Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
shootme2
válasz Jimmy306 #16446 üzenetére
Helló
Ebből már nem tudsz többet kihozni sajnos.
CPU-ból core 2 duo val lennél előrébb de azt nem támogatja az alaplapod vga-d pedig a legerősebb agp-d kártya (ha ddr3-as).
Viszont az 1Gb-s DDR1 ram és az agp 4670 elég magas áron eladható használtan így ha darabokban eladnád a konfigod összetudnál rakni egy szintén használt de jóval erősebb konfigot.
Egy olcsó H61 alaplap, G6XX proci, 4Gb DDR3 és egy HD 4850 kb kijönne belőle és elég nagy előrelépés lenne. -
shootme2
válasz norbertlaszl #16641 üzenetére
Ha ott van nálad mind a két kártya akkor próbáld ki mind a kettőt és rögtön kiderül melyik a jobb. Egyébként a két kártya kb ugyan olyan erővel bír, a radeon kevesebbet fogyaszt már ha ez neked fontos. A radeon és az nvidia is jó kártyákat gyárt ne rajongókat kérdezz...
shootme2
válasz AkosAkos #20145 üzenetére
Megérné. Ebben biztosan ott a negyedik mag lehet hogy még 6mb l3 cache is van de hogy működik is az egyáltalán nem biztos csak úgy derül ki ha kipróbálod.
Be kell lépned a BIOS-ba ott az OC Tweaker fülre kell menni ott az Advanced Clock Calibration menüpont ezt kell AUTO-ra állítani és menteni.
Elindítod a windowst és cpu-zvel meg is tudod nézni hogy megvan-e plusz mag és az l3 majd prime95-el, játékokkal izzasztani kell hogy kiderüljön stabil-e. -
shootme2
válasz BigDarkJoy #20643 üzenetére
Annyiért jó vétel. Megbízhatósággal sincs gond jó kis kártyák de ha single slotos a hűtése akkor szerezz füldugót
shootme2
válasz BigDarkJoy #20647 üzenetére
Az 1 slotos nem valami jó. Alapjáraton is elég zajos terhelve valami rettenetes és gond nélkül felmegy 100 fokra. A dual slotos nekem nem ment 70 fölé és a hangja is sokkal jobb volt alapjáraton a többi alkatrész elnyomta a zaját.
Nincs sok értelme a hűtő cserének. Egy hűtő rá kb 3000Ft a kártya árával az már 8000 és annyiért már kapsz egy ilyen 4830-at ami erősebb és a hűtéséhez sem kell hozzányúlni.
shootme2
válasz Forestgreen #21104 üzenetére
A radeon mellé be lehet tenni az nvidia-t de csak physx-re így csak a physx-es játékokban okoz javulást.
Nvidia mellé radeon-t tenni értelmetlen.
[link][ Szerkesztve ]
shootme2
válasz Forestgreen #21106 üzenetére
Használtam ilyen rendszert szerintem nem éri meg szenvedni vele.
Itt egy lista a játékokról.[ Szerkesztve ]
shootme2
Szia
kb 30% fordulatszámig jó hangja van de ahogy melegszik emeli a fordulatszámot és porszívóvá alakul. Komolyabb terheléssel 100 fokra is gond nélkül felmegy.
Nyuszo01: Vedd le a ventilátort és kábelkötegelővel rögzíts rá egy 8cm-est. Nekem is volt ilyen hűtésű kártyám és ugyanígy jártam el jó halk lett. Később 12cm-es ventilátort tettem rá (kicsit macerásabb rátenni) azzal ugyanazt tudta mint az accelero s1+12cm vetilátor páros (volt az is rajta) zaj és hőmérséklet szempontjából is.
shootme2
shootme2
válasz Petipapa17 #26203 üzenetére
Halott a kártya. Dobd el jó messzire és tegyél be egy működőképest.
shootme2
válasz agressiv #29858 üzenetére
Azért nyomod állandóan az nvidia fun club-os szöveget... Rendkívül irritáló amit csinálsz. Ha Te az nvidia kártyákat szereted jobban használd azt de ne provokálj másokat.
Mielőtt még nekem esnél nem, nem vagyok amd fun. Volt és jelenleg is van mindkét gyártótól kártyám. Mindkét gyártó kártyáival volt már gondom egyikre sem tudom rámondani hogy jobb.
