Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
fonseca
Sziasztok. Egy "számomra" furcsa kérdés : Létezik az hogy egyszer jó a VGA egyszer nem,aztán megint jól megy,aztán megint nem. Nos az én kártyám már egy ideje szórakozik velem. Szívesen kifejteném bővebben is...
fonseca
Na jó igazad van.. Szóval egy 4870-ről volna szó. A probléma a következő. A gépem bekapcsolása után játék közben elkezd hibázni néha gyengén,de néha nagyon durván. Aztán újra indítom a pc-t,és a hiba megszűnik. Bármilyen játéknál tudja a gyári értékeket. Hibátlanul,halkan megy. Aztán más alkalommal megint ugyanezt a játékot játsza el. Bekapcs, össze - vissza firkálja a monitort,reboot és láss csodát semmi baja. Kivettem takarítottam (ezt máskor is megszoktam csinálni) kapott új drivert,átraktam a másik slotba (az alaplapon),és végül másik konfigba is ki lett próbálva. Az eredmény ugyanez lett. Szóval a kérdésem az volna hogy most jó-e a kártya vagy sem,és ha rossz mi a baja. Előre is köszönöm a segítséget.
fonseca
Igen másik konfigba is volt már próbálva win7 32,ill.64 biten is. Ami nagyon zavar az egészben hogy volt már hibás kártyám több is,és idáig úgy voltam vele hogy ami elromlott az elromlott. Nos most ez itt nem egyértelmű. Nem értem hogy miért nem csinálja állandóan,és miért javul meg reboot után. A "régebbi" kártyáim ha elkezdtek hibázni,akkor azok többet nem működtek rendesen,akármit csináltam velük. Rengeteget olvastam itt különböző vga-s topikokban,de még nem találtam hasznos infót.
fonseca
Sziasztok. Erre valaki?
fonseca
Sziasztok. Vettem egy 8600gts-t Silentpipe3 hűtéssel. Ahogy hazavittem rögtön kipróbáltam,és feltűnt hogy terhelés nélkül is melegedik. 75-80 fok körül volt a gpu,és még csak nem is csináltam vele semmit. Gondoltam azért letesztelem ha már megvettem,de 3,és fél perc után kilőttem a tesztprogit mert 99 foknál járt..
A kérdésem az volna hogy ez mennyire természetes? Esetleg ez a kártya ilyen? Mennyi az a hőmérséklet amit még kibírhat?
Köszönöm -
fonseca
válasz Silentfrog #29518 üzenetére
Szia. Terhelés nélkül alig ment pár percet,max 10-et talán. Szóval rakjak külön ventiket a házra?
fonseca
válasz Silentfrog #29520 üzenetére
Msi afterburner,kombustor,illetve fraps. Ezeket a progikat használom. A bordák akkor még csak melegek,de nem vészesen. Lehet hogy igazad van,nem ártana újrapasztázni a hűtőt,aztán még egy teszt és meglátom..
Egyébként lehet rá másik (aktív) hűtést venni? -
fonseca
válasz Silentfrog #29522 üzenetére
Gyors kötegelővel? Végül is miért ne. A hatásfok az első,az meg hogy hogy néz ki,kit érdekel.
Meg fogom próbálni,csak előtte újrapasztázom . Ha nyerek vele 10-15 fokot akkor már megérte.
Egyébként megvédi magát a kártya ha túlmelegszik? Vagy simán megdöglik és kész? -
fonseca
válasz Silentfrog #29526 üzenetére
Jézusom 110 fok?? És még mindig ment? Ezek szerint mielőtt kikapcsolja magát a gpu előbb simán megdöglik. Akkor nem voltam messze tőle,még jó hogy nem léptem át a 100-as határt,ott még soha nem jártam.
Egyébként a lányom gépébe vettem,szeretne játszani régebbi játékokkal,de az alaplapi vga nem valami nagy eresztés.. Most első körön a jégkorszak 2-vel próbáltam ki,azt simán vitte.
fonseca
válasz Silentfrog #29529 üzenetére
Remélem,egy 5-öst fizettem érte ami nem vészes csak működjön. Barbie-s,meg régi kislányos játékokkal csak elbír. Találtam egy régi mx600-as vga-t a lomjaim közt,vagy 8 éve még ezzel myomultam. Lekapom róla a ventit,bepasztázom,aztán valahogy rászerkesztem. Nagyjából ahogy mondtad. Meglátjuk...
fonseca
válasz Silentfrog #29531 üzenetére
Nem. Van rajta. Viszont rosszul mondtam,mx 440-es még 64mb-os. Lehet hogy még működik is,már nem is emlékszem. Van rajta egy kb 3 centis venti,a célnak pont megfelel.
fonseca
válasz Silentfrog #29534 üzenetére
Akkor ezt a kicsi ventit hagyjam is? Nem érdemes kipróbálni? Sajnos másfajta ventillátorom csak a gyári intel proci hűtőm van,mondjuk abból van vagy 5 darab. Ha az jobb megoldás. Esetleg megfogadom Rivaul tanácsát,és körbenézek itt biztosan akad.
fonseca
válasz Silentfrog #29536 üzenetére
Sajnos nem fér rá. Közben előkotortam egy tolómérőt,és egészen pontosan 85 mm hely van rajta. Mondjuk egy 8 centis venti pont ráfér,és még helye is lesz..
fonseca
Rivaul
Silentfrog
Köszönöm a tanácsaitokat,lépek és elkezdem csinálni. Szeretnék még ma túl lenni rajta. Holnap visszajövök,és beszámolok a tapasztalataimról.
