Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Cs1csó
Üdv, az lenne a problémám hogy adott egy DELL VOSTRO noti amiben IGP van HD graphic, elkezdett rosszalkodni és egy ideje csak alacsonyabb felbontáson működik. Eszközkezelőben azt írta hogy a HD Graphic driver nem működik de nem tudtam frissíteni - eltávolítottam és azóta feket kép most akkor mi a helyzet válaszokt előre is köszönöm!
Cs1csó
válasz Viktor77 #71865 üzenetére
Nem úgy értem, hanem ez már qva sok, a körülötte lévő pl. alaplapi cuccokra is hathat ekkora hő. A CPU-nál is azt szokták írni hogy alulról kb. a 100-at bírják de ott is egészségesebb ha 70 alatt tud maradni.
Ice&Lime
AZ alaplapra lehet elsősorban veszélyes.
Cs1csó
válasz Ice&Lime #71872 üzenetére
Nem tudom, hogy néz ki a géped belseje és hova tennéd a ventilátort de a házban elől és hátul mindenképpen legyen ventilátor és ha manuálisan állítható (nálam úgy van - a profilomban lévő konfigon - hogy játék előtt manuálisan feltekerem maxra az első és a hátsó ventilátorokat majd a játék végén letekerem) akkor te is tekerd fel játék előtt , alatt.
Cs1csó
Cs1csó
válasz Predator2 #71919 üzenetére
Úgy tudom most drágulás NEM várható. Érdemes lenne az AMD NAVI VGA-it megvárni az elvileg nagy durranás lesz, elvileg ez év első felében már be kellene mutatniuk. Legalább tavaszig várj vele.
EZ a cikk erről szól: [link]
Van ennek topikja lehet ott megerősítik amit írtam vagy épp cáfolják:
- AMD Radeon™ találgatós topik
- NVIDIA találgatós topikDe ha elhalasztnák ezt Navit akkor szerintem ne húzd túl soká, most jók a kilátások - és még pár hónapig tuti - de ki tudja ebben az őrült világban.
Corsair90
Mi válthatta ki? Ha te csináltál valamit szoftveresen akkor lehet nincs gond csinálni kell egy DDU-val driver eltávolítást és akár egy régebbit visszatenni. Ha tőled függetlenül történt akkor lehet meghalt a VGA.
Cs1csó
válasz Lalikiraly #71926 üzenetére
Az AlternativeTo szerint ezek vannak:
- OpenShot
- Kdenlive
- Avidemux
- Shotcut+ a linken van még pár azt hogy mikor használja a dedikált kártyát nézz utána a beállításokban sok dedikált VGA-s notiban be van ez állítva hogy böngészésre vagy filmnézésre elég a CPU IGP-je de ha jön játék vagy egyéb grafikusan magas fogyasztású program akkor átkapcsol.
Cs1csó
válasz Dinomano #71970 üzenetére
Üdv, nézd meg itt a hardveraprón és esetleg a jófogáson szűkítsd árra és hogy helyben legyen, hogy érte tudj menni személyesen, a szállítás költséges:
- Hardver Apró
- JófogásHa találsz párat ami jó akkor ezeket linkeld be a Milyen alaplapot vegyek? topikba és ott a szakik megmondják persze írd hozzá a géped egyéb paramétereit, méretszabványt stb.
Cs1csó
válasz ricsi99 #71995 üzenetére
Kétféle bányász kártya van:
- az egyik a sima kártya amit akármire is lehet hasznáni de valaki megvette és 0-24-ben egy rig-be építve használta hónapokig, ha okosan használta és mondjuk nem 100%-ra pörgette ki hanem csak 80-90-re - megoldható - akkor a stabil terhelés a chip-nek még kimondottan jó is mint a napi párszor be-ki kapcsolás és a fele járó folytonos hőtágulás, max a ventilátorok cseréje lehet idővel szükséges- a másik fajtája azok a kártyák amiket direkt bányászásra szántak és bizonyos kimeneteket lehagytak róla stb. módosították is tehát játékra nem kimondottan alkalmas, vagy utólagos átalakítással firmware módosítással stb.
Cs1csó
válasz Soucaller #71999 üzenetére
Szerintem egyszerű: épeszű ember NEM foglalkozik CSAK bányászatra készített kártyával ha játszani akar, hiába olcsó stb. nem kell vele foglalkozni persze aki műszaki zseni - én nem vagyok - és tudja is ,hogy mit kell hova forrasztani stb. annak hajrá, de én az ilyesmiben nem hiszek.
