Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Nono89
Ha valakinek gondja van az új nvidia driverekkel,és ne jut előrébb,nem kap segítséget akkor itt van.:[link]
Ha neten nem érsz el, és gyorsan el szeretnél érni vodás:530-1211
Nono89
válasz hitman, #13949 üzenetére
gtx480 jobb. de am a google a barátod. Am tessék,nyálazd át az adatokat,és rájössz te magad is.am annyi előnye van a gtx560-nak a gtx480-al szemben,hogy kevesebbet eszik,és nem melegszik annyira.
gtx480: GPU Engine Specs:
480CUDA Cores
700 MHzGraphics Clock (MHz)
1401 MHzProcessor Clock (MHz)
42Texture Fill Rate (billion/sec)
Memory Specs:
1848 MHz (3696 data rate)Memory Clock
1536 MBStandard Memory Config
GDDR5Memory Interface
384-bitMemory Interface Width
177.4Memory Bandwidth (GB/sec)
Feature Support:
4.2OpenGL
PCI-E 2.0 x16Bus Support
YesCertified for Windows 7
DirectX 11, 3D Vision, 3D Vision Surround, PhysX, CUDA, SLISupported Technologies
2-way, 3-waySLI Options1
Display Support:
YesMulti Monitor
2560x1600Maximum Digital Resolution
2048x1536Maximum VGA Resolution
YesHDCP
YesHDMI
Two Dual Link DVI, Mini HDMIStandard Display Connectors
InternalAudio Input for HDMI
Standard Graphics Card Dimensions:
10.5 inches (267 mm)Length
4.376 inches (111 mm)Height
Dual-SlotWidthGtx560 GPU Engine Specs:
336CUDA Cores
810-950Graphics Clock (MHz)
1620-1900Processor Clock (MHz)
45.4-49.8Texture Fill Rate (billion/sec)
Memory Specs:
2002-2200Memory Clock (MHz)
1024 MBStandard Memory Config
256-bitMemory Interface Width
128Memory Bandwidth (GB/sec)
Feature Support:
4.2OpenGL
DirectX 11, 3D Vision, CUDA, PhysX, SLISupported Technologies
2-waySLI Options
Yes3D Vision Ready
Display Support:
YesMulti Monitor
YesHDCP
YesHDMI
Two Dual Link DVI-I, Mini HDMIStandard Display Connectors
8 .25 inchesLength
4.376 inchesHeight
Dual slotHa neten nem érsz el, és gyorsan el szeretnél érni vodás:530-1211
Nono89
válasz hitman, #13951 üzenetére
értem. hát szerintem sokban függ,attól a ténytől a döntés ha vásárlási szándékod van),hogy hosszú távra tervezel vele,vagy egy kis időn belül lecseréled.Meg kérdés,hogy menyire tudod eltürni,hogy néhány játék nem full full full-ba fog indulni. én a helyedbe az újabb gtx560-at választanám. újabb technológia. jobb gyártás,kevesebb hiba.
Nono89
válasz ervinke2 #13989 üzenetére
lehet vannak olyan lelkes "szakik" akik mernek vele kezdeni valamit,de szerintem nem egy hosszú élettartamu dolog. nembeszélve jó pár ezer magyar forintot elkérnének érte,még egy kicsit hozzá raksz,és kapsz itt a hardverapron elég komoly vga-t 12-ért mennek 8800gtx-9800gt-k. én a helyedbe ilyenen agyalnék. ha netán erre adod a fejed,azért javaslom,hogy vásárlás után egy takaritást adj a karinak,és egy újra pasztázást.
Nono89
gyenge a procid a video kártya meghajtásához,ehez kéne legalább egy kétmagos proci,de ahogy néztem az alaplapod, abba még nem lehet 2magost rakni,megkéne próbálnod szerezni egy 775s tokozásu alaplapot szerezned olcsón,és abba egy 2 magos procit szerintem 10-12ből meglehet oldani. az a para,hogy az alaplapod 478s tokozásu ahoz meg ha jól tudom nem gyártott az intel 2 magot.
Nono89
válasz Boogie33 #14002 üzenetére
pontosan nem tudom milyen alkatrész,de gondolom a megfelelő feszültségről gondoskodik. igen,valószínű ez a baja.mondom,ha garis akkor ne babráld,mert bukod a garit,vidd vissza és gariba ki cserélik a vga-t vagy megjavitják,de inább az elöbbi.
