Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
sketchifun
Következő a helyzet.
Bekerült a gépembe egy Radeon 9550 típusú videókártya.
Fel is állt vele a rendszer, egész ígéretesnek tűnt. Leszedtem hozzá egy drivert, név szerint Ati Cataclyst Control Center 9.3(A leírásban azt írta, támogatja ezt a kártyát.)A szoftver kérte a gép újraindítását, ami meg is történt. Ám ekkor szintén elindult látszólag rendesen. Az XP töltőképernyője bejött, ám ahol azt kellene látnom, hogy Üdvözöljük, eldobja a képet, és jelet sem ad a monitornak, ami persze készenlétbe kapcsol.
A rendszer feláll mögötte, ugyanis a bekapcsolás hangját hallom!
Tippek?Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
válasz kiskis2 #16768 üzenetére
Most avval próbálkozom, hogy 10.2-es driver megy fel(AMD honlapjáról.)
Ha így se megy, post screen, F8, VGA módot még életembe nem láttam.
De ha sikerül is elindítani a rendszert, akkor a felbontás/refresshrate lehet a hibás?Amúgy felbontásnál a monitorom Out Of Range feliratot ad, és nem kapcsol kis. Most meg Not Signal Detected. És leoffol.
sketchifun
válasz sketchifun #16769 üzenetére
Sry a dupláért.
VGA módban elindult, aztán inicializált vmit a Cataclyst, meg szöszmötölt, aztán elindult.
Nyomtam egy restartot, és normal módban megy mostmár, nincs vele baj.Köszönöm, nagy segítség volt!
sketchifun
Nos működik a kártya, de a jóöreg 7600GT(R.I.P)-hez képest a teljesítmény siralmas.
Hogy lehet ebből a 9550-ből mégnagyobb teljesítményt kinyerni?
Érzékeltetés képpen:
GTA SA Multiplayer
7600GT 80 fix fps, efölé nem ment, Proci limit.
Integrált intel - 9FPS Interriorban
9550 15-20FPS interriorban, ha kimegyek leesik 5-8-ra.Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
válasz fagy53 #16777 üzenetére
Nincs más választásom. Utánaolvasok ennek a vMod dolognak.
Tuningtól sem ilyedek meg, igaz passzív hűtéső, de kap egy P4-es bordát, rá ventit
Meg Vram-ra tüskéket. De legalább egy 50FPS-t ki kellene csikarni belőle.Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
válasz Sixty21 #16780 üzenetére
Okoz meglepetéseket.
Nemes egyszerűséggel ATI Tool-al tuningoltam egy ici-picit.250/200-ról megemeltem 275/225-re az órajelet, és esőben 25 FPS-t produkált, ráadásul interrioron kívül.
Ha megkapja a hűtést, és egy 300-at megy a vRam, simán meglesz az 50 fps.
Szerk: Újabb 5mhz-t kapott, 280/230-on már 27 FPS.
Szerk2: Hihetetlen! 285/235-ön 31FPS!
Szerk3: 290/240 32FPS.
5mhz 1 fps-t jelentene?
sketchifun
Már nem lehet szerkeszteni.
Szerintem elértem a kártya határait. 295/245-ön már picit villódzott a textúra. 242 memória órajelen még jó.
A kérdésem az lenne, hogy ha hűtöm a vRamot, hozhatok ki belőle nagyobb frekvenciát?
Vagy ehhez már feszültségemelés kellene a memóriának?Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
válasz maypayne3 #16793 üzenetére
Még azt próbáld meg, hogy te prociddal, és a te VGA-ddal elindul-e(van-e kép) bátyád gépe.
Ha igen, akkor gariztasd le az alaplapot.Kérdésem továbbra is fent áll.
Ha a Vramot hűtöm, akkor húzhatom akár tovább is, vagy ha elértem alapfeszen a határt, akkor feszültséget kell emelni neki?
sketchifun
A VGA-m azt produkálja, hogy szemetel.
Eddig nem csinálta, csak random újraindult a gép.
A VGA-ra gyanakodtam, hogy túlmelegszik, felraktam egy MSI Afterburner-t, monitorozás céljából.
Azóta nem újraindul, hanem szemetel.Egy 7600GT VGA, és pl San Andreas is megizzasztja, elkezd tőle szemetelni, még minimum grafikán is.
Lehetséges az, hogy az Afterburner miatt csinálja?
