Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Pityke78
Srácok, van egy kis problémám.
Tegnaptól van egy házimozi erősítőm, amin HDMI-n keresztül szeretném kiküldeni a jelet a TV-re.
VGA HDMI kimenet -> erősítő HDMI bement -> erősítő HDMI kimenet -> TV HDMI bemenetA VGA egy Ati Radeon HD4850 és működik is a dolog egy kis problémával.
Ha az erősítőn vagy a TV-n átváltok más bemenetre, akkor a számítógép el kezd villogni és a VGA úgy érzékeli, hogy nincs még egy kijelző és megszűnik a HDMI kimenet.
Ha visszakapcsolom az erősítőt, vagy a TV-t a HDMI bemenetre, akkor újabb villódzás és előjön kiterjesztett képernyőként a TV és újból és a HDMI kimenet.Ez mitől lehet, miért nem nyomja folyamatosan ki a HDMI-n a másodlagos kijelző jelét?
Köszi
Ui.: Remélem érthető voltam.......
Pityke78
Srácok, tud valaki érdemben nyilatkozni, hogy a VGA DVI-i, vagy DVI-D csatlakozásán kimennek-e a HD hangok (True HD, DTS-HD, stb.), vagy csak a HDMI kimenet tudja ezt?
Pityke78
Srácok, az mitől lehet, hogy a VGA-n van két DVi kimenet. Az egyik megy a monitorra, a másik a TV-re.
Klónozva van az asztal, tehát mindkét megjelenítőn ugyanazt látom. Ezzel nincs is baj, de ha a TV-n mondjuk bemenetet váltok (TV adás, DVD, stb.), akkor a monitor képe el kezd villogni és 3-4 villogás után tér csak vissza a kép.Ilyenkor a VGA átvált 1 monitoros megjelenítésbe, vagy miért van ez? Lehet ellen valami tenni?
Köszi
Pityke78
Srácok, az mitől lehet, hogy adott egy HD4850-es VGA, aminek van két DVI kimenete.
Egyik kimenet megy a monitorra, a másik pedig DVI-HDMi kábelen a házimozi erősítőbe, majd honnan HDMI kábelen a TV-be.
A VGA úgy van beállítva, hogy a klónozva van az asztal és ez van megjelenítve mindkét kijelzőn.
Ha a monitor és a TV egyszerre megy, akkor nincs is gond, de ha mondjuk kikapcsolom a TV-t, akkor a monitor el kezd villogni ötször-hatszor és utána áll meg a kép, de nem rendes képátlóban, hanem szűkebben, kb. 2-3 cm fekete sávot hagyva a kép szélén a monitor széléhez képest.Ez mitől lehet? Köszi
Pityke78
Srácok, az alábbi problémám lenne.
Adott egy HD4850-es vga 2 db DVI kimenettel. Az egyik csatlakozik egy monitorhoz, a másik egy házimozi erősítőn keresztül a TV-hez.
Az a problémám vele, hogy ha a TV-n váltok a bemenet közt erősítő (HDMI), vagy TV (koax kábel), akkor a monitor képe el kezd villogni és 5-6 villogás után látom a képet, de a képátmérő összeugrik.
Állítólag ez azért van, mert a VGA érzékeli, hogy az erősítő felőli kimenetét nem használják és ezért azt lekapcsolja.
Alapból úgy használtam, hogy a TV felőli kimenetet kiterjesztett képernyőként állítottam be, de ha bemenetet váltok a TV-n, akkor a villódzás után átvált több monitoros módba és a felbontást leveszi 1776x1000-re a 1920x1080 helyett.Egyik fórumtárs javasolta, hogy szedjem le a CCC-t és próbáljam meg úgy, hátha a windows nem kapcsolja le a másik kimenetet, ha nem használom és nem lesz ez a problémám,d e sajnos ugyanúgy megmaradt.
Tudok ez ellen valamit tenni, vagy ennek így kell működni? Bár ezt kétlem.
Vélemény? Köszi
Pityke78
Pityke78
Tudnátok abban segíteni, hogy mely kategóriától felfelé vannak olyan kártyák, amiknek van HDMI kimenete és a HD hangsávokat (True HD, DTS-HD, stb) is tudják kezelni?
Nekem egy Ati HD4850-es kártyám van, de sajnos 2 db DVI kimenettel, így nem tudom a HD hangokat kezelni. Ezt szeretnél elcserélni (értékegyeztetéssel) olyan típusra, amin van HDMI kimenet.
Köszi
Pityke78
válasz BomiBoogie #23330 üzenetére
Srácok, szeretném lecserélni a Sapphire HD 4850 512 MB DDR3 tökéletesen működő kártyámat egy olyan Ati, vagy nVidia kártyára, ami rendelkezik HDMI kimenettel és tudja kezelni a HD hangokat (TrueHD, DTS-HD, stb).