Cs1csó
válasz bendikeee11 #72024 üzenetére
Van SSD a gépben? Ha nincs akkor legalább egy 120GB-osat 7k-ért vegyél bele. Milyen oprendszer, Windows 10-et használj? Melyik Nvidia driver van benne használd a legfrissebbet.
A géped mikor volt utoljára újratelepítve? Egy friss 1809-es build-el történő Windows 10 újratelepítés lehet megoldaná a gondokat.
Cs1csó
válasz bendikeee11 #72027 üzenetére
Passz, minden stimmel ezek a brand gépek nem kimondottan játékra vannak nem melegszik túlságosan a gép j jó a szellőzés nem poros?
A szoftveres gondot kellene kizárni:
- Windows 10 tiszta telepítéssel
- telepítés után menjen fel a legfrisseb NVidia driver
- a legfrissebb pakk MultiPack Visual C++ Installer
- majd a directx [link]- ezután hagyd hogy a Win telepítse amit még akar és az gépház - win udate-en is futtathatnál egy keresést
Lényeg frissüljön le a gép ezután tolj fel egy játékot és teszteld, ha ekkor gond van akkor irány a Windows 10 topik ott talán okosabbak lesznek. A 1050Ti jobb és modernebb kártya több RAM-mal [link]
Igaz RootRulez Ennek a cserének igazán nem volt értelme egy GTX 1060 3GB vagy 6GB-os lett volna a minőségi előrelépés.
Cs1csó
válasz thedivision2 #72084 üzenetére
HA már rendelsz szerintem 2-őt rendelj és akár együtt is cserélhetnéd őket. Mennyibe kerül erre két ventilátor tokkal vonóval?
Cs1csó
válasz bendikeee11 #72086 üzenetére
Eddig volt benne külön VGA? Alapban elég lehet ekkora táp de ez lehet karcsú lesz. Egy ilyenbe lehet érdemes lenne beruházni: FSP HEXA+ 400W 10700 ft emagon szállítással együtt.
Cs1csó
válasz gabesszor1 #72115 üzenetére
Pár dolgot tudnunk kellene:
- milyen monitoron akarsz játszani FHD-nál nagyobb felbontásúval, 60Hz-nél nagyobb képfrissítésűvel?
FHD 60Hz-re fölösleges, de ha mondjuk 144Hz-hez és nagyobb FHD-nál nagyobb felbontásnál már ajánlottÁltalánosságban: minél erősebb és újabb kártyát választasz annál tartósabb lesz. közel 4 éve, hogy megépítettem a gépemet: i5 4690, GTX 970 8GB RAM, 60Hz FHD-ra még ma is tökéletes, igazság szerint még +8GB RAM amit elbírna ez a kombó és még simán eldöcög nekem vagy 2-3 évig.
Cs1csó
válasz gabesszor1 #72117 üzenetére
A 2070 ár/érték arányban jó választás (az árakat nézve a 1070 sem sokkal olcsóbb) de a proci kevés lesz, egy legalább 7-8 gen-es i5 kellene mellé.
Cs1csó
válasz syberia #72133 üzenetére
A bekapcsolási hőfok jó, kb. olyan hőfok legyen amit játékon kívül használattal nem tudsz elérni. Nálam most a GPU 40°C, tehát az 50 fok jól és a 40 °C felett kicsivel kikapcsolás is jó. ami szerintem fontosabb a maximális hőfok aminek a maximuma 80°C alatt legyen mindenképp ideális a 70 esetleg 75°C.
Nálam is valahogy így van - GTX 970 minden alapon a ház ventik manuálisan maxon - hogy kb. 70°C alatt megáll és a max venti terhelés kb. 60% szokott lenni azt sem érdemes kimaxolni
Cs1csó
válasz eladogeppc #72147 üzenetére
Igen, olyat már ne vegyél, akármelyiket is választod 4GB legyen legalább a VRAM. + FONTOS a 660 nagyon régi kártya.
Ezen az oldalon tudod összehasonlítani a kártyákat: [link]syberia
Ez így jó.
Cs1csó
válasz gabesszor1 #72153 üzenetére
Figyelj, most nem olvasom vissza, én vagy más mit mondott mikor stb. Tehát: a 2070 JÓ és erős kártya csak két kártya van a zöld oldalon ami jobb nála (a piros oldalt nem ismerem) a 1080Ti (egy kicsit jobb, annyival nem hogy azt vegyem) és a 2080, 2080Ti(ha már egyáltalán van ilyen)
Továbbra is azt mondom ha van rá pénzed vedd meg DE KELL hozzá egy újabb i5-ös vagy i7-es stb.