5000watt: a táp éppen elbírja de nem ártana nagyobb. A proci az kicsit kevés mellé de inkább a vga legyen erősebb.
shootme2
válasz kitbiagas #29868 üzenetére
Előfordulhat. Belefutottam én is egy hasonló hibába ami több gépen is jelentkezett amd és nvidia kártyával egyaránt. Fagyás, kék halál, újraindulás jelentkezett rajtuk de kizárólag netezés közben. Firefox le lett cserélve mindegyik gépen és azóta semmi gond nincs egyikkel se. Egy próbát megér...
shootme2
válasz agressiv #29871 üzenetére
Gondoltam rá én is de az egyik kártya egy 8600GT nem veszi vissza az órajeleket/feszültségeket idle-ben így ez sem lehet az oka. Tesztek és játékok alatt is hibátlanul működött csak netezés közben jelentkezett a hiba. Firefox lecserélése óta (közel 1 éve) nincs semmi gond.
shootme2
válasz Mullein #30186 üzenetére
Az újak közül a 7750 van a közelében kicsivel erősebb. De érdemes 7770-et venni nem sokkal kerül többe és jóval erősebb. Bár nem tudom mekkora a keret.
gaborh: játékba nem szabadna belerondítania pláne nem egyik napról a másikra
anonymus89: azokat gap pad-nek hívják. Ugyanaz a feladata mint a hűtőpasztának csak nagyobb hézagot lehet vele áthidalni. Vrm-re, memóriára rakják. Normális megoldás csak már eléggé használt.
shootme2
válasz anonymus89 #30194 üzenetére
A memória által termelt hőt vezeti át a hűtőbordára. Azért teszik rá mert egyébként a hűtő nem ér hozzá a memóriához így annak a kettőnek nincs hűtése. Azt a kettőt pótolni kéne nem véletlenül tették rá a gyárban...
shootme2
válasz piRate_nEx #30625 üzenetére
A 8600 gts kisebb, gyengébb hűtőjét nem sok értelme lenne ráműteni egy gtx 460-ra. Inkább a 460-ról vedd le a burkolatot ventilátorral együtt és a gyári bordára tegyél halkabb ventilátort.
shootme2
válasz piRate_nEx #30628 üzenetére
Az úgy már mindjárt másképp hangzik Én nem bajlódnék a ráccsal de ha fontos hogy esztétikus legyen akkor jó lehet. Én is csináltam már ilyet de a zárt házban engem nem érdekelt hogy hogy néz ki csak simán kábelkötegelővel a bordára rögzítettem egy 120mm-es ventilátort és kész.
shootme2
válasz Tp_fan #30847 üzenetére
Nálam az Asus tiltólistán van. Elég sok gondom volt vele de sokan esküsznek rá.
A Ti és a sima között a leglényegesebb különbség cuda magok számában van. A simában 384db van a Ti-ben pedig 768db aminek köszönhetően a Ti sokkal erősebb. Egy 1gb-s Ti-al sokkal jobban járnál.
Gyárilag húzott: OC[ Szerkesztve ]
shootme2
Kb. 3 hónapja cseréltem ugyanazt a 4 kondit egy ugyanilyen inno 8600GT-n. Elmentem a helyi elektro szaküzletbe és vettem 4db semmi extra 10v 1500uf elektrolit kondenzátort (eredetileg 6,3v 1500uf van rajta) és azóta is napi 10 órát üzemel az a kártya gond nélkül. Csere aztán mehet tovább.
shootme2
válasz po1son #34019 üzenetére
Lehet az előző tulaj belepiszkált a ventilátor vezérlésbe. Könnyen kiderítheted. Gpu-z-vel mentsd le a bios-t a kártyáról majd radeon bios editorral nézd meg mi van benne beállítva. Radeon bios editorral át is tudod írni ezeket az értékeket majd atiwinflash-el vissza lehet rakni a kártyára. Vagy ha nem akarsz ilyenekkel vacakolni akkor msi afterburnerben meg lehet adni hogy milyen hőmérséklethez milyen ventilátor fordulatszám tartozzon és automatikusan szabályoz.
shootme2
válasz energy4ever #34280 üzenetére
Igen. AMD főkártya mellé betehető nvidia physx számítások végzésére. Egy patch kell hozzá viszont tudomásom szerint a legfrissebb patch nem támogatja a 3xx nv drivert ami a titanhoz viszont kéne.
