Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Rottweiler89
Van egy szép piros gombocska a 6800-as Fighter-em hátulján. Ezzel működés közben lehet ki-bekapcsolni az OC módot?AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz pandras83 #88148 üzenetére
Én is pont apellálni akartam arra a bizonyos piros gombra...
Igen, kerestem én is hivatalos oldalon, de semmi konkrétum, hogy hogyan, csak a fenti szöveg.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz Barell #88150 üzenetére
Köszöntem szépen!
Rottweiler89
Adott egy Sapphire Pulse RX 6600 8GB.
A probléma az, hogy az Aida64 PCI/AGP video, illetve GPU fülön nem látja, illetve a Furmark sem, a teszt fut, de hőmérsékletet, órajelet nem mutat.
Driver felment hiba nélkül.
Ötlet valakinek?[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz Csupingo #88540 üzenetére
Használtan vásároltam.
Próbáltam feltenni az eredeti BIOS-t, de a program nem érzékeli, mint diszkrét VGA-t.[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz Csupingo #88545 üzenetére
Tettem egy próbát, és betettem a gépbe a 3070 Ti-omat, és észrevehetően instabil volt a rendszer vele, bekapcsolás után egyszer jutottam el az win asztalig, restart után már képet sem adott, de a rendszer az ment rendesen alatta, power gomb-al szépen le is állt.
A 6600-at beraktam a nagygépbe, minden stimmel, órajelet, VGA infót minden program mutat, FurMark hiba nélkül fut jelenleg is. Játékteszt pipa.
Így van egy olyan érzésem, hogy a MoBo haldoklik.AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Meglévő Pulse 6600-at a közeljövőben megéri lecserélni 5700 XT-re?
1080p/60hz, Ryzen 5 3600.[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz kolopele #88592 üzenetére
A kb. ~10% játékteljesítmény miatt. De ha ennyire nem éri meg emiatt, akkor sztornó.
Rottweiler89
válasz varmi2 #88594 üzenetére
Ebbe a gépbe már sok lenne. Meg... Igazság szerint ki sem lenne nagyon használva, jó, ha havi 2-3 alkalommal lenne bekapcsolva. Így sem lesz majd apró előrelépés a 6600 az RX 580 8GB-hoz képest, ha kicserélem.
Rottweiler89
válasz kolopele #88597 üzenetére
Az eredeti sorrend ez lett volna: 580 --> RX 6600 --> RX 5700 XT.
Rottweiler89
válasz Rottweiler89 #88539 üzenetére
Hazahoztam az otthoni kisgépbe, a helyzet megint ugyanez. Hőmérsékletet monitorozni FurMark közben Afterburner-el tudok, játék közben is működik a monitorozás.
Végképp nem tudom mi van.
Itt egy fotó FurMark + Afterburner-rel, hátha ti láttok valamit.AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz kolopele #88640 üzenetére
Eddig még egyik sem halt meg.
Grave_444
Amiket felsoroltál, mindegyik pipa.
A 2017-es Furmark-ot meg nem kommentelném.Csupingo
Azt az Afterburner írta ki középen. Mint fentebb látszik, alapórajel, boost órajel stimmel.Tehát minden stimmelt ezek szerint minden korábban is, csak én voltam megint béna. A tanulság, programokból lehetőleg a legújabb.
Köszönöm srácok a segítséget , és sorry, hogy itt bénáztam nektek egy sort.AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz Csupingo #88645 üzenetére
2.1.0-ással hibátlan.
GPU-Z kép[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz Csupingo #88647 üzenetére
Innentől kezdve most már nekem is. Azt hittem szoftveres, esetleg hardveres, de hála az égnek egyik sem, és a hibásnak hitt MoBo is hibátlan ezek szerint.
Grave_444
De az, csak magamra nézve nem kommentelném, hogy a 2017-es verziót használtam.[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz kolopele #88650 üzenetére
Igen, ezt tudom, hogy arra lett tervezve, régen volt rá példa, ha túl lett húzva a VGA, akkor tudatta velem.
Szigorúan csak egy pár perces stability tesztre szoktam használni, amíg eléri a max. hőfokot.
A VGA kijelenthetem, hogy rendben van. ~45-50%-os hűtés mellett 70°C-ot ért el, lehet lesz az több is pár fokkal, de ez is rendben van szerintem.
Játékkal tesztelve(Doom Eternal, CS2), itt is minden rendben. Még lefuttatok egy Unigine Superposition-t, mert kíváncsi vagyok rá, hogy mit produkál. Heaven-t, illetve Time Spy-t még egyik kártyával sem néztem, de azt is megnézem, ha már írtad!
Évekkel ezelőtt én is képes voltam rá, de jelenleg olyan alkatrészeim vannak a konfigokban, hogy nincs szükségem OC-ra.
Az elvártat pedig bőven hozza az RX 580-hoz képest. Marad, nem cserélem, ide nagyon is elég FHD-ra.AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz kolopele #88652 üzenetére
Eddig tökéletes az adott felbontáson.
Feszültség 1090mV-on, max. freki 2500Mhz, de a PL-t hová állítsam 0-ról?AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz kolopele #88654 üzenetére
Egy pár benchmark tesztet töltöttem fel a fentebbi beállításokkal, katt. Játék alatt eddig csak 100W-ig engedte, hiába kitoltam a limitet. Bezavarna az Afterburner(v4.6.5)?
Rottweiler89
válasz fityere #89205 üzenetére
A gyári kábel maga 120hz-re van hitelesítve, mint ahogy a Series konzol is. A TV szintén natív 120hz. Hogy akarnál többet?
Rottweiler89
válasz Csabi000 #89250 üzenetére
Ez van neked, ha jól láttam HWiNFO szerint. De a padozás nem éppen kezdőknek való.
Vagy esetleg...[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz Iceman821 #89271 üzenetére
Jobb is, hogy nem viszel, vagyis inkább még jó, hogy nem viszel.
Van egy olyan érzésem, hogy azok a padok vagy rosszul lettek elhelyezve, vagy pluszban már rottyon is vannak, és csak azt mondták, amit.
Célszerű lenne egy ténylegesen is szakihoz elvinned, mert az a hőfok nagyon nem jó.AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz bdani94 #89300 üzenetére
Első körben egy újrapasztázással kezdenék, aztán mehet a fentebb is írt venti ráapplikálása. Már hűtést nem igazán lehet rá venni, ugye a régi jó öreg AC L2 széria...
Rottweiler89
válasz KAMELOT #89336 üzenetére
Azt nem írta, hogy a TP-k is lettek volna cserélve, csak annyit, hogy a Hitachi pad helyett lett MX4 paszta. Az a baj, hogy így már nem fekszik fel rendesen a hűtés.
Csak egy hozzáértőhöz kellett volna elvinnie, minek venne új kártyát?
GamerToxic
Egyébként szükséges volt az újrapasztázás? Melegedett? Mert ha nem, felesleges volt még szétszedni emiatt.
Az a valakicsoda amikor szétszedte, láthatta volna, meg gondolhatta volna, hogy a thermal pad vastagabb, mint egy felkent MX4, és hogy ebből probléma adódna. Össze kellett volna raknia belepiszkálás nélkül alapanyag hiánya miatt, és pont. Ez az ő sara.[ Szerkesztve ]
