Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Ice&Lime
játéknál mennyi az a minimum fps szám, amikor már nincsenek szaggatások, picik sem, amikor már szépen fut, talán kb. olyan 40fps-től?
Ice&Lime
Azt írják a fórumon, hogy egy két magos proci (jelen esetben az én leendő proci választottam is 2 magos a core i3-3220) nem szolgálja ki rendesen a gtx 650 ti karit. mennyire igaz ez?
nem fog olyan jól muzsikálni? -
Ice&Lime
válasz agressiv #23095 üzenetére
Köszi a választ, megnyugodtam
Szerinted menni fog minden mostani game szépen, akadás mentesen, szűrőkkel ezen a 650 ti-n egy 19" 1280x1024-es felbontású monitoron, olyanok, mint dirt3 és showdown, gta4, shift2, wrc3, grid, a közelgő grid 2 és dirt4, tomb raider 2012? -
Ice&Lime
válasz spista222 #23115 üzenetére
Nem értem miért írja a 400W-ot ajánlottnak akkor a gyártó, ha nem is kell neki?...
elég lett volna akkor csak a 300Wattos vagy mit tudom én, csak azokat már azt hiszem nem is lehet találni,,na jó de akkor, amikor kijött ez a kártya, akkor biztosan voltak kisebbek, mint 400Watt. Nem tudom, kicsit nem értem.[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
válasz spista222 #23118 üzenetére
Nem szabadna árulniuk ilyen megtévesztő és gagyi tápokat. Jó lenne ha, minden tápnál lenne egy minimum minőségi szint és az alá nem mennének, mármint nem engednék őket, hogy ezáltal becsapják a vevőket, mert a 400 akkor nem is 400, akkor meg ne azt írja rá, hanem 200. Mekkora egy ...... banda ez..
Ice&Lime
van egy problémám a gigabyte oc gtx650ti-vel.
egyszerűen nem értem.itt van pár mérés.(fraps nélkül is megvan a probléma)
2012-12-13 15:06:55 - Flatout-ultimate carnage
Frames: 8035 - Time: 133881ms - Avg: 60.016 - Min: 59 - Max: 612012-12-14 20:37:47 - dirt 2
Frames: 28913 - Time: 193098ms - Avg: 149.732 - Min: 109 - Max: 1842012-12-14 21:00:29 - GRID
Frames: 34284 - Time: 247823ms - Avg: 138.341 - Min: 104 - Max: 194Szám szerint pl. a flatout megy minden maxon 60fps-sel. 1028x1024-ben futtatom mindet.
De valami nem stimmel, letöltöttem a flatout 2-t is és összehasonlítottam az ultimate-tel.
Apró szaggatások vannak. Csak kanyarokban jelentkeznek és állandóan, folyamatos.
Mind az ultimate mind a 2-ben(pedig a 2 már 2004-es game, amivel még akkor játszottam egy ati x700pro-n és nem volt ilyen probléma) szaggat aprókat a kanyarokban.
Dirt 2 szintén beszaggat a kanyarokban pedig itt nem is esett 100fps alá a minőség, itt a legrosszabb, így nem tudok vele játszani, nagyon zavaró, egyenesben víve a kocsit nem szaggat, csak kanyarokban, csúszkáknál.
Grid itt egész jó nem igazán vettem észre szaggatást, talán egy-egy picit.
Driver legujabb nvidia honlapról, directx 11 fent van, monitort bekalibráltam magam is és auto-n is, energiagazdálkodást kivettem és teljesítmény centrikusra is raktam, rákötöttem az lcd tv-re vga és hdmi kábelen is, de ugyan az, apró szaggatások kanyarokban.
Még tomb raider anniversayban is picit be-be szakít néha, pedig ott a min fps 250-300.
Tomb raider underworld-ben min. fps 110-130 és ott kicsit többet csinálja szintén a kanyarodásnál amikor a kép vagy háttér váltakozik.Szám adatok szerint ha le is menne 60fps-ig nem kellene számolnom folyamatos apró szaggatásokkal, de hogy ezt 100 fölött is megkapom ezt nem értem.
Gagyi a kártya?jobb lett volna ati-amd? -
Ice&Lime
válasz BomiBoogie #23436 üzenetére
a game ssd-n van.
agressiv : core i3-3220, corsair 8gb 1600-as, asus p8b75-v.
dirt 2 és flatout uc kanyaroknál beszaggat, kicsiket folyamatosan.
mondták, hogy kapcsoljam be a vsync-et, de flatout uc-ben nem tudom bekapcsolni.[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
válasz copass #23484 üzenetére
globális beállítások-függőleges szinkronizálás-ezt bekapcsoltam és dirt 2-ben megoldódott, nem szaggat.
