Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
djRusT
üdv
készülök venni egy MSI HD 6770 1 Gb-os vga-t
véleményeket szeretnék tőletek hallani... pl egy 5670-es vga-hoz képest mennyivel lesz észrevehetőbb a teljesítménye?? egyáltalán mennyivel jobb az 5670-esnél, ha egyáltalán jobb....?? esetleg akiknek 6770-esük van néhány játékban mért fps értékeket is megoszthatnának velem a használt beállításokkal együtt
a válaszokat előre is köszönöm| AsRock P67 Fatal1ty Performance B3 | Intel Core i5-2500k | Thermaltake Contac 30 CPU Cooler | Kingston 2x2GB DDR3 | Leadtek GTX560 1GB | Thermaltake M5 + LCD kijelző beépítve (4x20) | Gigabyte E620 | LG GT540 @ 2.3.7 Android |
djRusT
válasz Recon666 #6203 üzenetére
köszönöm a választ... és az alaplapomba (lásd adatlapom) lehetne e venni még olyan procit (am2+) (akár itt hardveraprón), ami jobban meg bírja hajtani a vga-t??
djRusT
válasz Recon666 #6205 üzenetére
de azt még tudja kezelni az alaplapom?? a 4 magos phenomot?
djRusT
válasz Recon666 #6207 üzenetére
Ez még szerinted jó lenne bele? mert ez a support listán nincs rajta de elvileg am2+ foglalatú
djRusT
sziasztok!
Lenne egy kérdésem: adott egy msi hd 6770 videókari... nah most tudom h igazán egyik sem, de mégis a kettő processzor közül melyik tudja jobban kihajtani???
Amd athlon 64 x2 4000+ (2,2GHzHz) vs. Intel dual core E6600 (3,06Ghz) mindezt 4 giga ddr3-as 1066-os memória társaságában| AsRock P67 Fatal1ty Performance B3 | Intel Core i5-2500k | Thermaltake Contac 30 CPU Cooler | Kingston 2x2GB DDR3 | Leadtek GTX560 1GB | Thermaltake M5 + LCD kijelző beépítve (4x20) | Gigabyte E620 | LG GT540 @ 2.3.7 Android |
djRusT
üdv
egy gyors kérdés : melyik éri meg jobban : hd 5850 vagy hd6770 (mindkettő 1GB)
játékokra használnám és jó a dx11 is (mert nem tudom már h a 5850es dx11-es e)
bocsánat, véletlenül a válasz gombra kattintottam[ Szerkesztve ]
djRusT
de melyiknek nagyobb a teljesítménye? vagyis vennék észre valami különbséget a 6770-emhez képest ha cserélem 5850re? vagy nem éri meg cserélni?
djRusT
nah mégvalaki? vagy mindenki így gondolja?
djRusT
válasz Grave_444 #11419 üzenetére
Hello Grave444
Szerinted egy MSI HD6770-nél lehet engedélyezni az msi afterburnerben a feszültség vezérlést? ha igen, akkor hogyan kell?? mert hiába írom át a konfig fájlban
UnlockVoltageControl = 1
UnlockVoltageMonitoring = 1[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA= 0
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod= 1ezeket az értékeket, nem engedi szabályozni.. vagy ennél a kártyánál nem is lehet? vagy esetleg driver miatt nem engedi, mert az afterburner felül a driver version-nál nem ír ki semmit... pedig fenn van a 11.12-es driver (win7 x64)
djRusT
válasz HollyBoni #11423 üzenetére
ott hiába engedélyezem...
Grave444
2.1.0 az Afterburner[ Szerkesztve ]
djRusT
válasz atti_2010 #11426 üzenetére
de akkor egyértelműen kellene tudnom/lehetne/lehetséges e a feszültség vezérlése 6770 esetében???
djRusT
üdv, nah mégis sikerült megoldani az MSI HD6770 feszültség vezérlését msi afterburnerben, méghozzá a 2.2.0 Beta 12-es verziószámúban...
