Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz Gabo0905 #512 üzenetére
Én úgy tudom, hogy fixen csak ennyit lehet beállítani, a többi memóriát pedig magától csak akkor foglalja le a fizikai memóriából, ha szükség van rá. Az én régi alaplapomban GMA950-es van, amiről azt írja a user manual, hogy 256MB-ig növekszik, ha szükséges, de BIOS-ban csak 8MB-ig állítható.
#93794560
válasz Gabo0905 #517 üzenetére
Azt majd a driver eldönti, hogy szükséges-e, és akkor magától automatikusan lefoglalja. Ha annyi textúramemóriát igényel egy játék, akkor annyit biztosít neki. Egyes integrált cuccoknál sajnos manuálisan nem lehet beállítani, de van olyan, amelyiknél meg igen.
Nekem is SZÜKSÉGES, hogy a legújabb játékok 200 fps-sel fussnak, de a HD4670-es ezt sajnos nem teszi lehetővé.
#93794560
válasz Gabo0905 #519 üzenetére
Úgy tudom, egyes típusoknál így működik. Olyan ez, mint a Hypermemory. Csak az a kérdés, hogy ezt érzed-e! Ugyanis ha az integrált GPU gyenge órajellel muzsikál, akkor hiába az elég memória, lassan fog futni a game.
Vannak olyan diszkrét VGA-k is, amelyeket pl. 512 megásnak hirdetnek, s közben a kártyán csak a fele memória van rajta, a többit a rendszermemóriából foglalja le.Mindjárt gondoltam, hogy nem fogsz nekiállni Crysisozni egy integrált csodával, mikor még sok külső VGA is döglődik alatta.
#93794560
válasz Gabo0905 #523 üzenetére
A GPU és a memória közötti adatbusz szélessége határozza meg, hogy adott idő alatt mennyi adat haladhat át az adatbuszon. Ez minél szélesebb, annál jobb. Olyan ez, mint az autóút. Egy négysávos úton adott idő alatt kétszer annyi autó tud áthaladni, mit egy kétsávoson. És persze az is számít, hogy az autók milyen gyorsan haladnak az úton.
#93794560
válasz Gabo0905 #527 üzenetére
Rosszul tudod!
A memóriabusz szélessége csak azt határozza meg, hogy az adatok milyen szélességben áramoljanak a GPU és a memória között. De a VGA teljesítménye azon is múlik, hogy a GPU milyen gyorsan dolgozza fel, és adja át az adatokat ezen a buszon, illetve a memória milyen gyorsan tárolja el a kapott adatokat. GPU-Z-ben a Bandwith felirat mellett látható az effektív sávszélesség, GB/s-ben megadva. Ez minél nagyobb, annál jobb. A nagy memóriaméret csak akkor számít, ha sok adattal kell dolgozni a VGA-nak, és ezeknek el kell férniük a memóriában.[ Szerkesztve ]
#93794560
válasz nmoreKharon #556 üzenetére
Lehet, hogy a régi 4650-es videokártyád erősebb volt, mint a mostani 5450-es, bár ebben nem vagyok teljesen biztos. Aki ért hozzá, az majd nyilatkozik.
#93794560
Ez egy tipikus Gigabyte alaplap kontra VGA probléma. Egyes Gigabyte alaplapokban a BIOS nem mindig ismeri fel, hogy van külső VGA a PCI-Express slotban. Ilyenkor ha van alaplapi integrált cucc is a lapon, akkor előfordul, hogy azt kapcsolja be. Nálam is volt ilyen, még régebben, egy Geforce 9500GT-vel, szintén Giga lappal. De nálam a reset mindig megoldotta a dolgot. Amikor nem jött be a kép, néhány másodperc múlva nyomtam egy resetet, és akkor már beindult a VGA, és jól is működött. Az volt a legfurcsább az egészben, hogy ez a hiba nem mindig jelentkezett, hanem amikor a gép úgy gondolta. Nem feltétlenül tápellátási probléma, mert a 9500GT-n nincs tápcsati.
