Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
szabonagyur
Adott egy Geforce 8500GT 256 MB videókártya, ami a széria többi tagjához hasonlóan lassan a temetőbe kerül. Tudnátok nekem ajánlani ugyanilyen teljesítményű kártyát, lehetőleg újat és max 10k értékében? Erősebb nem kell mivel csak COD2-re illetve Witcher 1-re van használva a gép. Használtat nem nagyon szeretnék, max garival
A gép többi része: Intel Core 2 Duo E6320, 2 giga ram, felbontás max 1440x900.
Köszi előre is
Eladó: iPhone 13Mini 2 év gari, iPhone 6S 32GB
szabonagyur
válasz Bikkrom #14569 üzenetére
Mindenképpen új kártya kellene, vagy legalább garis kártya, mivel elsősorban nem játékra van használva a gép, a fent említett játékok is inkább csak nyáron, hétvégente ha lennének játszva, meg a gép elsősorban hétvégi gép. A 10k meg azért a határ mivel nem akarok rá sokat költeni, nem használnám ki a nagyobb kártya teljesítményét
A 6450-nek meg gts210nek utána nézek. Apropó.. van valamilyen alaplapi chip kötöttsége a 6450nek? Asrock G31DE alaplapba menne
szabonagyur
GAINWARD GEF. 210GT 1GB DDR3 PCE TV
hali a fenti kártya márka jónak számít? Tudom passzív hűtés, meg gyenge kártya, de maga a gyártó milyen?
szabonagyur
Szerintetek mitől lehet a képen látható dolog? Nem pixel hiba mert nem látszódna így képen, valamint nem is egy prorgam ablakának maradványa mivel mindegy hova mozgatom, vagy fült cserélek ott marad rajta a fehér csík Valakinek tipp?
szabonagyur
válasz csucsbicep #15331 üzenetére
Nem mindig csak mostanában jött ez elő Végülis annyira nem vészes csak kíváncsi voltam, hogy lehet e hardveres.
szabonagyur
válasz FlDutchman #18962 üzenetére
Nekem 16:9-es a monitorom, és van a monitor beállításaiban egy rész ahol be lehet állítani, hogy ami 4:3-as arányú azt eredetiben jelenítse meg, vagy széthúzza 16:9-re. Ha arra megyek, hogy ne húzza szét akkor nekem is van 2 oldalt fekete csík.
szabonagyur
Vettem egy HD 7770-es kártyát amin van 2 db Displayport, 1 HDMI, 1 DVI. Van hozzá 3 monitor, 2 22" és 1 30" .
A 3at egyszerre szeretném használni, és ahogy olvastam kötelező legalább egy monitort DP-n rákötni. Itt jön a probléma, hogy a kártyán csak mini Dp van a monitoron meg a rendes. Ebben az esetben is kötelező az átalkító és az, hogy az aktív legyen? Létezik olyan kábel, hogy DP-mini DP?
A másik 2 monitor mehet DVI-ről meg HDMI-ről?
szabonagyur
Normális, hogy az adatlapomnál lévő konfignál az új videókártyám csak PCI-E 1.1-en üzemel?
Közben rá is jöttem, rámentem a kérdőjelre és a render testre és egyből kiírta, hogy 2.0
szabonagyur
szabonagyur
válasz anonymus89 #28613 üzenetére
Másik oldaláról nincs képed? Emlékeim szerint ott rajta van
szabonagyur
válasz MasterMark #30293 üzenetére
Ha S-videot dugsz a gépbe akkor minek ismerje fel? Attól, hogy átalakító van rajta van szerintem annak fogja felismerni, mivel nem egy aktív dolog, hogy tudnia kéne az eszköznek, hogy a vége milyen csatlakozóban végződik.
szabonagyur
válasz MasterMark #30297 üzenetére
Na igen csak hasonlít akkor az S-videora, de a képet megnézve tényleg nem az.