Tuningolni nem tuningoltam. Downclockolni próbáltam, de ahogy rámegyek az Apply-ra, visszaugrik az eredeti értékekre.Várom a hozzáértők válaszát.
sketchifun
Egy 7600GT-hez képest egy AMD A10-5800K IGP-jének milyen teljesítménye van?
sketchifun
válasz Kecsu1234567 #30026 üzenetére
Beárazós topikban kérdezd!
sketchifun
Következő a probléma.
nVidia GeForce driver szerint:
Nem értem, hol a probléma?
[link] Ezzel a driverrel próbáltam, ebben szerepel a listán a GPU, illetve az ASUS Supportról leszedett driverrel is próbáltam. Ötletek?
sketchifun
válasz Vakegérke #31140 üzenetére
Az korrekt lenne, mert újratelepítés előtt még ment.
Képet ad, szerintem baja nincs.
Eszközkezelőben nincs sárga kérdőjel, még a videóvezérlő sem.
Na várjá, ráturkálok bioszba, hogy ez miez.
SZERK
Reseteltem a BIOS-t, de semmi.
Szerintem megpróbálom azt, hogy kiveszem, elindítom a gépet integráltról, majd visszarakom. Szóval türelem, és jövök. Addig várom a tippeket.
sketchifun
Bocsi a dupláért, lejárt az idő.
Így sincs semmi eredmény. Semmi más lehetőség nincs?
Mitől lehet az, hogy előtte működött, most hirtelen egyik percről a másikra, Windows telepítés után kihalt?
sketchifun
válasz helkis #31147 üzenetére
SZERK:
Kipucoltam, kifújtam sűrített levegővel a foglalatot, és lepucoltam az érintkezőt alkohollal. Sőt, tűvel még meg is karcoltam, hátha oxidos, de nem segített. (Ne aggódj, elektronikai beállítottságú vagyok, nem ártottam neki. )
sketchifun
válasz helkis #31153 üzenetére
Linkeld, hogy mit rakjak fel. Ez az egyik.
A másik, hogy a BIOS frissítés szinte lehetetlen. Egyrészt még soha nem találtam hozzá frissítést, másrészt mivel Pendrive ebben az időben még nem volt elterjedt, és a BIOS CD-ről olvasni nem tud, marad a floppy. Na de se floppy meghajtóm, se kábelem, se konkrétan floppy-m.Nem, nem integrált VGA-ra van dugva, ha az AGP port használatban van, akkor nem is ad képet az integrált VGA-n.
sketchifun
Lefutott a SlimDrivers.
Ezeket találta, mint frissítendő driverek:
Input Devices
HID-compilant mouse
USB Human Interface DeviceSound, Video and Game Controllers
SoundMAX Integrated Digital Audio (itt hazudik, ez fent van. )Storage Controllers
Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers -24
Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers -24System Devices
Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Intel(R) 82801EB LPC Interface Controller - 24D0
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller
Intel(R) 82801EB SMBus Controller - 24D3
Intel(R) 82801EB USB2 Enchanced Host Controller
Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to I/O Controller
PCI to PCI Bridge
Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to PEnnyi.
helkis
AIDA64 Szerint:
BIOS Típusa: Phoenix
BIOS verzió: 5.00 R2.05.1562.01
Rendszer BIOS dátuma 04/07/04
Video BIOS dátuma 08/06/03[ Szerkesztve ]
sketchifun
válasz Vakegérke #31166 üzenetére
Na gyerekek' következő van. Winfos telepítés közben dobott hibákat, retryztem, de nem ment ezért skippeltem őket. Aztán evvel a csodaprogival felrakattam valami intel cuccot. Akkor kiírta, hogy valami dll-esk hiányoznak. Mondom frankó, újrarakom, megerőszakolom az entert, csak azért se skippelek. Hát, nem hajlandó továbbmenni, szóval most oprendszer nélkül pihen a gép. Azért köszi a helpet, amint sikerült szerezni oprendszert, írok a fejleményekről.
sketchifun
Na gyerekek, elkészült, működik frankón.
Másik oprendszerrel tökéletesen fut.
Azért köszönöm a segítséget.
Most éppem evvel a SlimDrivers-el rakom fel a cuccokat.
sketchifun
válasz Vakegérke #31215 üzenetére
Köszi, bár a hangot ha megpróbálom frissíteni, kékhalállal búcsúzik a Winfos, azért a régi handriverrel még megy, és hang is van. Nekem az tökéletesen elég.
Asszem megkeresem a milyen programos topikot, kell egy progi.
