Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Joseppe210
Szevasztok. Van egy nvidia geforce 6200 512tc karim 256mb RAM VAN és lehet rendelni hozzá a rendszerből max512-őt. A kérdésem az lenne, hogy volt anno egy fórum róla hogy hogyan lehet +4 futó szalagot bekapcsolni rajta a riva tunerrel. Mert elvileg a 6600gpu ja van rajta butitva, Asus a gyártója. Üdv.
JP210
Joseppe210
Hát nv 44 gpu ja van. Akkor értem már. Köszönöm a hasznos infot.
JP210
Joseppe210
Szerintetek melyik a jobb?
Nvidia geforce6200 256/512Tc (asus) Ez van most
Radeon Hd2400XT 256m(Gigabyte) ezt vettem a 5 ért.
Csakhogy megérte e ?JP210
Joseppe210
Lenne egy kérdésem. Adott egy noti amiben mobil intel 4 express series vga van. a tulajdonságaival nem is lenne gond de a ramját nem lehetne növelni 64 mb ról föntebb egy kicsit?
gondolom ezek a rendszer ramból dolgoznak. a biosban nem nagyon találtam semmit ami ezzel kapcspolatos lenne.JP210
Joseppe210
válasz spista222 #9408 üzenetére
Értem. Köszönöm. Csak azért gondoltam mert most egy kis kiruccanásra készülünk. Gondoltam viszem magammal a laptopok cod-ozni. De ezek szerint nem kell.
Amúgy nekem is hd5670 shappyre vga-m van. Meg vagyok vele elégedve.
dx11-es és elég gyors a mostani játékokhoz. Mondjuk a ramjai sajna csak ddr-3 asok és az egy gyenge pontja van. hiába van rajta 1gb ddr5 el lenne az igazi. Mondjuk eddig minden játék megy.JP210
Joseppe210
Szevasztok. Van egy all in wonder 9600 Pro kártyám. de sajnos nincs hozzá vga kábelem. Nem tudjátok honnan tudnék egyek kukázni? Esetleg valakinek nincs?
Ha a kábelkiosztást ismerném akkor gyártani is tudnék de sajnos így zsákbamacska.JP210
Joseppe210
Szevasztok.
Nagy dilemmába vagyok.
Van egy Gigabyte Radeon HD2400Xt kártyám
És most találtam egy ASUS EAH3450/HTP/256 kártyát.
Abban kérnék szépen segítséget hogy érdemes e váltani vagy ugyanott leszek.
ÜdvJP210
Joseppe210
Értem. Filmekre jó ez a kártya meg cod-2 multizni is el lehet vele mindent kikapcsolva. Az is jó lenne ha csak a mem vezérlője lenne64-helyett 128-bites.
5k-ért adják ezt az asus karit gondoltam lecsapok rá. Kb 1 hónapja vettem 5,5k-ért gigabyte-ot.[ Szerkesztve ]
JP210
Joseppe210
Üdv. Ismét tanácsot szeretnék kérni.
Sikerült találnom egy shappire radeon x1950pro karit. olcsóért.
és van egy gigabyte radeon hd2400xt-m igaz az 1950 pro régebbi de a paraméterei jobbak.
Régebbi játékokra kellene mert a hd2400 alkalmatlan erre.
Érdemes lenne e szerintetek cserélni. És mi lehet a tép igénye az 1950pro-nak?JP210
Joseppe210
Megvan a radeon x1950pro.
Elképesztő. Jó kis kártya.6 ért sikerült hozzájutni. Egy kis tisztításon esett át. És hibátlan amire nekem kell.JP210
Joseppe210
Amúgy PCI-e
JP210
Joseppe210
válasz akoska23 #9874 üzenetére
Win driver sajna sosem a legjobb. Ha teszel másikat az nem baj csak előtte magát a drivert is el kell eltávolítani mert összeverekednek a win driverrel sajna és az lesz a vége hogy 16 szín. Az az érzésem, hogy ott valami nagyon nem stimmel a driverekkel.
Az alaplapi chipset, flash, adobe dolgok rendesen fenn vannak?
Azért fura mert volt még egy hete egy p3 tualatinos 1,3Ghz-s celkám egy512sd ramos gépem abit siluro64mb-os (Nvidia440) vga val és mentek rendesen a videok. Max addig onnan sajna már szaggatott nekem is,de ez érthető.JP210
Joseppe210
Nem annyira ide tartozik de hátha. Szerintetek van valami prog ami loggoolja a hibákat. Mert az aranyos win7 csak annyit közöl velem, hogy a program leállt. Hátha nem veszem észre. Konkréten a cod 2 multétival van a gond elindítom és leáll azonnal. A single megy rendesen.
