Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
asvald
Sziasztok !
Szeretném kérni a segítségeteket ugyanis videokártya vásárlása előtt állok !
Nem tudom eldönteni milyen kártyát vegyek! Az alaplapom :Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI 650i,processzor:d631 HT 2gb ram 667! 15ezer forintom lenne a kártyára ,persze játékra szeretném használni a gépet ! esetleg ha van 1 megbízható kolléga akinek van valami kari eladó az jelezze
Köszönöm előre isA rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
asvald
Sziasztok ! ez jó eredmény ezzel a konfiggal?
a kártya 5750 1gb os x vaporA rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
asvald
Sziasztok !
Gainward GeForce® GTX 560 Ti 1024MB "Golden Sample" vga-t kitudná hajtani a
phenom II x2 555BE proci?A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
asvald
Sziasztok !
Arra lennék kíváncsi ,hogy Athlon II X3 425 @ Phenom II B25 proci 4magosítva elvinne -e egy 2 kártyás rendszert ?! gondolok itt 2db hd 4850 1gb kártyáraA rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
asvald
Sziasztok !
Nagyon gyászos kérdés következik : Egy gtx 570-et kitudna hajtani az én kicsi athlon II x3 425 procikám felhúzva/ négy magosítva? vagy mehet az elvetélt ötletek pincéjébeA rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
asvald
Heló !
Egy kis helpkéne , mert nem hagy nyugodni a dolog ,voltam másik topikban is ott se kaptam kielégítő választ a kártya egy hd 6950 lenne , és a hiba csak crysis 3 alatt jön elő , az is csak akkor ha very high van a (objektum)
Próbáltam már úgy is , hogy minden lowra veszek, és csak az objektum van very highon és akkor is csinálja,
de ha highra veszem az objektumot akkor nem csinálja . Testi fogyatékosságról: kép kb 4-8fps van ha közel megyek a problémás emberkéhez , valamint a szmogos környezetről kép2
Ha valaki megtudná nekem mondani mi a fene, ez örök hálával tartozok nekiA rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
asvald
Heló !
gyors kérdés
Adott egy asrock p4vm800 alaplap 2gb rammal 3ghz512/800/as procival ! Szeretnék bele rakni egy Sapphire X1950GT 256MB vagy 512mb AGP VGA-t vagyis venni ,és az lenne a kérdés , hogy számíthatok esetleg kompatibilitási problémára vagy teljesen üzemképes lesz-e?
Tehát lesz, kép, hang, game?[ Szerkesztve ]
asvald
Heló !
mai napon vásároltam egy hd 5970-et ami hibás, és ezzel kapcsolatban szeretném ,ha tudnátok segíteni .
A leírás : beraktam a gépbe minden zokszó nélkül indul driver feltelepül . a lényeg: Furmarkban beállítom a felbontást antiff és a startra nyomok , majd hirtelen átvált kék háttérre ,függőlegesen csíkozik ,majd mikor visszajön a kép ezt írja: Az illesztő helyreált ,és lefagy a furmark . ha mindez lemegy akkor jó esetben nem kapok egy kékhalált 116os hibakóddal ami bluescreenben ilyen file néven szerepel: dxgkml.sys ,atimpag.sys, dxgmms1.sys.
A másik az meg szintén érdekes : játékokba betudok lépni ,majd mikor a startra nyomok, egyből megfagy a játék ,kicsit gondolkozik ,hogy mit csináljon ,ezután megint el szál a képernyő illesztő és a játék totálisan lefagy.
ha valakinek van ötlete ,hogy memória vagy gpu okozza a hibát ,akkor az illető ne habozzon segíteni .előre is köszönöm
asvald
válasz asvald #39426 üzenetére
most teszteltem ki :
drasztikus gpu mhz csökkentéssel elindulnak a 3D alkalmazások ,és mennek is rendesen ,bf 3 ban is használja mind a 2magot . 485 mhz-es gpu-n megy minden , de mellette elég idegesítő cincegést hallok .Várom az ötleteket ,de nem úgy mint eddig
asvald
válasz nonsen5e #39592 üzenetére
A W7 telepítése után nem látja a gép, az eszközkezelőben, csak a szabványos videovezérlő látszik, a kártya nem
pont azért látszik ez ,mert nincsen támogatása , ugyan ez volt nekem is
asvald
Hy!
Bízom abban , hogy valaki aki ért hozzá megtudja -nekem mondani azt , hogy BGA elengedett- a hd5970 kártyán vagy szimpla gpu hiba
driver feltelepítve ,újraindítás, majd winlogó után elfeketedik a kép ,de a monitor a jelet veszi ,(HDD itt meg is áll , tehát nem dolgozik tovább) ezt követően rezet , csökkentett módba elindul, letiltom az egyik magot (azaz a 2gpu-t)
Utána újraindítás és a letiltott maggal elindul a gép 3d alkalmazások is mennek ,dirt3 , bf3, furmark, stbEzek előtt egyszer kétszer kockás volt a kép, és eldobta az illesztőt (ezt is csak párszor )
ui a fenti hibajelenség majdnemhogy pasztázás után jött 3-4óra elteltével ,de előtte is 116os kék halál, 3d alkalmazások megfagytak egy idő után ,pl gta4ben ilyen hosszú háromszögesen villogások is voltak, majd gépfagyás ..
Ha esetleg valakinek nem érthető az azért van mert kutyafuttában írtam .
