Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Źşë'
elképzelhető hogy alaplap lesz, az előzőben is kipróbáltad ismételten? sokat segítene a dolog mert elképzelhető hogy ennek az abitnak halt meg az alaplapi vga+pci foglalata, de mondjuk mind egyszerre?! lehet h villámcsapkodástól
(#3014) B-L-A-C-K sztem össze kell kötni, máskülönben nincs értelme a 4 monitornak - na meg a vgaknak mivel ahhoz hogy működjön ki kell választani az aktívat és / vagy le kell tiltani a másikat, sli/cross-al meg menne a 2 egyben (ez csak egy elképzelés amit lehetségesnek tartok, mivel nem volt még dual vgas rendszerem - csak 1 db vgan van 2 kijelző - tv+monitor, és ezek után tudom beállítani hogy hogy kezelje a vidia driver a 2 lcd-t)
"Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív."
Źşë'
válasz andronymus #3309 üzenetére
Źşë'
tudtok olyan jobb pcie-s vgat mondani amihez nem kell +tápcsati? haverom gépe régi és akarna egy viszonylag jobbat venni, felesleges is neki a tápcsatis verzió, mert a tápján nincs olyan kábel, az se mai darab
Źşë'
válasz Dexter-2000 #3523 üzenetére
sztem egy driver és/vagy directx frisstés megoldaná a gondot
Źşë'
válasz Dexter-2000 #3568 üzenetére
ha van steamed automatikusan felteszi azt ami a játéknak kell (minden féle meghajtó programot ami kellhet)
még régebben volt win xp és elődjeinél dx updater, sztem az még most is működik - ha felmész ide, leszeded, futtatod és ő automatikusan frissül, ha ez sem segítene akkor egy viszonylag újabb játék dx csomagját telepíted, vagy azt ami bc2 korongján van rajta
Źşë'
válasz Omega81 #3587 üzenetére
elképzelhető h táp nem bírja, hány W-os? esetleg még arra tudok gondolni h tuning során rossz memo időzítéseket adtál neki, ezért fagy ki játék közben, vagy azért is lehet mert a ramod meghibásodott/vagy szimplán az alaplapi slot amiben található megdöglött / am tuning nélkül is csinálja ezt? lehet még szűkíteni a dolgokat
Źşë'
válasz Omega81 #3594 üzenetére
ha nem javulna a fagyás, próbáld ki másik foglalatban is a ramot.. 2 gépet is csináltam nemrég aminél ez volt a fő gond /program fagyások, ill. egyre drasztikusabb program leállások/ - megdöglött az alaplapi 2es slot
Źşë'
válasz Furesz00 #3623 üzenetére
miért érdekel, ez a vga nem egy játékbajnok, innentől kezdve nincs szüksége komolyabb hűtésre (nincs olyan program ami megizzasztaná, üresjáratban meg elmegy).. a gyártástechnológia meg még rádob egy lapáttal, kevésbé melegszik
ha esetleg játékra akarnád, nem a legjobb választás, ill ugye attól is függ h mivel játszol, én személy szerint 450 alá nem adnám - és akkor azt is mondhatom h sok játék nem megy vele fullon"Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív."
