Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
tasiadam
Kérdésem a következő, lehet hogy már feljött ez a kérdés de nem olvasok vissza ennyi hozzászólást. Na mi van akkor ha fogok egy X16os csatlakozót és levágom az X1-ig és SLI-ben vagy fizikára használható??
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
9600GT referencia hűtése elég? az 1 slotosra gondolok
tasiadam
válasz BigDarkJoy #20643 üzenetére
lehet h nem tőled kéne kérdezni de minek irodai gépbe 3870 meg ilyen kártyák? egy GT210 elég arra hogy legyen egy valami a GMA helyett mert mint nekem és a suliban is megfő hamar és el is mehet a kép
tasiadam
9600GT Backplatet csinált már valaki? Esetleg hogyan kezdjek neki?
tasiadam
8600GT SLI-hez hány wattos tápot ajánlanak? És melyik kártyával egyenlő a teljesítménye?
tasiadam
3870K (Liano) + 6670 elverne egy E5700+9600GT-t? Egyáltalán megérné cserélni? fogyasztásban a 6570+3870k 140 wattot fogyaszt, enyém meg kb 160 170
tasiadam
Üdvözletem. Szerintetek van annak értelme, ha egy 1xto16x PCIe hosszabbítóval rakok be még egy VGA-t crossfire rendszerbe?
tasiadam
Na valaki? PCIe 1X-ről érdemes csinálni crossfire-t?
tasiadam
Lenne rendereléssel kapcsolatban kérdésem. Aki ért hozzá mind cpu és gpu részen, tudna írni privátot? Jövőbeli projektel kapcsolatban lenne néhány dolog.
tasiadam
1080p-re milyen kartyat ajanlanatok a kovetkezokre valo tekintettel?
Xeon 1240 v2 (3770) 3.6ghz minden mag, szoval enyhe oc
Tap birni fogja
16gb ram
1080p-n menjen minden is ultran, es neha vagnom is kene vele, ergo cuda mag az bezony kell sok.
Mindenkepp blower ventis johetne szoba, GTX1060 es 1070-re gondoltam.
Valami ajanlas?
rx580al se lenne baj, csak hat a vagashoz nem lenne optimalis szerintem.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz madmaxxx #74106 üzenetére
A szauna alatt mit ertesz? A 70fok anak minosul? A 960 blowerem modositott profillal annyi fok, 100% kihasznaltsagon. Van hangja, de nem zavaro, annyit hallani, hogy azert porog, de a 100% fordulaton azert mar megkerdezik h miert proszivozok. Meggyozodesem, hogy a blowereknek jobb a hohaztartasuk, mint 1 deisgn kartyanak, azonos orajeleken es kihasznaltsagon.
Ilyen tuning hutok akkor kellenek szerintem, ha az ember tuningolja is a kartyat.
Egybol kikuldi a meleget, es nem bent fozi meg a tobbi komponenst. Mindig blowereim voltak, es csak a 8800gt ment 90 fokon, de single slot 120W fogyastassal mast nem is var az ember. A laptopom ehhez kepest 90 fokon uzemel ha jatszom rajta, gt620M.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz 30z.Samu #74109 üzenetére
hát ott valami nagyon nem volt okés
Egyszer ismerősöm adott ide nekem egy GTX285-et (amikor a 700as széria volt a divat), hogy kb 3 perc után droppolja az fps-t, a 8800gts erősebb volt hosszú távon. hát mivel gondoltam jol karban volt tartva, elfogadtam.
Blower 285...
Szerintem ez a 2 kép mindent elárul, mi volt az oka. Lett egy 285-am, amit tovább adtam105!!!!!!!!!!!!!!!!! fokos volt 3 perc után a kártya, a lamellák hullámosra voltak olvadva... ledig az alu bírja a hőt. De orvosolta a helyzetet egy fullos pasztázás, memória és áramkor kicsit megkenve pasztával enyhén, hűtő kitakarítva, és valami 60-70 fok között lett újra.
tasiadam
válasz Otto Flick #74125 üzenetére
Üdv
Van az ún. coil whine, eléggé hasonló a hangja. A túl magas FPS következtében szokott hallatszódni. Amúgy nem okozm ha coil.