Előre is köszönöm
asvald
válasz kona005 #39713 üzenetére
Ha cf -es vagy van pci foglalat a lapodon akkor egy másik vga-val ,atiwinflashel/parancssorral visszatudod rakni a biost
Elméletben így működikUI: Meg kell próbálni alaplapi vga-val , lehet azzal is menne , elrontani jobban nem tudod , mert atiwinflashben
kiválasztod a hd7870-et[ Szerkesztve ]
asvald
válasz nonsen5e #39716 üzenetére
nekem is volt hasonló problémám 6950el , szerencsére ott a bios kapcsoló megmentett, mert mikor a program gombra rákattintottam, előtte átkapcsoltam a kettes állásba ,és azt a biost flashelte amit elrontott
Szerk pontosan azért kell a másik , hogy ne vakon csináld
asvald
válasz kona005 #39719 üzenetére
ha a képen a megjelölt helyen szerepel a kártyád akkor szerintem nyert ügyed van , de ha nem akkor parancssorba tudod megcsinálna , de ezt már sajna nem tudom , hogyan kell a kapcsolókat állítani
Az a baj ,hogy autodidakta-módon tanulom meg Én is ezeket ,és ezért nem vagyok nagyon képbe , ha komolyabb a baj ,de ha egyszer megmutatja valaki onnét kezdve megjegyzem
asvald
válasz kona005 #39721 üzenetére
na ,ez az amit én se tudok. De itt egy képekkel illusztrál mód amit a kolléga is ajánlott
asvald
válasz kona005 #39726 üzenetére
Igen! az is egy megoldás lehet , legfeljebb visszaállítod majd a dolgaid
Így próbáld meg : áramtalanítod, kiveszed az elemet -,vársz vele 5percet közben párszor a bekapcsológombot megnyomod , vagy a jumpert átrakod az alaplapon. Majd kiveszed a hd7870et- elindítod a gépet az integráltal
Ha minden, jó akkor vissza a kártya ,és integrálton hagyod a monitort . Ha ez nem jön be akkor tanácstalan vagyok[ Szerkesztve ]
asvald
válasz kona005 #39749 üzenetére
Remélem összejön , már csak azért is gondoltam Én is erre az integrált dologra , mert mikor flasheltem a radeont akkor a program felismerte az alaplapi vga-m is
EasyLife: ha szerencséd van akkor valami forraszpont eloxidált ,vagy egy-két kondenzátor /ellenállás mehetett tönkre a vrm-nél , rosszabb esetben a nyák rétegződésnél ,
asvald
válasz kona005 #39752 üzenetére
látom összejönnek a dolgok neked is
Én is kíváncsiságból beraktam a kártyát ,most telepítem ,aztán ráengedem a unigine heaven -t vagy 2-3óra hosszára , hogy megbizonyosodjak az egyes gpu tökéletes-e
asvald
válasz tomrRRR #39775 üzenetére
Szerintem ezzel ne akarjál játszani mert nem is tudom már ,de olvastam valahol , hogy ez nem hagyományos vga , hanem valami tervezői gyorsító cucc , de lehet összekeverem egy másikkal
asvald
válasz pcgamer01 #39780 üzenetére
Hát okozhatja az is , de elsőnek egy Heaven benchmark 4.0 dx 9- 10en ,ha itt nem jön semmi hiba 20-30percig akkor a játékodban volt valami . ha viszont előjön akkor catalystet rakjad újra ...
Szerk Csökkentett módban csináld meg ezzel a driver uninstallt ha véletlen oda kerül a sor...
Kiválasztod azt hogy: Clean and Shutdown ,majd törli és újraindít normál módban[ Szerkesztve ]
asvald
válasz pcgamer01 #39807 üzenetére
ha esetleg nem jó drivert tettél fel itt megoldhatod
de gondolom tudod....
asvald
válasz pcgamer01 #39813 üzenetére
most Én is szívok letiltottam a windowsba a hd 5970-nek a rossz magját ,hogy teszteljem a jót ,nyomtam unigine ,bf3 8óra hosszát, erre felakarom oldani a másik magot, hátha megjavult ,de nem mutatja az eszközkezelő , na erre varrjon valaki gombot .
asvald
válasz nindzsavagyo #39900 üzenetére
Ahogyan a kolléga is említette , annyira már nem jó vétel .sokkal többet érsz egy 7850/70 és ,ha figyeled a piacot folyamatosan ,biztosan kimarkolhatsz egyet olcsón, nincsen olyan nagy áruk már
asvald
válasz pendre54 #40008 üzenetére
csökkentsd az órajelet ,a gyári gpu-mhz alá pl 700ról 450re és, ha elindul ,emelheted 5-10mhz-el.
Ha valahol megadja magát akkor beszélhetünk vagy gpu vagy fet-vrm hibárólvbbb bányászkártyát? soha nem vennék ,és neked se ajánlom! csak képzeljél bele abba ,hogy a nap 24órájában szinte folyamatosan dolgozik és izzad az a gpu .
asvald
válasz Gyula84 #40024 üzenetére
ha nagyon összeakarod retkezni a kártyát ,akkor tehetsz , de szerintem ,ha veszel gap-padot pl 2mm -et ,és gyurmát csinálsz belőle ,majd azt teszed a vrm-re ,sokkal jobban jársz.
Ramokra se nagyon tegyél , ha tenni is akarsz ,akkor csak a pad ,és a hűtésközé tegyélA rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
asvald
heló
Ma vettem egy r9 290-et amin csak dvi-d (dual link) van ,viszont a monitorom lg flatron 795ft ami d-sub-os ,és ez volt megtoldva egy DVI-A átalakítóval .
A kérdés az lenne ,hogy nem lesz -e gond , ha veszek hozzá egy dvi-d (dual link)átalakítót vagy dvi-d (single link) átalakítót?Előre is köszi a helpet
- Házimozi belépő szinten
- World of Tanks - MMO
- nVidia tulajok OFF topikja
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- alza 404 akciók
- MSI GTX 1660 ti armor oc
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
