Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
OddMan
Rendeltem egy EVGA GeForce GTX 560 1GB GDDR5 PCI-E 2.0 16x videokártyát.
Ma reggel olvasgattam a kártya adatlapját és észrevettem az apróbetűsben, hogy ez a kártya PCI-E 2.0 kompatibilis. A G35-ös Intel alaplapom viszont csak PCI-E 1.1 kompatibilis.
Szerintetek ezzel most lehet gond, az 1.1-es PCI-E x16 slotba működni fog a 2.0-ás x16-os kártya?[ Szerkesztve ]
''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
válasz polonic #5681 üzenetére
Szerinted a PCI-E 1.1 busz miatt várható teljesítménycsökkenés?
Azt olvastam, hogy a PCI-E 1.1 4GB/s sebességet tud, míg a 2.0 már ennek a dupláját. Persze azt is olvastam, hogy a 2.0-ás busz inkább csak SLI vagy CrossFire üzemmódban van szerepe, egyetlen kártyának elég a 4GB/s sávszélesség is. Persze eldönteni nem tudom, hogy ez igaz vagy sem.[ Szerkesztve ]
OddMan
A rtivatuner helyett tudnátok ajánlani egy programot, ami a hőmérséklet függvényében képes állítani a ventillátor fordulatszámát?
OddMan
NVidia GTX560 kártyához lehet kapni valamilyen viszonylag halk hűtőt?
Játék közben eléggé hangos nálam a gyári hűtő.''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
A GPU-Z.0.5.5 nálam nem érzékeli az OpenCL-t. A kártyám ATI Radeon HD6870-es. Szerintetek ez lehet attól, hogy nem raktam fel az OpenCL APP SDK csomagot, amit a Catalyst csomag tartalmaz?
OddMan
Ki akartam próbálni a "FurMark 1.9.1" programot és a köv. hibaüzenetet kapom amikor próbálom elindítani: "Display driver stopped responding and has recovered". Mellesleg a "GPU Caps Viewer 1.14.3" is ugyan ezt csinálja.
A furcsa, hogy a játékok viszont szépen mennek pl. The Witcher 2.
A Catalyst verziója: "amd catalyst 11.10 preview2 win7".
OS: Win7x64 Eng Prof SP1
VGA: Sapphire HD6870 Vapor-X[ Szerkesztve ]
OddMan
Szerintem egy normálisabb 400W-os táppal simán menni fog.
Hivatalos oldalról ollóztam:
Thermal and Power Specs:
Maximum GPU Temperature (in C) 105 C
Maximum Graphics Card Power (W) 141 W
Minimum Recommended System Power (W) 450 W
Supplementary Power Connectors 6-pin x2Nekem 400W-os tápom van és megy vele a 6870-es Radeon és múltkor volt a gépembe egy GTX560-as GeForce és azt is simán vitte a tápom.
Amúgy milyen tápod van? A 12V-os ág(ak) hány ampert tud(nak)? Ezek az adatok a táp oldalára vannak írva.
OddMan
Az ént tápomon az alábbi adatok vannak feltűntetve.
MAX DC OUTPUT: 400W
+12V1 = 14A
+12V2 = 15ASzóval ha nálad kisebbek ezek az értékek, akkor esetleg lehetnek gondok.
Az is lehet, hogy nálad csak 1db 12V-os ág van.
Nálam az egyik ágon a proci (C2Q Q9400) a másik ágon pedig a VGA (Radeon HD6870) és még az összes többi eszköz kapja a tápot.[ Szerkesztve ]
OddMan
Ha el akarom indítani a FurMark-ot vagy az MSI Kombustor-t, akkor a köv. hibaüzenetet kapom: "Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered.".
Ez a hibaüzenet lehet attól, hogy nem túl erős a tápom?
A kártyám Sapphire HD6870 a proci pedig Intel C2Q Q9400 a táp pedig régi FSP400W-os.Ami picit furcsa, hogy a "The Witcher2" és a "3DMark11" megy rendesen.
OddMan
Hogyha egy PCI-E 2.0 kompatibilis kártyát belerakok egy PCI-E x16 1.0 vagy 1.1 kompatibilis alaplapba akkor a kártya ugyan akkora sávszélességet tud használni, mintha egy PCI-E 2.0 x8 kompatibilis alaplapba került volna?
OddMan
Az amd radeon kártyáknál van arra lehetőség, hogy a VSync folyamatosan be legyen kapcsolva DirectX-es játékoknál?: Nvidia driver-ben például erre van a force VSync opció. Sajnos catalyst-ben csak OpenGL-re kapcsolja be ezt a driver. Régebben a d3doverrider programmal erőszakoltam ki a folyamatos VSync-et, de sajnos ez már egy régi progi és a DX10-et és DX11-et már nem ismeri.