Nincs MSI kirendeltség, mindenki viszonteladó.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz 30z.Samu #74129 üzenetére
Tegnap kentem ujra (2 honapja amikor vettem, akkor kapott ezustos pasztat, de most megint kapott 1 masik fajtat) a blower 960am meg olajoztam a csapagyat, es hat nem tudom hogy, de a maximum 67 fok lett. Elotte 75be is belenyalt nagyon neha, de inkabb 75 alatt volt. Furmark alatt sem ment 80 fole. Azert 1 kis olajnak ennyi hatasa legyen?!
tasiadam
Valaki csinált már olyat, hogy egy 16x-es kártyát levágott 1x-re? Nincs hely a gépházban, és a második monitorom mindenképp külön akarom kötni, és csak egy PCI és egy 1x van szabadon.
tasiadam
válasz Csupingo #74141 üzenetére
Megszokás. 2 monitorrol dolgoztam, éltem mindig is, eddig az iGPU vitte a másodlagost, most meg mivel nincs iGPU-m, a 960 meg 2 gigás ami nem sok, így szerintem jobb lenne. Most tény és való, hogy a 960 jeleníti meg mind a 2-t.
tasiadam
sziasztok!
Következő dolgon csodálkozom. BF1-re használtam gyári nvidia GTX960 kártyám, blower hűtés, 2 giga. HIGH-on nagyrészt kijött a 60fps, de legrosszabbkor is csak 45.
Na olvastam fórumon, hogy irtózatos potenciál van a dögben. Felhúztam 1300mhz-re a magot és 2000mhz-re a memóriát. Furmark alatt semmi, beállított profillal 66 fokos.
Elindítom a BF1-et, és kiboostolt 1463mhz-ra a mag, memória maradt 2000mhz-n, hőmérséklet maradt 65 körül, és kiakadt ultrán a 60fps.
Létezik, hogy a 960 ennyire erős?Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
a 8600GT nekem modern kartya, mert meg mx400-al is cod1-eztem mar. Huztam rajta 15mhz-t, es hallottam, hogy serceg. De csoda, ha meg mukodik az is. Tekintettel arra, hogy a 10 eves kartya erosen nem jo mar semmire, emellett kondik is meghalnak, tokozas sem az igazi, stb.
tasiadam
Tapasztaltam a jatekok soran, miota monitorozok mindent, hogy a directx dropol egy nagyon kis idore, es a fix, stabil 60fps is leesik akar 30-ra, 1 picit megakad, de utana nincs vele baj. PUBG LITE alatt 60 a fix, de 30ra leesik ugy 1-2szer percenkent.
Ez mitol lehet? Nem is megy 100%-on a kartya.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Volt kérdésem korábban, hogy miért droppolja vissza a PUBG lite v-sync-el az fps-t 30-ra. Kikapcsoltam, és többet szaggat, több a frametime, fps viszont 60 alatt. Ha be van kapcsolva, akkro csak néha veszi vissza.
Toljam ki 144fps-re a limitet és hagyjam rá a gépre a képszinkront?Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Akartam szerezni a gépembe egy második kártyát, ami dekódólja a youtuben és kezeli a második monitorom. A kártya az előkészületek közben elhalálozott (letörtem a csatit ). Mivel újrapasztáztam a laptopomat is végre normális kyronaut-al, gondoltam kipróbálom a gt620m-en dekód alatt.
Van a gépben hd4000 és GT620m-is. De egyik sem dekódol, csak a CPU. Beállítottam nvidia driverben, a win10-ben, és továbbra sem csinálja azt, amit kell.
Most a HD4000/GT620 nem tudja a youtube kodeket, vagy szimplán a win10 a retard? Gépemen pedig CSAK a GTX960 opció, cpu nem is.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Mindenképp azt akarnám elérni, hogy a Laptopon a hd4000 végezze a munkát, a gépben meg ha kell, egy második vga, hiszen olyan 15-20%-ot megeszik a 960-bol.
A laptopnál 50-60% körül van a 1080p dekódolása a CPU-n.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Hogy tudom a win10-re ráeröltetni, hogy a második dedikált VGA-mat is lássa, mint a 960-at? Be akarom állítani dekódólni, de nincs ott, mint opció.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
- Sapphire NITRO+ RX 580 8G SE
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
- Legújabb Nvidia Quadro RTX 4000 Ada Generation 20 GB új garis eladó
- Újszerű PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 ÁR/ÉRTÉK BAJNOK! Bolti Garanciával!
- PCX Garancia! MSI RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Gaming X TRIO Videokártya! BeszámítOK
