Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
atika88
Adott a következő konfig: DELL Alienware Aurora R4 Gamer PC /i7-3820 4x3.80 GHz /16GB /1TB /GeForce GTX 555 1GB
Kérdésem az lenne, hogy normális érték e terhelés alatt az Nvidia GeForce GTX 555 1 GB GDDR5 VGA 75-80 fokos hőmérséklete?
Véleményem szerint nem, Ti mondtok rá? A ház szellőzése kiváló, nincs egyéb probéma.Köszönöm,
Attila -
atika88
Én is így gondolom, hogy játék alatt ez vállalható, elfogadható érték.
Gyárilag is úgy írják, hogy max 100 fok. Nyilván nem az a Cél, hogy ezt az értéket elérje, de még a közelében sincs a VGA ennek.
Arra gyanakszom, hogy paszta probléma lehet esetleg, vagy szimplán driver.
A GPU venti terhelés nélkül 25%-on forog 990RPM és 40fokos mindössze. Máris utána nézek mennyi pörög terhelve egy játék alatt.
Köszönöm szépen a segítséged.
atika88
válasz atika88 #69025 üzenetére
Újra itt a mért a étékekkel...
A konfig: DELL Alienware Aurora R4 Gamer PC /i7-3820 4x3.80 GHz /16GB /1TB /GeForce GTX 555 1GB
Terhelés nélkül: 40fok /990RPM /25%
2007-es NFS Pro Street: 77fok /2190RPM /53%
2014-es Alien Isolation: 92fok /3060RPM /82%Milyen értékek ezek?
Újra lett pasztázva a VGA, a Vevőm mégis elhord mindennek, hogy ezek azért értékek ettől a kártyától elfogadhatatlanok
Holott már az előbb is tisztázódott 2 fórumtárs véleménye alapján is, hogy ebben a konfigban, ez a VGA ilyen ebben a formában ilyen játékokkal.Szerintetetek mit lehet még tenni?
Köszönöm a segítséget!
atika88
Adott a következő gépezet: SONY Fit multi-flip 13" FULLHD SVF-13N1UM (SN: SVF13N1C5E) Tablet és Notebook egyben
A következő "csodát" műveli: a kijelző véletlenszerűen pislákol, vagy szimplán be/ki villan gyorsan. Van hogy színesen jelenik meg össze vissza pixelezve a Notin a kép. Ha Tablet módban használom a jelenség még durvább és gyakoribb. Noti módban türhető, csak elpislákol a kijelző és szivárványszínes lesz.
A hibajelenség csúcsa: amint külső dedikált HDMI-re teszem fel a notit legyen bármilyen hiba közben, azonnal megszűnik a hiba és külső kijelzőre kötve nincs hiba! Amint lehúzom a HDMI-kábelt, rögtön kezdi elölről a jelenséget.
A hiba egyesek szerint hardveres mások szerint szoftveres. Én nem jöttem rá konkrétan melyik, nincs több ötletem.
Köszönöm az észrevételeket és a segítséget előre is!
atika88
válasz cinemazealot #69318 üzenetére
Úgy értem, hogy HDMI rádugva: majd abban a pillanatban jó kép jelenik meg a külső kijelezőn és a saját kijelzőjén a notebooknak egyaránt. Annyit vettem még észre, hogy a színek nem hülyülnek meg a saját kijelzőn, csak néha nagyon picit elvillan. De a jelenség ettől függetlenül hihetetlen, hogy azért javulna meg a kép átmenetileg, mert külső kijelzőre kötöttem a gépet?
Egy hardveres kontakt hiba mennyire probléma vajon? Kábel, csati, komplett kijelző szerinted?
atika88
Adott egy patika új konfig.
MB : Gigabyte B450 AORUS Elite
TÁP: CHIEFTEC GPS-600A8 600W
RAM: HyperX 8GB Predator DDR4 2666MHz
CPU: AMD Athlon 200GE 3.20GHz AM4Ezzel a konfiggal egy AMD Radeon HD6950 2GB GDDR5 256 bit | 2 DVI 1 HDMI 2 mini-DisplayPort videokártya nem hajlandó képet adni! Ez a kártya már 7 éves ugye...létezik, de egyébként jó!
Létezik, hogy szimplán már hardveresen vagy szoftveresen sem támogatja a konfig ezt a VGA-at?
Vagy az alaplapon kell trükközni?A gép ugyan elindul de nincs kép vele. Próbáltam dvi kimeneten is meg hdmin is a biosban letiltottam az integrált vga-t akkor sem adott képet.
Bele raktam egy másik teszt kártyát, HD4550-eset azzal elindult a gép és képet is adottKöszönöm a segítséget!
Attila
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
