atomra pörög a venti mivan vele...
Apollo_21
Hy..8800GTS-re valami "jobb" hűtési javaslat..márha van értelme.."árban" rákölteni...kb max fél évig évig lesz a gépben...de a 65fok nemtetszik..ha 50et akarok kicsikarni akkor 2800on zúg a venti elég nagy zaja van...
Apollo_21
A Gpu load és a vram használatának mennyisége mennyire van összefüggésben?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz #56184576 #17629 üzenetére
Szerintem nehéz kérdés ez a hűtés csere, különbözőek vagyunk mindenkinek mást jelent a "hangos" nekem a 8800Gts gyárija hangos 100%on..ott 2900at pörög de pl 80%on ami kb 2300al pörgeti nagyjából..ott nemis figyelek rá..vagy megszokás vagy más..nemtudom..de van akit már egy 1200on pörgő is zavar...a TE esetetben meg a Gari elvesztése is közrejátszik..ami szerintem fontos még! Gondold át, megéri-e az h "hátha" jobb lesz hallási szempontok alapján ítélve..-gari... vagy marad így.
- Posta, csomagküldés
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Path of Exile (ARPG)
- Futás, futópályák
- Asztalos klub
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Honor 90 - modellalkat
- World of Tanks - MMO
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- ELADÓ 32 DB Nvidia RTX 3060 Ti és 8 DB Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity / KOMPLETT BÁNYAGÉP
- MSI GTX 1660 ti armor oc
- Gainward Phoenix RTX3080
- ZOTAC GTX 1660 Super 6GB Garanciális!
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - RTX 4000 szériához
- Asrock RX 6700 XT Phantom Gaming, szinte új!
- MSI Radeon RX 6750XT GAMING X TRIO 12GB GDDR6 - Magyar garancia - Beszámítás: OK
- ASUS GTX 1070 STRIX OC 8GB GDDR5 - FELÚJÍTVA!
