Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
jano_77
Üdv.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy Ati Radeon HD2900Pro kártyára lehet-e - egyáltalán érdemes? - ilyen VGA hűtőt tenni pluszban?"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz kenwood3 #17187 üzenetére
Olvastam itt vhol, hogy tényleg meg kell reszelni az alaplapi hűtő bordákat, hogy a rézcső elférjen!?
Van esetleg olyan jó fajta VGA hűtő, ami passzol az ATI Radeon HD2900Pro kártyához és nem kell kókányolni vele/miatta?"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz kenwood3 #17189 üzenetére
ilyen alaplapom van.
a vkék színű PCI-E csatlakozóban foglal helyet a VGA és a jelölt rész felé helyezkedik el jelenleg is a gyári hűtő. Vagyis gondolom én az AA TT Pro esetében is arra fog állni. Viszont akkor ebben az esetben a rézcsövek ha jól gondolom, akkor pont a kártya felé fognak esni vagyis nem akadhatnak fel a megjelölt hűtőbordákon....jól sejtem?szerk.: most kezdem érteni azt hiszem, amit mondtál. picit jobban elképzeltem, hogy is kerül rá a kártyára és amit mondtál, ha jól értettem az, hogy a rézcsöves oldala a hűtőnek a kártya foglalattal ellentétes oldalán lesz majd, vagyis esélye sem lesz össze akadni a hűtőbordával!?
jano_77
jano_77
válasz kenwood3 #17193 üzenetére
Sajnos megint nem tudtam türelmes lenni és a hülye fejem után mentem.
Megvettem a hűtőt és át is szereltem.
Feltettem a RAMsüniket is egyet leszámítva!
Nekem HD 2900 Pro kártyám van és azon a hosszúkás - középen vékony - sünit nem tudtam feltenni, mert az én kártyámon ott van egy kiálló, gomb szerű vmi. Így néz ki:
Sajnos tegnap mikor újra indítottam a gépet és elindítottam a SpeedFan progit, sajnos azt tapasztaltam, hogy a GPU 100 °C felett volt.
Lehet az, hogy pont ennek a süninek a hiánya miatt van, vagy rossz lett volna a pasztázás? De ez utóbbi alapból fel volt kenve, nem volt vele semmi teendőm.
Nem tudom mit csináljak vele, mert az eredetit meg ugye már szétkaptam - sajnos - vissza szerelni már nem biztos, hogy sikerülne.Segítsetek
jano_77
válasz jano_77 #17200 üzenetére
Most néztem meg jobban a képet és nem teljesen így néz ki az enyém.
A bejelölt gomb az ott van, de pl a mellette lévő ramok vízszintesen vannak elhelyezve és a jobb oldali ramok közül a felső a képen látható módon, de a többi szintén 90°-al elforgatva.
Gondolom a süniket úgy kell ráhelyezni, ahogy a ramok állnak!? Jól gondolom?"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz agressiv #17203 üzenetére
Délután, ha hazaérek majd megvizslatom, de úgy rémlett, hogy rendesen a helyére került. Igazából nagyon elrontani nem is lehet - szerintem -, mert a csavarok adják a rögzítés helyét, máshová nem tudom csavarozni.
jano_77
Így néz ki pontosan az én VGA-m:
A sárgával jelölt rész miatt nem tudom felhelyezni a hosszúkás sünit, aminek a közepe vékony. Illetve csak magam ellenőrzése végett: a zölddel megjelölt részekre kell ugye süniket ragasztani!?szerk.: #17205) kenwood3: csak a hosszúkás maradt ki és 1db keskenyebb, de magasabb süni. a zöldekkel jelöltekre tettem, kivéve a sárga melletti zöldeket.
Ha haza érek mindenképp megnézem a felfekvést, de akkor rosszul gondolom, hogy a csavarok megadják a rögzítés mikéntjét?!?[ Szerkesztve ]
jano_77
Behoztam a céghez a gépem, hogy megmutassam az infósoknak, de sokat nem tudtak sajna hozzá tenni a dologhoz.
Azt mondták, hogy ránézésre jól van összerakva, beüzemeltük, mutattam, hogy 80°C a GPU.
Erre sem tudott semmit mondani, csak találgatott, hogy talán hibás adatokat mutat.gyanítom ez nem egészséges.
Próbáltuk terhelni, elindítottam a Max Payne 3-at és újra indult a gép. :-(
Szedjem szét és rakjam össze újra a ventit és VGA-t?!?[ Szerkesztve ]
jano_77
válasz kenwood3 #17210 üzenetére
Nyertél!!!
Szétszedtem és sajnos az látszódott, hogy nem volt jól pasztázva.
A venti amit vettem - Arctic Accelero Twin Turbo Pro - ugyan elő volt pasztázva, de sajna nem ment át a VGA-ra.
Most szétszedtem, letöröltem és újra pasztáztam, de a VGA-t. Így már jobb a helyzet, bár gondolom azért ennél jobbat kellene produkálnia, mert a gyári is 61°C-on ment.
Ez a mostani eredmény:Esetleg szoftveresen tudom vhogy állítgatni, hogy lentebb menjen?
Valamint a GPU Fan állandóan 31%-on áll. Nyilakkal ugyan tudom feljebb állítani, de ez normális?Na mind1, most annak örülök, hogy már nem 85 és 100°C-os.
jano_77
válasz agressiv #17213 üzenetére
Azt raktam, amit a hűtőhöz adtak a csomagban.
