Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
nihill
Remélem jó helyre írok.
Nézegetem itt a videókártya beállításokat, és ezt találtam benne:Jó az nekem ha van 1,5GB megosztott memóriám? Ezt most a rendszermemóriából fixen leveszi mindíg? Nem használom játékra a gépet egyáltalán, nem is állítottam be ilyen megosztást és nem is találom hol lehetne kikapcsolni.
Kell ezzel valamit csinálni?köszi,
nihill[ Szerkesztve ]
nihill
Kicsit retro kérdés, de hátha tud valaki segíteni.
Radeon 9800XT 128MB AGP 8x kártyához milyen AMD procit illene vennem?
Athlon 2000+? 2500+? 3000+? kb. melyik passzolna hozzá sebességben?
5-6 éves vagy még régebbi játékokhoz, 800x600 felbontáshoz.
Köszi a válaszokat előre is! -
nihill
Köszi a tanácsokat, akkor mit ajánlottok helyette?
Teljesítményben és árban is kb. az 5670 szintjén?[ Szerkesztve ]
nihill
EZEN a kártyán miért nincs tápcsati? Ez valami gyengített változat lenne? A neten ahogy néztem minden 4850-esen láttam külön tápot, de ezen még csak helye sincs. A dobozán se utal semmi arra hogy ez valami gyengébb verzió lenne. De ha nem gyengébb akkor hogy tudja a 100-110w szintet külön táp nélkül, mert a többi 4850-esnél annyit írnak felvett teljesítménynek.
Ráadásul OC kiadás és tápcsati nélkül[ Szerkesztve ]
nihill
Itt pl. 114w-ot írnak rá. Tápcsati nélkül
nihill
válasz Alastair' #8538 üzenetére
Ha már a 9800xt felhozódott, nekem a TV-re kötött gépben egy ilyen kártya van.
Nem pici ventis alu hűtővel, hanem nagy ventis, nagy réz hűtővel.
Normális az, hogy még a windows alatt is 60C körüli a hőmérséklete? Játék közben meg 70C környéke.
Én ezt egy kicsit sokallom azért.[ Szerkesztve ]
nihill
válasz papajoe007 #8560 üzenetére
A múlt héten kitakarítottam (volt mit...) és át is pasztáztam. Semmit nem változott a hőfok utána.
A házban sztem nagyon kicsi a szellőzés, azon még tudnék javítani. Viszont ha a ház szellőzés lenne a gondja, akkor nem csak lassan melegedne be? Mert most a 60C-t nagyon hamar eléri, utána meg már nem nagyon változik. -
nihill
válasz spista222 #9126 üzenetére
Nekem X3 415e procim van, 6790-es kártyával, és több igen csúnya CPU limitbe bele szaladtam már.
Pl. NFS Hot Pursuit-nál FHD+minden maximumon, GPU 45% környéke, CPU 90+%
Mondjuk a 40FPS így is megvan azért.
Amik viszont rendesen kihasználják a 3 magot, Crysis stb, azok nagyon szépen mennek azért.
Nem bántam meg hogy ezt a kártyát vettem, de nekem kb ez a maximum amit érdemes volt bele tennem.
Ezt csak viszonyításképp írtam, nem tudom az X2 555 hol van az enyémhez képest. -
nihill
válasz spista222 #10026 üzenetére
Jók ezek a fogyasztások, azért én kíváncsi lennék ki az aki játékra csak azért nem vesz gyorsabb kártyát, mert az többet áramot fogyaszt.
"igaz a játékok beszaggatnak, de legalább spóroltam havi 300ft villanyszámlát"
Egyébként a HD6790-es konfigom terhelés alatt kb. ugyan annyit eszik mint a 9800xt-s gépem, csak régen ezzel nem nagyon törődött senki. Bírja el a táp és kész. -
nihill
válasz spista222 #10029 üzenetére
Azért ez a fogyasztás nem csak egyedül a hardveren múlik, játéka válogatja mi mennyire terheli le gépet.
Pl. a Lost Planet 2 nekem 220w környékén van, a BF3 viszont csak 180w-ra hajtja meg a cuccot.
Tehát ha a BF3-ban lövöm halomra az ellent, akkor vagyok környezettudatos[ Szerkesztve ]
nihill
(#10102) 04ahgy
(#10103) joecontraAzért erre nem ilyen magától értetődő a válasz. Amikor Gigabyte 6750 kártyám volt, azon 4db csatlakozó van: D-Sub, DVI-I, DVI-D, HDMI. Egyszerre 2 monitort viszont csak HDMI+DVI felállásban tudott kezelni, két analógot egyszerre nem, hiába volt rá szabad csatlakozó.
Persze ezzel nem azt akarom mondani hogy nem tudja az 5450, hanem azt, hogy attól még hogy rá lehet dugni, az még nem garancia arra hogy menni is fog egyszerre. -
nihill
válasz Ragnar95 #10408 üzenetére
Nem tudom mire használod a gépedet, de szerintem játékra nem a legjobb összeállítás egy 50k-s CPU és egy 25k-s VGA. Ha fordított lenne a helyzet, mindent elvinne FullHD+max beállításon.
Szerintem indíts el egy feladatkezelőt, és a GPU-Z-t, és úgy kezdj el tesztelni/játszani.
