Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
szcsaba1994
Nekem a következő lenne a gondom:
Játékok közben az FPS hirtelen leesik 8-10 körülre, majd pár perc múlv helyreáll. Lényegelen, hogy milyen grafikájú játékkal, milyen felbontáson játszok, mindig ez van. Megnéztem, ilyenkor a VGA használat 0% körül van. Mikor normálisan megy akkor 90-100% közt szokott lenni.
a másik pedig az, hogy üresjáraton csak 157MHz-nak írja ki az órajelet minden program (Catalyst, GPU-Z, GPU Meter)
Nincs tuningolva a kártya.
HIS HD 5770
Szerintem a tápegység lesz a hibás (M-Tech 450W) Lehetséges, hogy nem kap elég áramot a VGA és az okozza a szaggatást? -
szcsaba1994
válasz szcsaba1994 #14243 üzenetére
Mostmár a videók is akadoznak, pedig nem is FullHD-ban nézem. Piszokul idegesítő
szcsaba1994
Miért van 0%-on a VGA használata?
Más játékoknál is ki szokott időnként "kapcsolni" a kártya, de olyankor általában lemegy 157MHz-ra az órajele. Itt viszont játék közben 0%, menüben 20-30% körül va na használata.
Kártyahiba vagy a játék hibája? -
szcsaba1994
válasz Sixty21 #16323 üzenetére
van egy már régóta fennálló gondom a VGA-val
Játék közben egyszerűen lemegy 0%-ra a kártya kihasználtásga, pedig 80 fok fölé nem szokott ilyenkor menni. Teszt közben pedig akár 90 fok fölé is felmegy a hőmérséklet.
Vettem 2 hűtőt a házba, sűrített levegővle kifújtma a VGA hűtőjét de még mindig fennáll a probléma.
VGA. HIS HD 5770 (Tuning nélkül)További alkatrészeim: ASRock N68C-S UCC alaplap
2*2GB RAM
Athlon 64 X2 3800+ CPU
M-Tech 450W táp -
szcsaba1994
válasz szcsaba1994 #16324 üzenetére
szcsaba1994
válasz Silentfrog #16336 üzenetére
mi lehet a gond? Hűtést kifújtam, hűtőpaszta miatt lehetséges?
a 46 fokos kezdőhőmérséklet vagy a 86 fokos maximum inkább a gond? egyszer 100 fokig felment, tovább nem engedtem, inkább kikapcsoltam a programot
szcsaba1994
válasz Silentfrog #16338 üzenetére
28 fok környékén.
télen is előjött a hiba -
szcsaba1994
válasz Silentfrog #16342 üzenetére
mondom, télen is ez van.
nincs megpiszkálva se a venti se az órajel. nem bolondultam meg, hogy még tuningoljam is -
szcsaba1994
válasz Silentfrog #16348 üzenetére
P tesztnél ezt írja ki indítás előtt:
Workload Single init returned error message: DXGI call IDXGISwapChain::SetFullscreenState failed:
The requested functionality is not supported by the device or the driver.
DXGI_ERROR_NOT_CURRENTLY_AVAILABLE
2. indításra már simán lefutott (2509 pont)
szcsaba1994
válasz Silentfrog #16350 üzenetére
Az volt az első, amit kipróbáltam
szcsaba1994
válasz Silentfrog #16352 üzenetére
memória biztos jó, alig fél éve vettem mindkettőt.
holnap nézem meg másik gépben, ha ott is laggol, akkor a kártya lesz a hibás -
szcsaba1994
válasz Silentfrog #16355 üzenetére
ismerősömé, utolsó lehetőségként akartam megpróbálni
szcsaba1994
válasz csucsbicep #16373 üzenetére
his hd 5770
http://www.vgadownload.com/wp-content/uploads/2010/01/HIS-H577FM1GD-Radeon-HD-5770.jpg -
szcsaba1994
válasz csucsbicep #16375 üzenetére
700/1000 elég lesz?
szcsaba1994
válasz szcsaba1994 #16354 üzenetére
megnéztem màsik gépben is, ott normàlisan ment.
Alaplap vagy tàpegység lehet a hiba okozója?
mindkettő kevesebb, mint 1 éves
m-tech 450w és asrock n68c-s ucc -
szcsaba1994
VGA-ra passzív memória hűtés kb. mennyibe kerül? Jelenleg akár 90-100 fokig felmegy a videó memória.
szcsaba1994
0%-os VGA használat. Miért van?
Most konkrétan a MAss Effect 2-vel csináltam a képet, mert itt a legdurvábban érzékelhető. De Dota2 közben is csinálja.
A win7-et most telepítettem újra.
Régebben is csinálta ,de most kezdte el megint.
Kép:62 C a hőmérséklet
0% VGA kihasználtság
68%-os venti
850 MHz órajelGépem konfigja:
ASRock n68c-s ucc
HIS HD 5770 VGA
2*2GBRAM
Athlon 64 x2 3800+ CPU
M-Tech 450W táp[ Szerkesztve ]
szcsaba1994
válasz fagy53 #18004 üzenetére
Most levettem a proci OC-ját, bár nem hinném, hogy az okozta volna a hibát. Már legalább 1 éve 2,5-ön ment túlfesz nélkül. Hűvösebb helyre is raktam a házat.
MSI Kombustorral nem szokott hiba lenni, "csak" eléggé melegszik vele. (80 fok környékéig engedem, utána leállítom a tesztet).
5 perc Aida 64 prociteszt után 50 fok a legmagasabb érték.Szerk: Hoppá, a Kombustor szerint brutálisan meleg a VGA memória. Leveszem az órajelét. (102 fok alapból)
szcsaba1994
válasz szcsaba1994 #18006 üzenetére
Levettem. órajellel "csak" 90 fok Viszont játék közben még így is csak 70 körülre megy fel. Minden esetre veszek rá hűtőbordát
szcsaba1994
Működhet az alaplapi és az AGP-s VGa is egyszerre? Mintha Crossfire-ben üzemelnének.
Van egy Asus P4P800 alaplapom és egy Radeon 9600 VGA-m. Aida 64-ben 2 db. 9600 VGA-t ír ki, az egyik után pedig secondary van írva. Mindkettő működik egyszerre?
szcsaba1994
Miért csak 25-50% a VGA-m kihasználtsága játék közben, fullHD-ban? Ennyire visszafogná a processzor?
Játék: F1 2012
VGA. HIS HD 5770 1GB
CPU: Amd Athlon 64 X2 3800+ (2.5 GHz-n) -
szcsaba1994
válasz szcsaba1994 #20079 üzenetére
valaki nem tudja, hogy itt mi a hiba?
Vírus nincs, semmilyen más program nem fut -
szcsaba1994
válasz szcsaba1994 #20125 üzenetére
Ez hogy lehetséges?
- Túra és kirándulás topic
- Villanyszerelés
- Építő/felújító topik
- Napelem
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