Amúgy most akarok majd egy új video kártyát venni, de ha erre még mindig nincs megoldás AMD részéről, akkor asszem egy nVidia GTX770-el lesz az új szerzemény.[ Szerkesztve ]
OddMan
Olvastam, hogy a registry-ben a "DMMEnableDDCPolling" bejegyzés 0-ra állításával le lehet tiltani a HDMI hot plug detektálást. Elképesztően idegesítő, hogy akárhányszor bekapcsolok egy második monitort, ami a gépemhez van csatlakoztatva, akkor állandóan elsötétül a fő monitor és néha még az ikonok is elmászkálnak az elsődleges asztalról. A kérdésem, hogy a „DMMEnableDDCPolling„ trükkel sikerült már valakinek letiltania szoftveresen a hdmi hot plug detektálást?
Egyelőre nekem csak úgy sikerült letiltanom ezt a funkciót, hogy leragasztottam a hdmi kábel 19-es lábát és akkor tényleg nincs ez az idegesítő jelenség. Csak sajnos, ha kihúzom a hdmi kábelt valami miatt, akkor általában leesik róla a ragasztó csík és kezdődik az egész szopás előröl. Ezért keresek valamilyen szoftveres megoldást, ha egyáltalán létezik ilyen.[ Szerkesztve ]
OddMan
Két egymástól eltérő teljesítményű kártyát van értelme SLI-be rakni? Például egy GTX 780Ti-t és egy GTX770-et?
Köszi!''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
Pár hete vettem újonnan egy ref. hűtős Manli Geforce GTX780Ti kártyát.
Az lenne vele a problémám, hogy 10-15 perc játék után sajnos lefagy az egész gép és tele lesz színes négyzetekkel a képernyő.
Amúgy néha újraindítás után is kiírja a Windows, hogy a videokártya driver leállt és nem válaszol. Szerintetek ez mitől lehet? Küldjem vissza garanciába a kártyát?
Alább beraktam pár képet a hibáról.''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
OddMan
válasz KAMELOT #50388 üzenetére
Nem gondoltam, hogy ez nem jó gyártó, amúgy meg örültem, hogy végre találtam egy olyan kártyát, ami belefér a gépembe.
Azért azt leírhatnád, hogy mi a probléma ezzel a kártyával, mi hiányzik róla?
Amúgy eddig jól működött, csak ma kezdett el furcsa dolgokat produkálni.[ Szerkesztve ]
OddMan
válasz KAMELOT #50390 üzenetére
Mondjuk azért azt nem akarom elhinni, hogy totál lespóroltak alkatrészeket a kártyáról, ami szükséges a normális működéshez. Ha jól veszem ki a képen, akkor úgy látszik, mintha a feszültség stabilizátorok egy része hiányozna vagy olyan alkatrészek, amelyek a kártya táp részéhez tartoznak.
A kártyára amúgy 3év garanciát ad a gyártó (Manli). Megnéztem, 17 napja van nálam a kártya és összesen 44 órát játszottam a Witcher3-al, és ennyi elég volt ahhoz, hogy megadja magát.
A legjobb az egészben, hogy most gondolom hetekig fognak ülni rajta, mire adnak majd egy másikat. Persze ha az is ilyen szar lesz, akkor qurva ideges leszek, bár már most is az vagyok.
Lehet PS4-et kellett volna vennem. Már a hócipőm tele van a silány PC-s alkatrészekkel.
Álmomban sem gondoltam, hogy már 110e Ft.-ért sem lehet normális, minőségi videokártyát venni.[ Szerkesztve ]
OddMan
Kicsit kutakodtam és azt találtam, hogy a legtöbb gyártó GTX780Ti kártyája ugyan olyan, mint a Manli kártyája.
Nagyon úgy néz ki, hogy többféle GTX780Ti kártya alaplap felépítés létezik. Berakok pár képet alább, amin látszik, hogy pl. a Zotac, Gigabyte, Msi eléggé hasonlítanak a Manli-ra. A Palit pedig teljesen eltér a többitől. Aztán még találtam olyan kártyát is, amelyiken megtalálható az a két külön sor alkatrész egymás alatt.[ Szerkesztve ]
OddMan
válasz Pho3bus #50437 üzenetére
Ezek a színes téglalapok kísértetiesen hasonlítanak ahhoz, amit én láttam tegnap a Witcher3 alatt. Én visszaküldöm a kártyámat, mert még garanciális, szerintem biztos, hogy tönkrement a videokártyán valamelyik ram vagy talán a memóriavezérlő.
