Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Kocska89
Lenne egy evga 8800gts 320mb vga. Ami egy ASRock 4CoreDual-SATA2 lapban indul van kép, bios ig próbálva.
Remek mondom akkor lepróbálom rendesen asus sabertooth 990fx lappal szerelt gépemben. De így csak maxon forog a venti, bios kisípolja.Mi lehet a gond?
Kocska89
válasz kalapacsolok #29761 üzenetére
Nagyon nincs a helyén az a vga.
Vedd ki, rakd vissza rendesen, ha szerencséd van nem feszült meg annyira elengedjen a forrasztás. -
Kocska89
válasz kalapacsolok #29763 üzenetére
Vedd ki teljesen a gépből. Úgy rakd vissza. Elindul a gép, windows betölt a háttérben? Vagy a bios kisípolja és úgy no signal?
Kocska89
válasz ONEFREE #29790 üzenetére
Teljesen normális volt a melegedés. Alapból maximális órajelen feszültségen indul el a kártya, ami úgy is marad míg nincs betöltve driver. Ezáltal melegszik, a hűtés meg szépen szabályoz ahogy kell. Az 5870 em is így viselkedett. Biosban pár perc után már süvített a venti, windows telepítés alatt is. A driver mondta neki, vegye vissza az órajeleket, ezek után a ventilátor is szabályoz mivel nem melegszik a kártya.
Járt sütőben? Gratula dobhatod ki.
Esetleg ezt még megpróbálhatod <--- ezt csak viccből írtam, hátha nem egyértelmű...[ Szerkesztve ]
Kocska89
válasz anonymus89 #29818 üzenetére
Utolérte a 8800gts karik végzete. Itt érdeklődj menyi lenne javítása. Korrektül dolgozik, nekem már segített.
Kocska89
A történet folytatása. Gatyába ráztam a teszt gépet, telepítettem egy windowst. Ezt túlélte, driver telepítés után is működik kiválóan. Sőt még a furmarkot bírja, így az asztalon 81 fokra melegedett 10 perc után.
Mitől nem indulhat a sabertooth 990fx ben? Végig próbáltam a lapon az összes pci-e slotot.
Esetleg újraírjam a vga biosát? -
Kocska89
válasz agressiv #29829 üzenetére
A kondik szemre megvannak, majd megnézem őket mikroszkóppal nincs e valamelyik megrepedve.
Viszont valami okos más biost rakott rá. Ez volt rajt: 60.80.0D.00.15 eredetileg 60.80.0D.00.02 nek kéne lennie rajt a matrica tanulsága szerint. Lehet már valaki bios frissítéssel próbálta orvosolni a hibát
Rosszabb nem lesz tőle egy próbát megér a visszaírás. -
Kocska89
Kocska89
válasz szcsaba1994 #31104 üzenetére
Ha jót akarsz tápcsere, gondolkodás nélkül... M-tech ipari hulladék, ha forró gondolom már szépen barnul bent a nyák. Egyszer csak azt mondja csatt, és lehet viszi magával a fél gépet. Alul méretezett, kritikán aluli tápegység jó ha a felét leadja annak a teljesítmények ami rá van írva. Jó pár éve engem is ugyanezzel a dumával beszéltek rá a boltba. Jó ár érték arányú, nem hoznak belőle vissza, megbízható
Kocska89
válasz szcsaba1994 #31106 üzenetére
Pontosan Aztán ahhoz képest hátul a boltban ott vigyorogtak a rossz garanciában visszahozott M-tech, codegen, hasonló no name tápegységek.
De a legjobb eladtam 4870x2 met itt egy Corsair 650W táp vitte röhögve. Aztán a vevő reklamál, rossz kártyát adtam el neki post screen nél megáll... Rákérdeztem milyen tápegysége van, M-tech 800W.... Javasoltam egy azonnali tápegység cserét. Mondanom sem kell a tápcsere megoldotta a problémát.
Kocska89
válasz szcsaba1994 #31108 üzenetére
Igen, már a megbízható tápok közé tartozik. Nyilván FSP ből is van rossz, de közel sem olyan aranyában mint a no name tápokból. Ha el is romlik a géped sokkal nagyobb eséllyel éli túl. Az M-tech ben vagy felpúposodnak szekunder oldalon a kondenzátorok. Vagy mint nálad melegszik, és eldurran primer oldalon a kapcsoló fet/ tranzisztor. Néha olyan látványosan ki is nyílik az alkatrész, darabjai bent zörögnek a tápban ha megrázod
Kocska89
válasz Mayweather #32155 üzenetére
Ebay-en valószínűleg lesz keress rá típus alapján. Csak hát várni kell rá 3-4 hetet
Kocska89
válasz Mayweather #32161 üzenetére
Egyszerűbb lenne venni egy hibásat aminek a tápja rossz. Nekem is volt gtx260 am ami szintén ram hibás volt, valamikor ment, de ha olyanja volt kis sárga/kék kocka csoportok jelentek meg átlósan a monitoron.. Akkor körbenéztem sok 260 halt el ram hibával. Visszaolvasva szerintem sem érdemes foglalkoznod vele, kivéve ha személyes az ügy, hajt a szakmai kíváncsiság
Kocska89
válasz agressiv #32167 üzenetére
Igen igen én is erre gondoltam. Volt, hogy a cégnél sok milliós géppel nem lehetett lecserélni egy bga-t mert olyan rossz minőségű volt a nyák, vagy egyszerűen nem ment vagy meghólyagosodott
Privátba tudnál írni kis összefoglalót ezekről a dolgokról? Hibameghatározás pontosan mi, hogy miért Érdekel a téma.
Kocska89
válasz Puculo #33000 üzenetére
Régi táp ki, új be. Nem kell a tápot szétszerelni. Nem nagy mutatvány. 4db csillag csavar meg pár kábel amik elég hülye biztosak, egészen addig amíg nem elég erős az illető FSP, Chiefteh, nekem Corsair TX650W régebbi modell de bírja a strapát. Szerintem nézz egy Corsair-t használtan azzal nemigazán lehet gondod még sokáig kiszolgál a gyártó 5 év garit ad rájuk.
Kocska89
válasz csatarid #33182 üzenetére
Jó eséllyel. Ha fizetni nem kellet érte, akkor sok mindent nem csináltak vele.
Gondolom csak szétszedték, úja pasztázták. Meglett mozgatva, máshogy húzták meg a csavarokat ideiglenesen működik de látod meddigA problémát reball megoldja ha nem a ramok rosszak a kártyán.
Kocska89
válasz Dominiator #33581 üzenetére
Helló.
Corsair TX650W nálam egy 4,6ghz re húzott 8350 et és egy HD5970 is kiszolgál. Szóval elég kell, hogy egyen.
Kocska89
Adott egy GTX580 1,5gb nem ref. hűtős verzió, egy HD5970 2gb ref. hűtős.
Az 5970 erősebb ugye? Melyiket lenne érdemes megtartani? Csak ritkán játszom.Esetleg eladni mindegyiket és venni egy újat? Mit lenne érdemes venni az árukból?
Előre is köszönöm
Kocska89
válasz k.krisz03 #38262 üzenetére
Helló.
Szerintem vegyél egy márkás tápegységet ne ipari hulladék hkc-t
Nem ajánlott -
Kocska89
Csak pusztán kíváncsiságból. A bitcoin bányászat mennyire használható vga tesztnek? Első tapasztalat, olyan mint a furmark, vga terhelés 100% on és fűt is a kártya rendesen. (nem óhajtok bányászni, csak haverom megkért próbáljam ki mit tud egy 7970)
- Apple notebookok
- Sorozatok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
