Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
RPZ
Vettem használtan egy Sapphire 7870-es kártyát, és ezeket a rusnya hibajelenségeket tapsztalom:
Az a vicces, hogy 2-3 órán át hiba nélkül lehet vele a legdurvább játékokat futtatni, viszont néhány órányi 2d-s használat után teljesen random széthullik így a kép, ilyenkor újraindítás után megint működik minden. Youtube videólejátszáshoz is köze lehet, bár legelőször driver install után első indításkor kb. 20 mp. után is előjött ez a baj a sima asztalon. A rendszer nem fagy le, minden működik (működne) tovább, csak a kép törik szét.
Elvileg ez újabb sorozatból való, nem a régiekből. Cpu-m: phenom II x4 955, oprendszer: win 7.
Először DDU után a legújabb béta drivert raktam fel, majd lecseréltem az utolsó whql-re, de ugyanúgy előjött most a probléma.
A kérdés az, hogy mi lehet a baja, dobhatom kukába???
RPZ
Balathruin, norbert1998, Danshee, köszi a válaszokat!
Pedig direkt úgy vettem, hogy már le lett futtatva a 3dmark mire odaértem, és bő fél óráig még ott is nyúztuk.
Melyik programmal tudnám megnézni a VRAM hőmérsékletét is? Azt olvastam valahol, h az msi afterburnerre (ha abban van is ilyen opció) háklisak ezek a kártyák, szóval egy másik kellene. Külsőleg jónak tűnik a hűtés.
Bár arra gondolok, h nem a hőmérséklet lehet a ludas, mert ha 3d-s játékokkal hosszan lehet nyúzni, és semmi baja nem lesz, akkor a sima asztal miért vágná földhöz?Elvileg még van rá garancia, de külföldi számla van hozzá.
Mindegy nagy szopó lesz ezzel, már érzem . -
RPZ
A srác felvette a telefont, és azt mondta, h akkor vigyem vissza neki, persze ez még nem jelent semmit, de kezdetnek jó. Hétfőn kiderül a dolog.
csabyka666: Durva a laptopos dolog is!
De adódik akkor a kérdés: hogyan lehet használt cuccot vásárolni? Be kell táborozni az illetőhöz egy napra és tesztelgetni ? Vagy inkább egyszerűen csak nem érdemes gari nélküli cuccot venni?
Köszi a gpu-z-s tippet, a gpu 36 fok, a vrm1,2 pedig 37 fok. Ez jónak tűnik.
Azt nem értem, hogy sok órán keresztül minden szép és jó, aztán egyszercsak összeomlik. Ha egy memóriachip hibás, akkor gondolom már sokkal előbb használná a kártya.Másik topikban volt az az ötlet, hogy ha húztam a cpu-t, akkor a biosban fixálni kell a pcie sebességet. Persze nem húztam, de érdekes ötlet.
Nem lehet esetleg vmi cpu inkompatibilitás? Pl. az Enhanced halt state be van a biosban kapcsolva, elvileg az okozhat stabilitási és kompatibilitási problémákat. Az elmúlt 5 évben persze nem okozott, de ez most új hardverelem.
Más ötletem már nincs. Esetleg haver gépébe is belerakni.
Egyszer egyébként raktam már egy 560Ti-ot a gépembe és egyszerűen nem tudtam életet lehelni bele, vmiért nem akarta elfogadni ez a nyomorult masina, pedig 100%-osan tökéletes volt a kártya!
Hiába, ezeknek is lelkük van . -
RPZ
Ismét megjöttem a hibás 7870-el kapcsolatban. Szakértői véleményt kérnék! Nem tudom felfogni, hogy mi lehet a baja!
Annyit csináltam, hogy kikapcsoltam az ULPS-t, meg a biosban a cool 'n' quiet-et, hátha csoda történik. Ezután 24 (HUSZONNÉGY) órán át teszteltem! Már éppen ki akartam kapcsolni, hogy ezekszerint minden szép és jó, amikor beadta a kulcsot!
[link]12 órán át loopoltam a 3dmark skydive tesztjét, meg sem kottyant neki, kb. 10 órányit használtam mindenféle programot futtatva, netezve, 2 órát meg ment youtube ill egy mkv file egyszerre. Hogy bírhat ki ennyit mindenféle hiba nélkül, aztán egyszerre csak k.o.? Ilyen a mesében sincs. A vége felé mondjuk pár percenként voltak akadások a gép működésében.
