Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Ochocinco46
üdv
összeraktam a gépem, i5 4440 mellett egy sapphire r9 270x-dual x oc van win 8.1 64bit. Felraktam a javasolt 14.8-at majd etávolítás után a 14.4-es drivert is és ha elindítom cs:go-t akkor a pálya betöltésénél megáll a töltés és meghal a gép, és egy feladatkezelő is nagyon lassan jön be. A source viszont simán megy.
Mit ronthattam el? -
Ochocinco46
válasz Ochocinco46 #46933 üzenetére
F1 2014 pl simán megy highon. nem értem, cs-vel van vmi?
Ochocinco46
üdv, sapphire r9 270x dualx kártyám van, 14.4 driverrel. Ha beállítok egy fhd képet(fhd monitor) háttérképnek, akkor berakja, de olyan mintha túl lenne élesítve, szemcsés kicsit, vagy nem is tudom hogy fogalmazzak. Simán megnyitom a képet nézegetőben akkor nyilván tűéles, de ahogy háttérképnek rakom, ott már ilyen.
Erre vmi megoldás esetleg? -
Ochocinco46
válasz Ochocinco46 #47941 üzenetére
ezt a kérdést melyik topicban tegyem fel? Azért kérdeztem itt mert a vga-t gondoltam felelősnek. A monior LG 23mp65hq de gondolom ettől nem függ
Ochocinco46
Tegnap háromszor is hibába ütköztem, Sapphire R9 270x dual-x kártyámmal. Először játék közben ment el a kép teljesen, mintha kihúztam volna a hdmi-t, és a hang is beakadt. Gép rr megoldotta. Utána simán chrome-ban kezdett el a kép feketedni először kis négyzetben, majd egyre nagyobban végül teljesen összefolyt a kép fekete részek mosódtak a chrome fehér részeivel, ezt is csak rr oldotta meg, utána 10 perccel pedig elfeketedett szépen a chrome, de a tálca és a felső sor megmaradt, ez magától helyre is állt egy 10 mp után.
Megpróbáljak egy régebbi drivert esetleg, vagy használjam ki amíg van még rá gari?
Egy ilyen gariztatás (pcx) kb mennyi ideig tart?köszi
Ochocinco46
válasz maxxenergie #58983 üzenetére
Rendben, ha hazaérek letörlöm, már utánajártam melyik az utolsó stabil driver és azzal megpróbálom.
Hőfokok rendben vannak, max terhelésnél is 68-69 °C, annak még bele kell férnie úgy gondolom.
A legsúlyosabb képösszefolyás pedig egy sima chrome használat közben volt, ezért a túlmelegedéssel kapcsolatos problémát kizárhatom szerintem. -
Ochocinco46
válasz bobalazs #58991 üzenetére
uhh az nem kevés.
akkor valakit rá kéne vennem, hogy törölje le a jelenlegi driverét, és az én kártyámhoz valót tegyünk fel és teszteljük, még nem tudom kivel akarok kiszúrni..
ha tényleg hibás, akkor ahogy nézem ez a kártya már réges rég nem kapható sehol, így van esélyem rá, hogy levásároljam azt amennyiért anno vettem?[ Szerkesztve ]
Ochocinco46
megpróbáltam egy régebbi stabil driverrel.
benchmark és játék alatt egyelőre semmi, de böngészésnél kétszer is volt ilyen összefolyás aminek az elejét siekrült elcsípnem:
így kezdődik, majd ez sokkal kisebb négyszögekkel összevissza, végül kiírja a win vmi jellel h sajnálja meg blabla és újraindul. ötlet?
köszönöm -
Ochocinco46
válasz Ochocinco46 #59014 üzenetére
még egy kis utolsó kiegészítés:
azon kívül, hogy egyszer játékban is elfeketedett a kép és újraindult magától a win kis idővel, legtöbbször akkor csinál ilyet ha twitch-et nézek...
youtube és filmek simán mennek.
[még egy][ Szerkesztve ]
Ochocinco46
válasz trancemusic #59036 üzenetére
egy régebbi stabil driverrel is ez volt.
kicsit utána olvastam, és egy rakás ember panaszkodik arra, hogy az amd drivere crashel twitch alatt. Böngésző beállításaiban kellett kivenni a hardveres gyorsítást, azóta nem jött eddig elő. Remélem csak ennyi volt. illetve kicsit sajnálom, hogy nem vásárolhatom le most azt, amennyiért anno ezt vettem[ Szerkesztve ]
Ochocinco46
válasz G-Zsolt #59211 üzenetére
Pontos típust nem írtál, de anno nekem is volt 19'-os samsung talán 713 vagy 720n vagy valami ilyesmi, hasonló problémával, és monitoros topikban mondták, hogy ez sajnos széria hiba.. a panelben microprocit kell cserélni.