Játszani soha nem szoktam, csak HD filmeket játszok le és jelenítek meg egy plazmán, illetve a hangot egy erősítőre küldeném a HDMI-n keresztül.
Megmondom őszintén nagyon nem vagyok képbe az utóbbi pár év kártyáival kapcsolatban, így nem tudom, hogy mik azok a típusok, amik szóba jöhetnének nekem.Túl sokat nem szeretnék ráfizetni, max pár ezer (4-5) forintot, de nagyon rosszul sem szeretnék járni.
Természetes a használt kategória, illetve csere érdekelne.Tudnátok ajánlani pár típust, ami opció lehet számomra? Köszönöm a segítségetek!!!!
Ui: Akár priviben is írhattok.
Pityke78
Ha egy VGA-ra két kijelzőt teszek, akkor megvan hogy melyik kimenet az elsődleges és melyik a másodlagos, ha mondjuk kiterjesztett kijelzőként szeretném alkalmazni a 2-est?
Pityke78
Srácok, jól tudom, hogy a mostani VGA-ban nincs külön hangfeldolgozó egység, hanem csak az alaplap adott kimenete van összekötve a VGA-val és ezek a audio jelek jelennek meg a VGA HDMI, vagy DVI kimenetein?
Pityke78
Srácok, teljesítmény, megbízhatóság szempontjából az alábbi kártyák hogy vannak sorrendben (1-5)?
HD 5750
HD 5770
HD 6790
HD 6850
HD 7750Köszi
Pityke78
Tudtok olyan helyet, ahol Budapesten holnap "olcsón" be tudok szerezni HD 7750-es kártyát? Akár használt is lehet.....
Köszi
Pityke78
Srácok, a HD 7750-ből melyik gyártó, melyik típus lenne a legjobb vétel?
Illetve Budapesten hol tudnék ma ilyet venni kedvező áron?Köszi
Pityke78
Srácok, egy Gigabyte EP35-ös alaplap és egy Pentium (R) Dual-Core CPU E5200 @ 2500GHz proci probléma nélkül tudja kezelni a HD 7750-et?
Köszi
Pityke78
Mitől lehet, hogy az új HD7770-es kártyára rádugtam DVI-n a monitort, illetve HDMI-n a TV-t, de a realtek HD audio programban nem jelenik meg HDMI kimenet és így nincs hang a TV-n.
Ötlet?
Pityke78
Srácok, tudnátok segíteni egy driver megkeresésében?
Újratelepítettem egy SONY VGN-NR38M laptopot, de a VGA vezérlőhöz az istenért nem találok drivert.
Googliztam rendesen de nem találok sehol.Akinek lenne egy kis ideje, türelme, az dobhatna linket priviben.
Köszi
Pityke78
válasz #93794560 #24506 üzenetére
Akkor az XP az abszolút zsákutca????
Tököm bököm magam, ha most mindent újra kell kezdenem............Bár akkor már szívesebben raknám fel a win7-et, mint a Vistát, csak az a kérdés, hogy win7-hez nem lesz-e gyenge a gép (1,86 GHZ Dual-Core, 2GB DDR2 SDRAM, 250 GB HDD)?
Illetve win7-hez találok-e drivert?Mit gondoltok?
Pityke78
válasz ebegab92 #24538 üzenetére
Feltettem a 3.5 NET-et, illetve letöltöm a drivert, amit felmásoltál és manuálisan megadtam neki az elérési utat, de sajnos így sem lett jó.
Me délelőtt megpróbálom felrakni a win7-et, aztán meglátjuk mit hoz a jövő.
Bár félek hogy a win7-el meg rohadt lassú lesz a gép (1,86 GHz Dual-Core, 2 GB DDR" SDRAM). -
Pityke78
Srácok, az mitől lehet, hogy adott egy HD 7770-es VGA kártya, aminek a DVI kimenetére egy DVI-HDMI átalakítóval kötöttem egy TV-t, illetve a HDMI kimenetére egy házimozi erősítőt.
Feltettem a Realtek High Defnition Audio Drivert és a Realtek HDMI Audio Driver for ATI-t.Viszont az alkalmazásban nem lesz aktív a HDMI kimenet.
A HDMI megjelent a jobb alsó sarokban, de felül a menüsorban nem jelent meg és nem tudom kiválasztani.
Ez mitől lehet, tudna valaki segíteni?[ Szerkesztve ]
Pityke78
Lehet nem a legjobb helyre írom, de nem találtam jobb fórumot.
Szóval van egy HD7770-es VGA kártyám, aminek a HDMI kimenete rá van kötve egy házimozi erősítőre.
Viszont sajnos nem megy ki a hang, mivel a Realtek audio driver nem érzékeli hogy a HDMI kábel be van dugva. Mitől lehet ez?Esetleg olyan fórum, ahol jobban tudnának válaszolni?
