Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
fisi
Nem tudom jó helyen teszem a kérdést fel, annyit szeretnék kérdezni hogy egy Asus Gtx 1080 Ti Rog Strix játék közben elrúg 70 de van hogy 76 fokig, ez nem vészesen veszélyes hőmérséklet egy videó kártya számára? Gyári, gaming beállítás - olyan 1,5- 2 óra játék volt vele folyamatosan .
Válaszokat köszönöm!
fisi
válasz Motion_Blur #72887 üzenetére
Nekem 1080 TI ROG STRIX -em van de az is meg előtte egy zsír újonnan vásárolt Asus Cerberus 1070 Ti- is simán hozza játék közben a 75- 76 fokot max..
fisi
válasz sarkadifeca #73128 üzenetére
Erre a DDu- s izére miért van szükség- és miért csökkentett módban? Az Nvidia driverek mindig leszedik az előző drivert, szóval én nem szoktam semmi pluszt használni..
fisi
Mi ez a sok litania?
Mi g-sync meg mi hullámzik? -
fisi
Hali All!
Ki járt így?
Ma megjelent az új Nvidia driver le is szedtem na mondom kipróbálom a csoda DDu- t szépen le is szedte a régit új fel steambe be ROTR indul lőn csoda az eddigi mikro laggok is a benchmark alatt eltüntek jééj- na irány a SOTR- indít erre ez a hibaüzenekt fogad miután a kezdő játék képernyő előtti nvidia reklám felirat betöltödött..
Oké biztos vmi nem volt jó driver újra letölt ddu újra újraindit csökkentett mód stb, telepít Steam újra SOTR- megint ez a kép.. Mi a búbánatos fax történt?
Kevés erőforrás ja eddig metn
Kombó Ryzen 5 2600 160 giga ram gtx 1080 ti rog strix kari..
Ötletek? -
fisi
Adott egy pár hónapos Ryzen 3700 x és egy Asus Prime x 570 Pro alaplap kombó amiben egy Asus Rog Strix 1080 Ti csücsül erre tegnap ezt kezdte csinálni:
tegnap arra ébredtem hajnalban- hogy világít az alaplapon a Q- led fehérrel. mondom mi ez? Újra indítottam eltűnt.
Ma meg indítom a gépet veszett sípolás- és megint ég a fehér led.
Az alaplap szerint már -manual -ez vga hibát jelez de semmit nem veszek észre. Táp csatik is a helyükön stb, van valami ötletetek mi lehet ez?Újra indítás után újra teljesen rendben minden.... Eddig még.
fisi
Van egy nagy problémám. A delikvens egy Msi Gaming trio X 2080 ti. Baja ugyan nincs de viszont az átlagos hőfok játék közben 75-77 fok egy Cooler Master H500p mesh házban, amin át lehet köpni olyan szellős. Annyi az össz változtatás, hogy egy vertikális fordítóban van a kari, hogy az X570 alaplapi chipset venti is kapjon rendesen levegőt.
No most mint mondtam, az orbitális hőfokot rá fogtam az erős gpu ra arra viszont nem találok gyógyírt, hogy miért ilyen hangos!
Kézi venti profilt állítottam a két venti nem is lenne hangos az pörög úgy ahogy be van állítva, azonban a középső meg önálló életet él és egyfolytában 100 %-on pörög, eszméletlen porszívó hangot hallatva...
Esetleg egy bios frissítés megoldás lenne erre a problémára?Vagy tudna valaki valami tanácsot adni, mit tegyek?
Köszönöm 😊
fisi
válasz Csupingo #75853 üzenetére
Beraktam az alaplapba ami érdekes most is elmegy 77 fokig de nem visít semmi mintha vezérelné a középsőt is- ami durvább az a processzor mintha sokkal kevésbé melegedne elmegy ugyan játék alatt 58 70 fokig de valahogy mintha nyugodtabb lenne a 3700x nem ugrál úgy- ezt is okozhatta a cooler master riserje? Érdemes lenne egy LIan- Li be befektetni? Hátha az rendesen vezérelné?
fisi
válasz Csupingo #75851 üzenetére
Szia.
Nos két napig ment a csendes venti dolog. Nem tudom van e összefüggés de az afterburnerben rányomtam kíváncsiságból az oc scannerre ott is jól vezérelt de nem is fuftattam végig csak pár percig és le is állítottam.
Erre tegnap akarok jatszani, és megint elkezdett felporgetni. Hiába állítom bárhova az alaplap slotot most már benne marad akkor is.
