Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
fi:zi'k
A VGA-m (3870) egyik pillanatról a máikra besokalt vmiért. Játékból léptem vissza winbe és nem akar visszahűlni. A venti 60-80%-on pörög a kártya meg 60-70°C között ingadozik, holott semmi jelentősebb program nem fut. Nem koszos, nem rég volt takarítva.
Először restartoltam, hátha jobb lesz, de semmi. Aztán kikapcs, hogy hűljön, de ugyanúgy pörög.
Vmi ötlet, hogy mi lehet a hiba oka?
Köszi!96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
fi:zi'k
Kártyát cseréltem a gépben (3870->7770).
Az elején minden rendben volt, a gép felismerte, majd a CD-ről telepítettem a szükséges dolgokat.
Aztán gondoltam megnézem mennyire melegszik a többi alkatrész, mert variáltam kicsi a gépház hűtésen is.
Ekkor jöttek a problémák. Fagyások és egy kékhalál is volt.
Leszedtem a CCC-t, majd az AMD oldaláról leszedtem a legfrissebbet, feltettem, restart.
És ugyanúgy nem jó.Illetve időnként ugrik egyet a kép is simán csak böngészőt használva.
Ötlet?[ Szerkesztve ]
fi:zi'k
Milyen mobil VGA képes HDMI-n kitolni magából 60Hz-nél többet?
Pontosabban melyik a legkisebb? AMD vonalon érdekel elsősorban96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
Terhelés, konkrétan játék (Heroes of the Storm) alatt kellemetlen fagyásokat produkál a gépem (asus p5qpl-am, e6700, HD7770), Kezdetben csak simán "not responding" szöveggel kidobott az asztalra és feladatkezelőből kellett kilőnöm a programot.
Volt, hogy sikerült elcsípnem egy VGA driver összeomlott szöveget is és itt fogtam gyanút. Majd ezt követte a fagyás(?) az alábbi képpel:De tudja kékben és pirosban is:
Annyi biztos, hogy ilyenkor maga a játék fagy, mivel a hangból is csak recsegés lesz. Azt nem tudom, hogy maga a win7 fagy-e, mert az egyik ilyen esetben épp rá volt dugva a telefonom a gépre és amikor lehúztam, akkor a szokásos "leválasztás hangot" lehetett hallani.
Terhelés alatt a VGA 40-42 fokos, a CPU 65-67.Ötletek a hibára és megoldásra?
fi:zi'k
válasz norbert1998 #48645 üzenetére
Kapcsoló nem hiszem ,hogy van rajta, bios flasht értem, de mi az a sörbet csere?
fi:zi'k
válasz norbert1998 #48647 üzenetére
Amúgy ez mennyire lehet garis probléma? Még épp van 11 nap a gariból, mert ha jól emlékszem 3 év van a Gigabyte-okra.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz norbert1998 #48652 üzenetére
Mindjárt csinálok terhelés tesztet is, aztán meglátjuk.
Korábban a Borderlands2-nél is találkoztam hasonlóval, bár ott csak meg-megtorpant pár másodpercre nagyobb harcoknál. Azt akkor a CPU számlájára írtam, mert már igencsak koros szerencsétlen.
De ezzel már muszáj vmit kezdeni.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz norbert1998 #48659 üzenetére
Most futtattam 50 perc szőrös fánkot, így 57°C-on tetőzött a GPU hőmérséklet, illetve a benchmarkját is, ami lefutás után kicsit összekuszálta a pixeleket:
Hiba egyszer sem volt.
fi:zi'k
válasz norbert1998 #48661 üzenetére
Nem mondtam, hogy jó, csak nem volt semmi hiba a futás során.
Ellenben hiába indítottam újra a gépet, még mindig nem jó a megjelenítés. Külön érdekes, hogy pl a unigine oldalán hibátlan a karakterek megjelenítése.[ Szerkesztve ]
fi:zi'k
válasz norbert1998 #48664 üzenetére
Az a baj, hogy ahol a hiba jelentkezik (HotS), azzal nem tudok sokat játszani, mert a leírt hibát produkálja.