Köszi
Pityke78
Valakinek van olyan HD 7770-es kártyája, ami HDMI-n keresztül van összekötve TV-vel, vagy házimozi erősítővel és kiküldi rajt a hangot? Kellene egy kis segítség, mert nekem nem akar összejönni és kicsit tanácstalan vagyok.
A Realtek audio-ban nem lesz aktív a HDMI fül és nem tudom kiválasztani a HDMI kimenetet hang szempontjából. Pedig feltelepítettem a Realtek HDMI audio drivert is.
Köszi a segítséget, jöhet priviben is a segítsék!
Pityke78
válasz Tomix24 #25133 üzenetére
A 12.10-es drivert felraktam, de ott sem tudtam kiválasztani, alapértelmezettnek tenni a HDMI kimenetet.
A realtek-es driver is fent van, hogy ki tudjam választani az optikai kimenetet, vagy a sima hangszóró kimenetet, ez működik is, de ha rádugom a HDMI-t, akkor itt sem jön elő a HDMI fül, ami a régi HD4850-es kártyámnál működött.A kép kimegy a HDMI-n, azzal nincs baj, csak a hangkezelésben nem látom ezt a kimenetet.
Pityke78
válasz Tomix24 #25137 üzenetére
Nos, akkor elmesélem hol tartok, illetve mit tapasztaltam.
1. Ahogy írtad, feltettem a 12.11 béta verziót. A vezérkőpulton belül a Hangbeállítások alatt megjelent HDMI csatlakozáson keresztül a TV. Tudok választani a digitális coax kimenet, a hangszóró kimenet és a HDMI-s TV kimenet között és mindenhol megszólal a hang. Szuper, ez működik!!!
2. Megnéztem a directx-et, a legfrissebb van fent, ez is pipa.
3. Feltettem a Realtek High Definition Audio drivert, amit linkeltél. Ezek után is ment a HDMI-n keresztül a hang, szólt a TV, viszont a realtek kezelői felületen nem jelent meg a HDMI fül, csak windows-vezérlőpilt-hang alatt tudtam változtatni.
4. Gondoltam az a baj, hogy nincs fent a Realtek HDMI audi driver. Ezt is letöltöttem az ipnról, de már próbáltam máshonnan is. Fel is tette és láss csodát, a realtek kezelőfelületen megjelent a jobb alsó sarokban a HDMI szimbólum, de a fül nem lett aktív és innentől kezdve a windowsban sem tudtam kiválasztani a HDMI-t, olyan mintha megszűnt volna.
Nos, mi lehet a baja realtek-el? Ötlet, vélemény? Hogyan tovább?
Köszi
Pityke78
válasz Pityke78 #25142 üzenetére
Újabb fejlemény.
Leszedtem a realtek HDMi drivert és midnen visszaállt az eredeti állapotba, ki tudom választani windows-on belül a HDMI kimenetet mindegy mit kötök rá, TV-nél is megy és házimozi erősítőnél is.
Viszont én az alábbiak szerint szeretném összekötni a dolgokat:
display port -> monitor
DVI kimenet -> DVI-HDMI átalakító -> HDMI kábel és plazma TV
HDMI kimenet -> házimozi erősítőViszont ha így dugom össze, akkor windows alatt nem jelenik meg a HDMI kimenet és a DVI kimenet sem.
A plazma TV látszik, de úgy, hogy nincs csatlakozva.Ez mitől lehet? Összeveszik a két HDMI-s eszköz, vagy nem tudja külön-külön vezérelni őket a VGA?
Ötlet?
Pityke78
Senki nem használja úgy a VGA kártyáját, hogy két olyan eszközt köt a kimeneteire (DVI, HDMI), amik hangot és képesek kezelni (TV, erősítő)?
Pityke78
Kellene egy kis segítség................
Van olyan ATI kártya tulajdonos, aki úgy használja a VGA-ját, hogy két olyan eszközt dug rá a HDMI és DVI kimeneteken, amik képesek hangot is kezelni (TV, erősítő, stb.)?Ha van ilyen, akkor legyen oly kedves írjon, mert lenne pár kérdésem a beállításokkal, driverekkel kapcsolatban, ugyanis nekem nem tudja egyszerre kezelni a két kimenetet hang szempontjából és úgy érzékeli, mintha csak az egyik lenne csatlakoztatva.
Köszi
Pityke78
Srácok, tudnátok abban segíteni, hogy hol tudok írni az AMD supportnak VGA kártya tekintetében?
Eddig csak olyan helyet találtam, ahol drivereket lehet letölteni, vagy adott problémára írnak megoldást, de az enyém nincs köztük.Köszi
- LEGO klub
- Napelem
- Milyen notebookot vegyek?
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Fujifilm X
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