üdv -
fonseca
Nos már kész is vagyok. Leszedtem a hűtőt,és a régi pasztát. Adtam neki ezüst tuning pasztát,és rászereltem egy régi intel hűtő ventilátorát. Az eredmény magáért beszél.. Terhelés nélkül 48 fok,teljes terhelésen pedig 68 fok. Bármit csináltam vele nem tudtam 70 fok fölé vinni a hőmérsékletet. Még egyszer köszönöm a tanácsokat!
fonseca
válasz Rivaul #29542 üzenetére
Nem először használtam,tudom hogy nem szabad ész nélkül használni. (bár idáig csak procikon mertem alkalmazni) Végül is igazatok lett,nem gondoltam hogy ennyit hűlhet egy kis "beavatkozás" után.. Már azon gondolkodtam hogy visszamondom a bizniszt,végül is 1 hét garit kaptam rá,és csak pár óra telt el belőle.
fonseca
Sziasztok. Remélem jó helyre írok. A kérdésem: 8600gts,vagy 7950gt? Melyik az erősebb kártya? Melyiket tartanátok meg inkább "saját" használatra? Köszi
fonseca
válasz Rivaul #29657 üzenetére
Szia. Szívemből beszélsz,de már megvettem mindkettőt,de egyik sem az enyém lesz.. Lehet hogy emlékszel is rám,pár napja beszéltünk hogy küszködtem a 8600-os hűtésével. Az egyik a lányom gépébe lesz,a másik kollégáméba. A lányom játszani fog vele,a kollégám pedig inkább filmet nézni,netezni.
fonseca
válasz Rivaul #29663 üzenetére
Rendbe lett rakva.. hát nem szívesen mutatnám meg másnak hogy néz ki,de a lényeg hogy nagyon hatékony! Megfogadom a tanácsod újfent. Az döntött igazából hogy a 7950 terhelés alatt nagyon hangos. Ez az apró ref. hűtő komoly hangokat képes kiadni magából. Érdekes,mert nekem is az van a kártyámon bár nekem 6870-em van,biztos sokkal modernebb az a hűtés. Szóval marad a 8600gts játékra. köszi
fonseca
válasz nonsen5e #45004 üzenetére
Sziasztok. Létezik olyan hogy egy teljesen új vga (esetünkben egy msi 5450 1GB) megválogatja milyen alaplapban indul el,és milyenben nem? Nemrég került hozzám egy ilyen,és 3 különböző gépben tökéletesen megy a 4-ik alaplapban (Asrock Conroe1333-D667 R1.0) [link] pedig nem hajlandó. Képet sem ad. Persze ebben a deszkában más kártyák gond nélkül mennek. Még van rajta 32 hónap garancia,de nem merem visszavinni,mert ha ott elindul akkor mit mondok..
fonseca
válasz Komplikato #45023 üzenetére
Tehát ezek szerint lefőtt a kávé,vagyis vagy a vga vagy a lap esetleg mindkettő megy a levesbe. Azért köszönöm a segítséget!
fonseca
Akárcsak az előttem szólónak, (GTX 1060 6GB). Pár hete elkezdett szórakozni, ami egyszerű képernyő szemeteléstől a monitor kikapcsolásáig sokféleképpen jelentkezett. Volt olyan is hogy hallottam hogy megy a játék de a képernyő sötét volt. Viszont a reboot mindig megoldotta a problémát, ami aztán egy darabig nem jött elő. Nemcsak terhelés alatt, böngészés vagy exel használat közben is előjött. Aztán észrevettem hogy eltűnt az n-vidia driver.. (amit persze ki tudja mióta nem frissítettem). Pár éve ez nem volt jó ómen...
Szóval gép szétszed, kitakarít, a kártyát újrapasztáztam, új Windows, és persze a legfrissebb driver felrakása után minden tökéletesen működik. Immáron hetek óta..
Persze megkínoztam ahogy tudtam (msi afterburner, furmark) de azóta semmi hibát nem produkál, mégis bennem van a kis ördög hogy mi volt ez. Adja magát a kérdés hogy esetleg számítsak rá hogy újra előjön? Vagy csak a lustaságom/hanyagságom eredményezte a problémát?
Z97 Extreme4
i5 4670
16Gb Hyperx Fury
840 Evo 128Gb
EVGA 550 B5 -
fonseca
fonseca
válasz 4264adam #81093 üzenetére
Egy ismerősöm, (nálam kompetensebb) véleménye szerint videó memória hiba vagy bga lesz, és vissza fog jönni. Viszont amikor rákérdeztem hogy azóta miért nem jött vissza a probléma, és miért bírja a stressz-tesztet, nos arra már nem volt válasz.
Valószínűleg az volt amit mondtál, le is szállok a témáról.
Jó pap holtig tanul..
- Ukrajnai háború
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
- Legújabb Nvidia Quadro RTX 4000 Ada Generation 20 GB új garis eladó
- Újszerű PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 ÁR/ÉRTÉK BAJNOK! Bolti Garanciával!
- MSI GTX 1660 ti armor oc
- MSI RTX 3070 8GB Gaming X Trio - 1 év magyar garanciával - eladó!
