Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
gabo9201
Jó lenne tudni, hogy mi sípol. Az alaplap kis hangszórója vagy a VGA? Mondjuk szerintem az alaplap csinálja, ez attól szokott lenni, hogy a BIOS-ban be van kapcsolva a VGA Temperature Warning (vagy valami ilyesmi). Alaplvetően az a 85°C az már elég sok (persze vannak kivételek pl.: 8800GTX...), szerintem valami gond lehet ott a hűtéssel.
Az alaplapod pontosan milyen típusú? Próbáld meg kikapcsolni a BIOS-ban ezt a figyelmeztetést (persze ettől még nem lesz hűsebb a kártya) és nézd meg akkor sípol-e.
Ha nem sípol, akkor biztos lehetsz benne, hogy az alaplap figyelmeztető hangját hallod és mivel ez egy új kártya valószínű, hogy a házad szellőzése nem megfelelő vagy ha a hűtéssel van gond akkor vissza kell vinni.
Ha a ház szellőzésére gyanakszol próbáld meg levenni az oldalát és nézd meg, hogy úgy mennyire melegszik fel.
Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
Általában úgy szokott lenni, hogy ha nagyobb a számozás akkor jobb a kártya teljesítménye. Viszont ez a 6xxx szériánál változott. Az 5870 egy picivel erősebb a 6870-nél. Ha ugyanolyan árban vannak megérheti a 6870-et venni, mert az új drivereket arra fejlesztik.
gabo9201
Na most konkretizáljuk egy kicsit a dolgot
Milyen gépbe kell? AGP-s vagy PCI-E-es? Mire szeretnéd használni? Ha játszani is szeretnél rajta jó lenne ha leírnád a gépben lévő dolgokat (proci, lap, ram, táp). Mennyit áldozol rá? Újat vagy használtat?
gabo9201
válasz tottiiii #115 üzenetére
Azt nem mondtad mennyit szánnál rá
Ha 15-20K ig nézelődsz, akkor használtan egy 4850-es (13-15 között), kicsit drágábban egy 4870 (ehhez lehet kicsi a táp, mondjuk nekem is ilyen van és egy 5850 Xtremet- simán elvitt).
Újban ebben a kategóriában az 5670 lehet jó választás.Ha egy lépcsővel többet szánsz rá, akkor pedig az 5830 Xtreme a legjobb választás.
gabo9201
válasz csucsbicep #123 üzenetére
Ez egyértelmű
gabo9201
Én még a Sparkle 8400GS-ről tudok. Itt talán beszerezhető, igaz szerintem igen borsos az ára.
Mod.: Az apróban találtam egy 8500GT-t.
gabo9201
Nyugodtan kérdezd meg, hogy melyik az a jogszabály, ami ezt tartalmazza és ha nem tudnak épkézláb dolgot felmutatni megfenyegeted őket a fogyasztóvédelemmel és egyből megnyílnak
Sőt lehet jobban járnál ha felhívnád a fogyasztóvédőket és te magad megkérdeznéd tőlük mi ilyen esetben a teendő
gabo9201
válasz RootRulez #375 üzenetére
Az biztos, főleg a DDR5-ös Sapphire-al. 1280x1024-ben (de még feljebb is) nagyon ott van. Ráadásul alig melegszik és keveset eszik.
gabo9201
gabo9201
Ezt tudja ő is, hogy a Driver a baja csak azt nem tudja honnan szedje le (a videó végén ott van)
Az a baj ezekkel a régi Nvidia kártyákkal, hogy a honlapon nem minden esetben a hozzájuk való drivewr van fent. Én a múltkor egy Nvidia Vanta 16-al szívtam így. Az Nvidia oldalán lévő driver egyszerűen nem hozzá való.
gabo9201
válasz ::Trunks:: #475 üzenetére
Azért ezektől ne várj csodát.
Ahova az 5750 nem volt elég ezek sem lesznek.De amúgy én is a 4890-et ajánlom, ez a legerősebb.
gabo9201
válasz Gabo0905 #503 üzenetére
Biztosíthatlak, hogy a 9600GT tényleg csak "enyhén" gyengébb a 9800GT-nél. kisebb kompromisszumokkal még el lehet vele lenni. Nézd meg csak a tesztet.
A legtöbb játékban hozza a 8800GT teljesítményét, ami valljuk be nem sokkal kisebb, mint a 9800GT-é.