Tuti valami szoftveres hülyeség lesz ez nem? -
fisi
válasz Apokalipszis #75908 üzenetére
Tudok- de minden full alapon van semmit nem állítottam sehova. Ma elkezdtem dduval leszedni a kártya drivert -visszatelepítettem- aztán afterburner le -ccclenaer -aztán dragon center fel azzal is pörgött- dragon center le -afterburner vissza, most megint jó. Arra is gondoltam már nem- e a winben van valami eltoszódva lehet leformázom az ssd- t azt újra húzom a windowst.
fisi
válasz Csupingo #75911 üzenetére
Tuti szoftveres dolog ez, ha most megmarad a vezérlés jónak akkor hagyom, ha nem akkor nem tökölök letörlöm a windowst és újra rakom mert csak valami szoftveres baromság lesz ez. Proci topicban nem említenek semmit de amúgy is folyton csak a hőfokok meg az ide oda feszelgetésről írnak ilyen vidi kari gondokról nem igazán, meg eszembe se volt ott kérdezni- gondolván a kártyával van vmi. Megcsináltam amit mondtál bár a sorrend nem biztos hogy ez volt de maradt minden, aztán gondolt egyet és amikor vissza raktam az AB-t jó lett.
Tuti valami olyasmi lesz amit Apokalipszis is ír, hogy valami össze gubancolódik, de várom még az MSI fórumról is mit írnak. -
fisi
válasz Csupingo #75913 üzenetére
Az azért erős túlzás hogy melegszik nekem amint írtam a 1070 ti- től kezdve de főleg már a 1080 ti is böngészés közben elment 55 fokig is akár, sőt a 1060 - am is elengedte odáig- ez meg ha gyári venti profilra rakom elengedi 60 fokig mert a twin frozr technológia így állítja be, amúgy most 41 fokos böngészés közben mert a manuál profillal így lőttem be, és vissza nézve nem is nagyon kapcsol be a ventije hogy oda hűtse.
Egy Samsung 144 hertzes 1440 es monitor van rákötve megy egy LG okos TV de ugye egyszerre csak az egyik megy, filmezéshez szoktam átváltani a TV- re. Vírus nincs hacsak a NOD 32 nem érzékel ilyeneket.És egy összesítő kép, ahol megugrott egy pillanatra az szerintem amikor videot néztem a Discover China oldalon. Amott láthatod hogy néha 16 %- ra pörget fel egy pillanatra ventit hogy vissza hűtse 41 fokra- 42- ről Tehát mint láthatod nem a kari a szar, itt valami szoftveres faxság lesz...
fisi
válasz Csupingo #75915 üzenetére
Szúrtam még oda egy összesítő képet is az AB- ből. .
Nekem is megfordulna a fejemben ez amiket írtál de mint írtam neked már amióta áttértem a 144 hz és 1440 re, nekem minden kari ezt csinálja, sőt a 1060- nál még 1080 60 hz monitrom is volt, és az is egy idő után úgymond utol érte magát, mármint ha nem is kapcsolt be a venti de úgy elhúzott 52 fokig is a kari böngészés és youtubeozás közben mint a pinty. Mondjuk akkor még egy Zalman Z 3 házam volt.[ Szerkesztve ]
fisi
Kérdés a következő- hátha találkozott valaki ilyennel. A kártya egy Sapphire RX 580 4 GB kari.
Nos épp moziztunk tegnap este, és a kép a LED tv re volt kirakva, aztán annyi történt, hogy random hol kisebb- hol nagyobb időközönként elkezdte a számítógép monitort bekapcsolgatni (??) illetve mivel ugye a kép a TV- re volt kirakva csak bevillant a monitor kiírta hogy display port meg a háttér világítást ugye bekapcsolta. Aztán ez így ment 3 órán keresztül, a végén már nagyon idegesített. Egyszer közben újra indítottam a gépet, akkor egy kissé tovább bírta bekapcsolás nélkül, majd újra visszaállt.
Nettó poén- hogy már néztünk filmet vele így de akkor nem emlékeznék, hogy így viselkedett volna. Valami windowsos faszság? Vagy driver hiba?
