Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Tomi84
Ide már elkeseredettségemben írok, nem gyakori hogy nem tudom megoldani a problémámat, de most már több mint egy hét folyamatos szenvedés után sem jutottam előre. Az esetleírás részletesen:
- Nemrég vettem a gépbe egy Gigabyte 560Ti VGA-t. értelemszerűen játék miatt.
- Egy ideig nem tudtam felhőtlenül játszani, mert csak 2Gb memória volt a gépben, mai játékoknak nem volt elég
- Múlt héten lecseréltem a memóriát, immáron 4 Gb van, gyorsan toltam is pár játékot: Egész este, több órán át játszottam Force Unleased 2 és Call of Duty: Black Ops játékokkal, minden hiba nélkül.
- Másnap bekapcsolom a gépet és sima böngészés közben elsötétül a képernyő, majd 2 mp múlva visszajön és "nvidia windows kernel mode driver version 30x.xx stopped responding and has recovered". üzenet jelenik meg a tálcán.
- Innentől már játszani se tudok, pár mp játék után kifagy a kép, de a windows simán megy tovább, ki tudom nyírni a process-t, minden megy tovább.
- Nem is csak játék alatt jelentkezik, sima böngészés közben is, vagy videólejátszásnál (VLC-t használok). Egyszóval GPU terhelése nélkül is.Gugliztam ezerrel, hogy lehet javítani, szemlátomást sokaknak van ez a problémájuk, de egyértelmű megoldást nem igazán találtam. Amit próbáltam/ellenőriztem:
- Driver uninstall - reinstall
- Régebbi driver visszavétele
- Béta driver install
- Sok helyen írték, hogy nvidia control panelben a phisyx settingsnél ne hagyjam auto-n, hanem válasszam ki a GPU-t, mint default controller
- 3D Vision uninstall
- Nvidia HD Audio eszköz letiltása
- BIOS-ban default PEG-port PCI/PEG-ről PEG/PCI-ra állítva
- Memtest 86+ memóriateszt (hátha új modulokkal van gond, 3 PASS után leállítottam)
- Pár apróság az nvidia control panelben
- Kártya hűtése/hőmérséklete rendben
- Tápellátás rendbenGép konfig:
NorthQ Giantreactor 1Kw (Silerstone 850W Strider plus belső)
Asus Rampage Extreme (X48)
Core 2 Quad Q9450 (nincs tuningolva)
Mushkin 996783st 2x2Gb 1600mhz (X48 miatt csak 1333Mhz CL9)
Gigabyte GV-N560OC-1GI Geforce 560Ti VGA (nincs tuningolva)
VGA-tól eltekintve mindenen vízhűtés
Fesz: CPU 1.25, MCH 1.3, Dram 1.67, VTT 1.25
Gép egyébként betonstabil, memtest nem dob hibát, HDD-k rendben.
Ami főleg fura, hogy egy napon át szinte folyamatosan játszottam, terheltem a gépet rendesen és hibátlanul ment minden, majd másnaptól elkezdte ezt a hibát dobálni.Már kezd nagyon-nagyon idegesítő lenni (na jó, nem kezd ). Bármilyen javaslatot szívesen fogadnék
Tomi84
válasz agressiv #21962 üzenetére
Először is köszi a sok választ, az elmúlt két napban több tesztet is nyomtam a Sandra 2012 sp5-ös verziójával.
GPGPU Processing, GPGPU Memory bandwith, Rendering
Az első dolog ami feltűnt, hogy ha mindkét VGA-benne van a gépben (harmadik monitor egy 8400GS hajtja) akkor szinte folyamatosan hibázik. Így a másodlagos vga-t inkább kivettem.
A második ami fura, hogy ahányszor futtatom a tesztet, mindig más hibát ír ki, illetve az is előfordul, hogy egyáltalán nem ír ki hibát.
Ami általában megjelenik:
- Error 339: GP call failed (update driver)
- Not enough memory or page file
Ez utóbbi ami számomra fura, mert rendszer memóriát ilyenkor alig terhelte, VGA memóriát pedig csak ~45% körülig, majd egyből dobta ezt a hibát és az sem volt egyértelmű, hogy ezt most rendszermemóriára érti, vagy VGA memóriára.A másik érdekesség, hogy amikor kicseréltem a VGA-t egy régi 8600GT-re, majd azon futtattam ugyanezen teszteket, akkor ugyanígy hol kiírt hibát (339 GP call failed), hol hiba nélkül futott le a teszt.
Viszont a rendszer használat közben ezzel a VGA-val is kírta néha az eredeti "nvidia Kernel driver failed..." hibát.
Ezért próbáltam memóriát is cserélni, de annál is ugyanúgy jelentkezett.Már csak alaplapra tudok gondolni.
Most elhoztam a VGA-t egy másik gépbe kipróbálni, meglátjuk itt mit szól hozzá a sandra.