Már csak azt szeretném kérdezni, hogy ha emelek egy kis feszt (mennyit is lehet?... gondolom nem nagy léptékekben), akkor a memóriát is jobban lehetne húzni még vagy ez csak a gpu tuningjára van hatással? alapon (1125mV) viszi a 800 helyett a 900MHz-et... jó lenne elérni a 950-et esetleg az 1000-et ha ezt egyáltalán lehetséges... segítsetek picit légyszi.[ Szerkesztve ]
djRusT
válasz atti_2010 #11468 üzenetére
érdemes akkor egyáltalán? ér valamit? van esélye szerinted feszemeléssel a stabil 950 vagy 1000MHz-et elérni?
djRusT
üdv... szerintetek megérné lecserélni az aláírásomban szereplő konfigban a vga-t egy 6790-es amd-re? lenne valami gyorsulás vagy már a proci nem tudna vele mit kezdeni?
djRusT
válasz atti_2010 #11487 üzenetére
köszi a választ...
lenne még egy kérdésem, ami talán hajmeresztő hülyeség, de a konfigomban mit produkálna egy gtx560?| AsRock P67 Fatal1ty Performance B3 | Intel Core i5-2500k | Thermaltake Contac 30 CPU Cooler | Kingston 2x2GB DDR3 | Leadtek GTX560 1GB | Thermaltake M5 + LCD kijelző beépítve (4x20) | Gigabyte E620 | LG GT540 @ 2.3.7 Android |
djRusT
sziasztok
adott egy msi hd 6770 1gb-os vga... alap gpu : 800mhz, memória : 1100mhz
tuningolva alapfeszen (1.125V) gpu : 900mhz , memória 1250mhzKérdésem az lenne, hogy lehetne e még nagyobb tuningot elérni esetleg fesz emeléssel, és ha igen, akkor ez a 1.125V kb meddig növelhető?
djRusT
Köszi a "választ", bár nem ez volt a kérdésem
djRusT
üdv
adott egy leadtek gtx560 1gb-os vga... a minap bios-t akartam rajta moddolni, elsőre sikerült is, aztán már csak kis változtatást akartam rajta és ekkor már újraindítás után nem adott képet a kártya...
A segítségeteket szeretném kérni, hogy van e mód rá, hogy újra tegyem rá az eredeti biost??
(esetleg ha egy PCI-os vga-val együtt teszem be a gépbe vagy valami más megoldás??)
/tanultam az esetből, nem piszkálom a biost azután, ha valahogyan helyre tudom állítani/| AsRock P67 Fatal1ty Performance B3 | Intel Core i5-2500k | Thermaltake Contac 30 CPU Cooler | Kingston 2x2GB DDR3 | Leadtek GTX560 1GB | Thermaltake M5 + LCD kijelző beépítve (4x20) | Gigabyte E620 | LG GT540 @ 2.3.7 Android |
djRusT
válasz agressiv #16837 üzenetére
THX
És annak mi a menete? egyszerre be kell tenni mindkettő vga-t majd? vagy előbb a pci-osat és biosban beállítani, hogy az legyen az elsődleges?
És utána a programban (nvflash) látni fogja a pci-e -es vga-t és simán újrahúzom a rom-ot?
(ilyet még nem csináltam....)| AsRock P67 Fatal1ty Performance B3 | Intel Core i5-2500k | Thermaltake Contac 30 CPU Cooler | Kingston 2x2GB DDR3 | Leadtek GTX560 1GB | Thermaltake M5 + LCD kijelző beépítve (4x20) | Gigabyte E620 | LG GT540 @ 2.3.7 Android |
djRusT
üdv
újra segítség kellene
Röviden: volt ugye a gtx560 aminek a bios frissítése elcse**ődött.... a helyreállításhoz kellett volna egy PCI-os vga.... szereztem egyet : S3Trio64 2MB
Nah most a baj ott kezdődik hogy a biosban át kellene állítani, hogy a PCI-os vga legyen az első...csakhogy a biosa a lapnak UEFI, szóval grafikus, és az istenért sem akarja megjeleníteni a kis S3Trio vga.... így nem tudom beállítani, hogy a PCI legyen az elsődleges.... és így ha beteszem a PCI-os mellé a gtx560-at, akkor a gtx560-at részesíti ismét előnyben....
SEGÍTSETEK PLS| AsRock P67 Fatal1ty Performance B3 | Intel Core i5-2500k | Thermaltake Contac 30 CPU Cooler | Kingston 2x2GB DDR3 | Leadtek GTX560 1GB | Thermaltake M5 + LCD kijelző beépítve (4x20) | Gigabyte E620 | LG GT540 @ 2.3.7 Android |
djRusT
[link]???
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- MSI RTX 3070 8GB Gaming X Trio - 1 év magyar garanciával - eladó!
- Újszerű PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 ÁR/ÉRTÉK BAJNOK! Bolti Garanciával!
- Geforce GT 730 -4 gb videokártya
- Sapphire NITRO+ RX 580 8G SE
