Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
d3lete
Sziasztok! lenne egy hibás vga, problémája hogy leütöttek róla 2 smd ellenálást.
Javítható-e? Még nincs nálam a kártya, de szerintem amikor leverték visszatették és kipróbálták. Tehet ez benne végleges károsodást a karin? A "baleset" előtt 100% os volt!
Valamint, ha nem látok rajta égésnyomot ,és alaposan átnézve tényleg csak az a baja , teszt során károsodhatnak-e a többi hardverek? A kártya egy HD4890
Segítségeteket Köszönöm[ Szerkesztve ]
d3lete
Üdv! ha egy karit szarrá feszelsz mi történhet vele fizikailag látható? Ha igen a vga melyik részénél eleht tapasztalni a hibát a fesz stabilizálóknál vagy közvetlenül a gpu feletti ellenálásoknál? javítható-e?
Beszéelk itt nem csak túlfeszelésről hanem tulhúzásról is.[ Szerkesztve ]
d3lete
A feketeképernyó álltalában miylen hibára utal? és a venti persze forog.
d3lete
Minden stimmel kap áramot is a tápról mnident ellenőríztem.Másra gondolok magában a kártyában milehet a hiba?
Jah és utálom az iylen semmitmondó megszólalásokat kár volt koptatni a billentyűzeted
d3lete
2db 4890-nek egy 700w os tápegység elég?
d3lete
nekem nem kell dx11 most van 1 a gépemben olcsón hozzájutok egy másikhoz összekötöm őket és hadszoljon teljesítményben meg megszorít pár mostani vga-t ebben biztos vagyok.
d3lete
válasz csucsbicep #4939 üzenetére
de amúgy miért nem?
d3lete
válasz csucsbicep #4943 üzenetére
háhááá télen csökken a gázfogyasztás legalább csak játszani kell 1 órát
d3lete
válasz csucsbicep #4945 üzenetére
Tudnék írni egy progit ami ha a vga visszaveszi az órajelet 240mhz re ,lekapcsolja a 2. karit és akkor körülbelül 1 kártyányi áramot étkezik
d3lete
válasz csucsbicep #4948 üzenetére
De az öregek mindig tapasztaltabbak...
Amúgy nem nem netezni csak nem akarok már az újabb játékokkal mid grafikán játszani.És még úgysem biztos hogy élvezhető.Egy 6870 meg drága nekem vagy egy 5870. -
d3lete
válasz csucsbicep #4951 üzenetére
6k : akinek van feles crossfire hídja az írjon már egy pü-t megegyezünk
d3lete
válasz csucsbicep #4955 üzenetére
ahha
d3lete
Sziasztok előállt egy probléma nem tudom hogy bug-e. Játék közben Bad Company 2 egy fél óra játék után egyszer csak befagy a gép. A vga hűtése szépen lelassul az idle állapotra. Csak újraindítás segít. Ahogy nézegettem a gpu hőföka nem megy fel 64°C fölé. Lefuttattam egy furmarkot kemény fél órán keresztül ment extreme burning módban nem volt hiba. Vga mem testet is lefuttattam ottsem volt hiba. Namost akkor ez egy vicc, vagy mia csuda?
A játék Eredeti nem warez.Ja és a hang is befagy mintha egy zenei cd lemez megakad.
d3lete
Megoldottam a gondot Bios default settings meg 2 memóriamodult áttettem másik slot ba.
Szerintem az a baj hogy 1066 on az 1.65 volt kevés a memóriának a modulokra 2.2 van írva
de nem merem átállítani. -
d3lete
d3lete
Na most akkor minek higgyek? A biosnak ami azt írja hogy DDR2 1.8v : 2.272V
Vagy az Amd overdrive nak ami meg azt írja hogy Memory Voltage: 1.8volt a megemelés előtt 1.650v volt...Lefuttattam memtest86 ot hiba nincs.
Lefuttattam a furmarkot 1680x1050 extreme hiba nincs.
Lefutattam a primer95 öt hiba nincs.
Lefutattam a 3d mark vantaget 1x fagyott be memória átállítás előtt azóta hiba nélkül végigmegy.
Vga memory testet is futtamttam hiba nincs.
De ha Battlefield Bad Company 2 vel játszom. Pontosan 1 egész pálya után fagy be a játék.
amikor tölti be a pályát se hamarabb se később.
Előzmény: VGa órajelei GPU 900 mem 975 . Végigjátszottam egy pályát ,áá mnodom megyek másik szerverre. Leléptem csatlakoznék fel a másik szerverre tölti a páylát, megáll.
Elsötétül a kép 1mp re aztán visszajön.Egyszercsak elsötétül újra vga venti felpörög 100% ra
ugyanígy a proceszoré is. Monitor power saving mód.MONDOM : OKÉ fiam...