Rögtön látni fogod, hogy mi a szűk keresztmetszeted,[ Szerkesztve ]
nihill
válasz rznk1986 #12232 üzenetére
Ha valamilyen játéknál belefutsz a 100% CPU-ba, akkor ajánlatos feljebb venni a grafikát, nagyobb felbontást állítani, több élsimítás, szűrőket stb bekapcsolni, mert ebben az esetben nem lesz lassabb tőle a játék. Mondjuk gyorsabb se, viszont szebb képet kapsz.
nihill
A fiaim gépe most egy Athlon XP 2600, Radeon 9800xt videókártyával. Lego Indiana Jones és hasonló játékokra van használva, felbontás talán 720p. Ahogy néztem eléggé CPU limitesek a dolgok rajta, meg az IDE vinyó is sokat lassít a játékmeneten.
Ezt most le tudnám cserélni egy e3300 + NV 8600GT párosításra.
Kérdéseim:
1. Kihajcsae? Se a procirt se a kártyát nem ismerem, jók lennének ezek így együtt? Lehetőleg minél magasabb felbontásban, régebbi játékokkal használva.
2. Megéri-e ez a csere egyáltalán? Mennyire lenne előrelépés a mostani 9800xt-hez képest?köszönöm
nihill
Köszönöm a villámgyors válaszokat
nihill
Az lenne a kérdésem, egy e3300 + HD4850 mennyire életképes párosítás?
A fiaimnak lenne, olyan szintű játékokhoz mint a Lego Indiana Jones, NFS régebbi részei, stb.
FullHD TV-re lenne kötve, de nem feltétlen a maximumon akarom járatni, inkább csak az a kérdés érdemes-e ezt a kártyát berakni a e3300 mellé? Nem kevés alá az a proci?köszönöm
nihill
válasz Silentfrog #25206 üzenetére
"Elő fordulhat az érdekes eset is,hogy magas felbontson több fps /képkocka/másodperc/-t kap az ember mint alacsony felbontáson,ha gyenge a processzor"
Hát ilyen meg hogy fordulhat elő?
Nem inkább úgy van, hogy CPU limit esetén ha feljebb vesszük a grafikát, akkor az indokoltnál kisebb mértékben csökken az FPS, vagy legfeljebb is ugyanannyi marad. De mitől nőne? -
nihill
válasz Silentfrog #25209 üzenetére
Ha a saját szemeddel láttad magad előtt a gépen azzal nem lehet vitatkozni
Igen ez a VGA kihajtási probléma. Erősebb VGA kisebb felbontást használva már olyan sok FPS-t tudna, hogy a proci annyi kép adatait (nem csak grafikus adatot hanem a játék fizikáját stb) már nem képes kiszámolni annyiszor, ahányszor a videókártya azt meg tudná jeleníteni a képernyőn. Ilyenkor van CPU limit, azaz a proci miatt nem tud gyorsabban menni a játék, hiába bírná a VGA. Ekkor viszonylag büntetlenül feljebb lehet venni a grafikát, nagyobb felbontás, jobb képminőség, stb. Ezzel majd több munkát kap a videókártya, ami miatt már nem tud(na) annyi FPS-t, mint előtte a gyengébb grafikával. Emiatt az FPS csökkenés miatt a CPU-nak is kevesebbet kell számolnia, ezzel tud megszűnni a CPU limit. A különbség egy CPU limites gép és egy nem CPU limites gép között az, hogy amelyik nem volt limites, azon arányában nagyobbat fog csökkenni az FPS a grafika emelésével, mint azon ami limites volt. Legextrémebb eset az, amikor annyira CPU limites a játék, hogy a grafika emelésével semmit nem csökken az FPS, mert azután is limites marad, csak kisebb arányban mint eddig. (ilyenre már nálam is volt példa)
Legalábbis tudtommal ez az elmélet, az hogy neked miért volt másképp arra tippem sincs -
nihill
Egy GTX 660-ra szeretnék rákötni 3db DVI-D csatlakozós monitort.
A kártyán van egy-egy DVI-I, DVI-D, HDMI és Display port kimenet.
Az úgy működhet, hogy a két DVI portba dugom az első kettőt, és a harmadikat pedig egy DVI->Display port átalakítóval dugom bele? Vagy DVI->HDMI ugyan így?
Tehát az a kérdésem, átalakítós csatival is tudja majd egybe kezelni a 3 monitort a kártya?
(a grafikai teljesítménytől most tekintsünk el, tisztában vagyok vele mit várhatok tőle)köszönöm
nihill
válasz Csupingo #71361 üzenetére
Volt legózás bőven a kábelezéssel, végül ez marad a 3 monitor bekötése:
1. DVI direktben
2. Display port direktben
3. DVI -> D-SUB átalakítós kábel
(ami nem működött az a DVI->display port átalakítózás, nem tudom miért, de mivel a DSUB egyből jó volt, nem is foglalkoztam vele)GTX 660 2GB, 5040*1050 felbontás
A Fortnite low-med grafikán teljesen játszható
A komplett gép mindennel együtt nem volt 200k[ Szerkesztve ]
nihill
8GB-os RX480-nál a GPU-Z úgy mutatja a vram használatot, mintha 4GB-ra lenne "kalibrálva" a grafikon.
Ez normális? -
nihill
Win10-re beállítanám a 3 monitoros surroundot, de azt írja az NV vezérlőpult, hogy előbb zárjam be a StartMenuExperienceHost.exe-t.
Ezt hogy/hol kell bezárni?