#93794560
Ha reset után jó a gép, akkor a sípolással ne törődj. Ezzel úgysem tudsz mit csinálni. Ahogy az előttem szóló írta, a rövid csipogás azt jelzi, hogy minden rendben. Ha meg jelentkezik a fentebb említett hiba, akkor nyomj egy resetet, és minden jó lesz. Nem tudsz ellene mit tenni, mert az alaplapi chipset, és a VGA között néha induláskor összeférhetetlenség lép fel. Ettől még nem lesz semmi baja a VGA-dnak, csak legfeljebb bosszantó, hogy resetelni kell, hogy menjen.
A hibát az okozza, hogy egyes Giga lapokban a VGA lassan indul be, és nem közli jelenlétét a BIOS felé, amikor a POST folyamat lezajlik. Ezért sípol egy hosszút, meg utána egy esetleg két rövidet, mert nem talál VGA-t. De ha ekkor nyomsz egy resetet, addigra a VGA már beindult, és az újabb POST folyamatkor már a BIOS látja, és rendben beindítja. Ezzel csak együtt kell élni. -
#93794560
válasz Gabo0905 #1417 üzenetére
Nekem eddig mindig Inteles alaplapjaim voltak, de nem azért, mert ezt favorizálom, hanem így alakult. Éppen ezért nem tudom összemérni őket az AMD-s lapokkal, procikkal. De ezek között volt ASUS, Gigabyte is, sőt, régebben még VIA is. Egyikkel sem volt gondom. VGA terén volt Radeon és GeForce is, de ezekkel sem volt semmi nagyobb gond. Egyedül talán a Radeonok drivereivel gyűlt meg néha a bajom. De sohasem érdekelt, hogy kinek a gépe erősebb, vagy gyengébb, mint az enyém. Ez az "E-pénisz" fitogtatás nálam sohasem játszott szerepet.
#93794560
válasz gillette07 #2837 üzenetére
Sajnos nekem is volt efféle problémám, a VGA ventije 100%-on tekert, kép sehol. Volt olyan is, hogy még a POST folyamat sem indult be, semmi BIOS, semmi csipogás. Nálam nem oldódott meg a probléma. Eladtam a VGA-t. Az egyik számtech. boltos ismerősöm azt mondta, ez tipikus Radeon HD5670 jelenség. A specifikációk szerint legalább 400 wattos táp kellene hozzá, de a tapasztalatok szerint 550 watt alatt sűrűn csinál efféle jelenségeket. Ahhoz képest, hogy nincs is rajta tápcsati, ez elég gáz. Másrészt bizonyos alaplapi chipsettel néha össze is akad. Konkrétan Intel 925/945/955 chipset. Ettól eltérő chipsetről nem tudok, de attól még lehet.
U.i.: Csütörtökön beszéltem a haverral, azon a héten három 5670-est vittek vissza hozzájuk, hogy nem ad képet.
#93794560
válasz gillette07 #2839 üzenetére
Nálam is így volt. Egy ideig ment, aztán egyre sűrűbben hülyült. Volt, hogy nálam is bekapcsolta az alaplapit, de volt, hogy az sem működött. Mint írtam, volt olyan, hogy bekapcsoláskor 100%-on pörgött a venti, és kép sehol. Gondoltam, már megint az alaplapit kapcsolta be, átdugtam a kábelt, de ott sem volt kép. Sőt, a gép indulásakor nem volt a normál indulást jelző egy csippantás sem. De még a VGA hibát jelző egy hosszú, két rövid csipogás sem hangzott el. Semmi. Csak a ventilátorok zúgtak, a winchester sem mozdult, fel sem pörgött, nem bootolt. Ha kivettem a VGA-t, az alaplapival remekül elindult minden. Franc se érti!
