Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz rooland #22655 üzenetére
Miért gondolod, hogy ez annyira nem hajtja ki?
Lapcsere nélkül nem igazán tudsz erősebb procit venni, ahogy nézem a support-ot. -
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz rooland #22662 üzenetére
Az ASUS lap támogatja.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz rooland #22664 üzenetére
Ejj, ejj, meg kéne nézni az adatlapot.
Front Side Bus 1333/1066/800 MHz -
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz sube87 #22670 üzenetére
Azt jelenti, hogy legalább 350W névleges teljesítményű tápegységre van szükséged hozzá.
A tápon van egy 6 pines csatlakozó, amit a kártyába kell dugni. Szerintem a legtöbb tápon van legalább egy ilyen, ha nem lenne (akkor mondjuk már eleve necces a táp, vagy gyenge), akkor Molex->6 pin átalakítót kell keresni.
A második link nem jön be. -
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz Dark Archon #22672 üzenetére
Közben cselesen szerkesztette.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz killzone1987 #22692 üzenetére
Erre van egy konfigos topik, "milyen asztali gépet vegyek", csak mobilról nincs linkelés.
Egy SSD ajánlott, mondjuk egy i5 3470, H77-es lap, 8 giga 1600-as RAM. De nem látunk a jövôbe. -
BomiBoogie
MODERÁTOR
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz tomtom9 #22779 üzenetére
Leírnád kicsit bővebben, mik a hibák, mert a képek alapján én nem igazán látom.
(#22753) killzone1987
A két nagy márka közötti különbség alkalmazásfüggő, egyik sem jobb egyértelműen, a konkrét, hasonló árkategóriájú típusokat érdemes az egyes programokban összehasonlítani.Az árak természetszerűen esnek, mivel nagyon gyors a fejlődés. Az 56xx széria mondjuk 8-12 ezer Ft-ot ér manapság. Ha újat szeretnél, fontos tudni, milyen géped van és milyen a monitorod felbontása.
BomiBoogie
MODERÁTOR
A 285-ös egy régi kártya, a 460-at sokan szeretik és használják, két generációval újabb, egyértelműen az az ajánlott, nem csak a nyers teljesítményt és a memóriát kell nézni (utóbbit főleg nem, legfeljebb azonos kategóriák között).
(#22822) persil
A leírtak alapján ez lehet akár táp probléma is, hogy teljes terhelésen nem kap a kártya elég erőt, vagy esetleg túl van húzva.
Vagy gyenge a géped és 24 órán belül cserélned kell, különben beindul az önmegsemmisítő funkció.[ Szerkesztve ]
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz persil #22826 üzenetére
Azért idővel az alkatrészek (pl. táp) teljesítménye is romlik valamennyire, azért ennek három viszonylag gyengébb (3x19V) ága van, a 4870 meg max. 150W körül eszik, bár azért tényleg így nem valószínű, hogy ez a gond, de jó, hogy ezt is leírtad.
Egyébként meg általában "csak úgy magától" szoktak előjönni a hibák. Más játéknál is ezt csinálja? Esetleg HDD hiba? -
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz meszi16 #22850 üzenetére
Szerintem ha tudod, próbáld ki egy másik kártyával abban a gépben, abból ki fog derülni, a VGA-e a hibás. Ha úgy jó, akkor pedig akár vegyél egy ugyanolyan kártyát.
Nem nagy tétel, még akár azt is mondhatod a szüleidnek, hogy 5000 Ft volt, ugye kifizetik? -
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz pifu76 #22853 üzenetére
Elég egy helyen feltenni a kérdést, csak nem sürgős annyira.
(#22854) giigz
Tudom, hogy ez csak száraz összehasonlítás, de akkor ennek ellenére akkora különbség lenne a kettő között, ami megér 18k-t?[ Szerkesztve ]
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz persil #22886 üzenetére
Amit írtál:
Ez az oldal, amit linkeltél kb. egy forintot nem ér. Néha olyan fals adatok jönnek ki, hogy bődület.
a hwcompare kapcsán, az így igaz is, talán itt meg pont, hogy figyelmbe veszik a driveres támogatást és fejlettséget is, lásd pl. ezért lehet egy szinten a 6970 és a 7850, ami végülis, több tesztet összenézve reális is. -
BomiBoogie
MODERÁTOR
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz mimi82 #22897 üzenetére
(#22897) mimi82
Érdemes beruháznod a 7770-be, még fejlődni is fog a driverekkel. Elég egy 2500k procinak, ha játékra kell.(#22898) jakos73
Általában 30 FPS-től már folyamatosnak látják a legtöbben, a tesztekben is általában ez a tűréshatár, amit el kell érjen egy GPU.[ Szerkesztve ]
- Milyen processzort vegyek?
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- AGM M7 - elnyűhetetlen okostojás
- Horgász topik
- 3 évig még biztosan nem rendelhetünk Xiaomi EV-t
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Szolnok és környéke adok-veszek-beszélgetek