Itt egy magyar leírás a beüzemelés mikéntjéről a patch vs 3xx driver kérdésre pedig külföldi fórumokon bizonyára találsz választ.Személyes vélemény: Két ilyen rendszert használtam 3870+GT130 illetve 4890+9600GT és bár jól működött elég sok a macera a beüzemelésével és sok új játék igényli a physx rendszerszoftver illetve a driverek frissítését amitől borul az egész és lehet kezdeni elölről. Így én személy szerint nem ajánlom.
De ha ez nem zavar és az új dolgok kipróbálása a cél akkor sok sikert és kitartást kívánok hozzá. -
shootme2
Az valójában nem 2Gb ram hanem 2X1Gb. A két GPU-nak van fejenként 1Gb ramja és csak ahhoz fér hozzá. Tehát ha csak egy mag üzemel akkor az csak a saját 1Gb-ját tudja használni de egyébként is fölösleges lenne 2Gb neki.
Mindkét magot látja a rendszer (GPU-z vel megtudod nézni)? Catalystban a crossfire be van kapcsolva? Régebbi (korabeli) driverrel próbáltad? Kártya ki tisztogatás kártya be és akkor sem jó? Másik gépben volt próbálva?Ha ezeken végigmentél és továbbra sem működik akkor tényleg halott az egyik mag.
shootme2
válasz 800.henrik #36743 üzenetére
shootme2
válasz Taifa Díaz #36922 üzenetére
A DVI-I-ben analóg és digitális jel is van így ott csak fizikailag a csatlakozót alakítja D-SUB-ra. A DVI-D-ben csak digitális jel van ha azt alakítod D-SUB-ra akkor valóban digitálisból lesz analóg de ehhez egy szimpla DVI-D-SUB átalakító kevés.
shootme2
válasz 800.henrik #37168 üzenetére
Lényegtelen mit írnak ott az a gép még 200w-ot sem fogyaszt és bár az LC Power nem egy jó táp attól még azt a konfigot gond nélkül ki kell hogy szolgálja arról nem is beszélve hogy táp ilyen problémát nem szokott okozni.
shootme2
válasz FehérHolló #37180 üzenetére
Felesleges pénzkidobás lenne. Az a gép 200w-ot se fogyaszt még a leggagyibb 500-as táp is ki kell hogy szolgálja. Ha már nagyon a táphoz ragaszkodtok akkor inkább egy kölcsöntáppal kéne kipróbálni.
800.henrik: Elég félreérthető volt a kérdés. Úgy hangzott mintha a 3870-et gondolnád PCI-os nak. De egyébként létezik jóval kisebb fogyasztású kártya PCI-E be is.
shootme2
válasz Dinomano #37203 üzenetére
A 6570 és a GT630 is gyengébb egy kicsit mint az 5670 DDR5 (nem tudom neked melyik volt DDR3 vagy DDR5). A 6670 DDR5 az már erősebb egy kicsit (ebből is van DDR3 verzió de azt nem érdemes venni). Ilyen teljesítményű kártyáknál 2Gb ram teljesen felesleges úgysem tudja kihasználni.
Ha jól szellőző házad van akkor lehet passzív is de az aktív hűtős rosszul szellőző házban nyári melegben is kisebb eséllyel fő meg.
shootme2
válasz slayer007 #37207 üzenetére
Ilyen a kártyád? A ventilátor hátulján van a lyuk ahol olajozni lehet. Ahol a vezeték megy a ventilátorhoz ott lehet lepattintani a bordáról és a túloldalon ugyanott. De ha az olajozás nem segít akkor kábelkötegelővel könnyedén tudsz rögzíteni rá egy 80mm-es sima ház hűtőventilátort.
endruboy1: Jól gondolod az úgy jó lesz.
cashback: Persze a programtól függ hogy mennyi ram-ra van szüksége de ahol a 6670 élvezhetően használható ott a program sem fog annyit igényelni.
- EAFC 24
- LEGO klub
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