#93794560
válasz gillette07 #2841 üzenetére
Ez a hozzászólásod eszembe juttatott még egy infót, amit egy külföldi oldalon olvastam ezzel a problémával kapcsolatban. Bár ez az alaplapod újabb, mint az Intel 925/945/955-ös chipsetek, de Gigabyte gyártmányú. Állítólag ez a jelenség legfőképp Gigabyte alaplapokon jön elő, bár erről csak egy külföldi weblapon olvastam, nem tudom, hogy van-e alapja. Eddig háromféle magyarázatot hallottam a Radeon HD5670-es nem indulási problémáira.
1. Erősebb táp kell neki, mint amit hivatalosan közöltek.
2. 925/945/955 chipsettel néha összeakad.
3. Gigabyte alaplapokkal nincs kibékülve.Ezek közül ki tudja, melyik az igazi ok?!
#93794560
válasz gillette07 #2843 üzenetére
Nálam Award Modular Bios van. Itt csak kétféle beállítás van a VGA-ra.
1. Alaplapi mindig engedélyezve.
2. Alaplapi engedélyezve, ha nincs külső VGA.Több lehetőség nincs. Az első esetben mindig az alaplapi kapcsol be, függetlenül attól, hogy van-e berakva másik. A második esetben a BIOS megvizsgálja, hogy van-e berakva külső VGA. Ha nincs, akkor az alaplapit kapcsolja be. Ha van, akkor a külső VGA-t. A probléma akkor adódik, ha a BIOS nem látja a berakott külső videokártyát, és úgy érzékeli, hogy nincs. Ezért az alaplapit indítja be, annak ellenére, hogy van berakva külső VGA.
Olyan opció nincs, hogy mindig a külső legyen aktív, ugyanis ha ezt állítanád be a BIOS-ban, és közben nem lenne berakva a VGA, akkor nem tudna képet adni a gép, és te sem tudnád a BIOS beállításait módosítani. -
#93794560
válasz gillette07 #2844 üzenetére
Eladó az 5670-esed? Ki gondolta volna? Én biztos nem veszem meg, mert én is nemrég adtam el az enyémet. Tököm kivolt azzal, hogy állandóan problémákat okozott.
#93794560
válasz gabo9201 #2849 üzenetére
Nálam Award BIOS van. Itt van valami olyasmi menüpont, hogy On-Board VGA, vagy valami hasonló. Itt csak a fent leírt kétféle beállítás van, és van egy rejtett beállítás, amit a CTRL+F1 lenyomására lehet előhozni. Ez valami Init Display First, vagy valami ilyesmi. Itt lehet állítani a külső VGA-k helyét.
Az általad linkelt képen írja is, hogy ez a beállítás a VGA keresési prioritását állítja.[ Szerkesztve ]
#93794560
válasz gillette07 #2854 üzenetére
Az akadozás nem feltétlenül attól van, hogy Radeon kártyád van. Ha eddig jól ment, de most akadozik, az több dologtól is lehet. Nálam előfordult, hogy pont játék közben kereste és telepítette a frissítéseket, és ettól dadogott. Máskor meg olyat csinált, hogy nem váltott energiatakarékos módból full módra, és a játék alatt is idle órajeleken ment a kártya. Ezt nem tudom, hogy a driver okozta-e, de volt ilyen is.
#93794560
válasz gillette07 #2856 üzenetére
Én is emiatt a sok szarozás miatt cseréltem le. Elegem lett belőle.
#93794560
Viktor77 jól írja. Az integrált vezérlőknek van egy alapmemóriájuk, ami sima desktopon mindig megvan fixen, de ez nem a maximális kapacitásuk. 2D-ben általában nincs szüksége a teljes memóriára, s ezért csak az alap mennyiséggel dolgozik. De ha erőforrás igényesebb 3D-s cuccot, például játékot futtatsz, igény szerint kibővíti a többit a rendszermemóriából, nálad 384-ig.