OddMan
válasz Pho3bus #50440 üzenetére
Az én kártyám automatikusan veszi vissza az órajelét, ahogy melegszik, furmark alatt szépen látni, de akkor is egy idő után totál lefagy a gépem és ilyenkor kerülnek a képernyőre ezek a színes téglalapok. Mondjuk nálam néha már akkor is vacakol a kártya, ha csak belépek az alaplapi BIOS-ba.
OddMan
válasz shteer #50444 üzenetére
Én úgy nézem, hogy a Zotac és a Manli kísértetiesen hasonlítanak egymásra és azért a Gigabyte és az MSI is hasonlít ezekre. Mindegyikről hiányoznak azok az alkatrészek, amik az alap ref. kártyán láthatóak.
Lehet nem véletlen, hogy a Zotac és a Manli ennyire hasonlítanak egymásra: A pcpartner-hez tartozik mindkettő.
OddMan
válasz KAMELOT #50445 üzenetére
Remélem, hogy csak kifogtam egy selejtes darabot és küldenek egy másikat, ami már nem fog ilyen gyorsan elhalálozni. Ahogy a képeken is látható, nemcsak a Manli néz ki úgy, ahogy, hanem a többi is. Ez a fajta nyák nem egyedi, a többi gyártó is használja. Legalábbis a képek alapján én így látom, persze lehet tévedek.
OddMan
válasz KAMELOT #50456 üzenetére
A Manli 1996 óta gyárt videokártyákat és egyéb PC alkatrészeket, jelenleg is a piacon van a legfrissebb kártyákkal, pl. GTX980Ti.
Ha kapok egy új kártyát és az is tönkremegy, akkor többet nem fogok megbízni ebben a márkában és többet nem veszek tőlük semmit.
Igazából én sem tudok sokat erről a gyártóról, de a képek alapján szerintem az nem igaz, hogy lehagytak bizonyos alkatrészeket a kártya nyákjáról. Szerintem az Nvidia nem is engedné, hogy olyan kártya bármiképpen piacra kerüljön. Ez szerintem nagyban rontaná az Nvidia presztízsét. A többi általam belinkelt gyártók kártyái is így néznek ki. Lehet, hogy az első ref. kártyáknak még olyan volt a nyák felépítésük, mint amilyet linkeltél, de látszik, hogy jó pár gyártónak meg ugyan olyan a nyákja, mint a Manli-nak. Ezért egyelőre nem akarom elítélni ezt a céget, főleg azért sem, mert úgy látom, hogy nincsenek tapasztalatok ezzel a gyártóval és csak megy a találgatás. Ha meglesz a következő ilyen kártyám, akkor majd megosztom veletek a tapasztalataimat.
OddMan
Általánosságban, ha garanciaidő alatt tönkremegy egy videokártya, akkor azt a hivatalos forgalmazó megpróbálja javíttatni, vagy egyből cserélik és adnak egy újat?
Kíváncsi lennék, hogyan megy ez manapság a videokártyák esetében.''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
válasz _t0Mi_ #50568 üzenetére
Azt jelzi, hogy UEFI képes-e a videokártyád. UEFI támogatásra, akkor van szükség, hogyha 2TB-nál nagyobb partíciót szeretnél használni, illetve arról boot-olni szeretnél. AZ UEFI-t az alaplapnak is támogatnia kell. Ha ez nincs támogatva, akkor a hagyományos módon CSM módban tudod boot-olni a gépedet. CSM módban MBR típusú partíciót, UEFI módban pedig GPT partíciót kell használni.
OddMan
Van értelme 2db SLI hidat használni, ha csak 2db GTX780Ti kártyát akarok összekötni?
OddMan
Használ valaki Fedora27-et játékra (főleg Steam) AMD Radeon VEGA 64 kártyával? Eddig Nvidia kártyáim voltak csak, de kíváncsi lennék, hogy az AMD Radeon VEGA kártyák mennyire jók játékra Linux alatt?
Van egy régi GTX780Ti kártyám, amit szeretnék lecserélni és gondolkozom azon, hogy esetleg AMD kártyát veszek, de egyelőre fogalmam sincs, hogy merjek-e váltani, mert sok helyen azt olvastam, hogy az AMD nem igazán jól támogatott Linux alatt és egy csomó játék nem megy vele, ami Nvidia kártyával meg simán működik. Szóval szerintetek ezzel kapcsolatban mi az igazság manapság? Sajnos a neten nagyon sok elévült, idejétmúlt információ kering, ezért próbálok infókat szerezni itt a fórumon.''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
Van 2db nVidia GTX780 ref. hűtős kártyám. Az egyik egy EVGA a másik pedig egy Manli.
A kérdésem, hogy átrakhatom az EVGA firmware-ét a Manli-ra, anélkül, hogy tönkretenném a kártyát? Ha jól tudom a GPU-Z programmal le tudom menteni a kártyák BIOS-át.''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
