Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Monyos
sziasztok!
Egy PowerColor HD 4870 PCS+ kártyám van már 2-3 éve.
Új konfig épült, csak a kártya maradt a régi.Most a napokban figyeltem fel egy elég furcsa "zajra" a gép belsejéből.
Szétszedtem, meghallgattam és egyértelműen a VGA-tól jön a hang.
Nem is tudom mihez hasonlítani, magas, "zizegő" hangja van és eléggé bántja a fület is.
Változó ,hogy milyen erősen hallani, játék alatt sokkal intenzívebb hangja van.
2D/3D váltásnál egy pillanatra elnémul aztán folytatódik...Először a ventilátorra gyanakodtam, de úgy is hallani ha nem forog a venti.
Nem tudom, hogy korábban is jelentkezett-e ez a zaj, mert a gépház is le lett cserélve egy nagyobb/szellősebbre és mivel nem fért be az asztalba, ezért közelebb is van hozzám a gép.
Reméltem ,hogy hozzászokik a fülem, de egyre inkább zavaró.
Mi adhat ki ilyen hangot?
Monyos
válasz Löncsi #15601 üzenetére
Nem vagyok otthon az elektronikában, úgyhogy pontosan nem tudom hova tenni ezt a hibajelenséget.
Ez azt jelenti ,hogy lassan kuka?
Ne is nagyon "gyilkoljam" így a kártyát?Vagy ha lehet, akkor érdemes lenne kicserélni rajta az adott kondit? /bár nem tudom találok-e hozzá emberkét/
Monyos
sziasztok!
Elég monyák megoldással , de szeretném 2. kijelzőként használni a TV-t.
Ilyen kártyám van :
SAPPHIRE HD 5850 Xtreme
A TV-n elromlott a HDMI bemenet, rossz képet ad , ezért D-SUB csatlakozójára szeretném rákötni a gépet/Ez ki lett próbálva, hibátlan a képe/ . A videokártyán a DVI kilőve, mert azon a monitor van, maradt a HDMI és a DisplayPort csatlakozó.
Most találtam ilyen átalakítót : HDMI->DVI
És erre még rámenne egy ilyen : DVI->D-SUBEz így működhet?
Előre is köszi!
ui.: Elnézést ,ha rossz topicban kérdezek, de még ma szeretnék átfutni a boltba érte, ha ti is azt mondjátok rá ,hogy OKÉ lenne.
...hétvégén nincs nyitva semmi[ Szerkesztve ]
Monyos
sziasztok!
Érdemes lenne 5850 -ről 6950-re váltani??
Relatív teljesítményben mekkora pluszt jelentene?
Néztem teszteket, és általában ahol a 5850 kevés, ott a 6950 még elég.
Mindenképp 2 GB -os modellre cserélnék, valamint láttam nagyon sok 6970-é moddolható, így még nagyobb teljesítmény előnyben lenne az én 1 GB -os 5850-emhez képest.Előre is köszi!
Monyos
üdv!
HD 6950/70 vásárláson gondolkodom.
Láttam hogy sok 6950-es kártya moddolható 6970-é.
Ilyenkor teljesítményben egy teljes értékű 6970-et kapok?
Esetleg van valami hátránya ilyen esetben, hogy nem "gyári 6970" ?Tehát ha jó áron találok egy moddolható 6950-et , akkor "pénzkidobás" drágábban megvenni a 6970-et?
Előre is köszi!
Monyos
üdv!
Adott egy moddolt 6950 kártya , hibátlanul működik a feloldott shaderekkel.
Fel szeretném húzni az órajeleit legalább a 6970 értékeihez. A CCC/Afterburner csak 840/1325-ig engedi húzni, eddig így használtam, gond nélkül megy.Az MSI afterburnerben próbáltam feloldani a tuningot, de ezt kaptam:
A mindkét érték 0-án van, és nem állíható.Persze amit kellett,azt átírtam :
UnofficialOverclockingEULA = I confirm....
UnofficialOverclockingMode = 1Korábban Sapphire trixx programot használtam (eddig minden VGA-nál) , ott engedte is akár 1200-ig húzni a GPU-t, de néha különböző anomáliákat okozott a program ,akár alap órajelekre visszaállítva is jelentek meg tőle furcsaságok a monitoron. Valamikor viszont hibátlanul működött...