(#505) douggutaby: Azért a 8400GS elég harmatos. Mondjuk a játék gépigényét papíron túlteljesíti. Egymagos procid van amúgy? Drivere fel van téve rendesen?
gabo9201
válasz douggutaby #526 üzenetére
A youtube milyen beállítások mellett akadozott? Mert azon ne csodálkozzatok, ha 720p-ben vagy 1080p-ben nem megy rendesen, ahhoz tényleg kellene egy minimum HT-s Pentium proci, de sajnos nekem az a sanda gyanúm, hogy azzal sem lenne valami fényes
Esetleg megpróbálhatjátok még ki-be kapcsolgatni a Hardveres gyorsítást a youtube-on hátha jopbb lesz. (youtube-os videón jobb klikk/Settings/Enable Hardware Acceleration)Ha az alaplap támogatja a Core2Duo procikat mindenképpen arra kellene beruházni, az már tényleg nagyon érezhető különbséget produkálni mindenben. Akár már egy ilyen E1200 is ég és föld lenne (az órajel ne tévesszen meg ). Ezek a tuningot is nagyon jól bírják és már az új Core2 architektúrára épültek.
Ha valami régi Chpisetes alaplapotok van ami nem támogatja a Core2-es CPU-kat, akkor esetleg a régi Pentium D8/9xx szériás procik lehetnek még jók viszont ezek sokat esznek és melegszenek (ehhez képest aránytalanul drágán mennek 7-9K )
Ha az alaplap egyáltalán nem támogat Dual Core CPU-kat nincs mese be kell ruházni egy HT-s PIV-re minél olcsóbban és nagyobb órajellel (ez is jócskán érezhető lesz azért)
Gabo0905: Te ma annyi eszement hülyeséget összehordtál itt, hogy ehhez nincs mit hozzáfűznöm
Olvasgass egy kicsit és nézz vissza később addig míg a többiek is le nem oltanak[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz Gabo0905 #533 üzenetére
Te engem félreértettél. Elsősorban nem a proci ajánlásodat kritizáltam, hanem minden mást amit írtál ma. Kezdve a 9600GT-s okosságoddal,
Idézek még néhány aranyköpést:
"celeronok mert azokba általában 256mb-512mb" jó is lenne ha 256Mb meg 512Mb cache lenne benne. Mi ebből a tanulság? A CPU-k sebességét elsősorban nem a cache mérete határozza meg"hát és nekem ,,SZÜKSÉGES´´, hogy 256mb-os legyen" miért lenne már szükséges egy olyan Int. VGA-nak, hogy 256-os legyen?
"hat a 4670-be is csak anyi a baj, hogy 128bit-esek" a 4670 is 9600GT szindróma. Ez is egy teljesen jó VGA. A 9600GT-nél talán picit lassabb, de nem számottevően. Azt írtad, hogy "...haveromnál his hd3870 megy...
...1280*1024 majnem maxon..."
a 3870-nél sem sokkal lassabb a 4670 (a legtöbb esetben max 10-15%)."mivel pentium már rögtön jobb és igen szerintem ezzel egy 35-40 fps-t szerintem dobna" min dobna 35-40FPS-t??? Youtube-on? Vagy melyik játékban? Ezt mire alapozod? Egyébként azt nem mondtam, hogy rossz árú cuccot linkeltél
"de ha 512bites a kártya akkor az azt jelenti, hogy gyorsabb mivel a bit a gyorsaságot fejezi ki!" Ezeket a légből kapott kijelentéseket mire alapozod?
Tehát a teljesség igénye nélkül hirtelen ezeket a dolgokat szedtem össze.
Ezt semmiképpen ne vedd sértésnek, bántásnak inkább vedd javító jellegű kritikának.Amíg nem vagy tisztában a dolgokkal inkább maradj csendben és olvasgass
gabo9201
Előre is bocsi mindenkitől a dupláért, de az előbb a lényeget kihagytam, nem bírom ki, hogy ne írjam meg
"és az nem core2duo hanem csak dual core!!!"
Bocsi igazad van, amit linkeltem proci (E1200) tényleg nem Core 2 Duo hanem egy mezei Celeron Dual Core. Rosszul fejeztem ki magam, azt szerettem volna mondani, hogy Core architektúrára épülő processzor ami sokkal alacsonyabb órajelen és kisebb hőtermeléssel nagyobb teljesítményt nyújt, mint a Net Burst architektúrás procik.
"azaz nem tudja normálisan összeszámolni a magokat." Ez mit akar jelenteni?????
A Celeron Dual Core nem tudja normálisan összeszámolni a magokat??? Azt meg hogy???[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz douggutaby #549 üzenetére
Mondjuk azért az durva, hogy 240p-ben is akadozik.
Nekem van egy ilyen gépem ami azért lényegesen gyengébb és ezen is elmegy gond nélkül a youtube 360p-ben.
Ott valami nem stimmel azzal a géppel, szerintem ha semmi nem oldja meg újra kéne telepíteni.A hardweres gyorsítást próbáltátok ki-be kapcsolni?
gabo9201
válasz douggutaby #553 üzenetére
Mikor leszel a gép közelében?
gabo9201
válasz methandi #552 üzenetére
"The Radeon HD 2900 XT also has up to 106GB/s of memory bandwidth thanks to its 512-bit memory interface."