Mást nem is tudtam volna.Amúgy elegendő, ha a megjelölt részen belül a fényes rombusz alakú van pasztázva vagy kell a keretre is? Lehet hülyét kérdeztem, akkor bocsi.
jano_77
Normális az, hogy a kicserélt Arctic Accelero Twin Turbo Pro ventivel a VGA-m 65°C stabilan - már ennek sem örülök, mert azt gondoltam volna, hogy ez majd jóval lentebb viszi a gyárinál -, mikor pedig elindítok egy játékot, akkor felmegy 84-85°C-ra?!?
Biztos, hogy jó a pasztázása, mert szét szedtem direkt emiatt és mindenhol elfedte a paszta. Teljesen jól felfekszik, nincs rés sehol!Mi lehet a gond?!? Segítsetek nekem, please?
jano_77
Tudna nekem vki Budapesten pasztázásban segíteni?
Tulajdonképpen megcsinálni, mert én asszem szarul csináltam meg korábban és eléggé melegszik a VGA ventilátorral ellentétes oldala.
Szal ha vki lenne olyan kedves, segítőkész, akkor írjon nekem PÜ-t.
Természetesen nem ingyen kérném!Köszönöm
ui.: amúgy 68 °C-os GPU az mennyire nevezhető normálisnak?
jano_77
válasz Gyufaaa #18608 üzenetére
Igazából azért zavar most annyira, mert az utóbbi 3 napban állandóan kifagy a gép és arra gondoltam, hogy a VGA miatt lehet esetleg. WoT-ozom és igen bosszantó, mikor csata közben kifagy a gépezet.
Sapphire HD6850 szerinted jó kártya lenne helyette?"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz Gyufaaa #18610 üzenetére
van a házban 5 ventillátor, ennél többet szerintem már csak a vízhűtés érne....vagy tévedek? :-(
1. táp venti
2. proci (Arctic Cool Freezer Pro7
3. VGA venti (nem a gyári, ez is AC)
4. ház elejében 12cm
5. ház végében asszem 8 vagy 10cmATI vagy NVIDIA kártyák a jobbak? mondjuk a következő kettő közül melyik jobb választás?
Sapphire HD6850 vs. Gigabyte GTX 560 Ti OC
szerk.: (#18611) KAMELOT: E5800 proci nem jó a HD6850-hez?
procit most nem szeretnék cserélni mert a VGA-t is csak a szükség nagy úr miatt tenném.
pláne nem i3 vagy i5-re, mert az teljes gép cserével járna, ugyanis az alaplapom (Gigabyte P35 DS3) nem tudná fogadni.[ Szerkesztve ]
jano_77
válasz Gyufaaa #18615 üzenetére
Értem és köszönöm Neked és KAMELOT-nak is.
Amúgy a HD7770-el csak annyi gondom van, hogy abból 1GB-ost kapok annyiért, mint amiért HD6850-et tudnék venni most.
Viszont ezek alapján jobb a HD6850:
HD7770 vs. HD6850"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
S.O.S. segítségre volna szükségem!
Ha VGA-t cserélek, akkor a windows-t újra kell húznom?"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz Troll56 #18702 üzenetére
Köszi....akkor nem értem mi lehet a bibi a gépemmel!? :-(
Tegnap éjjel olyan szinten lépett ki folyamatosan a WoT-ból, hogy csak gép újra indítással lehetett ismét elindítani. A sok újra indításnak az lett a vége, eredménye, hogy az "X"-edik után már a gép sem indult el. Ma reggel mikor elindítottam a winfosnak vmi javító varázslója fogadott és talált vmi 44 hibát, de nem tudta javítani.
Az agyam bugyog, nem tudom mi a fuck van!?"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz Troll56 #18704 üzenetére
HD 2900 Pro karit cseréltem ASUS HD 7770 DCT 1GD5 TOP-ra.
Előtte nem töröltem a régi drivert, csak csere után. Töröltem a 12.6-ot és feltettem a 12.8-as verziót.
Alaplapom: Gigabyte P35 DS3
Procim: Intel Dual Core E5800 (alapon, nincs húzva) - AC Freezer Po7
Memóriam: 6GB volt bent mikor cseréltem (2x2GB Crucial Ballistix és 2x1GB Kingston HyperX) most jelenleg úgy megy a gép, hogy kivettem belőle a 2x1GB Kingston-t.
VGA: Asus HD 7770 DCT-1GD5-TOP
Winyók: 120GB OCZ Vertex 3 SSD és egy 240GB Seagete
Táp: FSP Blue Storm II 500W
Op.rendszer: Win7-64bitÖtlet esetleg, hogy mi lehet a gond?
Köszi
jano_77
válasz Troll56 #18706 üzenetére
a 12.8-as driver nem BÉTA, hanem WHQL-es. asszem így nevezik.
Sajnos húzni nem sikerült, próbáltam korábban, de mindig újra indult a gép default módban. Ezt sem értettem, de bármit próbáltunk állítani a BIOS-ban, mindig ez lett a vége.
Gondolod, hogy emiatt fagy ki a gép?
Amúgy normál használatnál nincs probléma - netezés mondjuk - WoT közben szokta produkálni a dolgot."egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz #59070464 #18782 üzenetére
Igazából arra gondoltam, hogy okozhatja-e az utóbbi időben elég gyakran jelentkező fagyást?
Ennyire gyenge hozzá az E5800? És az alaplapomba lehet tenni az E8xxx szériás procit?
Mondjuk nem bánnám, ha nem kellene, mert már így is többet költöttem, mint terveztem rá."egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
- sziku69: Szólánc.
- Hobby elektronika
- Milyen asztali médialejátszót?
- Steam topic
- Huawei FreeBuds Pro - egy igazi csúcsmodell
- Parfüm topik
