Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
FoLey-v
Azlenne a kérdésem,hogy ha pl. veszek bele ATI HD 4870-et akkor elbírja a tápom?
Proci: AMD A6-5400K 3,6Ghz Turbo 3,8Ghz
HDD: Western Digital 500GB Caviar Blue (WD5000AAKX) 16MB cache SATA 3
Alaplap: MSI FM2-A55M-E33 (A55 Chipset)
Táp: FSP 350W FSP350-60APN Active PFC 85+• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
FoLey-v
Ide is felteszem a kérdést.
Nemrég beszereztem ATI XFX 4850 512MB-os kártyát,jelenleg Ati Catalyst 13.9-es drivert használok,azt szeretném megkérdezni,hogy 4850-hez,melyik driver a legjobb játékok alatt,13.9-es driver rosszabb tejlesítményben mint a régebbi driverek?
Win 7 64 bit-es oprendszerem van.
FoLey-v
Lenne problémám,mostanában valamiért fps dropom szokott lenni pl. Diablo 2-ben is előfordul,hogy sok mob miatt 6 fps-re is lecsökken és idegesítő,hogy egy XFX ATI HD 4850-es kártyán ami Sapphire hűtés van rajta és 50 fok fölé sosem ment.
Jelenleg ATI 13.9-es drivert használok Windows 7 x64-es rendszert használok,rendszert nem akarom újrahúzni.
Vírusírtás,kémírtás reggel megvolt,lehet az volt a probléma,hogy előtte APU-t használtam 13.12-es driverrel.
FoLey-v
válasz Superhun #39240 üzenetére
Integrált-al még nem próbáltam,de pl. wownál megvan a 60 fix fps-em,cod 4-ben sem csinálja,mivel a monitorom most 60Hz-en megy.Quake 3-nál mintha nem lenne folyamatos 250 fps-em.bár most HWiNFO64-ben most nézem,cpu-nál nem eléggé meggyőző a hőfokja,AIDA-nál meg 43 fok.
VGA-nál meg nincs probléma a hőfokkal.
FoLey-v
FoLey-v
válasz Grave_444 #41454 üzenetére
1440x900 felbontásban játszok,de ha kell kikapcsolom a turbot és nem gyári cpu hűtővel húzhatom az órajelét legalább 4ghz-re.
CJ4567 Ez a proci x2 szint
FoLey-v
válasz nonsen5e #43867 üzenetére
Ha már van neki AMD FX 6300-sa akkor ne DX 10.1 legyen a zsákutcája,igaz jó kari a HD 4870,de újabb játékoknál már el sem indul DX 11 hiánya miatt.
Thaddius Mennyi poton összegért szereznéd be,mert lehet,hogy szemezgetek GTX 260-al vagy GTS 450-el.
FoLey-v
Csaj haveromnak karácsony után szeretné lecserélni a HD5450-ét.Azt mondta,hogy maximum összege 40K lenne rá,így ajánlottam neki,fogyasztásilag is a Geforce 750Ti-t,ha nem is hajtja ki a processzora a 100%-ot akkor is megérné neki ebben az árkategóriában és legalább elfut medium beállításon pl. Far Cry 4?
AMD Athlon X3 455 3.30 GHz processzora van 4GB ram-al,amit később bővíteni fogja,meg szerintem a processzort is.
FoLey-v
válasz nonsen5e #45123 üzenetére
Hallottam cpu fix-ről is valamelyik topic-ban és egyik ki is próbálta és megy neki 2 magoson is,de ezen kívűl többi játékkal,hogy birkózik meg?
A másik kártya AMD R7 260x-et nem nagyon ajánlottam,többet is fogyaszt meg hallottam,hogy problémák vannak vele.• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
FoLey-v
válasz nonsen5e #45125 üzenetére
Ha 4 magosítva lenne akkor is? Mondta,hogy mindegy milyen beállítással csak fussanak és ne keljen 2-3-4 éven belül költenie,ha low vagy mediumon menne akkor is neki elég lenne,említettem neki a processzor cserét,de ő most nem tudna.
FoLey-v
Igaz,hogy régi már a Geforce GTX 460-am,de nyugodtan fel lehet tenni a 353.30-as drivert?
FoLey-v
Van egy HD 7870-es kártyám és az a gond,hogy tegnap óta előjön az a hiba,hogy alapjáraton GPU órajele nem hajlandó 300Mhz-en menni csak 450Mhz-en mint ha be lenne ragadva. Így a hőmérséklet is magasabb.
MSI Afterburnert használok ezt lehet orvosolni a problémát?• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
FoLey-v
válasz OutSider17 #66410 üzenetére
Nekem 17.8.2-es driver van fenn. Van olyan napom,hogy normálisan működik és van olyan,hogy 450GHZ alá nem megy csak egy gép restart segít rajta.
FoLey-v
válasz OutSider17 #66421 üzenetére
Az nem mindegy számomra,hogy 28-32 fokon megy a kártyám 300Mhz-en vagy 450Mhz-en 40-42 fokon.
FoLey-v
válasz 4264adam #66782 üzenetére
Lehet,hogy nálad nem fog beválni,de egy próbát megér.
AB-t teljesen letörlöd profillal együtt és szintiszta telepítést hajtasz végre új beállításokkal ha esetleg ezt még nem próbáltad ki.