Nekem is volt régen egy Intel GMA950-es integrálttal szerelt gépem, amin alapból a VGA-nak csak 8MB RAM volt 2D-ben, de játékok alatt 256MB-ig nőhetett. Bár azt sohasem használtam ki. -
#93794560
válasz GeForce210 #3316 üzenetére
A húzás valószínűleg alaphelyzetbe állította a driver beállításait. Nem tudom, hogy milyen VGA-d van, de ha a neved tükrözi ezt, és GT210-es, akkor az Nvidia vezérlőpulton bal oldalon kattints az "Asztal méretének és helyzetének beállítása" pontra, és ekkor beállíthatod, hogy a felbontásoknál hogyan viselkedjen a VGA és a monitor. Beállítható a méretezés, és oldalarány használati módja.
#93794560
válasz PiciKenny #3476 üzenetére
Nálam is ez a driver van fönn, de semmi problémát nem okoz. Bár én sohasem frissítem rá a másik driverre, hanem előtte teljesen eltávolítom a régit, és utána telepítem az új drivert. Ellenkező esetben a driverek kavarodhatnak, bár elvileg nem lenne szabad nekik.
#93794560
válasz Baloghjanos #3545 üzenetére
Figyeled, miket beszélsz? Ha már XP, akkor inkább a hagyományos 32 bites. A Win7 alatt pedig simán mennek a játékok, kivéve a nagyon régieket. Lassabb persze valamivel, mint XP-n, de nem olyan vészesen, hogy emiatt felvágjam az ereimet. A 64 bites Win7 is tökéletesen megy, nálam még 2 giga RAM-mal sincs vele semmi baj, annak ellenére, hogy a 64 biteshez a 4 giga ajánlott.
#93794560
válasz Csontoshun #3662 üzenetére
Az Intel 82945G chipsethez tartozó vezérlő konkrétan egy GMA 950-es, de nem támogatja a harveres T&L funkciót, ezért nem megy vele többek között a COD2 sem. Nekem is ilyen van, bár szinte alig használtam. Van viszont hozzá Vistához és Windows 7-hez un. modded driver, ami azt hazudja az alkalmazásoknak, hogy a vezérlő támogatja a hardveres Transform&Lightning opciót, és így elindul a COD2 is. A youtube-os videók is ezzel készültek. Tudom, hogy működik, mert ki is próbáltam anno. Keress rá a GMA950 modded driver kifejezésre, hátha megtalálod.
#93794560
válasz lgalkatresz #3908 üzenetére
Az Nvidia és az AMD kártyáknál nem egyforma az s-video bekötése.
#93794560
Ez az új driver nálam jó, csak lassabbak tőle a játékok, mint a 275.33-astól. Nálam például a World Snooker Championship Real 09 a 275.33-as driverrel kerek 50%-kal gyorsabb, mint az újjal.
#93794560
válasz KING1000 #4512 üzenetére
A régebbi Intel GMA950-eshez volt olyan, hogy GMA modded driver. Ez egy módosított driver, ami azt hazudja a játékoknak, hogy a VGA tudja azokat a képességeket, amit valójában nem, s így azok elindulnak. Hogy GMA3100-ashoz van-e ilyen, nem tudom. De ha a modded driver kifejezésre rákeresel, lehet, hogy találsz.
Én a COD2-t tudtam működésre bírni GMA950-nel, és DX7-ben elég jól futott.[ Szerkesztve ]
#93794560
válasz ezsolti #4984 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy a 280.26-os driver lehet a ludas a dologban. Nálam is csinált furcsa dolgokat. Egy teljesen szűz telepítésre nem akart rendesen fölmenni, aztán ha fölment, néha nem minden felbontást jelenített meg, valamint a Windows élményindexben a VGA Aero pontszámát 1.0-nak állapította meg. Másodszorra lefuttatva már jó volt, de a driver a játékokban nálam egyes estekben 50%-kal is lassabb volt, mint az előző, 275.33-as. Eltávolítottam a 280-as drivert, és felraktam az előzőt. Ezzel semmi gond.
#93794560
Egy-egy hiba bármikor becsúszhat. Annak örülj, hogy itt nem havonta kell a driverek miatt panaszkodni, mint a másik oldalon. Hidd el, elég hosszú ideig voltam ott, és sokkal több gondom volt, mint itt, az nv-nél. Ez a driver most egy kicsit szar, de kit érdekel, ha az előzővel meg minden jó. Ennyi belefér.