Nono89
válasz fagylalt #14012 üzenetére
mind a 3-at ajánlani tudom. mind a 3 jó rá. itt a thermaltake listája is,hogy mire jó itt is megtalálod a karid.[link]
De talán a thermaltake-t választanám mert az rézből van,és jobb a hőleadása.
Nono89
válasz energy4ever #14015 üzenetére
Próbáld meg frissiteni a directx-et a web-es alól. az leszed inden új komponenst. hátha?!
Nono89
Minimum of a 700 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 46 Amps.)
Two available 8-pin PCI-E power dongles
[link]Javaslom próbáld meg kicserélni a két vga-t bár a másiknak is elég nagy igénye van az 500wattos táppal ajánlottként. [link]
Nono89
válasz KissLucifer #14067 üzenetére
Szia! Az nem gáz,annyira,hogy pci-e 1.x vissza veszi magát arra a szintre. Viszont az emlitett vga-nál jobbat egydologmiatt nem ajánlok,mert ahogy elnézem még nem 2 magos a gép. viszont cpu limitbe fogsz botlani. nem fogja tudni jobban kihajtani a vga-t a gép. ha kétmagos procid van esetleg. akkor,úgy van értelme komolyabb vga-t venni bele,mert kifogja tudni hajtani a vga-t. de az nem rossz ötlet,hogy külön tápcsatis vga-t vegyél,mert ugyan az alaplapról is megkapja a feszt,de a plusz nem árt neki.
Nono89
válasz sultansmith #14078 üzenetére
8800 ultra azért jóval komolyabb teljesítmény mint az 5750. ne vegyük egy kalap alá,még akkor se,ha régebbi. de szerintem se éri meg elcserélni egy jóval régebbi kártyára,hiába a plusz teljesítmény. Inkább számíttasd ezt(5750) be egy jobba.Mert abba viszont igaza van a másik hozzászólónak,hogy most már várható az "elhalálozásuk"
Nono89
ijj elég gyengusz,nem tudom menyire biztos a hp tápnak a feszültsége,tényleg le ad-e ennyit,vagy olyan mint egy két noname. elv a 3850-nek 400-450-es táp kell,bár ahogy elnézem a géped eléggé energia takarékos,szóval lehet,hogy megkapná a 300-as táptól is az elég feszt a vga.. kérdés,van-e tápcsatid? vgahoz.
Nono89
válasz Code: 47 #14164 üzenetére
szia! inkább a 4650-et ajánlom vörösök közül. zöldek közül 8600m gt-től 9600m gt-ig bármelyik. ati elv. kevésbé melegszik,mint az nv. de az acereknek szerintem elég jó a hütése. itt hardverapron keresgélj türelemmel. én is itt vettem a 9600-om egy bontásból. és én is 8400m gs-t váltottam le.
Nono89
válasz agressiv #14179 üzenetére
Ezek miatt most néztem rá én is a hardveres gyorsításra, nekem egy 9600m gt van a laposomba a flashplayer-nek tökéletesen megfelel a laposom,és néztem az msi afterburn-t és 0%-on van a gpu.. proci meg olyan 30-67%-ig pörög. nem értem,hogy miért nem használja ki a flash a video karit...
Nono89
válasz persil #14368 üzenetére
Ha nem találod a hibát próbáld megnézni a futó folyamatokat,én jártam már úgy hogy amiatt melegedett,mert ment egy háttér folyamat,és kergette a gpu-t powerdvd-nek egy háttér folyamata.. hát,ha neked is kergeti valami.
Nono89
válasz BogyóBP #14380 üzenetére
Szia! Kérdésedre a válasz.: Msi is jó,már egy jó ideje,megbízható. Gainward régen megbízható volt,nem tudom azóta milyen lett,nekem utoljára egy 8800gts g92-esem volt tőlük mikor kijött a vga a boltokba. abba az időbe nagyon jó,és megbízható volt. Én msi-vel abszolult elfogult voltam,mig nem úgy hozta a sors,hogy hozzám került egy msi alaplap,és be nem bizonyította,hogy jó az msi. Most is egy msi laptopot nyúzok,amit a sok sznob lehurrog,lehurrogott hogy ilyen szar,olyan szar, amolyan megbízhatatlanan. nekem semmi bajom vele,pedig játszok rajta,mint a hülye kapja a terhelést keményen. oda kell rájuk figyelni,mint minden másra. legyen takarítva,pasztázva. Szóval én mind 2-őt merem neked ajánlani.
- ANNO 1800
- sziku69: Szólánc.
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Milyen okostelefont vegyek?
- MIUI / HyperOS topik
