Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Rico83
válasz dodopek #39044 üzenetére
Képes rá a kártya hogy elvigyen két megjelenítőt, de kompromisszumokat kell kötnöd.
Ha azt szeretnéd hogy miközben a tv-n menjen a film és mellette a monitoron netezni tudj, ahhoz nem csak a vga, hanem a konfig is kevés.
Klón módban viszont működne.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz Sasa 111 #39058 üzenetére
Bizony-bizony!
Ez az ára a nagy vga sütögetésnek.Mivel mindig is lutri alapon működött, vagy jó lesz vagy nem.
Nagyon valószínű hogy több kárt tettél vele mint hasznot.Kell egy új alaplap.
A biztonság kedvéért azért nézd át, memória ki, megtakarít(foglalatot is) processzor ki, megtakarít (foglalatot is) stb.Utána másik vga-val(nem odakozmálttal) próba.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz atomanti19 #39185 üzenetére
Üdv.
Egy gts 450(Nvidia) bőven megfelel.A hardveren már olcsón megkapod.Én is most vettem.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
Hogy tudnám beállítani a 19 colos monitoromat (tft) arra, hogy a játékok ne 16:9-ben menjenek hanem teljes képernyőn(4:3)?
Powerstrippel próbálkozom, de a speciális időzítési beállításokat nem tudom használni.
Ötlet?Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz szabonagyur #40119 üzenetére
Fuji...siemens b19-es sima 4:3-as monitor.
Rico83
válasz szabonagyur #40121 üzenetére
Már próbáltam, akkor is ott maradt a két fekete csík.
Rico83
válasz szabonagyur #40123 üzenetére
Már mind megvolt, kivéve(az 1600, azt nem bírja a monitor) semmi változás, akkor is ott a két fekete csík.
Rico83
válasz szabonagyur #40125 üzenetére
Itt a két pont kolléga, én is ezen gondolkodom.Ezért próbálnám külső programmal megoldani.A Spec Ops The Line-nál sikerült, csak nem jut eszembe azóta sem a program neve...
Rico83
válasz baritz1995 #40878 üzenetére
Csapass egy memória tesztet először, szerintem valamelyik ram lesz a ludas...
Rico83
válasz aftercooler #43520 üzenetére
Ööö...most hogy is van ez?
"...hogy 2 VGA van bene a prociban és egy normál és ugye váltania kéne"
Lehet nekem van korán mert csak most ébredtem, de nem igazán értem.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz Mezey Lipót #44492 üzenetére
Egy hasonló problémát sikerült épp pár napja orvosolnom...
Betöltő képernyőig sem jutsz el?
Ha mégis, akkor nyomj F8-at boot-oláskor és ki kellene adnia egy olyan parancsot hogy "indítás vga módban"...
Ha addig sem jutsz el, akkor valószínűleg valami hardverütközés lehet...Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz Mezey Lipót #44494 üzenetére
Mindent vegyél ki vagy köss le, kapcsolj ki az alaplapról, csak proci és memória meg a vga legyen benne, ha így működik, akkor egyesével állíts vissza mindent.
- Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
- Vicces képek
- Mobilinternet
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