Vagy arra gondolsz, hogy így hátha állandósul a hiba?Gondoltam, hogy csak nálam fog látszódni, így itt két kép. A Unigine oldalán jó a megjelenítés.
Olyan, mintha megjelenített és valós felbontás nem egyezne.
fi:zi'k
válasz norbert1998 #48666 üzenetére
De basszus egy Accelero S1 Plus van rajta egy 12-es ventivel, meg eleve alig melegszik a kártya. Játékben a GPU 50% alatti kihasználtságon fut, mert a CPU nem bírja kiszolgálni.
fi:zi'k
válasz norbert1998 #48669 üzenetére
Furmark és 3d heaven is sokkal jobban terhelte, mivel több mint 10 fokkal melegebb volt, mint játékok alatt.
Ellenben most indítottam egy HotS-t, ami2 perc játék után fagyott ás azóta el sem indul a gép, csak a boot képig jut.
A megjelenítési hiba meg közben kiderült, a monitor 640x480-ba állt be vmiért.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz fi:zi'k #48670 üzenetére
Némi várakozás után sikerült életet lehelni a gépbe.
Először sipákolt, hogy jajj az OC miatt nem akar indulni a rencer. BIOS-ban eltüntettem azt a kb 10% OC-t, mindjárt röccent a gép. Most teszt gyanánt (is) toltam közel 3 óra játszást, fagyás nem volt, csak a szokásos asztalra kidobós "not responding".
Továbbra sem egyértelmű mi a gond és (az új, jobb hardverek vásárlásán túl) mit kellene tennem.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz bajzal #48679 üzenetére
3 különböző portot próbáltad már?
A leírás csak azt írja, hogy 2 DVI és a HDMI nem használható egyszerre.(#48674) norbert1998
Még tesztelem pár napot, aztán meglátjuk.
Örülök és zavar is, hogy nem tudtam újra produkálni a hibát.[ Szerkesztve ]
fi:zi'k
válasz norbert1998 #48683 üzenetére
Max vasárnapig masszírozom a kártyát.
Más is dícsérte már.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz fi:zi'k #48684 üzenetére
Na, sikerült is újra produkálni.
Mivel a legfiatalabb alkatrész a gépben, ezért továbbra is kétkedve fogadom a dolgot. Persze ez nem jelent semmit, de akkor is. Kérdés, hogy alaplap, memória, esetleg táp hiba okozhat-e hasonlót?
Vhogy tesztelni kellene, csak kb senkinek nincs már 775-ös konfigja.[ Szerkesztve ]
fi:zi'k
Két kérdésem lenne:
A hűtőborda csere jellemzően garanciavesztéssel jár?
Gyárilag gap padot használnak a borda alatt, igaz? Gondolom ha visszateszem a gyári hűtőt új gap padokkal, akkor a szervizes látni fogja, hogy már nem a gyári.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz Balathruin #48997 üzenetére
Egy Gigabyte HD7770-ről van szó. Én nem emlékszem semmi matricára, bár bő 2 éve cseréltem, így nem 100%.
fi:zi'k
válasz norbert1998 #49007 üzenetére
Akkor veszek gap padot.
fi:zi'k
válasz fi:zi'k #48643 üzenetére
Jártam már itt a problémával, de most újra jövök.
Most telepítettem win 8.1-et és a legffrisseb AMD driviert. Egyelőre csak tesztfázis van, így ezeken kívül még a steam és a War Thunder van fent. A probléma hasonló mint korábban, ám a helyzet az itt leírtakban különbözik: 1 - 2 - 3
Most a legutóbbi próba során az alábbi hibaüzenetet írta ki a játék: "graphic driver hanged and restarted, details reduced". Ki is fagyott és restart után a karakterek megjelenítése nem tökéletes. Mindezt teljesen visszavett felbontás és részletesség mellett, degy ugyanezt produkálja magasabb grafikai beállítások mellett is, pedig 50-70 fps között mozog.
Ettől tovább tényleg nem tudom, hogy mit kellene csinálnom, így várnám az ötleteket.Korábban futattam 1-1,5 órán keresztül stressz tesztet, de azon kívül, hogy kicsit jobban melegedett (~55 fok) semmi hibát nem produkált.
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
