Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
napoleon2323
Sziasztok a következő kérdésem lenne felétek:
A konfigom nem túl erős(konfig. leírás a "cuccaim" pontban) de így karácsony után szeretnék venni bele egy új videokártyát és RAM (4gb-t).
Egy ilyen VGA-t néztem a mostani helyére:
http://www.bluechip.hu/termek/gigabyte-gv-n440d3-1gi-gt440-1024mb-ddr3#ismertetoSzerintetek elég lenne a PC-m egy ilyen kartyához(CPU, táp elég-e?) , illetve ha tudtok ajánlhattok mást is, a lényeg hogy Nvidia legyen és játékra elegendő persze nem kell mindent max felbontásban vinnie
Köszönöm előre is a válaszotokat
With every conflict I grow stronger!
napoleon2323
(konfig. leírásualCore Intel Pentium D925, 3000 Mhz, MSI PT890 Neo v2 (MS-7258), 2048 MB RAM(DDR2-667 DDR2 SDRAM), GIGABYTE GV-N95TOC-512H 9500GT 512MB PCIE , WDC WD2500KS-00MJB0, HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N,Gigabyte Superb 460W tápegység,Monitor:ASUS VW193D 19" Wide Monitor ), de így karácsony után szeretnék venni bele egy új videokártyát és RAM (4gb-t).
napoleon2323
http://www.bluechip.hu/termek/gigabyte-gv-n440d3-1gi-gt440-1024mb-ddr3#ismertetoSzerintetek elég lenne a PC-m egy ilyen kartyához(CPU, táp elég-e?) , illetve ha tudtok ajánlhattok mást is, a lényeg hogy Nvidia legyen és játékra elegendő persze nem kell mindent max felbontásban vinnie.
napoleon2323
A következő videokártyát ajánlották nekem:
Igen jó áron van, de bevallom még soha nem hallottam erről a gyártóról, így hát utána olvastam, de csak kevés véleményt találtam róla (és az sem volt túl pozitív).
Nektek mi a véleményetek róla?
Érdemes-e egy valamivel gyengébb kártyát venni, de egy ismert, nagy gyártótól, mint például Gigabyte vagy MSI, stb .
Köszönöm a válaszotokat előre is
napoleon2323
napoleon2323
válasz deadbody #12443 üzenetére
Hello
Nekem is egy ilyen kártyám van (már kb 3 hónapja vagy lassan 4 hónapja) és én nem vettem észre a hangos hűtést Ez előtt viszont iszonyat hangos volt a kártyám egy Gigabyte 9500Gt, ahhoz képest ez semmi
A teljesítményével is meg vagyok elégedveReméljük sokáig fog szolgálni
Szóval összességében pozitív tapasztalatim vannak VTX3D-vel szemben
napoleon2323
A következő probléma merül fel (eddig szinte kizárólag a Guild Wars 2 pvp/WvW szekciója alatt).
Elkezdek játszani és amint egy olyan részhez érek, ahol több játékos (több effekt) is megjelenik, akkor a gép teljesen befagy a hang beakad és néhány másodperc múlva mintha kikapcsolna a winchester is. Ma tapasztaltam először (VPU recover kikapcsolása és a játékban a 59Hz refresh rate megadása után) egy "kékhalált", amely az "ati2dvig" folyamatra utal hibaokozójaként.
Ami még furcsa, hogy régebben 75Hz frissítési frekvencia alatt ugyan ilyen helyzet mellett (GW 2 közben), az "Out of Range" hibaüzenetet írta ki a monitor "a winchester kikapcsolás után (ha egyáltalán az az a hang).Valaki találkozott már hasonló problémával?
Esetleg lehet az a probléma, hogy alaplap + processzor csere után csak a legszükségesebb driver-eket raktam újra (alaplap driver"csomag", driversweeper után a vga drivert is)?Köszönöm előre is a válaszokat!
napoleon2323
válasz Rivaul #26230 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Ez érdekes, mert csupán a CPU tápellátása változott, ami elvileg csökkent (Intel Pentium D925-ről lett váltva egy Intel Core 2 Duo E8400, aminek 65W a TDP-je a korábbi 95W-hoz képest). Az alaplap gondolom nem "eszik" többet az előzőnél. Nem tudom mitévő legyek...
Esetleg lehet, hogy ez a CPU már jobban kihajtja a kártyát így jobban fogyaszt is a VGA?[ Szerkesztve ]
napoleon2323
Az adatlapomon szereplő konfigba szeretnék egy új videókártyát. Egy ilyet néztem ki: [link] .
Szerintetek előrelépés lenne a mostanival szemben, illetve nem jelente egy "Hkc Usp-5550" tápegységnek gondot meghajtani?