Reset.....tam tam nem bootolt be a gép ventik 100% on pörögnek.Monodm velem ne szórakozzál...
Táp kikapcs nem kapsz 220 at. Aztán vissszakapcs és működött. DE FAGY!! ...Furmark és a többi tesztprogramk hiba nélkül futnak. a crysis benchmark is.[ Szerkesztve ]
d3lete
Még nem kaptam választ. A gépem körülbelül 30-32 perc játék után befagy. No (ctrl alt del)
Csak hard reset van. Megfogja befagy. A hang kb 5 másodpercig beakad aztán elmegy. A kép marad befagyva. A vinyó néha kerreg 1-2-3 mat de a piros viszajelző lámpám nem villog.
Melegedés kilőve!
Táp elég! (FSP 700W)
Vinyó kilőve, zsír új velociraptor![ Szerkesztve ]
d3lete
Üdv! Hd4870x2+ hd4890 crossfirex párosítás milyen lenne? A ketőt öszelehet kötni
Azt is tudom ,hogy lehúzná a 4890 órajelét. Teljesítményben és fogyasztásban érdekelne. -
d3lete
ÜDv! 8600GT SLI ? Kinek milyen véleménye van róla?
Overclock konfig lenne. Ki akarom hozni a maximumot mindkettőből.
Silent karik moddolva.
A cél 8800GT Vagy 9800GT megszorítása.
d3lete
A 8600GT SLi elamrad De helyette lesz 8800GTS SLI
Mit gondoltok a 640 és a 320 mb os verziókat összelehet párosítani?
Meg mekkora táp kellene hozzá? És minimum milyen proci? -
d3lete
Most javítottam meg egy gigabyte 8800GTS-t hibásan vettem. 320-as És eddig fél óra furmark hibátlanul fut.
A melegedéssel sincsen gond. Nem adott képet semmire nem reagált. És életre kelt.
Nem megért 2500ft ot? -
d3lete
Elég egy 500 600 w os táp egy 8800GTS sli hez? Nem volt plusz betáp csatim és kiszedtem a molex-ből a vasakat, és beledugtam a kártyába. Gyönyörűen muzsikált. Felsősorba Csak feketéket. Alsóba meg csak sárgát tehát 12 voltot. 1 óra furmark után meguntam. Hibátlan a kártya.
d3lete
jah és azt hogyan tudom leellenőrizni? Márkafüggő?
d3lete
Sziasztok! egy 9800GTX vidikarit kihajtana egy athlon x2 4200+ proci 3ghz es órajelen?
d3lete
válasz enginev3.0 #27047 üzenetére
Ugyan ez a gonodom volt annó ,egy hd4890 el. Erre egyszerű a válasz. Régen nekem 3 vagy 4 vga profil volt a bioszban. Ha az asztalon voltam 240mhz en dolgozott ,ha youtube-t néztem 240 vagy 500 ha játszottam 850.
Na most mivel nincsen feltéve a ,driver ezért 500mhz-en ketyeg a kártya 240mhz helyett ,ami nyilván több fogyasztással ,és több hőtermelésel jár mivel nincs driver ami kezelni tudja a kártya profiljait.ui: De viszont ilyenkor fix 500MHZ GPU órajel tehát se le se fel. Ezért a ventillátor is (én esetembe 40% helyett 60%-al pörgött.
d3lete
válasz callmeakos #27050 üzenetére
Lehet a tápegységed gyenge, vagy lehet az operációs rendszered tele van szemetelve.
De Csíkokat nem szabadna húzni semmiképp. Két variáció van ilyenkor: Vagy újraindul a gép kéhalállal vagy befagy a kép. De sávokat nem húz. Először azt javaslom tedd újra a rendszert és küldj rá egy fél óra furmarkot. -
d3lete
válasz callmeakos #27054 üzenetére
Furmarkal nézd meg. Az kifejezetten vga stress test. Azt a tápot lökd a kukába és vegyél inkább helyette 4000ft ért egy chieftec 400w-osat. Hidd el nekem. Az a baj hogy az a HKC táp lead ténylegesen kb 250 w ot jó esetben.
d3lete
válasz callmeakos #27060 üzenetére
Furmarkot neki. Szedd le, teszteld vele, és dobd ide az eredményt.
d3lete
válasz callmeakos #27066 üzenetére
A venti végig 100% on megy? mert a homérséklet diagramnak egy parabolikus mozgást kéne leírnia.
Szedd le a GPU-z programot és figyeld miket mutatnak a szenzorok. Meg lőhetsz ide róla egy képet is.[ Szerkesztve ]
d3lete
válasz callmeakos #27071 üzenetére
A dispoi shadercore meg a memoi mind a GPU ban van benne azt felesleges nézni.
