Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
DjDanee87
Lenne egy kisebb problémám és szerintem a VGA a ludas.
Az adatlapomon megtalálható a configom
Az a gond, hogy ha használom a gépet egy ideig (ez változó lehet 1 nap lehet pár óra) utána valami történik és YouTube vagy más netes videót nem tudok megnyitni, csak 720p vagy afölött. Tehát ha rámegyek egy videóra akkor amint behozza az oldalt elindul a videó (hallom a hangját) de a kép beakad. Egeret sem tudom mozgatni kb 1-2 secig, aztán tudom mozgatni de a videó nem jön be hanem helyette zöld a lejátszó YouTubeon. Ha lehet a videót jobb minőségre tenni akkor meg tudom nézni így is. Néztem GameTrailers.com-ot, ott is ugyan ez van. SDben nem tudom megnézni, mert beakad majd zöld a kép, HDben megnyitja.Gép újraindítás feledteti az egészet, akkor lejátszik mident, mindenhogyan, azonnal, beakadás nélkül.
Ami feltűnt, és ami miatt a VGAban keresném a hibát az az, hogy GPU-Z szerint GPU Core Clock 500 Mhz és GPU Memory Clock 600 Mhz így ezzel a hibával és ha mindent kikapcsolok is marad - nem változik semmilyen irányba.
Ha jól emlékszem idle-ben ennek valami 100 Mhz körülinek kellene lennie és játéknál szokott felmenni valameddig, de nem ezekre a beragadt értékekre.
Ami még feltűnt a legalsó rész VDDC csak tippelek de az 1.000V az Volt akar lenni gondolom. Ez is beragadt 1.000-ra. Idleben 0.900 kéne legyen és játékoknál 1.0 fölött szokott lenni valamivel.
Most megnéztem BF : BC2 multit. Ha nincs ez a gond akkor megy a játék 60-90FPSel, viszont így "beragadva" a fent említett értékre csak 20-40 FPS közt van. Tehát tényleg valami a VGAval lesz. De mi okozhatja ezt, illetve mi felelős eyáltalán a VGAnak az ilyen állítgatásáért?
DjDanee87
válasz DjDanee87 #984 üzenetére
Nagyon fura. Most újraindítottam a GPU-Zt.
Így a VDDC-t 0.900V-nak írja, ami az idle, de a Core meg Memory még mindíg 500 és 600Mhz és nem tud elmozdulni onnan.Korábban volt gondom a géppel, hogy 10 perc játék után beakadt a kép és a hang BFBC2ben és csak power gomb segített. Akkor a tápra gyanakodtam, de lehet akkor is megvolt ez a hibája a videókártyának, és játék közben lekapcsolt ilyen alacsonyabb Mhzre és attól fagyott. Hmmm érdekes
Géprestart is megvolt. Helyreállítja a VGAt. 250 Mhz - 150 Mhz az Idle, ez a normális. Csak azt tudnám mitől akad be tök véletlenszerűen.
DjDanee87
Üdv
A gépem nem nagyon szereti a BFBC2-t és kicsit tesztelném a VGAt. Mivel Uniengine Heaven 2.0 maximum beállításokkal sem készíti ki (végig 100% a GPU load és többször végigment egymás után), gondolom Furmark-ot is ráereszteném.
Tudtok linkelni valami oldalt, vagy itt a fórumon egy részt, ahol le van írva, hogyan kell beállítani? Emlékszem régebben volt a gépen, akkor csak ilyen 30 seces tesztet csinált és azalatt a hőfok alig ment fel. Annak nem sok értelmét látom.
DjDanee87
Leszedtem a Furmarkot, és csináltam egy ilyen 1080p benchmarkot vele. Ami feltűnt, hogy amíg ment folyamaotsan változott a VGAm core és memory clock-ja a maximum és az idle között (és köztes értékek is voltak). Ez meg is látszik a végeredményen ahol azt írja: GPU clock: 699 MHz
Memory clock: 300 MHz
Ezek alapján elképzelhető, hogy valami nem kóser a gépemmel kapcsolatban ?Eredményem: [link]
Egy ismeretlen által készített teszt a mai napról szintén HD 6970 kártyával: [link]Nála, de más kártyák esetén sem ír ilyen "hülységet" mint nálam. Mitől lehet ez?
DjDanee87
válasz Gabo0905 #1048 üzenetére
Valszeg csak a benchmark volt a rossz. Csináltam ilyen Burn-in tesztet. Ez ha jól sejtem addig menne amíg nem állítom le. Mivel jó 5 perce nem változott már a hőfok így lenyomtam.
Ez továbbra sem mondd semmit sajnos
ÉrtékekItt nem ingadozott a Core Clock Mhz és nem is melegedett csak alig 60 fokig. Ennyi idő BFBC2 alatt már fagyott volna a gép. Továbbra sem értem azzal mi a gondja a gépemnek.
Bár végülis ez csak 16 FPSel megy az meg 60 fölött szóval azért tényleg van különbség P
DjDanee87
Üdv
Lenne egy enyhén zavaró problémám a géppel és én a VGAra gyanakszom. Játékok alatt csíkozza a képernyőt. Na nem úgy, mint mikor meghibásodik a VGA hanem halvány vízszintes sávok futnak le a képernyőn folyamatosan. Valami olyasmi, mint mikor kamerával régi monitorról veszünk fel videót.