Ez jópár éve volt, nem tudom mennyire foglalkoznak még ilyenekkel.
itt esetleg rákérdezhetsz.[ Szerkesztve ]
Ochocinco46
Üdv! A szamitogep autoban valo szallitasa elott, erdemes kiszerelni a vga-t, hogy a razkodast ne kelljen elviselnie, vagy siman maradhat benne is?
Ochocinco46
válasz Vakegérke #59274 üzenetére
MK VII, trancemusic köszönöm a választ nektek is.
Kiszerelem akkor mindneképpen a vga-t. Hűtőnek ebből a szempontból szerencsére, csak egy gyári intel van benne, az nem hiszem, hogy a néhány grammos súlyával komolyabb kárt okozna. Megpróbálom fektetve szállítani, de nem tudom mennyi hely lesz az autóban. -
Ochocinco46
Van egy sapphire RX 480 4gb vga-m. 3d-ben tökéletes, minden játék simán fut, ugyanúgy mint eddig.
2d-ben viszont sokszor adódik probléma. Win indításnál vagy simán tétlenség utáni kikapcsolt monitornál nem jön vissza a kép, hanem kiirja h nem lát jelet és kikapcsolja monitort. Böngészőben néha videóknál "beáll" és hang nélkül lassitva játsza le a videót, és csak a gép rr segít, ilyenkor a letöltött filmeket is csak így játsza le. Illetve videók lejátsza közben, legyen az akár yt akár letöltött, sokszor 2mp! mire kinagyítja a képet és folytatja a lejátszást.Még nem zavaró mert ritkán fordulnak elő ezek a jelek, de egyre sűrűbben, pár naponta.
Garin gondolkodtam, de nem is lehet fixen a hibát generálni és elmenne vele gondolom min 1 hónap.
Valami tanács esetleg, vagy teszt amivel fixen tudom bizonyítani, hogy 2d-ben gondok vannak?Köszi előre is!
Ochocinco46
válasz ricsi99 #72410 üzenetére
Megy egy video a yt-n, duplaklikk vagy jobb alsó gomb és 1-2 mp mire kinagyítja a képet addig beáll., ez fixen mindig így van.
Arra még nem jöttem rá, hogy a másik tünetet mi alapján csinálja, de ha egyszer elkezdi, akkor csak a win rr segít.
Ilyenkor a letöltött filmeket lejátsza rendes sebességgel de hang az nincs, böngészős videókban pedig lassan elkezdi hang nélkül néhány képkocka, aztán beáll a kép és a fehér kör(homokóra) megy körbe mintha nem lenne net.
Sry, leírni most könnyebb volt mint videózgatni.
A második mondatod nem értem[ Szerkesztve ]
Ochocinco46
Üdv,
korábban már írtam, és sajnos azóta se találok megoldást külföldi fórumokon sem.
RX 480 kártyám 3D-ben játékokban hibátlan, stabil órajelek. De böngészőben beépített videóknál ha pörgetek előre akkor sokszor beáll a videó, elmegy a hang és szaggatva játsza le tovább. Ilyenkor a vinyón lévő filmekkel is ugyenez van, csak a gép rr segít.
Driver csere, win reinstall, sőt most már teljes félkonfigcsere is volt, de ugyanazt produkálja.
Van valami 2d vga teszt progi, amivel lehetne bizonyítani, hogy rossz és küldhetném gariba?
Szoftveres téren, tényleg millió verzióval próbálkoztam, elég valószínű, hogy hardveres, csak egyelőre nem tudom bizonyítani.bármi segítséget/tippet szívesen fogadok...
Ochocinco46
válasz Csupingo #74558 üzenetére
kábelek helyükön, memória új, másik gépben is tesztelve, tök új félkonfig új win-nel, eseménynaplóban nincs, se bányászvírus, órajelek rendben, de a hiba ugyanaz. Első tulaj vagyok, nem piszkáltam az órajeleket. Pont ezért nincs már más ötletem, minthogy a vga a hibás, csak ezt kéne tudnom bizonyítani.
köszi, azt ha hazaérek, kipróbálom.
Ochocinco46
Tavasszal cseréltem félkonfigot, R5 2600 @ 4Ghz, Sapphire RX 5700 XT Nitro+, Super Flower Leadex Gold 550W.
Nyáron néhány hétig jelentkezett a következő hibakép, aztán eltűnt de most újra van és nagyon bosszant.
Leginkább Overwatch és CSGO alatt újraindul a gép. Semmi előjele nincs, hőfokok rendben de ilyenkor általában újraindul, belépek újra gyors vissza a meccsbe, de már néha a map betöltés előtt ismét újraindul. Néha 1-2 hétig semmi és ezek a gamek is hibátlanul futnak, de mostanában sűrűbben előfordul ismét
3D Markot bármeddig tudok futtatni, RDR2-vel is Qhd minden maxon simán játszom több órát is egyben minden gond nélkül. Több driverrel próbálva a hiba ugyanúgy előjön.
Tanácstalan vagyok, mit küldjek gariba, vagy mit próbáljak cserélni ideiglenesen elsőre?köszi előre is
Ochocinco46
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