(ha ez kivan kapcsolva akkor szaggat mindegyik, ha bekapcsoltam akkor csak a dirt2 jó)
viszont a shift és flatout uc még mindig ugyan olyan.
(fraps, video rec nincs bekapcsolva) 1280x960 felbontáson játszom.[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
Ice&Lime
azt meg tudja mondani valaki, hogy miért van az gtx 650 ti-nél, hogy dirt 1, 2, grid, szépen fut viszont a nfs shift beszaggat?
(nvidia-függőleges szinkronizálás be, felbontás 1280x960, fps min. 72 szóval az nem gond) már össze vissza állítgattam, vsync be-ki, 60Hz-75Hz, minimum grafikán is ugyan úgy csinálja, driver:306.97, de kipróbáltam a legújabbal is, újra tettem az oprendszert -a régin és a mostanin is ugyan az, processzort max.60%-ra hajtja meg -core i3-3220.
tomb raider anniversarynál is akadozik a kép, pedig az kapott min. 200fps-t, szóval nem értem, mi a baj, kell még valami driver?vagy mi kell ide? fraps nem fut most, mostani oprendszerre fel sem tettem, ugyhogy az nem dolgozik,nem ment.
ha dirt 1,2 és grid maxon, ultrán szépen fut, akkor a shift miért akad és még a régi nem gépigényes tr anniversary is? tudja valaki erre a nagy kérdésre a választ?vagy tud valaki egy fórumot ahol vannak olyanok akik nagyon értik a dolgukat ilyen témában?
Ice&Lime
a passzív hűtéses vga-knál mennyire jó a hűtés vs aktív hűtésűeknél?
Ice&Lime
mindkettőtöknek: pl.6450 és 6570-re gondoltam passzívban.
/asus és sapphire/[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
kéne valaki, akinek ilyesmi típusú és passzív karija van, hogy megtudja mondani mennyi a min és max érték, mert ha tök mindegy miért nem úgy sikerül, akkor nem szeretnék alapon 40 fokot és max 80-at meg semmiképpen, ha ez viszont ilyen vagy hasonló értéket tud csak, akkor maradok az aktív hűtésnél.
(pluszban nem akarok rá venni semmit) -
Ice&Lime
válasz BomiBoogie #26657 üzenetére
köszi a linket.
a grafikon alapján (6570 és 6450) nagyon, de nagyon nem jók a hőfok értékek, inkább szörnyű egy szó, mint száz.
akkor szerintem, ha nem rakok közvetlen rá hűtőt(de akkor meg minek passzív hűt. kártya...) hanem az előlapi venti fújja az 1000% biztosan kevés neki(94 fokból max. lemegy előlapi ventitől 10fokot, nagyszerű , akkor már csak 84 lesz... , ha megvan hajtva 2-3 óra játékkal. lehet egy szoba ventilátort kellene beszerelni előre, hogy lehűtse...
szóval, ok, köszi mindenkinek, tényleg nem véletlenül a legtöbb kártya aktív hűtéses és rá van pakolva a venti.[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
egy Desktop intel hd graphics 2500 és egy !Mobil! intel hd 4000 között mennyi a különbség van erre valami grafikon vagy adat/táblázat ilyesmi?
(intel hd 4000-et mobil processzoros gépekre értem) -
Ice&Lime
Egy furcsa kérdésem van.
Van e olyan megoldás, hogy pl. adott egy játékgép (ps,dc,gc) és nem tv ill. monitorra szeretném kötni, hogy legyen képe, hanem a laptopra (amit a hétköznapokban használatban van), hogy a laptop kijelzőjén jelenítse meg a játékot.
Létezik ilyensmi talán? -
Ice&Lime
az intel hd530 igp-je kivált egy gef.gt555m-et?
Ice&Lime
válasz B.Á.L.!.N.T #54843 üzenetére
Egy régebbi (vga igényesebb) játék miatt.
Ice&Lime
válasz B.Á.L.!.N.T #54846 üzenetére
A jelenlegi notebookon (mobil intel hd 4000) elmegy 800x600 felbontáson egy pár effektet kikapcsolva.