Csak a sötétebb részeken észrevehető, és csak játék alatt. Tehát ha paintben csinálok egy fekete hátteret nem látszanak a halvány fénysávok, vagy vibrálás vagy nemtudom minek nevezzem
Sőt játékban is csak akkor ha már játszom. Ezt úgy értem, hogy GTA IVnek fekete a menüjének a háttere, de ott nincs ez a probléma, csak ha visszamegyek a játékba (a városba, ott már látszanak a csíkok a monitoron, a sötétebb részeknél).Amit még észrevettem, hogy különböző játékoknál más-más a sávok egymástól való távolsága, fényereje.
Ez mitől lehet?
A gépem megtalálható az adatlapomon. A tápot mindenképp kizárnám, mert nemrég volt cserélve egy Chieftecről és azzal is csinálta, meg a mostanival is. -
DjDanee87
válasz DjDanee87 #1796 üzenetére
Kiegészítésnek egy cikk. (Ennek a kártyának az első revíziója van nekem)
Frissült a Gigabyte Radeon HD 6970-ese isMi5i : Van mellette egy kb 3 éves Labtec hangfal. De néztem úgy is hogy nem volt mellette semmi - mert a hangfalat levittem a nappaliba - de úgy is ugyan azt produkálta.
DjDanee87
válasz Gabo0905 #1830 üzenetére
Öcsémnek a gépében is valami AGPs ősrégi cucc volt mostanáig. Nem fejlesztett, CShez meg Warcraft 3hoz elég volt. Aztán most megkapta az 5770emet, a régi gépemmel.
Amit viszont furcsállottam az a régi kártyájának a hűtése. Valószínű szétment a venti csapágy vagy valami, iszonyat hangos lett neki pár éve. És fogta és egy rossz pólót belerakott a gépbe, ami megállította a ventijét. Én csodálkoztam, hogy nem lett baja a VGAnak meg úgy az egész gépének. De így tolta azzal a géppel már 1-2 éve, hogy nem volt hűtés a VGAn.
DjDanee87
Üdv
Gigabyte 7970em egyik ventije megmakacsolta magát. Mi a tapasztalat, ilyenért szoktak garanciába cserélni, vagy a hűtésre nem vonatkozik a dolog?
Ennyire ki van mozgósodva a rosszul működő bal szélső venti a középsőhöz képest ami alig tud megmozdulni.
Másik videóban pedig látni, hogy alapból valami 33-50% között járhat ez a venti és nem lehet overdriveban sem szabályozni. Elég csúnya hangja is van. -
DjDanee87
Előtte hasonló windforce 6970em volt (azóta azt öcsém használja), az ennél sokkal jobb volt. Azzal annyira meg voltam elégedve, hogy 7k-s szériánál is maradtam a Gigánál, de sajnos rossz irányba változtatták a tapasztalataim szerint a hűtést. 6970es alapjáraton 20%on működött, ez 33%on. De az a kártya terhelés alatt 50%os ventifordulatnál is hangtalan volt, ennek meg még mikor nem volt baja a ventinek akkor is nagyobb hangja volt levéve 20%-ra mint az előző szériának terhelés alatt. Legközelebb Asus lesz szerintem
(#35200) hellboy0415: Most jelent meg a BF4, azt hiszem inkább egyelőre maradok annál hogy becsukom a szoba ajtaját (muszáj ) és feljebb tekerem a játék hangerejét.
DjDanee87
Üdv
Néha csinál furcsaságokat a Civ5: [link]
Volt nagyon régen egy videókártyám ami tönkrement és előtte csinált hasonlót, de nem pont ilyet. Akkor a játéktól függetlenül volt 1 pont a képernyőn amiből jöttek a színes csíkok, és bármerre mozgathattam a kamerát nem változott a kiindulási pontja a csíkoknak. Azt hiszem WOWban csinálta. Itt meg látszólag csak a hajóval van valami baja. Mellesleg néha villog a talaj egy része is hasonlóképpen, vagy valamelyik ablaknak a sarkából jön ki hasonló dolog játék közben.
BF4, Diablo3, Hearthstone rendesen megy, csak Civben csinálja ezt.Videókártyán van egy boost gomb, az ki van kapcsolva, és nem is tuningoltam azon kívül sem, 1000Mhzen megy. 60-62C között mozog játék közben a GPU hőmérséklete.
Játék hibája inkább a villogás ?
DjDanee87
Üdv
HD7970 nem elég 4k-s YouTube videókhoz?
pl egy ilyenhez
Vagy csak valami driver beállítás probléma? Akadozik ha 1080p fölé állítom. -
DjDanee87
Üdv
Valószínűleg valamilyen videókártya problémám lehet. Játékok alatt (windowsban nem, vagy csak nem veszem észre) olyan a kép mintha fekete-fehér halvány víszintes sávok futnának folyamatosan a képernyőn. Nehéz róla videót készítenem, mert ugyan szabad szemmel elég feltűnő videóban már nem nagyon látszik, vagy nem túl jó a telefonom kamerája.
Azért csináltam róla egyet: youtube link Főleg a jobb oldalon a híd lábán az árnyékoknál lehet felfedezni, de az egész képernyőn futnak ezek a sávok. Néztem más játékot is és ott másképp jelentkezik, lassabban futnak.Mi lehet ez?
DjDanee87
válasz NightDante #54420 üzenetére
Mint írtam megoldódott, de azért válaszolok. Monitor nem szétszedhető VGA kábeles és azt átalakítóval használom (azt hiszem VGA-DVI. szintén hosszú széles csatlakozó). Így hogy nem egy hosszabbítóba van dugva minden mással nincs semmi csíkozás.
DjDanee87
válasz NightDante #54422 üzenetére
Nincs rajta VGA csatlakozó, azért használok VGA-DVI átalakítót:
- Renault, Dacia topik
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen program, ami...?
- Főzőcskés topic
- Windows 11
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