#93794560
válasz Arpee78 #5072 üzenetére
A 7100-ashoz mindenképp az NVIDIA driverét tedd fel, mert a Microsoft féle driver nem tartalmazza a driver minden funkcióját. Bár az NVIDIA legújabb drivere, a 280.26-os nem a legjobb, az egyel korábbi, 275.33-as sokkal stabilabb. Ha TFT monitorod van, videokártya váltásnál érdemes egy automatikus beállítás funkcióval újra beállítani a képet, mert minden videokártya más-más beállítást igényel. Amikor a külső VGA-m tönkrement, egy ideig integráltról használtam(GMA950). Amikor bekapcsoltam a gépet, láttam, hogy Windowsban kissé homályosak a betűk az integrált alatt. A monitor menüjében kiválasztottam az automatikus kalibrálás funkciót, a kép rögtön éles lett. Ettől függetlenül még lehet, hogy valóban homályosabb képet ad az integrált. Az integrált videokártyához is érdemes leszedni az inteles drivert, ha azt használod. A Win7 beépített drivere nem túl jó, hiába ad Aero-t is.
#93794560
válasz mosquetoo #6054 üzenetére
Nekem volt egy Galaxy 9500GT-m, DDR3-as memóriával. Nekem nagyon jó volt, csöndes volt, és jól lehetett húzni is. A GPU-n és a memórián is kerek 100 MHz-et tudtam húzni, alapfeszültséggel. Persze a venti sebességét fel kellett vennem 100%-ra, de így is alig hangosodott valamit. Stabil kártya volt, csak kinőttem.
#93794560
válasz csucsbicep #6059 üzenetére
Nálam a 9500 GT-nél az alapfeszültséghez hozzá sem lehetett nyúlni, egyetlen program sem támogatta a megváltoztatását. De a GPU-t 550MHz-ről 650-re, a memóriát pedig 800-ról 900-ra tudtam húzni úgy, hogy semmilyen 3D-s programban nem hibázott. De épp ez volt a határ, mert ha még 5Mhz-et húztam, akkor már pöttyözött meg csíkozott. A venti alapon 50%-on járt, és a tuning előtt mindig 100%-ra húztam a biztonság kedvéért.
8500GT-m nekem is volt, de ahhoz hozzá sem mertem nyúlni ilyen téren. Bár nem hiszem, hogy olyan sokat hozott volna rajta, ha megy.
#93794560
Ez azt jelenti, hogy a videokártyán alapból 512MB memória van, de ha szükséges, akkor a TurboCache technológiával lefoglal még hozzá újabb 512-t, ezt persze a fizikai memóriából. Ezért megtévesztő ezeknek a kártyáknak a jelzése, mert 1 gigásnak írja, ez azonban csak akkor van így, ha azt megnöveli, ellenkező esetben csak 512-es.
#93794560
Amikor beraktad a 3450-est, akkor eltávolítottad az alaplapi VGA driverét? Mert ha nem, összeakadhatnak, mivel az alaplapi driverével akarná működtetni az időközben berakott 3450-est, ami érthetőleg nem megy. Ha az utóbbit akarod használni, akkor előtte távolítsd el az alaplapi VGA driverét, majd berakva a 3450-est, s egy újraindítás után már mennie kell a 3450-esnek. Ekkor felrakhatod annak a driverét, a az alaplapi már nem fog belezavarni.
#93794560
válasz 3.Aragorn #7546 üzenetére
Ez sajnos nem a játék hibája, hanem a Catalyst meghajtóé. Az OpenGL-t használó játékoknál bizony előfordulhat hiba, ha Radeon kártyát használunk. Egyes szar driverek miatt nem megy megfelelően. Pl. a 10.4 és a 11.2 közötti driverekkel egyáltalán nem megy sem a Jedi Outcast, sem pedig a Jedi Academy. Azóta nekem Nvidia kártyám van, azzal jól megy mindkettő. Korábban Radeonom volt, és ha jól emlékszem, a 10.4 után a 11.2-vel már ment rendesen a két játék, de lehet, hogy a későbbiekkel is menne. Az alap Win7-es driver ezért nem jó, mert nem tartalmazza az OpenGL kiterjesztést. Melyik driver van fönn?
