- crok: Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
FireShadow
Ha az alaplapom és a procim 1x16 vagy 2x8 PCIE 3.0-t támogat, és adott egy R9 390 kártya és egy régebbi GTX460 kártya... Mikor járok jobban:
1. Csak a R9 390, x16 mód
2. R9 390 (x8) + GTX460 (x8) ami PhysX-et számolna illetve abban segítene hogy több monitort tudjak rákötni a gépre (munkához).
Keeping secrets away from everyone Staring out into another world .. Ocean city girl
FireShadow
Kb minden szabalyozhato elentronikai eszkoznek van egy hatasfok gorbeje, erre gondoltok? Pl inverteres klímáknak is. Van egy bizonyos teljesítmény amire "ratelik", pl 300Won 85%. De lehet hogy 700Won csak 70%.
FireShadow
MSI R9 390 kártya, 1db DP 1.2 port van rajta ami támogat 4K 60Hz-t. De nekem lenne egy pont ilyen TV (aktiv DP HDMI adapterrel) és egy monitor is, viszont egyszere csak az egyikőjüket használnám. Nyilván nem szeretném naponta 2x átdugogatni a gép hátulján a dolgokat, erre vennék egy MST hubot/splittert.
1. Tudják azok azt (esetleg melyik ha van tapasztalat), hogy Windowsban váltogathassak a rádugott dolgok között hogy melyik legyen (in)aktív? És ha egyszerre csak egyet használok akkor az az egy megkapja a teljes sávszelet mindaddig amíg a másik off?
2. Vehetek DP 1.4-es elosztót, visszafele kompatibilisek? Csak mert azok között van olyan ami egyből megoldja a HDMI kimenetet is. Tudom, hogy ettől még nem fog menni mindkét megjelenítő együtt, de talán kisebb a hibalehetőség (kábelben is szeretek túllőni a célon biztos ami biztos). Előbb utóbb lesz új VGA de egy ilyen elosztó pártízezer pénz, legyen jövőbiztos hátha később is lesz mit felosztani.
Lord Dragon Egy régi alaplapom hasonlót produkált. Le volt esve róla egy kondi, de mire rájöttem! Össze kellett hasonlítsam a gyártó fotójával, hogy némmá hát ott tényleg kéne lennie valaminek pedig.
FireShadow
válasz Aprósólyom #82580 üzenetére
De 50 dollárom van rá, most az hogy amúgy nem játszok és vegyek egy uj VGAt csak ezért, az biztos több mint 50 dollár. Inkább magát a monitort meg a TV-t veszem meg annyiért. Aztán majd ha rendesen új VGA lesz soron akkor új géppel együtt hadd szóljon. Ez a gép 10 éves és már így is egy upgrade volt bele a vga, ha tovább upgradelem méginkább bottleneckes.
Az integrált VGA-t is használom, arról is lóg egy aktiv DP DVI átalakító, használom is évek óta.
HDMI ezen is van de az még 1.4 amin nem megy ki a 60Hz.
FireShadow
válasz Aprósólyom #82586 üzenetére
Nekem a lábamnál van az ágy végében és 193 centiről nézem. Most még csak 1080p és 46" de itt is 4K 55" lesz. Talán akkor majd nem fogom látni a pixel rácsot
FireShadow
Mi okozhatja hogy ami 60Hz-en jól beállított színek (főleg a fekete szintje) teljesen összemossa az alsó fekete tartományt ha 23,98Hz-re állítom (filmekhez hogy egyezzen az fps-el)? HDMI, 4K. A TV info menüje azt irja hogy ugyanazt a jelet írja mindkét állapotban csak a Hz az eltérés. AMD R9 390, a programjában semmi RGB ranget (full/limited nem tudok állítani, a 60Hz is úgy lett csak meg a Windowsnak, hogy custom resolutiont csináltam neki.
FireShadow
Hogy tudnám erőltetni a 4k 60Hz-et, ha eddig így működött? Mondjuk gyanús hogy első naptól kezdve custom resolutionnal kell szarakodni, de most elmászott magától. Eddig egyszer előfordult amikoris resetelte magát és HDR-en küldte ki a képet (azt nem szeretem) és leváltott 30Hz-re de akkor még vissza tudtam rakni 60Hz-re. Most akármit csinálok azt írja hogy the custom resolution settings are not compatible with this display... AMD csoda softwaren kivül mással nem lehet custom resolutiont létrehozni?
MSI R9 390, TV Philips 55pus9206 (120Hz), kábel Qualtek HDMI 2.1 Active Optical 15M, MST HUB Club3D CSV-7220.
A Club3D eszköz lehet a szűk keresztmetszet, sajnos ez kell hogy a monitor és a TV közt váltogassak szoftveresen mert egyszerre csak egy 4K jel jön ki a vga-ból, az is csak DisplayPorton, szóval meg se tudom kerülni hogy nélküle teszteljem. A monitorom ASUS ProArt PA279CV az tökéletesen működik ugyanezen az eszközön át.
FireShadow
válasz bobalazs #83506 üzenetére
Próbálgatom egy ideje de semmi, nem engedi kiválasztani a 60Hz-et. Nem veszi észre a windows. [link] Azt a max pixel clockot 300ról átírtam, hátha. Restart64-et nyomogattam. A windowst visszállítottam particioszintü backuppal a még működő ideire, semmi. Attól tartok ez valami hardveres nyekkenés lesz, írok is a Club3D-nak.
- Anyagi katasztrófára figyelmezteti az Apple-t a brit média
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Mobil flották
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Vallás
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AORUS MASTER / ROG STRIX WHITE RTX 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS!Bontatlan RTX 4060Ti 16GB / 4070 12GB / 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan Sapphire PURE RX 7800 XT 16GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan RADEON RX 6600 8GB / RX 6700 XT 12GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- ASUS TUF Nvidia RTX 3070 OC Gaming 8GB