Źşë'
Sziasztok, történt velem 3-4 napja, hogy játék közben egyszer csak kikapcsolt a monitorom, nem tudtam mire vélni a dolgot, így muszáj volt resit nyomnom a gépnek. Ezt követően tudtam játszani, aztán megint produkálta a dolgot sokkal később, ddu-val leszedtem a drivert, de mivel bejött az adott verzió így uazt raktam vissza.... nvidia karim van, mivel egyre több vacak drivert csinálnak ezért nem akartam feljebb váltani, mivel ezzel a 417.22-es verzióval tökéletesen mennek a játékok (kb 3-4 hete gond nélkül használom amúgy) - ill. úgy érzem hogy BF1 és BFV (utóbbi el sem indul régebbi driverrel) is frankón megy, úgy ahogy kell, nincs mikrolag/stuttering. Warframeztem viszonylag huzamosabb ideig kb 3 órán keresztül folyamatosan, erre mikor kilépek a játékból gondoltam is magamban h pfu de jó megoldódott a probléma, aha ezt követően 10secen belül el is ment a kép. Átraktam a másik DVi csatiba a kábelt hátha az szarakodik, itt is ment egy darabig, majd egyik reggel mikor kapcsolom be a gépet orbitálisan szar minőségű kép fogad, mondom wtf és kiírja a gép, hogy használjak dual link DVi kábelt a géphez, lehetőleg azt amit a monitorhoz kaptam. Tudtommal azt használom, szétszedtem, kiszedtem vgat is hogy hátha megkoxosodott valahol az érintkezés, visszaraktam, de ugyan olyan szar maradt a kép... ezután hdmivel kötöttem össze, ugye ott teljesen más csatlakozási felület ezáltal a paraméterek is mások. Mivel a monitorom 144hz-es, így ezen a képfrissítésen használom, és mivel hdmi ezt a frissitést nem tudja produkálni ill a monitor nvidia 3d vision-ös ezért kell neki a dual link dvi kábel, és hát szó-szó vagy a kábel szarta össze magát (mivel 60hz-en megy a dolog), ezt majd megpróbálom kicserélni, talán tudok kölcsönkérni később, vagy visszarakok egy régebbi drivert ill harmadik lehetőség h a vga kezd megborulni?! kb 4-5 éves gtx 970es giga windforce 3 hűtéses típus. A hőfokok nagyjából rendben vannak, olyan max 72-73C fokig ig megy fel, 1-2x esik csak meg hogy 81C fokig felmelegszik (1-2 játék esetében) - ez nagyon ritka. Amúgy olyan 30 fokos idlében. Szóval ez még sztem bőven elfogadható hőmérséklet. Első nekifutásra teszek egy próbát a kábellel, hátha csak a kábelem kezd megpurcanni, kicsi de van rá esély. Aztán max visszarakok egy régebbi drivert, azzal kipróbálom, aztán ha más nem gondolom a vga kezdd behalni, és a végső kérdésem az lenne hogy találkozott e már valaki olyannal hogy egy vga képfrissítésben egyre kevesebbet tud produkálni?! A monitor natív felbontása 1080p, ezen használom 144hz-en. Véleményeket, saját tapasztalatokat, tanácsokat szívesen fogadok az esettel kapcsolatban!
Źşë'
neked is valami hasonló jelenség lehet mint nálam, ha be tudnád lőni a wint kisebb felbontásra mint amin eleve használod, és ezzel együtt a képfrissítést is le tudnád minimális 60hz környékére venni - kiv lennék mi történne - mivel van összekötve a vga a monitorral? ha tudsz akkor próbálj ki egy dual link dvi kábelt, az jobban bírja a strapát, értem ez alatt hogy nagyobb az adatátviteli sebessége és nagyobb képfrissítésre is képes mint egy pl hdmi kábel vagy single dvi kábel
Źşë'
ahogy írtam nekem is driver update volt 391.35ről 417.22-re ezzel ment pár hetet a gép, aztán jött az említett fura jelenség - te milyen drivert használtál ill. mire cserélted?
