Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Üdv emberek!
Nem tudom jó helyre írok-e, az a gyanúm hogy Alaplapi hibám van, vagy VGA. (Asus DCII HD6950)
Múlthét Pénteken CS:GO Faceit kupán voltunk, ott játszottunk 5 meccset le is ment szépen.
Aztán mentem volna vissza játszani Publikra, ekkor eltelt olyan 2-3 perc, és észrevettem hogy ha játékban megyek, és mikor lövök, meg lőnek rám, lezuhan az FPS, és darabos lesz a játékmenet, magyarán nem laggoltam, hanem akadt a játék.
Hosszú tesztelgetés után rájöttem, hogyha a második PCI-E slotba teszem a VGA-t több FPS-t kapok, de még mindig nem az igazi, mert az akadás ugyanúgy előjött.
Na ekkor futtattam egy GPU-Z, plusz terheltem a kártyát, és ez az eredmény fogadott...
Első PCI-E Slot 3.0:
Nézzétek a sebességet a normál 16x helyett.Mi lehet most a hiba, alaplap, vagy VGA
Köszönöm előre is a segítségeteket.
#97716736
Menni menne, ezt mondtuk neked, de az AMD mivel sokat eszik lehet elfogyna a táp alatta.
Hivatalos oldalon egy minőségi 500W-osat ajánlanak ennek a VGA-nak, tehát elbírja.
Tápot milyen ajánlanék FSP-Corsair 80+ 600-650W, vagy Seasonic S12 II 620W 20-25k közötti kategória.
Tápon nem érdemes spórolni egyáltalán. -
#97716736
válasz Bjørgersson #43667 üzenetére
Egyetértek, tökéletes a DX11.2 egyenlőre. Később meg mikor rendesen kiforrt a DX12, meg a játékok is támogatni fogják, az még odébb lesz.
#97716736
válasz Bjørgersson #43670 üzenetére
Ez mi?
#97716736
válasz MontyCrew #43676 üzenetére
Gyári OC van rajta? Illetve más Driverrel próbáltad-e már?
(#43677) Detektor:
Az is lehet hogy hibás a VGA bemenet. Hibás a VGA kábel, vagy egyszerűen csak gerjed a monitor, és a VGA kábel egymásra.
Lehetőség: Új VGA kábellel próbáld meg, illetve ha azzal is csinálná, más videokártyával kipróbálhatod.
Ha van integrált VGA kártyád, akkor kipróbálhatod azon a kábelt, csinálj ezt a jelenséget. -
#97716736
válasz MontyCrew #43681 üzenetére
Mert olvastam hogy volt 1-2 gond ezzel a 7790-es VGA-val, ha minden driverrel elszáll, akkor lehet VGA hiba van nálad
Ha van rá lehetőség, más táppal, illetve más gépbe ha kitudnád próbálni az jó lenne.
Ezek után is eldobja magát a driver, akkor több mint valószínű a VGA lesz a ludas. -
#97716736
válasz MontyCrew #43684 üzenetére
Próbáld meg amiket írtam, aztán így letudod szűrni mivel lehet a gond.
Nekem játszás közben döglött be a kártyám most. Játszottam, 2 perc szünet után, már FPS csökkenésem volt, akadtak a játékok, megnéztem GPU-Z-vel a kártyát terhelés közben PCI-E 3.0 x16 slotba volt, és @ 1.1 x8-nak írta, szépen megadta magát... -
#97716736
Aki a GTX 660-at akarja, én mindig a GTX760-at ajánlom neki, de neki nem fér bele a keretbe.
Nálam a HD 6950 Asus DCII-es kártya, elégé hullámzó hangot ad ki, a két venti szépen gerjed egymásra, és kissé idegesítő, nem csak én panaszkodtam rá.
De az új DCII-es hűtő elvileg már jó, az MSI Gaming-ről meg csak jót hallottam. -
#97716736
válasz Lunky88 #43782 üzenetére
Ez egy teljesen normális jelenség, ennek a jelenségnek a megfelelője a "Cicergés" hang effektus. Magyarán mikor terhelve van a kártya akkor cicereg.
Kondenzátorok okozzák ezt a hangot, de nyilván játékfüggő is. Pl én CS:GO-val játszok ott van több száz FPS-em, van más játék ahol 50-60 körül ingadozik, de ez a hang nem jön elő.
Ha CS:GO-ba lekorlátoznám az FPS-t 60-ra, akkor abba hagyná. Jobban akkor jön elő ez a jelenség, ahol igen sok FPS-ed van, nyilván vannak olyan kártyák is ahol nagyon hangos, és idegesítő, de hogy akkor is lehetne-e cserélni azt nem tudom.
Mindenesetre ez egy normális jelenség a VGA-knál. -
#97716736
válasz dr.amd #43813 üzenetére
Monitor ledje pislákol, vagy folyamatosan ég? Ventik hogy pörögnek rajta, max fordulat, illetve normálisan?
Más monitorral kipróbálhatod, ha használsz VGA átalakítót lehet hogy az a baja, vagy maga a kártya halt meg.
Nekem is így ment tönkre a HD6950-es kártyám, másnap indítanám be, kép nincs, vga meghalt. -
#97716736
válasz Gudjohnsen #43934 üzenetére
Vram ment gajra, megpróbálhatod úgy, hogy a GPU órajeleket leveszed minimumra, hátha úgy még tudod használni egy darabig, de ebből kuka lesz. -
#97716736
válasz zsoltika0104 #43987 üzenetére
Esetleg 6pines PCI-E csati átalakítót nem adtak a kártyához? Azt csak sima 4 pines molex csatira rádugod, és jónak kell lennie.
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Milyen TV-t vegyek?
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- Gaming notebook topik
- Mobil flották