Nálam alapjáraton csinálta,hogy a GPU 300 mhz helyett 450mhz-en volt sokszor,mert a régi profilt használtam. Amióta teljesen újraraktam új profilt is csináltam azóta szépen teszi a dolgát.[ Szerkesztve ]
FoLey-v
válasz chungee #66814 üzenetére
Én nemtudom most jelenleg 17.8.2-es driver van fenn nekem,de nem is akarok újabb drivert felrakni. Szerintem nem hozz semmi javulást csak az újabb szériájú kártyáknál.
FoLey-v
válasz sisi24 #70285 üzenetére
Amit bekarikáztam pirossal oda tehetnéd a hangkártyát alatta lévőbe meg a videokártyát.
Házventilátor mindenképpen kéne lehet az is a probléma forrása.Asus Rog gtx1060 6gb ossal nem lesz ilyen melegedős..
Az én szólásmondásom nincs melegedős videokártya csak gyáva foglalkozós tulajdonosok.
FoLey-v
Nvidia driverben hol találom a powerlimitet?
Sajnos MSI Afterburnerben hiába tolom ki 100%-ról 112-re van olyan napja és visszateszi 100%-ra.
ASUS GTX 1070 Turbo 8GB Artic Accelero Extreme IV módosított hatékony hűtéssel. 466.27 driver van fent.[ Szerkesztve ]
FoLey-v
válasz C4mp3r #79619 üzenetére
Igen ezt megtaláltam csak nem tudom,ha ezt maximum performancere állítom akkor folyamatosan terheli és maimálisan járatja az órajelet?
MSI AB-ben én is belőttem,de mint írtam van olyan nyűgje,hogy visszaveszi 100%-ra. Némely játéknál powerlimitbe ütközik és azért raktam feljebb a tdp-t.
FoLey-v
2 hete vettem használtan MSI RX 5700 XT Gaming X kártyát. Eddig semmi probléma. Igaz azóta alulfeszeltem,így sokkal jobb a hőfok meg ventilátorvezérlés is.
Most nézem gpu-z hogy a bios szám nem a 017.001.000.049.000000 van rajta,hanem a 017.001.000.068.000000-é. Ez normális,volt ehhez is bios a kártyához? A gyári TDP Limit is 225w van az oldalon itt meg 210w-ot mutat.
Képeket küldök. Csak érdeklődnék hogy kártyával minden rendben van-e
Dying Light 2 alatt több mint félórás játék után
FoLey-v
válasz ricsi99 #84820 üzenetére
Techpowerup:
GTX 1660 és RX 5700 XT között 38% különbség
GTX 1660 és RX 6600 XT között 49% különbségEzek nem elég? Én GTX 1070-ről váltottam és azért érezhető volt a különbség.
FoLey-v
Van egy MSI RX 5700XT Gaming X kártyám. Milyen méretű thermal padok kellenek?
FoLey-v
válasz Aprósólyom #85893 üzenetére
Azért a kis problémáért adjam el? Barkácsolhatok oda valamit.
FoLey-v
válasz Aprósólyom #85895 üzenetére
Gyári van rajta még és hot spot is pl. alien új játéknál 100 fok fölött van.
Inkább kicserélem,mert 4 éves.• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
FoLey-v
válasz Aprósólyom #85904 üzenetére
Tessék mutatom igaz ilyen tájékán még nincs hőmérséklet,de ennél magasabb is szokott lenni,főleg gpu 74 fok és akkor hot spot is 110 körül szokott elérni.
FoLey-v
válasz Aprósólyom #85914 üzenetére
38-45 között szokott lenni 1000 alatt. Ez játék után lőttem be.
GPU paszta friss 1 hónapos.• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
FoLey-v
válasz Aprósólyom #85916 üzenetére
Nekem csak alulvan feszelve,szóval így is -50w fogyasztást kaptam a kártyától és kellemesebb ventilátor profil beállítással is.
A friss paszta Alphacool Subzero Thermal Grease a neve.
Szín: ezüst / szürke
Hővezetőképesség: 16W / mK
Sűrűség: 2,7g / cm³
Viszkozitás: 850000cps TF• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
FoLey-v
válasz Aprósólyom #85952 üzenetére
De mi lenne ha hagynád a 3rd party appokat és csinálnád gyári AMD software-rel?
Azzal is csinálom. Ami most jelenleg így néz ki.
De lehet,hogy hagyom így,mert az RX 5700 ilyen és neki ez normális jelenség. Vagy még játszadozhatok GFX/GPU-val is.
Ahogy nézem a videóban csak 3DMark teszt volt,azért kíváncsi lettem volna játékok alatt mit produkál. Nekem is ilyen hőmérséklet volt.
Firestrike
Time Spy• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Elden Ring
- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- DIGI kábel TV
- DIGI Mobil
- PowerColor RX 5700 XT 8GB GDDR6 Red Dragon Eladó! 55.000.-
- ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 OC 6GB GDDR5 192bit /Gyári állapot/Csavarmatrica/Beszámítás/
- ASUS ROG STRIX RTX 2080 SUPER - eladó!
- ASUS TUF Nvidia RTX 3070 OC Gaming 8GB
- Gainward RTX 4070 Ghost 12 GB felbontott videókártya, 36 hó garancia, Áfá-s számla