(#556) nmoreKharon:
A géped azért "butult le ennyire", mert egy gyengébb VGA-t vettél bele, mint a régi volt
gabo9201
válasz methandi #563 üzenetére
Ne vitatkozz vele
Úgysem lehet meggyőzni semmiről. Tőlem mostmár olyan hülyeségeket írhat ide amit akarMajd ha betéved egy kicsit harapósabb kolléga azt nem köszöni meg. Én próbáltam szépen rávenni, hogy inkább maradjon csöndben, de őt ez mit sem érdekli
gabo9201
Ezt a legjobban Bios módoítással tudod megoldani
A te esetedben elég csak a venti beállításokat megváltoztatni
A lényeg, hogy szerintem Idle-ben ne nagyon engedd 50°C fölé, terhelve pedig 80°C fölé.
Egyébként ez a típus van?
gabo9201
válasz legenda007 #578 üzenetére
Szerintem mindenképpen, mert lassan jönnek a 7xxx szériás VGA-k amik jól lenyomják az árakat.
gabo9201
De a 6xxx-os széria nem is hozott (számottevő) teljesítménynövekedést
Azért egymás után kétszer szerintem nem játsszák el ugyanazt
Egyébként igazatok van, ha nem lesz teljesítménynövekedés, akkor az árak is maradnak
gabo9201
Garanciás még a kártya? Próbáltad újrapasztázni/kitakarítani a hűtőjét? Minden esetre az Idle 70°C az nagyon sok. Még akkor is, ha egy rosszul szellőző házban van. Szerintem a gyári Biossal sem szabadna 50°C felé menjen.
gabo9201
Bocsi ez a tripla nagyon csúnya, de találtam még valamit.
Itt van egy referencia hűtős ASUS teszt. Ebben azt írja, hogy:
"Idle temps are roughly 60 Degrees C" tehát Idle-ben 60°C
"fully utilized & stressed it reached 88 Degrees C" full terhelésen pedig 88°C
"Please make sure you have a very well ventilated PC." itt pedig felhívja a figyelmet a különösen jól szellőző ház használatára
Igazából nem gondoltam volna, hogy a 70°C az akár még "normális" is lehet. Ha egy nem jól szellőző házban van, akkor ezek alapján még a hűtés jó állapota mellett is elképzelhetőnek tartom a 70°C-t. Tehát vagy egy jobb hűtés beszerzése lenne a megoldás vagy a gyári hűtő sokkal magasabb fordulaton való használata ami ugye elég hangos gépet eredményez.
gabo9201
Szerintem a hűtésről érdeklődj a kártyák topicjaiban (egy kicsit kihaltnak tűnnek, de egy próbát megér)
Ahogy elnézem a teszteket (9600GT, 9800GT) a két kártya nagyon egy szinten van. Szerintem döntsön szimpátia. Talán a 9600GT kevesebbet eszik.
Még néhány teszt a 9600GT-ről:
http://www.goldfries.com/hardware-reviews/galaxy-geforce-9600gt-512mb-lowpower-lowprofile-graphic-card-review/
http://alienbabeltech.com/main/galaxy-9600gt-low-profile-low-power-review/6
http://www.hardocp.com/article/2009/06/08/galaxy_geforce_9600_gt_lowpower_lowprofile/
A 9800GT ezen változatáról többet nem igazán találtam.
gabo9201
A kondik értéke filléres dolog, az más kérdés, hogy mennyiért cserélik ki (szerintem kb.: 3-4K lenne). Mivel ez egy 8600GT (ha jól látom) valószínű, hogy nem érdemes költeni rá.
Az aláírásodban lévő géphez megérné egy sokkal komolyabb VGA-t venned (persze ha a pénztárcád is úgy gondolja).
gabo9201
Ez attól függ mennyit szánsz rá. Nvidiákból a legelső jó ár/érték arányú példány a GTX460.
Viszont ha nem szeretnél ennyit áldozni rá, akkor jobb lenne az AMD háza táján nézelődni
Ja igen! Ha a GTX460 megfelel árban, akkor a procidat ehhez mindenképpen jól meg kellene rángatni.
gabo9201
Szerintem nem fogja vissza
A múltkor találtam egy pont erre irányuló cikket, és a következtetés az volt, hogy talán a legújabb 2GPU-s kártyákat foghatja vissza. Most hirtelen nem találom a tesztet, de ha megtalálom belinkelem.Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
válasz gabo9201 #687 üzenetére
Heuréka megtaláltam!!!
Sajnos a teszt nem a legújabb (újabbra emlékeztem), de szerintem a célnak pont megfelel mivel a tesztben szereplő 5870 teljesítményben hasonló a 6870-hez.
- Fallout 76
- sziku69: Szólánc.
- LEGO klub
- Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Stellar Blade
- ASUS routerek
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 Twin Edge OC Eladó! 118.000.-
- Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition 10 GB GDDR6X 384 bit videokártya
- MSI GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X 384bit (RTX 3090 SUPRIM X 24G) videokártya
- eMag GARANCIA! ZOTAC Trinity RTX 3080 10GB OC GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