Ezért váltottam Afterburnerre, így nem jelentkeztek ezek a gondok, csak itt korlátozva vannak a lehetőségeim.Hogy tudnám működésre bírni az afterburnert? Vagy mi okozhatja ezt?
Előre is köszi!
Monyos
válasz ReKzZz #18972 üzenetére
A két kártya összehasonlítása:
GTX 550Ti vs HD 7770A tesztben benne van a BF3 is, ultra beállításokkal.
Monyos
válasz Repsol600 #18978 üzenetére
+ feszt nem adtam neki,én is csak addig akarok elmenni amíg alapon bírja.
Memóriák az 1375 öt már nem bírják, ott teljesen elhasal a gép.
Kíváncsi leszek a tiéd mit tud majd.
A többit privátban!Írtátok ,hogy nagyobb lesz a fogyasztás. Viszont, ahogy néztem tesztekben és korábban is olvastam itt, egy az egyben 6970 kártyát kapunk moddolás után.
Úgyhogy ez a fogyasztás dolog jelen esetben olyan mintha gyári 6970 fogyasztását hasonlítanánk a 6950-éhez. Vagy neem?? -
Monyos
üdv!
Megint elkezdett szórakozni velem a Trixx. Ez az egyetlen program (vagy nem?) amiben 840/1325 fölé enged menni, de egyszerűen megbolondítja a kártyát... Más programoknál beállítom a 840/1325-öt észre sem veszi a kártya, szépen dolgozik ezekkel az értékekkel, de a Trixxben ha akár 10mhz-et is emelek, már a windowsban is csíkozódik a kép, szétesik... Viszont valamikor gondol egyet és gond nélkül megy 880/1350-en is, 2-3 óra játék után is.
Régebben nem voltak ilyen gondjaim a programmal, nem tudom mi nem tetszik neki az új kártyán...
Mi okozhatja ezt?
Monyos
válasz Löncsi #18998 üzenetére
Az órajeleket bírta: 3 óra játék + 3x lefuttattam a Heaven-t. Nem volt semmi jele stabilitási gondoknak. (Tegnap egész nap esett az eső, volt időm nyúzni a kártyát. )
(#18999) csucsbicep:
12.8 van fenn, az új kártyához alapból ezt tettem fel amikor meglett.
A régi kártyámmal még 12.4-et használtam én is, ott hibátlan volt a Trixx, lehet megér 1 próbát.
Most is az AB-t használom amíg nem találok megoldást a Trixxre.
Csak ugye itt 840/1325 limit van.
Feloldani pedig nem engedte: [link]BIOS cserén gondolkodom, mert amikor jött a kártya már mododlva volt, de alap órajeleken.
ITT viszont láttam ,hogy moddolás után az órajelek is megváltoznak. Gondolom az enyémre egy másik BIOS került, ami alap órajelekkel megy. -
Monyos
üdv!
Hozzám került egy VTX3D HD 7970 kártya, hogy próbáljam ki minden rendben van-e vele. Eddig vízhűtés volt rajta és a helyére lett visszarakva a ref. hűtő. Valójában ez lett volna a teszt lényege, hogy milyen hőmérsékletet produkál, tehát rendesen vissza lett-e rakva a hűtő.
Beraktam az adatlapomon található gépbe a kártyát, tápcsatikat (rendesen!, amennyit kell) rádugtam. Bekapcs. Itt jön a probléma:
A VGA venti felpörög, de képet nem ad. Az alaplapon pedig "2E" hibakódot ír.Átkapcsoltam a BIOS-t a kártyán, átraktam másik slotba az alaplapon, kipróbáltam egy Seasonic 660W táppal (ezzel ment korábban a kártya a másik gépben),hátha kevés hozzá az 520W, de ugyan az a helyzet.
Mi lehet a gond?
Monyos
válasz d3lete #33028 üzenetére
Na megoldódott a dolog. Szétszedtük a kártyát és túl sok hővezető paszta volt a magon és kifolyt olyan helyekre is ahova nem kellett volna neki, így zárlatot okozott. Szépen le lett takarítva és kellő mennyiség lett most felkenve. Így hibátlanul indult a gép.
Köszi a segítséget!