A mostani hd 530-al nem lenne jobb? (csak kérdés mennyivel) -
Ice&Lime
Akinek i3-7100-7300 illetve i5-7400-7500-7600 procija van, tudna nekem mérni a proci beépített intel hd 630 igp-vel flatout 2 és nfs underground 2-vel mennyi fps-t tud? (egyszerű felbontáson kb. 1366x768 vagy 1280x800 is lehet, nagyobb nem kell)
Előre is köszi annak, aki tud segíteni!
Ice&Lime
válasz Fred23 #69125 üzenetére
Köszi, de pont azokra a játékokra volnék kíváncsi konkrétan fps értékekkel, sajnos neten nincs róla így infó, azért kérdezem, talán valaki itt tudná tesztelni őket, elég lenne a demo-kkal is. A másik része meg az, hogy ezek a játékok inkább 1 magra voltak tervezve, ezért érdekelne konkrétan a dolog, hogyan megy 2 és 4 magon pontosan ezekkel a cpu-kkal intel hd igp-vel.
Ice&Lime
Mennyit számít, illetve van-e erről teszt interneten számokkal kimutatva, hogy az IGP-n a játékok hogyan futnak single és dual channel módban?
Csak azért lenne jó tudni, mert az ugye kb. plusz 15k legalább.[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
válasz Viktor77 #69142 üzenetére
Itt az, hogy 2x8GB van a példában vagy, hogy egyébként jelen esetben 2x4GB-ról lenne szó, az ugye teljesen mindegy, mert maga a működés természete a lényeg?
Ez sajnos rengeteg eltérés.
Ez csak IGP-nél van így?Egy nagyon fontos kérdésem volna, ha lenne mégis dedikát/külsős VGA kártya és maradna a single channel a 4GB-rammal, azzal is lenne ez a probléma, vagy ott arra már nem vonatkozik?
Ice&Lime
válasz Viktor77 #69146 üzenetére
Valóban, és a többmagos összteljesítményben még jobb is a ryzen 3 2200G, viszont az egymagos teljesjtménye sokkal gyengébb, és ez a régi játékoknál megmutatkozna szerintem.
Hacsak nem lenne valaki, akinek van ryzen 3 2200G-je és csinálna nekem flatout2-vel és nfsu2-vel tesztet és menne 75fps-sel. ( és még ott is számítana, hogy single vagy dual channel, nem? )[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
válasz Viktor77 #69150 üzenetére
Volt két konfig régeben, amiken ezeket próbáltam, egyik egy laptop i5-3380m intel hd 4000-rel és egy pc i3-3225 intel hd 4000-rel, és ezek a játékok szaggattak rajtuk és nem lehetett az fx-eket sem normálisan használni, ez volt, tényleg, biztosan nem volt meg a stabil 60fps. Egyébként a 60fps a minimum, ami egy játéknak kell pc-n szerintem, és jobb, ha több.
Elhiszem, hogy furcsán hangzik, én sem hittem el, csak akkor.
Ezért, a régebbi tapasztalatok miatt szeretném kicsit megtervezni a dolgot.[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
Ice&Lime
válasz Fred23 #69161 üzenetére
Köszi az infókat. A ryzen egyenlőre elmarad. A 7.gen. procik mellett még érdekes lehet a 8.gen-es is, akár egy 8100-as, bár ott kicsit alacsonyabb az egymagos teljesítménye. Ha lennének már kaphatóak hozzá az elkésett, olcsóbb 300-as lapok, akkor még az is szóba jöhetne. És igen, furán hangzik, de ott is érdekel hogyan teljesít a flatout2 és nfsu2, csak bizonyítékkal képen fps-sel. Úgy ahogy te is segítettél ebben! Remélem valaki majd segít a 8100-nál is.
Szóval, ha valakinek itt lenne i3-8100 procija, legyen olyan kedves és ha tud, készítsen pár képet fps-sel a flatout2 és nfsu2 demókkal a proci hd 630-át használva, 1366x768 vagy 1280x800 vagy 1280x1024 felbontással, amelyik tetszik. Előre is köszönöm!
(ez lenne az utolsó ilyen kérésem)[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
válasz Viktor77 #69167 üzenetére
Nem arról van szó, köszi mindenkinek a segítséget, és még remélem valaki készít egy tesztet konkrétan i3-8100-al. Amit ti mondtatok a 2200g, az már a 3. verzió lenne a sorban. Az első a 7100, a másik a 8100 és a harmadik a 2200g. Ezért volna jó mindegyikről konkrét játékhoz konkrét fps-t kapni (7100-hoz konkrétan már van), nem más procitól, hanem pont attól, lehet hogy más is hasonló, de az mégsem az.
