Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
the dealer
P35-DQ6 vagy EP35-DS4 rev. 2.1-es alaplaphoz szeretnék venni a közeljövőben egy videókarit nagyjából 20-25k környékén. Mind a két lap csak PCI-E 1.0 X16-os, ha jól olvastam. Viszont amiket kinéztem VGA-k azok PCI-E 2.0-sak.
Mennyit ront a VGA teljesítményén, ha 2.0 helyett 1.0 slotba rakom? Amit kinéztem például VGA: MSI Geforce GTX 280 Super-OC (N280GTX-T2D1G-OC)
Illetve ha nincs lényegi különbség milyen vidkariknál kezdődik az, hogy ront a teljesítményén ha ilyen régebbi alaplapba rakom?Előre is köszönöm a válaszotokat!
Real life is just a hobby.
the dealer
lsc, agressiv, FireKeeper, gb4400 köszönöm a válaszotokat!
Már bizonytalanabb lettem mint a kérdés előtt.
Ráadásul ati-t szeretnék venni, mert kevesebb a fogyasztása mint a hasonló erejű nvidiáknál, ha jól gondlom.
"Ahány AMD kártyám volt gyűlöltem az összeset a laggolás és akadozás miatt (nem minden játékban).
AGP-s X1950-el kezdtem, gondoltam biztos az AGP miatt, majd jött a többi új és ugyanolyan az összes. Amikor megvettem az első 8800GT-met sírni tudtam volna, hogy mennyire szépen futottak a játékok még alacsony FPS mellett is."
Én kifejezettem egy játékkal fogok csak játszani, mégpedig a counter-strike global offensiveval. Gondolom ott ha egyszer betölti a mapot utána nem fog akadozni, igaz?
Amúgy szeretném széthajtani a gépem, tehát ilyen picivel 500 fölötti FSB-vel szeretnék hajtani egy E8400-at 1:1-ben a ramokkal. Ez a viszonylag keményebb tuning és a PCI2.0-ás kari az 1.1-es PCI foglalatban nem fog feszültség ingadozást okozni?
Amire jutottam az eddigi vélemények alapján az, hogy ne féljek venni jobb vga-t, aztán ha nem fog tetszeni a gépemnek, akkor eladom és veszek másikat. Használtban 1-2 nap alatt úgy se megy le az ára.
ui.: most nézegettem használt kártya árakat és ami a legszimpatikusabb az a sapphire 4870 1gb.
the dealer
Hát én pl néztem GeForce GTX 280 Superclocked kártyát amivel a rendszer nagyjából annyit fogyaszt alapjáratban mint a 4870 viszont játék alatt kb 80-90 wattal többet.
Amúgy 1024*768-as felbontáson játszok és fogok játszani 16X Anisotropic filtering és kioffolt AA mellett + minden lowon.
the dealer
válasz agressiv #19600 üzenetére
hát ha felmegyek deathmatch szerverre 50-60-ra leugrál az fps-em
szerk.: 9800gtx+ karim van most
szerk2.: most nézem, ez is már PCI Express 2.0 foglalatba való(#19602) Holnap elvileg lesz alaplapom és akkor majd feltudom húzni a procit, majd meglátom, hogy mennyit ér. De akkor ezek szerint, te azt mondod hogy 9800GTX+ kariról ha váltanék 280GTX-re vagy 4870-re, nem lenne számottevő fps növekedés? Én ahogy néztem a teszteket egy +30% szerintem lenne, de lehet tévedek.
the dealer
Van egy kis gondom hdtv használatával.
Alapból a gépemet egy dvi kábellel csatlakoztatva egy benq full hd monitorral (XL2410T) használom és nincs vele semmi gond. Viszont amikor filmezek akkor rá szoktam kötni egy sony bravia full hd tv-re, hdmi kábellel.
Eddigi gépem egy 775ös platform volt 9800gtx+ kártyával a most elkészült új gépem pedig egy i7-es Asus HD 6870-es vga-val.
Ennél az új gépnél jelentkezik egy olyan probléma, hogyha rádugom a tv-t a vga-ra és nézem a sorozatot akkor egy idő múlva átvált ilyen ultraibolya színűre a kép vagy inkább rózsaszínt mondanék vagy milyet.
Ez a jelenség nem pontosan ugyan annyi eltelt idő múlva jelenik meg hanem teljesen összevissza, van hogy 10 perc vagy hogy 25 perc múlva mondjuk. A tv-n az egész kép ilyen lesz, tehát nem csak a videólejátszó program képe.Ilyenkor vagy ki majd bedugom a kábelt vagy ati driverben át és visszaváltok képernyők között benqra aztán vissza tv-re, hogy újra normális színekben pompázzon a tv.
Próbáltam egy másik gépben ahol alaplapra rácsatlakoztattam hdmi kábelen keresztül a tv-t és ott nincs semmi baja, tehát a tv működik normálisan és nem pont akkor romlott el amikor gépet újítottam.
Mi lehet a gond?
Köszi előre is a segítséget!Real life is just a hobby.
the dealer
Senki se tud ebben segíteni?
the dealer
Szervusztok!
Ilyen videókártyát vennék hardveraprón használtan 4500Ft-ért.
Számomra arra kéne, hogy tudja az 1920*1080p-t 120Hz-en, viszont sehol se találtam erről információt neten.
Szerintetek vinni fogja a BD50 filmeket Full HD-ban 120Hz-en?Előre is köszi a válaszokat!
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