JP210
Joseppe210
válasz mirci18 #9928 üzenetére
Passzivos a 6200-as?
Nekem is volt anno passzivosba asus geforce6200 256/512 tc-sem.
Ami ment rendesen de olyan meleg volt a borda hogy égette a kezem.
Odatámasztottam szépen egy táp ventilátort a 12v és az 5v közé. Hogy azért ne 5v-ről menjen a 12v -os ventilátor, de ne is 12v- ről hogy ne hangoskodjon. Így hangja se volt és felére levette a max hőt.JP210
Joseppe210
Nem akarok baromságokat mondani mert nem csináltam még, csak elektronikus lévén gondoltam megoldható lenne a dolog.
Laikusan azt mondanám, hogy mindent amit nem akarsz melegíteni takarj le. Kb 200cfoknál ne nagyon csinálj melegebbet és a leírásban is szerepelt a gpu magot és a kondikat, műanyagokat ne melegítsd! A csíkozás általában memóriára utaló hiba. Valószínű(de nem biztos semmi) a memória lába között van a baj. óvatos légy mert ezek sok rétegű nyák lemezek. Alkatrész lábakra koncentrálj.
GPU-MEMO[ Szerkesztve ]
JP210
Joseppe210
Mondjuk 64 megás de TC-s és a rendszer ramból még kiegészíthet magának max256 ig.
NVidiának anno árcsökkentő fogása volt. Minek rakja rá a drága ramot mikor az userek gépében is van. Mondjuk nyilván ezeket a kártyákat nem játékra tervezték.JP210
Joseppe210
válasz regener #9806 üzenetére
Igen valóban jó. Tesztelgettem. Csupán annyi hogy most szerintem a cpu kevés.
GPU-z vel logoltam és crysis wars nál logolt nagyon gpu z szerint kb 25% használta ki a vga-t a gép. Gondolom a cpu nem tudta kiszolgálni.
egy egy intel p4 540 3,2ghz-s ht-s proci
Most szereztem bele egy intel p4 3,ghz-s 631 ht-sat ami azért sokkal jobb.
Viszont a kari nem dx 10-es gondolom az is számít.JP210
Joseppe210
válasz HeloRd #10005 üzenetére
Ezt a kérdést akkor lehetne megválaszolni normálisan ha konkrét típust mondanál.
Meg azért azt is jó lenne tisztázni mit értesz alsó kategórián.
De ha új az az alsó kategóriás kártya azaz 45nm csíkszélességgel szerelt akkor elég keveset fogyaszt nem igazán kell tápot módosítani.
Amúgy minden kártyának és procinak van egy Un. TDP-je ami a fogyasztásra utaló adat.
Ezzel jól lehet számolni.[ Szerkesztve ]
JP210
Joseppe210
szevasztok. lenne most egy ilyen gigabyte gts 250 zalmann hőtéssel. amit meg tudnék venni.
Most van egy ati radeon hd5670-em shappire. Szerintetek érdemes lenne váltani?
ÜdvJP210
Joseppe210
válasz HollyBoni #10474 üzenetére
Én azért biztosan nem merném farikcsálni. Kiforrasztani is max hőlégfújós pákával mert ezek az ólom mentes cinek rendes forrasztópákával katasztrófák forrasztani.
Meg azért arról se feletkezzünk meg, hogy ezek sok rétegű nyákok. Ki tudja mi megy még ami a felszin alatt nem is látszik.JP210
Joseppe210
Egy kérdés fogalmazódott meg bennem a vga memória sávszéllel kapcsolatban.Mi a jobb nagyobb memória sávszél és kisebb frekvenciájú memória vagy kisebb sávszél nagyobb memória.
konkrétan. árulnak 128 bites kártyákat ddr5 memóriával és árulnak 256 memóriákat 256 biteseket ddr3 memóriával. Most melyik a gyorsabb?JP210
Joseppe210
Értem csak nem könnyű a választás.
JP210
Joseppe210
pl most egy 5670 esem van és érdeklődök -gtx275 - gts260- gts250 iránt
JP210
Joseppe210
pll mi a helyzet atinál az Ageia PhysX -el?
JP210
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