Ötleteket előre is köszönöm! -
fisi
válasz Csupingo #76088 üzenetére
Nem hinném hogy monitor vagy akár kábel mert úgy hiszem akkor előjönne sima gépelés közben is. Jelenleg egy RX 580 van bent a gépben míg a 2080 Ti szervizben raboskodik, gondoltam kipróbálom a piros oldalt is, de szerintem a zölddel nagyobb barátságban leszek A legújabb adrenaline van fent, lehet az okozza pl a OSTR ben ha elindul a játék azt be akarok menni a grafikai beállításokba egyszerűen megakad a játék azt kirak a steam menübe..
fisi
Semmi hátránya nem lesz. Régóta vannak vertikális fordítóban a gpuim. Kábel minőségére figyelj azzal lehet szoptatni magad. Lian Li nagyon de jó a Cooler Master vertikális szettje is ott egész minőségi alá támasztót is adnak a készletben és olyan 17 ezer körül megvan kábellel együtt a szett. 1-2 frame-el lehet kevesebb esetleg játékok alatt a teljesítmény.
fisi
válasz BogyóBP #76130 üzenetére
Ez nem így van mivel épp ezért használom a Cooler Master vertikális fordító szettet. Ott be viszi a kártyát kb 7-8 centire az oldalfaltol, szóval kap elég levegőt..
Nem értem ezt az elhajlik. A micsoda is? Tessék, erről beszélek...
Ha ez elhajlik ott baj van. Nekem egy Msi Gaming X Trio 2080 ti t tart szerintem ha elbírja azt az 1. 6 kilós kártyát akkor kb mindent elbír..[ Szerkesztve ]
fisi
válasz czanga #76162 üzenetére
Azért nem hiszem hogy 80- 90 et mellé kellene raknod egy jó ryzenhez. Egy Ryzen 5 2600 a hozzá való deszkával itt az aprón szerintem 50 ből megvan hozzá két jó kis G skill Aegis 3000 mhz- es 16 gb ram szintén olyan 15 eer szal jó szerencsével 60 ból abszolváltad a cserét.
Utána meg az RX 570 lesz egy gyász de majd később fejlesztesz hozzá. -
fisi
válasz Csupingo #76163 üzenetére
Nem kap az semmire max 1080 ban, én nemrég küldtem vissza az RX 580 4 gigásat azt vettem helyette egy pár hónapos 1660 at amíg a másik gyász a 2080 ti vissza nem ér de remélem inkább cserélik. A proci egy ryzen 7 3700 x meg egy Asus Prime x 57 Pro.
Szal- bár gondolkodom az új nagy navin de én azt hiszem maradok a zöld oldalon, mert a piroson valami elképesztő dolgok fordultak elő játékok alatt. -
fisi
válasz czanga #76168 üzenetére
60 ért már kapsz 1660 at is.
Hát igen ez az ennyit annyit szánok rá- bele gondolok 3 éve kb kezdem én is ezt hogy kell egy gép csak az Il- 2 Battle of Stalingrad menjen rajta hisz alig játszok én ezzel, na ez nőtte ki egy olyan adok veszek cserélek mindig kicsit előrébb dologgá hogy most már egy 2080 ti csücsül (ne) a gépembe csak az átkozottja most szervízben van ventilátor vezérlési hibával..
De nem bántam meg mert ezt egyből fullra mindenbe feltolom aztán 100 fps meg 90 környéke átlagok...[ Szerkesztve ]
fisi
Üdv mindenkinek!
Probléma a következő. Eddig egy Sapphire Radeon RX 6900 Xt karim volt, amit lecseréltem egy Asus Rog Strix 3090 OC karira. Windows szépen indult is, igen ám csakhogy indítva a legújabb driver telepítést elindul majd jönne a rész hogy villogtatja a karit de innentől csak fekete képernyő, majd egy idő után monitor kikapcs mert nem talál video karit, közben a háttrében a win fut. Utána újra indítom a gépet kifagy a win vagy ha elindul akkor meg problémát jelez a vga driverrel. Az előző karit DDu val szedtem le. Bármit próbálok a windowson csak akkor van kép ha a vga driver nincs telepítve. Mi szívat? Tud valaki segíteni? Nem szeretném ezért a windowst újra rakni, játékokat előlről kezdeni stb. Sajna az Epic vmi trágya, hiába hivatalos játékaim vannak de nem folytatja ott az állást ahol abba hagytam, a steam az igen.
Szvsz itt valami nvidia amd harc lehet a winnél, mit kéne még leszednem stb, hogy fel tudja mrakni a vga drivert ?Előre is köszönöm az ötleteket!
fisi
válasz Dinomano #83030 üzenetére
Azért anno vagy 5-6 éve újonnan volt a 1015 ti 58 - 62 ezer közt átlag. Még első újabb gépemben volt ez a kártya. Szóval, így bányász láz végén stb, nem tudom mennyiért szeretted volna hogy elvigyék. De ne keseredj el, nemrég cseréltem a 6900 xt - t egy 3090 re, szerinted mennyi bukó volt az újonnan vett 6900 xt - n?
- Gumi és felni topik
- Eredeti játékok OFF topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Napelem
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Mászós topik - falmászás, via ferrata, sziklamászás, hegymászás