Jelenleg eléggé elbaxott a VGA szektor de az SSD-ken kívül kb. mindegyik szektor túlárazott de ha kell egy VGA akkor az nem egy fél év év múlva kell hanem most és most ez egy erős kártya, hosszú távra jó lesz.
Cs1csó
válasz herczeg145 #72184 üzenetére
Ez valami referencia kártya megoldású cucc
ELŐNYE:
- HÁTUL fújja ki a forró levegőt ezáltal kíméli az alaplapot a RAM modulokat stb.
- ideális SLI építéséreHÁTRÁNYA:
- HANGOSABB mint a szokásos custom hűtési megoldások
- TALÁN nem is annyira hatékony mint a custom megoldások. -
Cs1csó
válasz bunnyhu #72203 üzenetére
1. cicergés:
Ez akkor van amikor magas a memória terhelés (GTX 970-re jellemző) de jellemzően játék indítása stb. közben tehát mikor hirtelen teljes terhelést kap (a 2060-as nemigen fog ciceregni)
2. alacsony terhelésnél ventilátor felpörgés: annak járj utána a kártya leírásában ott kell lenni hogy FÉLPASSZÍV legyen a kártya ez azt jelenti hogy alacsony hőfokon nem kapcsol be a ventilátor, nekem az ASUS GTX 970-es kártyám ilyen csak játék alatt kapcsol be egy filmnézés nem ízzasztja meg.
A Giga korábbi kártyái nem voltak félpasszívak - 9xx-as sorozat - de manuális ventilátor profilban vagy firmware frissítés után már ott is megoldható volt.
Cs1csó
válasz NEXT LP #72232 üzenetére
Egyértelmű:
Gigabyte GTX1050 Ti OC 4GB GDDR5 GV-N105TOC-4GD az egyik legolcsóbbat vagy aMSI GTX1050 TI GAMING X 4G ami az egyik legjobb
Amúgy 7 ezer forinttal drágább ennyit nem ér válaszd a GIGA-t.
Cs1csó
válasz Tequila86 #72239 üzenetére
Amikor nincs terhelés a VGA-don, akkor fölöslegesen ne menjenek a ventilátorai. Erre találták ki a félpasszív VGA-kat, amikor kb. 50 fok celsiusig nem kapcsolnak be a ventilátorok, a GTX 970-em ilyen, egy sima böngészés - még ha hardveres gyorsítás be is van kapcsolva - nem izzasztja meg egyáltalán tehát ilyenkor nem mennek a ventilátorok.
Cs1csó
válasz syberia #72245 üzenetére
Nincs ilyen hogy mennyit enged, 2 tényező van:
1. a hőingadozás minimum és maximum értéke között mekkora a különbség
2. milyen gyakori (napi, éves stb. szinten) hogy a két végpontot is megjárja egy adott időintervallum alatt a kártyaAZ "egészséges" az lenne ha egy folyamatos egyenletes hőmérséklet lenne - nem túl extrém magas - de ez meg a folyamatos ventilátor terhelés miatt a ventilátorok idő előtti elhalálozását jelentené
VAGY az 1. pontban lévő két végpont ne legyen túl nagy tehát ne legyen túl magas (VGA-nál 80 celsius fok feletti tartósan és túl alacsonyra sem hűljön vissza mondjuk 30 celsius fok alá) és ez minél ritkább legyen
Tehát ami egy játékos kártyánál ideális:
Naponta EGY alkalommal játszani csak de az folyamatos legyen tartson mondjuk 2-3-4 órán keresztül.Ami a legrosszabb: játszol fél órát órát majd kilépsz netezel egy fél órát majd megint játék megint netezés egy fél óra stb. Ez azaz a gyakori hőingadozás nyírja ki a kártyát.
Cs1csó
- Vezetékes FEJhallgatók
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- OLED TV topic
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Formula-1 humoros
- HBO Max & OD topic
- Nyaralás topik
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ELADÓ 32 DB Nvidia RTX 3060 Ti és 8 DB Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity / KOMPLETT BÁNYAGÉP
- 4070 Ti Aorus Master //KERESEM!!//
- 10x R5 430 2GB DDR5 egybe (zörgő ventis)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
