Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Zoli54213
Most vettem meg új gépemet nemrég...
Alaplap: GIGABYTE Z68A-D3-B3
CPU: Intel Core i7 2600K 3,4Ghz
RAM: 8GB DDR3 1600Mhz
VGA: Club 3D Radeon HD6870x2 2GB
TÁP: Corsair TX750 750WAz lenne a gondom, hogy mikor elindítom a gépet, ugyan egy darabig minden rendben, de egy idő után mindig eltűnik magától a kép. BIOS-ban ha vagyok nem, de ha windowst telepítenék, ha indítanám, akár csökkentett módban is, egy idő után kimegy a kép. Lehetséges hogy valami nem kompatibilis? (régi vga val működik) Most vagy selejtes a vga, amit mondjuk nehezen tudok elképzelni, mert egy darabig képet ad meg biosban el se megy. /Indításkor mindig bejön a kép/ Szerintetek mi lehet a gond?
A választ előre is köszönöm!
üdv.
GigaByte X570 Aorus Elite ::|:: 48GB DDR4 3200Mhz ::|:: AMD Ryzen 7 5800X3D + NZXT Kraken Z63 ::|:: RTX 4080 Phantom 16GB ::|:: Samsung 980 Pro 1TB + 860EVO 1+1TB + 250GB ::|:: Acer XV322QK KV 32" 4K 144hz 10bpc ::|:: Logitech Z906 ::|:: Corsair HX850i
Zoli54213
TÁP: Corsair TX750 750WElőször el sem indult, (bejött a kép és eltűnt) ahogy írtam. Most jó, játszok is vele, de amikor betölt a pálya, elkezd sercegni a vga... Ventilátor nem lehet, mert ha nem játszok akkor nem hallani semmit, meg amúgy is megállítottam a ventileket egyenként. Borzasztóan idegesítő a sercegés. Nem tudjátok mi lehet a gond?
Nagyon megköszönném, ha erre választ kapnék!
üdv.
Zoli54213
válasz csucsbicep #4063 üzenetére
Erre így akkor nincs is megoldás? Gariban sem cserélik ki?
üdv.
Zoli54213
válasz csucsbicep #4068 üzenetére
És nem lehet tudni hogy mi serceghet benne pontosan? Mert eszméletlen hangos, megpróbálnék vele valamit csinálni...
Legyen szives valaki segítsen! Köszönöm!
üdv.
Zoli54213
Olyan kérdésem lenne, hogy HD 7970-en meg lehet azt oldani, hogy két kimeneten (hdmi és dvi-d) egyszerre kiküldje a jelet? Előre is köszi a választ!
Üdv.
Zoli54213
Egy olyan probléma merült fel nálam, hogy játék közben lefagyott a gép, semmire nem reagált. Hang volt, teamspeak-en közben tudtam beszélgetni, de a kép megmeredt. Megnyomtam a restart gombot, erre az a kép fogadott, hogy AMD catalyst driver nincs telepítve, vagy nem megfelelően működik, telepítse újra. Ekkor 14.1 beta volt fenn. Jó gondoltam biztos a beta a baja, feltettem a 13.12 whql-t. Felment, elindítok egy játékot, megint megfagy. Restart, újra az előbbi hibaüzenet. Ezt eljátszotta még egyszer, ekkor még egy 3. drivert tettem fel, a 13.11 beta 9.4-est. Ezzel újra megfagy kb. 2perc után. Megint újratelepítettem, visszatettem a 13.12-est, majd megdöbbenésemre eltűnt a crossfire lehetőség (eddig végig ott volt), nem lehet bekapcsolni a 2. kártyát, pedig 7970 cf-em van. Egyszerűen a CCC-ből eltűnt a menüpont is. GPUz-vel megnéztem, ott a 2. kártya, de a cf-re az is azt írja "disabled". Így elindítottam egy játékot, megnéztem, a 2. kártyán pörgött a ventilátor, holott idle nem szokott, mert lekapcsol. Akkor most mégis ment a cf? Vagy valakinek esetleg van valami ötlete hogy mi lehet a gond?
Előre is köszönöm a választ!
Üdv.
Zoli54213
válasz Vakegérke #38230 üzenetére
Megcsináltam ahogy írtad, és ugyanaz. Megfagy, csak a restart gomb segít.
Újraindítás után az fogad:További ötlet bárkitől esetleg? Windowst csak a legvégső esetben telepítenék újra.
Előre is köszönöm!GigaByte X570 Aorus Elite ::|:: 48GB DDR4 3200Mhz ::|:: AMD Ryzen 7 5800X3D + NZXT Kraken Z63 ::|:: RTX 4080 Phantom 16GB ::|:: Samsung 980 Pro 1TB + 860EVO 1+1TB + 250GB ::|:: Acer XV322QK KV 32" 4K 144hz 10bpc ::|:: Logitech Z906 ::|:: Corsair HX850i
Zoli54213
válasz fabiandaniel #38234 üzenetére
Ez az úgy nevezett "Screen tearing". Kapcsold be a vsync-et ha van fix-en megvan annyi fps-ed ahány hz-es a monitor. Ha nincs, akkor is meg fog ez szűnni, de akkor meg micro laggok lesznek benne.