Ha rámész arra, hogy érzékelés érzékel valamit? Vagy esetleg a videókártya illesztőprogramjában is kell lennie olyan pontnak, hogy érzékelés. Ott nem hoz fel semmilyen eszközt?
szabonagyur
hali
Az a játék vagy a videókártya hibája lehet, hogy felraktam a grid2-t és ha falnak megyek de csak akkor olyat csinál, hogy ilyen színes pöttyök jelennek meg a képen utána eltűnik és megy tovább. A játék nem akad meg semmi Tomb Raider alatt semmi ilyen hiba meg sehol máshol, adatlapon szereplő kártya terhelés alatt is 40 fok max egy nem épp szellős házikóban.
szabonagyur
válasz BomiBoogie #30363 üzenetére
Hmm akkor a játék a ludas _D
@Silentfrog hát ilyen vízszintes csíkok
szabonagyur
válasz BomiBoogie #30368 üzenetére
Ahogy a kolléga is írta beláttam hamar, hogy valószínűleg a játék kétes származása lehet a baj
Akkor megnyugodtam, hogy nem a kártya hibás
@marcusa igen igen olyan de csak ha csattanok a falnak
szabonagyur
válasz agressiv #31781 üzenetére
Lehet, hogy mindenki ezzel jön de nem egy esetet oldott már meg az újratelepítés... Attól, hogy neked tökéletesen ment minden kártya csere van akinek nem jön össze, vagy lehet a széria nem szeret valamit stb.
A lényeg ahogy olvastam, hogy egyelőre jónak tűnik
szabonagyur
Részben ide tartozik a kérdésem. Van egy réges régi CRT tévém amin néha megnéznék 1-1 filmet úgy, hogy a számítógépre kötném. A TV-n csak sima antenna illetve SCART csatlakozó van. Gép részről van a HD7750-en: DVI, HDMI, DP, alaplap részről a prociba integrált kártya miatt van 1 DVI és egy VGA kimenet amit használni is tudok, ezt kirpóbáltam már. Mivel tudnám legegyszerűbben összekötni a gépet a tv-vel? Gondolom a VGA-t át lehet alakítani mivel analog a jel. Hangot nem akarok átvinni csak a kép a lényeg a 640X480 felbontásban vagy amit tud a TV. Egy ilyen használható lehet vajon? :[link]Eladó: iPhone 13Mini 2 év gari, iPhone 6S 32GB
szabonagyur
Szia
Köszi a választ.
Ahogy nézem képeket a 5450-en nincs CF hídnak helye szóval nem lehet összekötni sem őket. Amúgy CF-hez olyan alaplap kell aminek van legalább 2 db. PCI-E sínje valamint CF képesnek is kell lennie. Meg szükséges megfelelő tápegység is.
Amúgy ez a kártya eléggé gyenge magában is, CF-ben sem lenne erősebb, mi a célod a CF-el?
szabonagyur
Ez aztán nem gyenge bug
szabonagyur
válasz ZrinyiGabó #37562 üzenetére
A kártyák jó slotban vannak? Mindkettő az X16-ban? Külön külön mennek, valamint kipróbálthatod a működő kártyával a slotokat is.
Ja és Crossfire híd nélkül, hogy várod a Crossfire lehetőséget.
szabonagyur
válasz ZrinyiGabó #37564 üzenetére
De pl. a második slot is megy magában?
Én azért feltenném rá a hidat, lehet nem fognak egyedül menni.
szabonagyur
válasz djculture #37625 üzenetére
Elvben nem ilyen egyszerű ez a dolog AMD esetében, mivel egy éve próbálkoztunk ezzel haverral, AMD7770 kártyával. Volt a monitoron HDMI-től kezdve minden csak DP nem, és nem is jött össze, Catalyst feldobta,h gyo 3 monitor de összefűzni nem lehetett őket. Dp-HDMI nem volt elég. Nvidianal ez picivel jobban meg van oldva.
szabonagyur