Źşë'
ha garanciális akkor sztem inkább ne, nehogy kitalálják hogy ez miatt bukod a garit - bár elvileg ez még belefér, csak ki tudja milyen káros hatás jön még elő ezek után, inkább meg kellene nézni egy másik gépben is a vgat, hogy ott is produkálja e a dolgot, ha igen akkor egyértelműen gariztasd
Źşë'
válasz Ice&Lime #71697 üzenetére
képfrissítési frekvencia mennyin van? nem lehet hogy 59hz esetleg? rakd 60ra, nézd meg az igp asztali beállításánál ill. játékban szintén - felbontás és hozzá tartozó képfrissítés mennyi
Źşë'
nekem is valahogy így ünnepek alatt kezdődtek a gondok, talán 2-3 hét 417.22 driver használat után
most újraraktam a wint, minden driver friss, igaz visszapakoltam a 417.35ös drivert, de uúgy rossz (magasabb képfrissítésre való váltáskor monitor elveszíti a jelet (és kiírja h használjak dualdvi kábelt holott azzal van összekötve) ill akkor is h most már elindítok egy játékot), a monitor/kábel/vga hiba nélkül ment egy másik gépben több óra játékot követve 144hzen, szóval talán hibátlannak mondhatók a komponensek, esetleg megpróbálom visszacibálni friss telepítéssel 400 alatti drivert - egy misét még megér - ill. miután win reinstall volt felment már a driver meg minden, és valami reddites linket posztolt valaki amiben említik hogy a 400eletti driverek elég vacakok főleg magasabb képfrissítéssel...
rengeteg írást átolvastam redditen, nvidia fórumokon és tomshardver meg még 1-2 másik fórumon, gyakorlatilag ez valami common hiba nvidiánál amiről még nem is hallottam (2014óta rengeteg írást találtam, persze 0 érdemlegesen solved hozzászólással) ill. nagyon nincs is rá megoldás RMA-n kívül, sokan panaszkodtak szintén 9es (de volt sok 10es) szériás kártyákra hogy a monitor elveszti a jelet és kikapcsol, psu csere és sok más egyéb próbálkozások után is marad a jelenség, volt aki 3 vgat küldött vissza cserére, de előbb utóbb mindegyiknél előjött a hiba és kellett vennie egy másik típust - valahogy nem értem őket mert mi kiadjuk a kemény összegeket értük cserébe meg annyi szar drivert meg vgat kapunk hogy nem igaz... most is olvasni hogy gondok vannak az RTX kártyákkal
még egy másik vgaval kellene a gépem kipróbálni ill. neked is egy másik működőképessel, sok konklúziót le lehetne vonni
Źşë'
írtam pm-et
infóként alap renszer és alap 388.13as driverrel se lett jó, érdekes mert most tudom használni 144hzen a monitort (csak kérdés meddig) - játék indulásakor mikor felvált teljes képernyőre a menü már el is dobja a jelet és kikapcsol a monitor.
Źşë'
A vgat kipróbálnám másik gépben első körben, másodikban meg mivel említetted a cpu cserét lehet h procit megnézném még1x hogy alatta nem e hajlott el valahol a tüske az tud ilyet csinálni
Źşë'
válasz Selynelar #72644 üzenetére
inkább valami global nvidia paramétert tudnék elképzelni ha minden játékban ilyen, esetleg nézz be az nvidia beállításokba és állíts vissza mindent ahol lehet defaultra - vagy ddu-val uninstall driver, majd clean install tiszta telepítést választva
Źşë'
válasz default. #72808 üzenetére
pedig első ránézésre mintha azért dobná el a gép magát mert kevés a kraft - vgat kipróbálnám egy másik gépben is ha van rá mód, ha ott is produkálja akkor vga a ludas, ha nem akk elég esélyes h táp - ezek is tönkremehetnek, még akkor is ha névlegesen elég a cuccnak a teljesítménye
vagy még az is lehet h valami túlmelegszik és azért áll le a pc, nézd meg a hőfokokat, lehet valamid túlmelegszik
- Projektor topic
- World of Tanks - MMO
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- SSD kibeszélő
- Aliexpress tapasztalatok
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Mobil flották
- Hálózatokról alaposan
- Eladó AMD ASUS Radeon HD7770 2 GB PCI-E videokártya
- -Keresek- Nvidia 40 vagy 30 RTX kártyát X-box Series X beszámítással. Természetesen ráfizetéssel.
- -Keresek- Nvidia RTX kártyát X-box Series X beszámítással és ráfizetéssel és csak személyesen.
- Keresek Nvidia Geforce 2 Mx-mx400 Geforce 4 Mx440 DVI portos vga-t!
- Keresek Ati Radeon 7200-7500-8500le-8500 dvi portos agp kártyát!