Zoli54213
Egy elég érdekes jelenséget tapasztalok a gépemen már elég rég óta, és nem jövök rá hogy ez mitől lehet. Jelenleg Windows 8.1-em van, 2db ASUS R9 290 DC2OC vga-val rendelkezem. Friss windowsra is, vagy bárhogyan, ha 14.4-esnél újabb drivert teszek fel, max 10 perc után blackscreen-t kapok. Ezt úgy kell elképzelni, hogy netezek, zenét hallgatok vagy bármi, egyszerűen csak hirtelen teljesen elfeketül a kép. De itt egy videó is róla:
VideóFontos, hogy a jel nem szűnik meg, nem kezd el villogni a monitor ledje, és nem írja azt hogy "Nincs jel", csak épp nem látok semmit. 14.4 WHQL driverrel semmi probléma nincs, csak az már kezd kicsit régi lenni, sok játékhoz jó lenne a frissítés, de azokkal meg fekete képet kapok. Próbáltam Win 7, Win 8.1-el, kapcsoltam már ki az ULPS-t is, sehogy nem jó.
Valakinek van valami ötlete, hogy mi lehet a probléma? (Jelenleg is friss windowsról vagyok, csak alaplapi és a vga drivert tettem fel (14.11.2), és így is rossz.) Előre is köszönöm és várom a válaszokat.
Üdv.
Zoli54213
válasz nonsen5e #45046 üzenetére
A kritikus leállásokat naplózta a gép, semmi több. (mert ugye ilyenkor restart gombot nyomok)
A vibrálás az nem a kamera hibája, az tényleg vibrál egyet így a fekete képre váltás előtt.GigaByte X570 Aorus Elite ::|:: 48GB DDR4 3200Mhz ::|:: AMD Ryzen 7 5800X3D + NZXT Kraken Z63 ::|:: RTX 4080 Phantom 16GB ::|:: Samsung 980 Pro 1TB + 860EVO 1+1TB + 250GB ::|:: Acer XV322QK KV 32" 4K 144hz 10bpc ::|:: Logitech Z906 ::|:: Corsair HX850i
Zoli54213
Zoli54213
válasz Raizer001 #45085 üzenetére
Én akkor kapok R9 290 cf-el apró beakadásokat, ha gyorsan haladok mondjuk autóval. Szarul írták meg a játékot. Bár a driverből le van tiltva FC4-nél még a cf az AMD részéről...
Zoli54213
Most komolyan.....az ilyen mit érez? Csak azért teszem ki ide, mert vga-hoz kapcsolódik, hátha valakinek feldobom a napját Én már a fejem fogom rég... xD
Ha pedig valaki válaszolni akar, ez alatt a videó alatt megteheti.
Zoli54213
De ez nem unja meg... xD És váltig állítja hogy neki van igaza. "A processzorhoz 512 busz sávszélességen haladnak az adatok" xDDDDD Ilyeneket honnan lehet kitalálni, vagy összeszedni? A busz neki sávszélesség....full kiégtem. És erre azt írja hogy megnézte a videót az oktatójával....-,-" Most vagy egy kva nagy troll, vagy tényleg ilyen h*lye....
Zoli54213
Hi!
Vettem magamnak egy második konfigot, amiből jelenleg csak a vga a lényeg, de leírom a főbb komponenseit:
-VGA: R9 270X
-CPU: i5 2320
-RAM: 8GB
-MOBO: Asrock Z68 Extreme 7 Gen 3Ami a lényeg, hogy van nekem még egy régi, de Physx-es Nvidiám is (8600GT). Meg lehet azt oldani valahogy, hogy a kis kártya menjen Physx-nek az R9 270X mellett? Csak szimplán kísérletezés céljából is érdekelne. Próbálkoztam, de a gépen win10 van, és csak régi driverekhez találtam meg ezt a hybrid cuccost. Van aki csinált már ilyet, vagy esetleg olyan aki tudja konkrétan hogy ez hogyan működik?
Előre is köszönöm a választ!Üdv.
Zoli54213
Jó, csak ahogy néztem, neki nvidia a main kártyája is, ami számol alapból is. Viszont nekem a main cardom AMD lenne. Erre lennék kíváncsi. Táp van elég neki, ráadásul nem is itthon menne a gép, szóval a fogyasztás nem számít. Azért én megpróbálnám valahogyan összehozni.
Ezt találtam, de csak a régi driverekkel megy, esetleg újabb nincs? Vagy valamilyen más megoldás? Kísérletezős kedvemben vagyok
Zoli54213
NFS 2015-ben, R9 270X 2GB-on valaki tudja miért kapom ezt a hibaüzenetet 5 perc játék után? Addig semmi baja, egyszer csak megfagy és ezt írja ki:
Win 10-en, a driver pedig a legfrissebb Crimson. Köszi előre is!
Zoli54213
Hi!
Bármit csinálok sz*r az NFS....7 driverrel próbáltam, ddu-val mindig leszedtem az előzőt, de hiába....szánalmas. Nálam úgy kb az utóbbi 1-1,5 évben csak a baj van az amd-vel. Vettem nvidiát, érdekes azzal hibátlan. Szánalom. De most azt szeretném hogy a 270X-el se bugoljon/fagyjon ki, viszont ez rohadt idegesítő....menni kéne neki. Itt egy videó:
Valakinek van valami ötlete? Én már nem tudom mi lehet...
Köszönöm előre is mindenkinek aki segít, vagy próbál segíteni!GigaByte X570 Aorus Elite ::|:: 48GB DDR4 3200Mhz ::|:: AMD Ryzen 7 5800X3D + NZXT Kraken Z63 ::|:: RTX 4080 Phantom 16GB ::|:: Samsung 980 Pro 1TB + 860EVO 1+1TB + 250GB ::|:: Acer XV322QK KV 32" 4K 144hz 10bpc ::|:: Logitech Z906 ::|:: Corsair HX850i
Zoli54213
Az a poén hogy most raktam bele a gépbe a kártyát...nem is poros semmi. Illetve GTA5 jó és az F1 2015 is jó...
Zoli54213
Ok, alap gyári oc van csak, Sapphire VaporX kártya.