#93794560
A Radeon 5670-essel nekem is voltak rossz tapasztalataim, én egy 945-ös alaplapban próbáltam ki, de nem mindig akart menni. Volt, hogy nem adott képet, volt hogy működés közben leállt, de volt, hogy bekapcsoláskor úgy ordított a ventilátora, mint egy régi ruszki porszívó. Sok és jó nagy szívás. Így jártak a nforce chipsetes lapok tulajdonosai is. A Radeon 4670-essel nem volt baj, az tökéletesen működött a lapomban. És persze az nvidia kártyák is.
#93794560
válasz csucsbicep #7752 üzenetére
Én sem vicceltem.
#93794560
válasz csucsbicep #7754 üzenetére
Hát igen! Egyre többen belefutnak ebbe a problémába. Sokan vagyunk, akiknek több éves a konfig-juk, és nem veszünk bele nagyteljesítményű VGA-t. S azért elsőre a Radeon HD5670-es elég jónak tűnt, főleg, hogy tápcsati sincs rajta. Joggal várhattuk, hogy ez a VGA működjön korrektül a régi lapokban is. De aztán kiderült, hogy mégsem jó. A számtech. boltos haverom mesélte, hogy volt olyan nap, hogy egymás után több 5670-est vittek vissza nekik, hogy nem megy.
Pech! -
#93794560
válasz postajoska #8233 üzenetére
Egyértelműen a HD 4890-es a jobb, gyorsabb is, és nincsenek kompatibilitási gondjai, mint a HD5670-esnek.
Jó az aláírásod!
#93794560
A Radeon HD 5XXX és 6XXX sorozatú kártyák jópár alaplappal nem működnek rendesen. Eddig úgy tudtam, hogy a régi Intel 9XX chipset és az Nforce alaplapok tartoznak ide, P45-ösről még eddig csak egyetlen esetben hallottam csak. Attól még elképzelhető, hogy itt is a VGA és a chipset közötti összeférhetetlenségről van szó. Ezért van nekem is most NV. Bár a régebbi HD4670-esemmel nem volt baj.
#93794560
válasz Alastair' #8519 üzenetére
Nem értem ,hogy mitől vagy így felháborodva. Semmi sértőt, vagy olyasmit nem írtam, ami ezt indokolná. Úgy érzem, egy kicsit eltúlzod a dolgot. Úgy írsz rólam, mintha utálnám az AMD-t és imádnám a NV-t. Pedig nem erről van szó. Egyszerűen most ez jön be. Kész. Amikor Radeon HD4670-esem volt, az jött be. Engem nem érdekel, hogy melyik oldalhoz tartozik a kártya, csak tudjam használni rendesen. Ennyi.
Úgyhogy nem kell felháborodni, ha valakinek nem jön be az, ami neked igen. Én is tisztában vagyok vele, hogy neked más jön be, mint nekem. Mégsem vetem a szemedre, úgyhogy, ha lehet, te is vedd vissza a hangod! Régebben az AMD jött be nekem, most az NV. Ennyi!THE END
- Kupon kunyeráló
- Dragon Age: Origins
- Sorozatok
- Ubuntu Linux
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
- nVidia GeForce RTX 3060 TI AMP White Edition Videókártya
- PALIT RTX 3070 8GB GDDR6 GameRock OC Eladó! 125.000.-
- GARANCIÁLIS! ASUS TuF RTX 3090 24GB DDR6X OC Videokártya! BeszámítOK
- KFA2 GeForce RTX 3050 EX OC 8GB GDDR6 Videokártya - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- PowerColor RX 6800 XT Red Dragon 16GB GDDR6 256bit - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