Esetleg tudtok valami hasonló teljesítményű kártyát ajánlani, ha szerintetek ez nem lenne megfelelő?
Köszönöm előre is a segítséget.
napoleon2323
sziasztok!
A következő problémám van.
Most vettem használtan egy videókártyát (néhány nappal ezelőtt már írtam erről). Az "új" kártya: [link]
A telepítés, stb minden rendben ment (előző driver leszedése, stb...).
Ám most néhány perc elteltével (terhelés alatt Guild Wars 2-be léptem be) elkezdett vibrálni a kép (hullámzik). A videókártya hibás, mert akkor írok az eladónak hogy gikszer van...?
Szerintetek mi lehet a probléma (a legfrissebb driver van hozzá feltelepítve)? A sima D-sub-ba van dugva.
Köszönöm előre is a válaszotokat.
(Amíg megírtam a hozzászólást elmúlt a jelenség... terhelés alatt jöhet ki)
napoleon2323
Köszönöm a válaszotokat!
Igen azt a tápot használtam, de most kicseréltem egy Gigabyte Superb 460W-ra. Ugyan azt a tesztet (egyelőre) futtattam le, és meglepően jobban bírta szerencsére (10 percnél minimális alig észrevehető vibrálás volt, holott a másik táppal már 5 percnél produkálta a korábban leírt jelenséget jóval észrevehetőbben).
Ennyire rossz lenne a HKC táp, illetve szerintetek ez az "újonnan beszerelt" Gigabyte táp megbízhatóbb (bár tudom nem a legmegfelelőbb topikban kérdezem)?
trancemusic: Köszönöm a tanácsot ma este ráengedem szerintem a Furmark-ot.
napoleon2323
válasz Taifa Díaz #46027 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Esetleg tudnál ajánlani valamilyen típust?
napoleon2323
válasz trancemusic #46002 üzenetére
Na ráküldtem a Furmark-ot egy jó 10 percre. 3-4 percnél ismét előjött a probléma, ám utána elmúlt, kitisztult a kép ( 71 fokos GPU hőfoknál). Majd amikor kikapcsoltam és hűlt vissza ismét előjött a probléma (olyan 40 fokos GPU-nál), de hamar elmúlt.
Hát kezdem már nem érteni ezt a helyzetet. Ti mit sejtetek? Még mindig gyanús az áramellátás?
napoleon2323
válasz trancemusic #46045 üzenetére
Köszi a válaszod.
Kb 10 perc alatt nem fagyott le, nem írt ki semmi hibát (én úgy tudom hogy Aktív PFC-s ez a típusú táp).
Holnap megpróbálom kicserélni amiket mondtál (kábeleket, monitort, stb.).
Remélem kiderül már mi a baj.
napoleon2323
Egy rövid és egyszerű kérdés:
Miért ebben a topic-ban adod le a feszültséget?
Az előttem szólok is írták, hogy amikor ezt a lehetőséget leírták, kifejtették a negatív oldalát is (nem hosszú távú megoldás, nem mindig stabil, illetve ugyanaz a végeredmény)...
Attól még, hogy benézted egy rossz ELADÓVAL, az egyáltalán nem tartozik ide, illetve nem tartozik az itt tanácsokat adó felhasználókra.
Szóval nyugodj meg és légy máskor körültekintőbb a vásárlásnál, ennyi.
napoleon2323
A következő problémám lenne (az adatlapomon szereplő konfig-gal).
Alapjáraton általában minden rendben, ám ha egy játékot megnyitok, ami egy kicsivel jobban meghajtja a gépet a monitor elkezd vibrálni (mintha a régi CRT monitorok esetében), hullámozni igen erősen, illetve mintha emiatt a színmélységet is elveszti a kép. Ez a hiba az új VGA vásárlása óta jelentkezik, ám az előző tulajnál nem jött elő, holott Ő SLI-ben használta a kártyát, illetve szerintem nem feltétlen videokártyára utal ez a hiba.
Próbáltam rákeresni a témára a "flickering" szakszó alatt találtam meg a hibámnak legmegfelelőbb leírást. Ott a földhurokról beszélnek (ha jól értettem a dolgokat), aminek az a biztos megoldása, hogy a gépet és a monitort egy külön falicsatlakozóba dugjuk, ám ez sajnos a ház kialakítása miatt nem lehetséges...
Ami még érdekes, hogy valamikor jóval enyhébben lehet észrevenni, illetve a VGA kábel mozgatásával is lehet "játszani" ezzel (evvel a módszerrel még alapjáraton is elő tudom hozni a problémát), illetve tudom picit enyhíteni is a hullámzást, de így is bántó a szemnek .
VGA kábel volt cserélve.
Valaki találkozott ezzel a problémával és esetleg megoldást is talált rá?
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