A az egész gpu hőmérsékletét kell nézni a vddc-k hőmérsékletét meg vramét. -
d3lete
válasz callmeakos #27073 üzenetére
Semmi baja a kártyádnak.
d3lete
válasz NyuszyCaster #27082 üzenetére
Nem nagy ügy ne gariztasd. Ne fossál szedd le róla a hűtést fogj a kezedbe egy hajszárítót és a minden oldalról melegítsd vele a gpu-t. De ne fügőlegesen hannem a lábaknál. Fújj alá kontakt spray-t előtte ha van. Ha nincs ablaküveg tisztítót. Melegítsd minden oldalról 5-5 percig. Majd játszd el ezt a vramokkal is csak ott nem kell ennyi idő, szépen körkörösen. Kb 3-5 centi távolságból. a kártyán a kondenzátorokat takard le alufóliával, meg a betáp résznél alaposan.
Ennyi a titok. Ha kész szólj ide sikerült-e Sütőbe soha semmilyen körülmény között ne rakjatok semmit....!!Ui: melegítés után póckolj alá keményet a kártyának és erőből nyomd a gpu tetejét kb 15mp ig.
Kesztyűvel mert megégeted magad.[ Szerkesztve ]
d3lete
válasz NyuszyCaster #27088 üzenetére
Hidd el semmi baja nem lesz. Éppen ezért mondom hogy hajszárítóval. Mert az nem ad akkora hőt hogy eldeformálódjanak a dolog.
Van bga gépem. több mint 100 karin vagyok túl iylen téren. először mindig ezt a módszert próbálom ki. Ha nem válik be újragolyózom. Persze nyilván az költségesebb. De hosszabb élettartamű. De amit én használok kártyát egyszer behalt ezzel a módszerrel 1 éve megy. -
d3lete
válasz Rivaul #27094 üzenetére
Jól mondod érzékenyebb a mostani vga-k előirás szerint nem olmos tehát olommentes óngolyókat használnak környezet védelmi okokból, ami arról híres hogy olvadáspontja magasabb és szilárdabb így nyilván törékeny. Hirtelen hőingadozásra elpattanhatnak a golyócskák a nyáktól. ezért csíkoz vagy szemetel egy kép vagy elsem indul a kártya.
Ellenben az ólmos golyókkal amik lágyabbak és olvadáspontjuk alacsonyabb. mondjuk 300-350fok körül.
A gáz az akkor van ha túlhúzod és a kis csíkszélesség miatt összeég belül vagy több voltot adsz neki a megengedettnél. Vagy rossz táp esetén feszültségingadozásnál.ui: Azért nem reballozunk kétszer mert elgyengül a nyák és nem bírja. A tappancsok elválnak a laptól,
ami javíthatatlan kár.
A hajszárítás annyira jó hogy meglágyítsuk az ón-t és azt a pár század ezred milimétert összenyomjuk ahol
megrepedt. És megerőltető játék után nem egyből gép leállítása van "meg nem kapsz 220-at" falból kihúzás, akkor ez mind elkerülhető. Várjatok amíg visszahűl legalább 10 percet vagy 20.[ Szerkesztve ]
d3lete
válasz Bishoop #27115 üzenetére
Ati bios editor...
GPU-z vel lemented a jelenlegi bioszt. Elemnted egy origi_biosz néven.
Leszeded megint ,azt meg beteszed a bios editorba.
Van egy menüpont ahol el lehet tolni az értékeket. Feljebb.Örülök hogy segíthettem. Üdv!
ui: visszatöltésnek nem tudom mit használj keress rá googlen.
Ez az egyetlen járható út.
d3lete
válasz Bishoop #27122 üzenetére
A gyár álltal megadott maximum korlátértéket semmivel nem tudod feljebbtolni.
Ez nem biosz tuning. Ez csak szimplán feljebb tolja a korlátokat mondjuk max 1000 ról max 1200 ra.
De a kártya ugyanúgy 850 mhz en dolgozik. Csak Mostmár nem maximum 1000mhz ig tudod húzni hanem 1200 ig. -
d3lete
válasz Bishoop #27129 üzenetére
Fogalmam sincs én mindig overdrival csináltam úgy ahogyan írtam eltolt határétékekkel.
Nekem volt egy ref HD4890 em és untam a 850MHZ es órajelet hogy állandóan kellet hozzá program húzogálni.
Bioszba átírtam hogy alapból 960 legyen. És nincs fejtörés. Azóta a következő gazdájánál, Hd4890 d3lete edition-ként üzemel.
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox tulajok OFF topicja
- Villanyszerelés
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
