Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
codec
Segítségre lenne szükségem, egy játék valahogy elállította a PCI x16 @ -ot x1-re. Driver csere megvolt, de a rendszer nem áll vissza 16X-re. Hogyan lehetne visszaállítani? segítséget előre is köszi?Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
Köszönöm a segítséget! A bios reset segített. Amúgy egy játék alatt elhasalt az nvidia driver és azután váltott le pci 1x-be, hát nem kis teljesítmény csökkenést okozott.
Remélem mostantól már jó lesz.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
Mikor egy gyártó írja, hogy a videókártyához a minimum tápegység pl 450w 24A, akkor az ampert azt melyik ágra érti? (a +3.3V-n látom a legnagyobb értékeket, szóval én erre tippelnék.)Köszi!
codec
Akkor most egy olyan kérdésem lenne, hogy az lehet gyenge tápegység miatt, hogy hallom, hogy betölti a gép az oprendszert, de képet nem ad a vga. Más gépben kipróbálva a videókártya, ugyanazon konfig csak erőseb táppal, meg szépen használható.
450w-ot igényelne a kártya 24A terhelhetőséggel. (Gt 240 ddr5) én egy fps 350-es táppal próbáltam és ott nincs kép.Segítséget előre is köszi!
codec
válasz Leslie1984 #14750 üzenetére
Nincs külön vga kimenet a lapon, bios reset megvolt, mondom az az érdekes hogy hallom, hogy betölt a win, csak épp kép nem jön. Más kártyám jelenleg nincs, hogy tesztelgessem
codec
Igen, új a kártya. Régi kártyával ami egy 7200 GS volt azzal ment. Azért is gondolok rá, hogy kevés neki a táp. A gyártó min 450w 24a-s tápot ajánl, csak gondoltam egy jobb fajta (esetemben fsp tápból) kisebb is elég a rendszernek. De úgy tűnik tévedtem.
codec
válasz enginev3.0 #14755 üzenetére
Driveren belül be kell állítani melyik legyen az elsődleges megjelenítés. Valószínű alapból a DVI lesz az. Ezen kell módosítani.
codec
válasz enginev3.0 #14758 üzenetére
Erre gondoltam:
Beállítod a clone módot, és mindkét kimeneten kell hogy legyen jeled.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz latabar19 #14888 üzenetére
Pci-e frekit rakjad fix 100-ra, ne hagyjad autón.
perepunk:
Próbálj ki egy bios resetet, és utánna fixáld te is a pci-e ferekit 100-ra.
Esetleg még annyi, hogy kártyát kiveszed visszarakod.
Ha ezek után sem javul akkor még lehetne egy win7 újratelepítést.
Ha akkor is előjön, ott már sanszos, hogy hardver gond van.
De én továbbra is azt gondolom ez driver hiba.[ Szerkesztve ]
codec
válasz peto.istvan #14902 üzenetére
Ha elfogadsz egy tanácsot elkerülöd az AGP-s Ati kártyákat. Driver support = 0, már egy jó ideje.
Inkább egy használt 7600Gt, ahhoz még mindig kapsz friss drivert.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz allein #15409 üzenetére
Az 1.2-es patch-et rakjad fel a játékhoz.
dx 9-et rakjad fel, ha még nem lenne feltelepítve.
Próbáld xp kompatibilis módban indítani.
Ha így sem akkor rakjad úja a játékot. Sajnos más ötletem nincs.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz Sixty21 #15563 üzenetére
Ha túláramtól pusztult el a lapod, akkor a vga-t is vihette magával.
A Tápkábelt rákötötted a kártyára? Bios reset megvolt? Érintkezők tiszták?
Ha ezek után sem működik akkor a kártyát egy másik gépben is érdemes lenne megnézni.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz hwérdeklődő #15823 üzenetére
Pci-e 2.0-ás kártyák visszafelé kompatibilisek, vagyis menni fog az általad említett Pci-e 1.1-el szerelt lapban.
Teljesítménycsökkenést a felsorolt kártyákon nem veszel észre.[ Szerkesztve ]
codec
válasz Sixty21 #16762 üzenetére
Közel 1500 napi Ph tagsággal, és 43 hirdetéssel a háta mögött joggal bízott meg benne a srác.
Lassan már érdemesebb pár napos reggel rendelkező emberkéktől vásárolni, mint régi tagoktól Rossz ez az irány..Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz penge010 #17277 üzenetére
Pedig valószínű, hogy driver hiba.
Az újabb catalystek nem támogatják az agp-t.
A 6-os sorozat végéről és a 7-es elejéről próbálj ki inkább.
(Talán a 7.6-os volt az utolsó ami jó volt agp-hez)[ Szerkesztve ]
codec
Valaki elmagyarázná nekem, hogy a TDP limit konkrétan mit takar egy VGA alatt?
Köszi.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz Silver Hawk #45501 üzenetére
Próbáld meg, hogy kiveszed a kártyát, majd vissza, lehet valami kis por került az érintkezőkhöz.
Esetleg biosban a pci-e frekit rakjad fix 100-ra.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz Zorden #45508 üzenetére
Sajnos ezek a tünetek kezdeti vram hibára utalnak.
Használtan vetted(hűtőt, biost nem piszkálta az előző tulaj)?
Amit meg lehetne érte még tenni, hogy kiveszed, érintkezőket letakarítod, pci-e frekit fix 100-ra teszed.
Esetleg megpróbálhatod, hogy tiszta rendszert teszel fel.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz gogolak08 #45542 üzenetére
CLR_CMOS tüskéket kell egy jumperral rövidre zárni kb 10 mp erejéig, áramtalanított gépnél természetesen.
Szerintem nem a kártyáddal lesz a gond. Próbáld ki 1 rammal és csak a vga-val, (se hdd, se odd ne legyen rajta.) ha biosba beenged, és ott nem fagy meg akkor lehet a többi alkatrészt egyesével visszarakni.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz Scholes9 #45584 üzenetére
Szerintem kevés lesz lesz hozzá, hogy teljesen kihasználd a 970-est.
Nézd meg milyen gépekkel tolják a 970-980 tulajok.
Én a helyedben a 770-et se venném meg. Lehet megérné kicsit várni a GTX 960-ra.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz Dickassman #45598 üzenetére
Ez azért nem normális dolog. Esetleg képet raknál be róla?
codec
válasz flashpointer #45611 üzenetére
PCI-E 16x módban fut?
codec
válasz flashpointer #45613 üzenetére
Ez a kártya maximális sebességét mutatja, Használj inkább GPU-Z programot, azon egyből látod majd az aktuálisat.
codec
válasz flashpointer #45616 üzenetére
Ezt automatán kezeli a lap, ha hibát talál akkor vált vissza a sebességen. Kártya lehet feszül, nem érintkezik rendesen a foglalattal, esetleg kontakthiba. Próbáld meg kivenni, letakarítani az érintkezőket, esetleg egy bios reset. Ezek szoktak segíteni.
- Spórolós topik
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- YouTube
- ZIDOO médialejátszók
- Villanyszerelés
- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