A 2200g-vel kapcsoltban amit furcsálhattok az azért van, mert elég sok vásárlói visszajelzés van külföldi oldalakon vele kapcsolatban, hogy alaplap-ram kompatibilitási nehézségek, rögtön bios frissítés, integrált vga driver telepítés, os. és driver kompatibilitás, stb.. Ezért megértheted, hogy kicsit nehéz ez így elsőre ilyen visszajelzések után.
Ami tény, hogy jónak tűnik maga a cucc úgy ahogy van, az nem vitás, csak kérdéses az alkatrészek összeválogatása. Nem tudom, mi lenne hozzá a már teljesen "ready use" alaplap, amivel nem kell mókolni, sem a bios-szal sem az integrált vga-val, hogy esetleg nem lesz képe vagy ilyesmi. Szóval egy ready tipp-topp lap kéne, nem tuningos, nem világítós, amin van hdmi, dvi és jó integrált audio chip és nem kerül többe, mint 26k.
A ram meg sajnos már megvan, azzal már nem igazán tudok variálni.
Nyilván jó volna egy olyan gép, ami a célra a legmegfelelőbb és jó, elég benne az integrált vga is.
Szóval így összevetném a három lehetőséget, hogy melyik lenne az elég a célra.[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
válasz Ice&Lime #69169 üzenetére
Kiegészítésképpen: itthon és külföldön előforduló probléma vele, hogy alaplappal bios frissítés végett és ram cserével van több út a boltba. A másik, hogy a meglévő ram nincs benne egy-két jobb alaplap támogatott listájában, megint másik, hogy páran írták, hogy előfordulhatnak problémák, bizonyos hynix ramokkal is, és stb.. így azért elég nehézkes a dolog. Mintha úgy festene a dolog, hogy a boltban kellene összeszerelést és beállítást külön kérni hozzá, hogy biztosra menjen az ember...
Ice&Lime
válasz Fred23 #69179 üzenetére
Köszi a linkeket.
Egyébként tudod, a bizonyíték a lényeg, csak azért, mert az kicsit meggyőzőbb tud lenni.
Emellett furcsálom azt, mintha senkinek nem lenne i3-8100-as konfigja, pedig semmiből nem tartana segíteni... talán a külföldi fórumokon segítenek majd, talán lesz valaki, akinek van ilyen procija és segít is kicsit.
Ezt most ne magadra értsd, mert te segítettél![ Szerkesztve ]
Ice&Lime
Milyen vga kellene ahoz (i3-8100 mellé), ami lehet használtan is, amivel menne minimum 60 fps és inkább afelett legyen, a dirt rally és gta5 1920x1080 felbontásban?
Ice&Lime
Kicsit furát szeretnék kérdezni tőletek.
Egy konfigot raktam össze, itx b360 lap, i38100 amit igp-vel használok egyenlőre, 8gb 2400 ram párban és egy seasonic focus 450W gold dc-dc táp, win10 x64.
Van valaki aki tudna segíteni egy gyors tesztben, elhozná a vga-ját (vagy tápegységet) kipróbálni vele a gépet 21kerben vagy van ötlete, mert nem tudom, hogy most a táp, a win, a lap, vagy az igp-vel nem stimmel valami, mert a régi (2004-2008) játékoknál számszakilag megvan igp-vel a megfelelő fps, pl. 60-90-100 fps is, de mégis kicsit mikrolaggos a történet (horizontálisan észlelhető, oldal irányokban) intel hd 630-cal, egy előző konfigban szintén az igp-vel 630-cal ilyen nem volt, sem egy másik konfigban hd 520-szal.
Több inteles vga drivert próbáltam, több játékkal is, megvan mindenhol a megfeleő fps, sőt, de mindegyik mégis mikrolaggol valamiért és nem tudom miért, gyanakszom a tápegységre, a procira és a lapra, vagy nem is tudom mi lehet a gond. Több inteles vga driverrel kipróbáltam (összesen három verzióval), de ugyan az.Van valakinek ötlete mi lehet a baj illetve tudna esetleg segíteni?
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
Ice&Lime
Egyszerűen nem tudok rájönni mi a gubanc, mert számszakilag és elméletileg minden oké, mármint annak kéne lennie, de mégsem, mert valami haba van az tuti.