Az előző kártya mellett nem volt semmi ilyen bajom a géppel.
Másik gépben nincs értelme tesztelni, mert úgyis ebben a gépben kellene működnie.Pedig már beleéltem magam, egy jó kis 9800gtx+-t váltott volna . /Vicces lenne gtx980-ra cserélni a 9800gtx-et, de az kb 300k-ból jönne ki, szóval az nem játszik./
A 7870-nek kb. 6-szoros a számítási teljesítménye . De szép lett volna, ha minden klappol! Így sajnos vissza kell vinnem . -
RPZ
válasz Balathruin #49379 üzenetére
Igen, de az alá alaplapot, procit, ramot, meg minden egyebet is tenni kell (a mostani gépet akkor megtartanám talonban.). Ha már intelre váltanék, nem szarakodnék, és i7-es rendszert építenék a teljes időtállóság kedvéért. Így a 300k éppencsak betakarná.
Ezzel a kb. 30k-s vga upgraddel viszont még mindig ütőképes masinát lehetne varázsolni ebből az öregecske cuccból.[ Szerkesztve ]
RPZ
válasz Balathruin #49381 üzenetére
Azt hittem evidens .
RPZ
Jól sejtettem. Senki nem hallott még ilyenről, hogy egy kártya bírja a 24 órányi tesztet, aztán mégis beadja a derekát.
Szerintem én el vagyok átkozva. Kb. 2 éve próbáltam a gépbe tenni azt az említett gtx560Ti-ot, de kompatibilitás miatt nem akarta megenni ez a nyomorult pc, most meg itt van ez a 7870. Sehogy nem tudok megszabadulni ettől a 9800gtx-től ! /Ja, azt majdnem el is felejtettem, h egyszer vettem már egy vadiúj gtx660-at is,azt meg sikeresen ellopták !!!/
Már megint ez ketyeg a gépben .
Holnap viszem vissza a régi tulajnak a 7870-et, nagy mázli, h visszaveszi.
Még egy próbát fogok tenni, és ha az sem jön össze, akkor feladom ezt a vga dolgot .[ Szerkesztve ]
RPZ
válasz Danshee #49410 üzenetére
Csak egy PCIE slot van a lapomon, másik gépben meg felesleges lett volna próbálni, mert senki nem fog nekem 24 órákon át tesztelni, ill. úgyis ebben a gépben kellett volna működnie.
A cool n quiet okozhat stabilitási gondokat, és mivel fantáziám szerint ezekben a moslék érzékeny rendszerekben bármi okozhat hibát, így ezt tudtam kipróbálni, ULPS-t vki említette.
Én is ezt mondom, h a kártya hibájának kellene lennie (hiszen a régivel tökéletes volt a rendszer), de hihetetlen, hogy ilyen nehezen lehet előcsalni belőle, ill volt, hogy indítás után 25 mp-el is megfeküdt.
Láttam, h írtad a Biost, de a srác nem moddolta, és amúgy sem piszkálnék biost, elvileg van is még vmi külföldi gari rá. Ill. az általad említett 0.001% sem hangzik túl kecsegtetően .
Már kivettem a gépből, szóval ez már bukta.
De tényleg kíváncsi lennék, h mi lehet a probléma!Az adatok:
lap: Asrock 770 Extreme3
Cpu: Phenom II x4 955 BE
Ram: 2x2GB G Skill F3-12800CL9-2GBRL
Táp: Corsair Vx450 (Seasonic belső)
Ill. egy 840-es Samsung SSD meg vagy 6 db HDD .Manapság kicsit gyengécskének száűmíthat, de az a vicc, hogy ez még így is lehetne egy nagyon jó kis gamer konfig, ahogy most próbáltam a dolgokat, a frostbite 3-as enginet nagyon jól vitte, meg a többi új játékot is.
RPZ
válasz Danshee #49416 üzenetére
Tényleg nagy kár, de az nagyon durva, h ez volt a 3. próbám, hogy kivágjam végre a 9800gtx-et, és ez sem jött össze .
Egy ideális világban azért ennek már elsőre sikerülnie kellne gond nélkül, én meg csak szívás-hegyekbe futok.
Azért köszönöm a segítséget neked is, ill a többi kollégának is !
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Windows 11
- Programozás topic
- Milyen videókártyát?
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Kutya topik
