Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
juve600
üdv !
msi hd 6770 1gb kártyám van és azt kérdezném hogy normális a terhelés nélkül 40-45 fokos és játék alatt 90 fok körüli hőfok ,ventillátor 100%-on megy ,hangja nincsaz alábbi konfIgban van:
amd phenom x4 95b,4gb ddr3 ram,1 tb hdd,chieftech 450w táp,coolermaster elite ház -
juve600
bocs rosszul irtam ,terhelés nélkül 30 fok körül van
juve600
üdv
barátomnak lenne egy kis problémája
config:
amd 64 4400
4gb ddr2 ram
gt 430
win8 32bitsniper elite v2-vel játszik-játszunk
nagyon kevés volt neki az fps,ujra rakta a gépet,most lett bövitve a ram 2gb-ról 4gb-ra
uj windows,játék felrak, játék fut ,átlag 30 fps,királyez volt délelött,este ujra játszik,fps 30 de szaggatt,azóta bármit csinál ,ping-fps jó de a játék szaggatt
ötlet ???
thx -
juve600
üdv
egy kis infot kérnéksniper elite v2 benchmark eredményeknél van ilyen:
Number Of Frames: 7249
Average Frame: 10.583ms
Minimum Frame: 8.204ms
Maximum Frame: 12.540ms
ez az én konfigom tudja Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz, 8gb ram, HD 7870 TAHITI-LEugyanez másik konfigon
Number Of Frames: 4873
Average Frame: 15.733ms
Minimum Frame: 6.601ms
Maximum Frame: 24.474ms
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz,4gb ram,NVIDIA GeForce GTX 560 Timit jelentenek ezek az értékek???
thx -
juve600
üdv
barátom HD 4870-es kártya,win 8.1 64 bit,az alábbi probléma
sniper elite v2,bf 4,cod black ops simán futcod 2,cod 4,cod ghost el se indul rajta
mi lehet a probléma? drivert már vagy ötöt próbált
thx -
juve600
üdv
nvidia drivert mivel tudom letörölni hogy kártyacsere ( amd lessz bele) ne kelljen újrahúzni a gépet ??
thx -
juve600
válasz Hardver Arc #41385 üzenetére
azé van rajta 2 db 6 pines mert mindkettőt rá kell dugni
juve600
válasz trancemusic #44827 üzenetére
sztem 2.0 -nál alapon 1.0 ,terhelés alatt 2.0
3.0-nál alapon 1.1 ,terhelés alatt 3.0 -
juve600
üdv
az alábbi problémám van:tegnap : gép bekapcs,monitor kiirja nem kapott jelet,reset után jó,semmi problém
ma: gép bekapcs.monitor kiirja nem kapott jelet,reset után van kép de az ikonokat összerakta a kép szélére,elrendeztem,gép újra indit,gép bekapcs de a bios kezdőképernyő fogad,tovább léptem biosból és minden rendben,utánna gép megin ujraindit és nincs semmi hibajelenségmi lehet a problém ?? monitor kábel ?? windows ?? valami virus ??
kipróbáltam másik monitor,másik monitorkábel
2 napig semmi gond,ma újra elöjött,gép bekapcs de nincs kép,gép reset és megy tökéletesen,vga-t is leteszteltem azzal sem lehet gond,nemrég volt vga csere gépben,arra gondoltam hogy akkor nem raktam újra a wint lehet hogy az az probléma ?? illetve kb 1 hete virus is volt a gépeni5 3470,asrock z77 pro3,2x4gb ram,ssd,hdd,xfx pro 550 táp,msi gtx 770 gaming vga
juve600
válasz trancemusic #44885 üzenetére
másik topicban azt irják WIN újratelepités megoldja,BS hiba amd kártyáknál van.....
3.0-nál alapon 1.1 ,terhelés alatt 3.0 és ez a normális,energiagazdálkodás
juve600
válasz trancemusic #44887 üzenetére
de nekem NEM JÁTÉK ALATT OMLIK össze ....semmi gond nincs vele játékok alatt,nem melegszik,stb
nálam inditáskor jelentkezik a hibajelenség1.1x16 alapon és 3.0x16 terhelés alatt
juve600
válasz trancemusic #44891 üzenetére
én ugy tudom a BS terhelés alatt jön elő,átolvastam pár külföldi forumot ott is játék alatt jelentkezik
juve600
az biztos mindig hideginditáskor jelentkezik
juve600
válasz trancemusic #44894 üzenetére
még a biost átnézem hátha ott találok valamit
amd kártya volt benne elötte akkor nem volt ez a hibajelenség,a kártya csere után jelentkezett
juve600
ha reggel bekapcsolom akkor elősször nincs kép,reset utánna semmi gond,ha 2 óra múlva megint bekapcsolom akkor sincs gond
juve600
válasz trancemusic #44898 üzenetére
átálitottam gen 2-re ,játéknál nincs különbség semmi
hogy igy is elöjön-e a BS az majd holnap reggel kiderül,hibába várok akár 2-3 órát is akko se jelentkezik a hiba ,de majd reggel meglátjuk
juve600
válasz tagagaba53 #44902 üzenetére
király
juve600
szétszedtem a gépet tegnap este,mindent portalanitottam,csatikat átnéztem
most kapcsoltam be a gépet,no problém
pci-e 3.0-ban megy
user error volt ezek szerint -
juve600
csinálj a gépeden egy teljes formázást,új oprend,friss driver,ha igy sem jó akkor mehet gariba vissza
ha szét tudod ugy szedni hogy nem lessz baja meg nem látszik akkor még az újrapasztázást ki lehetne próbálni
juve600
üdv
ismerős HD 7970-je kb 1 évet állt a dobozában,ma elhozta hozzám kipróbálni,ventik pörögnek-kép nincs
elvileg amikor utoljára használta akkor jó volt
bios kapcsolos,egyik állásban sem jó
mindkét alaplapslotban próbáltukötlet ??
juve600
az enyémben nv kártya van
ddu-val lepucoltam a nv drivert,gép kikapcs,hd 7970 betesz,táp rádug
monitor nem ad képet,a monitor led csak villog
nem tudok a biosba se belépninv kártya visszatesz,driver visszatesz,működik
juve600
válasz B.Á.L.!.N.T #50381 üzenetére
abba se jó
juve600
Üdv
Powercolor Hd7970
Kb 1 éve a dobozában pihent ismerősnél
Ma elhoztam hogy kipróbálom de nem ad képet,ventik pörögnek de nem ad jeletPróbáltam mindkét slotban,cmos reset is volt,alaplap biosban minden rendben,próbáltam dvi meg hdmi kimeneten is,bios kapcsolos-azt is próbáltam mindkét állásban
i5 3470
Asrock z77pro3
Fsp aurum 700w
Gtx 960Az én kártyám tökéletesen működik a konfigban
Ötlet ????
juve600
válasz trancemusic #50430 üzenetére
ettől meggyógyulhat ???
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Milyen TV-t vegyek?
- Robot fűnyírók
- World of Tanks - MMO
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
