Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Vigneau
válasz Boogie33 #15875 üzenetére
Hoppá, mindig elfelejtem, hogy használt árakat nézek. Mindenképpen újat akarsz? Mert akkor valóban megvan a difi. Bár ennyiért én akkor inkább keresnék egy HD 6870-et, vagy sima GTX 560-at használtan, garanciával az aprón. Bár láttam már ekörül GTX 560 Ti-t is, csak ki kell fogni - igaz, az lehet, hogy csak OEM volt.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
Vigneau
válasz Boogie33 #15878 üzenetére
Megértelek, bár a jó időzítéssel olykor az eladás a vétel is megoldható közel egy időben. De ha beszámítani kell, akkor persze az némi pluszkiadással is jár, még ha kényelmesebb is. Ezért örülök neki, hogy van egy integrált VGA-m a CPU-ban. De korábban is tartottam kis VGA-t ilyen cserék esetére (S3Trio, 7300GT, stb.).
BRIKLY:
Vajon ki lehet az...[ Szerkesztve ]
Vigneau
Vigneau
válasz pintyesz #82634 üzenetére
Nekem mindig azt mondják a Drága Jó PH!-s Barátaim, hogy hajszárító, sniccer és biztos kéz. Ha pedig ennek ellenére mégis sikerül elszúrnom, akkor még mindig ott a matricarendelés lehetősége az ebay-ről, aliexpress-ről. Mondanom sem kell, eddig mindig elgyáválkodtam a dolgot...
Vigneau
Vigneau
válasz WongFeiHong #83008 üzenetére
Fan stop: bizonyos maghőmérsékletig (gyártó válogatja, ~50-60°C) a ventilátor(ok) állnak, csak a küszöbhőmérséklet elérése után kezdenek működésbe lépni.
Vigneau
Tudtok esetleg valakit, aki VGA PWM adaptereket gyárt? A jobboldali érdekelne, normál 4pin-nel a másik végén. Hagyományos 92mm-es ventiket szeretnék a bordára tenni.
Válaszokat előre is köszönöm szépen!
Vigi
Vigneau
válasz Aprósólyom #83724 üzenetére
Ha fent van mind a két progi, akkor az valóban tud "mókás" dolgokat okozni.
Afterburner-rel inkább én piszkálgattam az AMD VGA-kat. Az Adrenalin-t is kizárólag Driver Only módban telepítettem fel és ahhoz csaptam hozzá finomhangolónak az Afterburner-t.
Vigneau
Átnéztem figyelmesebben a gyártó többi TUF kártyájának leírását. Külön kitérnek rá, ha 0dB (stop mode) a ventilátorok vezérlése. Szóval a jelek szerint a kérdéses VGA sajnos nem állítja le a ventiket idle állapotban.
Vigi
Vigneau
válasz MasterDeeJay #83978 üzenetére
Még a kérdésed napján feltúrtam picit a netet én is - több szem többet lát alapon - , de eddig semmi hasznos infóra nem leltem.
Vigneau
válasz Aprósólyom #83987 üzenetére
Szeretem az ilyen videókat és cikkeket nézegetni/olvasgatni, de olykor az igényesség csorbát szenved(het) a lapzárta sürgetése miatt. Kár érte...
Vigneau
válasz Gregpowi #84282 üzenetére
Nem hinném, hogy gond lenne vele, csupán az Inno3D egy olcsóbb márka. Persze, ahogy elnézegettem, más kínálja ezt a kártyát akár 450k-ért is. A típusszáma alapján utána tudsz nézni majd a gyártói oldalon is, mit tud. Nekem egyelőre nem sikerült, valamiért az Inno3D oldala nem tölt be, így most el is engedtem...
Vigi
Vigneau
válasz Aprósólyom #84285 üzenetére
Ezért is várom, mit tud majd az RX 7600 (XT) és lesz-e Red Devil kivitelben jó áron. Mert akkor a már nem garis EVGA RTX 3060 Ti-m le is cserélem rá szívbaj nélkül.
Vigneau
válasz csapos2 #84297 üzenetére
Jelenleg ár/érték bajnok. Használtam 80k körül is meg lehet már csípni, újonnan 120k magasságától indul. Mivel 3 kijelzőt szeretnél használni, a SAPPHIRE PULSE RX 6600 8GB (11310-04-20G) verziót kerüld el, mert azon csak 1 HDMI és 1 DP van.
Vigneau
válasz Aprósólyom #84614 üzenetére
Ezt én is furcsállom egy ideje, mert gyári azonosító szerint sok gyártó szinte azonos alapokra épülő ventiket használ. Olykor csak a lapátkialakítás tér el. Lehet, az egyedi gyártás a veszte a Gigabyte-nak?
Vigneau
válasz Aprósólyom #84619 üzenetére
Amennyire elnézegettem, mintha kis "karmocskák" lennének kialakítva a lapátok felületén, talán az örvényléscsökkentés végett. Nem kizárt, ez is lehet még a vesztük...
Vigneau
válasz pilóta #85066 üzenetére
Én mindig kikapcsoltam a netet, leszedtem a régi driver-t, kivettem a régi VGA-t, betettem az újat és felraktam újra a driver-t (esetleg új driver-t), ha váltottam színt - ekkor nem árt a DDU sem -, ha nem. Melyik verzió van fent? Elvileg az 531.68 a legfrissebb.
Vigi
Vigneau
válasz MasterDeeJay #85254 üzenetére
A HA-n mintha láttam is volna egy példányt a napokban. Esetleg Te vitted el?
Vigneau
válasz Sagittauros #85406 üzenetére
Hallottam már ilyenről korábban GPU esetében is. Nem szerencsés, annyi szent. Még nem építetted be? Beszélj a bolttal a garanciáztatásról. Bár az is meglehet, hogy óvatosan kihúzható. Egyébként milyen gyártmány?
Vigneau
válasz Sagittauros #85411 üzenetére
Amennyiben nem tapadt le, akkor elvileg nem pöndörítheti meg a thermal pad-et. Viszont ha óvatosan húzva, a Kolléga által taglalt módon nem jön ki, akkor ne erőltesd tovább.
- 3D nyomtatás
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Foxpost
- Renault, Dacia topik
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Raspberry Pi
